Posizionamento Diffusori
Salve a tutti. Ho recentemente acquistato degli Scythe kro craft, che ho affiancato a un SMSL SA-36A e a un Fiio e10, gia in mio possesso. Il set-up me lo consigliarono tempo fa sempre su questo forum. Stavo cercando di capire quale potesse essere il posizionamento migliore per camera mia...
https://imgur.com/a/kCNY6
Così è come le sto provando in questo momento. Non badate ai sostegni improvvisati. Sto provando in diversi modi; poco fa erano posizionati sulle librerie ai lati, dove sta la sveglia di BB-8 per intendersi; troppo distanti mi sa, mi facevano un effetto strano. In generale il suono mi sembra un po tappato, non so se perché sto facendo le prove a volume medio/basso o se è per un discorso di rodaggio.
In generale mi sapreste dare qualche consiglio/delucidazione? Grazie in anticipo.
Gilead_92- Interessato
- Data d'iscrizione : 31.10.13
Numero di messaggi : 21
Re: Posizionamento Diffusori
Il tuo impiantino e la tua postazione di ascolto è molto simile al mio.
Le Scythe sono diffusori molto economici ed ovviamente non sono esenti da problemi, anche se a quel prezzo è difficile trovare alternative.
Detto questo io sono arrivato ad un setup che mi piace molto per utilizzo a volume medio basso, proprio da scrivania mentre lavoro.
Intanto i tweeter vanno pazzati ad altezza orecchio e direzionati verso l'ascoltatore. I supporti non devono essere scatole, poi ovviamente per le prove ci si inventa qualsiasi tipo di rialzo, ma la resa con un supporto solido è sicuramente migliore.
Nel mio caso ho uno spessore di circa 20cm.
Se le appoggi ad un piano, come le avevi prima sulle librerie, il basso si gonfia ulteriormente e gli alti, che già sono arretrati, peggiorano ulteriormente. In un posizionemante del genere dovresti almeno appoggiare le casse sottosopra, con il tweeter in basso per avere una resa migliore.
Alla fine, dopo tante prove, sono arrivato alla conclusione che per avere la miglior resa con i diffusori sulla scrivania occorra anche equalizzare.
Visto che utilizzi un PC come corgente, esattamente come me, io ho installato l'Equalizer APO 1.2. E' gratuito e mi sembra sufficientemente valido per questo utilizzo.
Ho impostato questa curva di equalizzazione:
Le frequenze che vedi sotto indicate sono indicative, ma non corrispondono esattamente all'intervento dell'EQ.
Ecco la spigazione della curva:
- Le frequenze bassissime non servono, anzi, manderebbero in crisi le cassettine.
- Il picco a 40Hz serve per dare impatto ai bassi anche ascoltando a volume contenuto (i 40Hz che leggi sono in realta 60Hz).
- Il calo fino ai 500Hz toglie quella esuberanza alle casse, lasciando sentire meglio la frequenza della voce appena sopra.
- L'altro picco a 12.5k serve per rendere il tweeter più presente.
- Il calo a 20k serve per evitare che l'ascolto prolungato dia fastidio (poi ne le casse le mie orecchie arrivano a 20k )
Ultima cosa, ho dovuto abbassare leggermente il guadagno tramite l'equalizzatore perchè con alcuni brani i bassi non andassero a saturare, ma potrebbe dipendere anche solo dal mio setup.
Io ascolto Spotify al 90% e Foobar al 10% e devo dire che così settato mi sta dando grandi soddisfazioni ad un costo ridicolo.
Giusto per la cronaca, il resto del mio impianto da scrivania è formato da scheda audio Tascam US-144mkII e ampli Marantz SR4400 usato come 2 canali puro.
Ti ho sctitto tutto quello che so... ora sta a te fare le prove...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3952
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Il tuo impiantino e la tua postazione di ascolto è molto simile al mio.
Grazie, gentilissimo. Per la distanza fra i diffusori quanto è indicato solitamente? Tenendoli sulle librerie il risultato non mi pare eccellente, già migliora con la sistemazione improvvisata degli scatoloni, solo non vorrei spararmeli in faccia troppo da vicino; sto giusto guardando ora come costruirmi, nel caso, dei supporti. Per l'equializzazione volevo provare quella che mi hai indicato... solo non so come fare; Equalizer APO 1.2. è un plug-in? Ho provato a installarlo ma non mi compare da punte parti. Come player uso solo foobar, e col suo equalizzatore non mi ritrovo molto con quello che hai caricato.
