linux su pennetta usb
sontero
è possibile installare ubuntu o altro su una penna usb e fare in modo che si comporti davvero come se fosse installato e non come se fosse un installer?
in termini più semplici, posso fare si:
- che non mi chieda ad ogni boot se voglio installare su disco con le varie opzioni
- che possa memorizzare le impostazioni così che se le ritrovi al prossimo boot
senza che il disco del pc venga sfrucugliato in alcun modo ovviamente
Numero di messaggi : 14384
Re: linux su pennetta usb
Guarda io uso da un bel po' Mint ( che è una variante di Ubuntu ) da "Live" USB su una pennetta e quindilello64 ha scritto:è possibile installare ubuntu o altro su una penna usb e fare in modo che si comporti davvero come se fosse installato e non come se fosse un installer?
non installata. Posso installare qualunque software dai Repository e farli fungere senza problemi. Una Live
pero' è una live quindi se vuoi mantenere i tuoi settaggi e i tuoi programmi devi installare il S.O.
sontero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.06.12
Numero di messaggi : 498
Provincia : Cagliari
Impianto : Sorgente :
Conosco poco ubuntu anche se lo uso saltuariamente.
Nel mio caso l'installer ha fatto due partizioni sul disco per poter usare indifferentemente w7 o ubuntu studio.
Però, credo che con una penna USB abbastanza capiente, puoi organizzare, nella stessa, delle unità logiche che possono essere caricate all'avvio tramite script particolari, per poter ritrovare le impostazione che servono.
http://askubuntu.com/questions/138356/how-do-i-get-a-live-usb-to-use-a-partition-for-persistence
il link sopra può essere una base di partenza
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
vi ringrazio entrambi, sontero e potowatax, siete stati gentilissimi
provo a capire se il link possa darmi la soluzione, vi saprò dire
Ho provato con Puppy ed è perfettamente possibile. Non serve nemmeno una penna veloce o USB3 perché il sistema è caricato tutto in RAM.lello64 ha scritto:è possibile installare ubuntu o altro su una penna usb e fare in modo che si comporti davvero come se fosse installato e non come se fosse un installer?
Prima devi lanciare una live, io l'ho fatto masterizzando una .iso su CD, poi c'è una utility per installare il sitema nel Drive USB.
Italiano- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.01.15
Numero di messaggi : 646
Provincia : di Zombie
Impianto : elettrico
Anche con questa procedura hai disponibile solo una live. Il nostro amico pero' penso che intendesse se era possibileItaliano ha scritto:Ho provato con Puppy ed è perfettamente possibile. Non serve nemmeno una penna veloce o USB3 perché il sistema è caricato tutto in RAM.lello64 ha scritto:è possibile installare ubuntu o altro su una penna usb e fare in modo che si comporti davvero come se fosse installato e non come se fosse un installer?
rendere persistenti i settaggi e i programmi scelti anche al riavvio. Inoltre il modo piu' semplice di creare una liveUSB è
usare Unetbootin o altri software simili.
Purtroppo non so se cio' che è stato richiesto sia fattibile.
esatto sontero, è proprio questo che cerco
alla fine è come se installi linux sul pendrive e lo stesso pendrive facesse anche da supporto di memoria per memorizzare app, settaggi, files ecc.. come faresti con un hard disk
mi chiedo, nell'ambito della sua capacità ovviamente, perchè mai non sia possibile
cosa gli manca rispetto ad un hdd ?
Non è una Live perché nel Drive USB vengono salvate anche le impostazioni.
Inolre, con la live è possibile creare una directory con le impostazioni sull'Hard Disk. Questo anche se c'è installato un altro sistema operativo.
Ultima modifica di Italiano il Sab 24 Gen 2015 - 16:50 - modificato 1 volta.
Italiano ha scritto:Non è una Live perché nel Drive USB vengono salvate anche le impostazioni.
quindi con il tuo sistema fai il boot da pennetta, parte il s.o. senza maschere di richiesta di installazione e ti ritrovi i settaggi della volta precedente?
Esatto.lello64 ha scritto:Italiano ha scritto:Non è una Live perché nel Drive USB vengono salvate anche le impostazioni.
Comunque ho trovato anche questo link:
http://www.linuxliveusb.com/help/faq/persistence/67-what-is-persistence
"Usually, on a live CD or Live USB key, all modifications are discarded when you reboot.
The persistence allows you to keep your preferences and data even after reboot."
da quello che leggo è proprio quello che ti serve, o no?
http://www.linuxliveusb.com/en/help/faq/persistence
l'unica limitazione sembrerebbe quella dell'impossibilità di installare dei driver...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Esatto.
devo cercare di capire se rispetto al link di potowatax (4gb persistence data, no driver) sia più o meno limitante
intanto ringrazio tutti
io uso slax da un po su un portatile con hd rotto, installato su pennetta da 4 giga con unetbootin, non so se faccia esattamente quello che chiedi, perchè sto cercando di capirne qualcosa anche io, non avendo esperienza su LINUX, ma mi sembra che il suo lavoro lo faccia più tosto bene, lo vedo snello e prestante e con una buona interfaccia grafica.
Per me e stato utilissimo per recuperare un portatile che ormai avevo accantonato.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Comunque anche il mio parte da pennetta, e non mi fa nessuna richiesta d'istallazione, e questo anche quando metto la pennetta su altri PC con HD funzionante e wind 7 installato.
Provincia : Lupiae
all'avvio si ricorda tipo i parametri di rete o i settaggi della scheda audio?
se la risposta è si vuol dire che è quello che cerco
dal momento che non hai nemmeno l'hdd non c'è dubbio alcuno che se qualcosa la mantiene lo fa su se stessa
faccio una ricerca, grazie per il momento
credo di si, io non tocco nulla, l' unico problema che mi ha dato e che se per qualche motivo gli tolgo brutalmente l'alimentazione, non riesco più a farlo ripartire, e quindi mi è toccato varie volte ri istallarlo con la solita procedura sulla pennetta e ripartire da capo, pero, non escludo che sia per mia incapacità, linux per me è affascinante ma per il momento mi rimane ostico.
Provincia : Lupiae
guarda , c'è un ottima guida in italiano a questo indirizzo.
http://www.istitutomajorana.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2138&Itemid=33
Provincia : Lupiae
grazie per la dritta , è una vita che voglio provare Linux ma non essendo un tecnico ho paura di non riuscirci questa è la volta buona.
Una volta installato riesce a supportare Foobar?
maxanton- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.07.10
Numero di messaggi : 633
Provincia : Roma / Roma
Impianto