Per i supporti puoi prendere qualche spunto dal sito TNT audio, anche fare un mini flexy
Numero di messaggi : 11507
Io ascolto con diffusori a 60cm dall'orecchio, ma la misura giusta la senti da solo, fidati delle tue orecchie, non delle mie...Gilead_92 ha scritto:Per la distanza fra i diffusori quanto è indicato solitamente? Tenendoli sulle librerie il risultato non mi pare eccellente, già migliora con la sistemazione improvvisata degli scatoloni, solo non vorrei spararmeli in faccia troppo da vicino; sto giusto guardando ora come costruirmi, nel caso, dei supporti. Per l'equializzazione volevo provare quella che mi hai indicato... solo non so come fare; Equalizer APO 1.2. è un plug-in? Ho provato a installarlo ma non mi compare da punte parti. Come player uso solo foobar, e col suo equalizzatore non mi ritrovo molto con quello che hai caricato.
Per settare APO 1.2 devi andare in Programmi / Equalizer APO 1.2 / Configuration Editor. Dopodichè puoi giocare un po'...
Per i supporti guarderei nel faidate: cercherei un pezzo di legno massello da mettere sotto, anche legno "povero" come pino oppure abete, ma comunque pieno. Tanto serve alto solo 15 o 20 cm, e sei sicuro che non risuona.
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Io ascolto con diffusori a 60cm dall'orecchio, ma la misura giusta la senti da solo, fidati delle tue orecchie, non delle mie...Gilead_92 ha scritto:Per la distanza fra i diffusori quanto è indicato solitamente? Tenendoli sulle librerie il risultato non mi pare eccellente, già migliora con la sistemazione improvvisata degli scatoloni, solo non vorrei spararmeli in faccia troppo da vicino; sto giusto guardando ora come costruirmi, nel caso, dei supporti. Per l'equializzazione volevo provare quella che mi hai indicato... solo non so come fare; Equalizer APO 1.2. è un plug-in? Ho provato a installarlo ma non mi compare da punte parti. Come player uso solo foobar, e col suo equalizzatore non mi ritrovo molto con quello che hai caricato.
Ho provato a capovolgere i diffusori... non credevo potesse cambiare il risultato in tal misura semplicemente girandoli. Non crea nessun problema il fatto che stian sottosopra?
No, nessun problemaGilead_92 ha scritto:Ho provato a capovolgere i diffusori... non credevo potesse cambiare il risultato in tal misura semplicemente girandoli. Non crea nessun problema il fatto che stian sottosopra?
Provincia : Emilia
giucam61 ha scritto:Per i supporti puoi prendere qualche spunto dal sito TNT audio, anche fare un mini flexy
Grazie mille, stavo dando un occhio ai progetti e alle varie indicazioni. Mi chiedevo, nel momento in cui faccio un supporto basso e lo appoggio sulla scrivania, va tutto perso? Nel senso, deve poggiare necessariamente a terra per svolgere la sua funzione?
Mi sembra che molti che ne fanno un uso da scrivania abbiano fatto solo dei rialzi per portarli alla giusta altezza.
Il classico stand generalmente si usa anche per portarli ad una certa distanza dalle pareti.
giucam61 ha scritto:Mi sembra che molti che ne fanno un uso da scrivania abbiano fatto solo dei rialzi per portarli alla giusta altezza.
Guardavo quello classico col tubo in PVC e piani di legno e quello con le puntine in cui parla di disaccoppiamento... merita spender tempo per il secondo?
No!Gilead_92 ha scritto:merita spender tempo per il secondo?
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:No!Gilead_92 ha scritto:merita spender tempo per il secondo?
Come mai? Non ho problemi col fai da te, non mi dispiaceva spendere un po di tempo per la realizzazione
Scusami per prima, ti ho dato una risposa secca senza motivarla, ma non avevo tempo...Gilead_92 ha scritto:Zio ha scritto:No!Gilead_92 ha scritto:merita spender tempo per il secondo?
Questi diffusori, specialmente se non modificati, non sono sufficientemente validi per sentire differenze con il cambio dei supporti.
L'importante è che i supporti siano rigidi e che non risuonino, poi potresti mettere sotto anche una pila di Tex Willer...
Se usi del PVC tappato alle 2 estremità può andare bene, ma devi riempire il tubo di materiale inerte, io userei della semplice sabbia.
Le punte mi sembrano una finezza che questi diffusori non sono in grado di farti apprezzare, ma ciò non toglie che se vuoi spendere un po' di tempo per fare qualcosa di design moderno o particolare, sei liberissimo di farlo.
Io suggerivo un pezzo di legno pieno solo perchè con queste dimensioni avresti una rigidità notevole e assenza di rimbombi, ma è solo un parere.
Scusami ancora per prima...
Provincia : Emilia
» Posizionamento diffusori
» Posizionamento diffusori.
» Posizionamento diffusori, ho avuto una sorpresa!
Oggi alle 9:12 Da Stefano65
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
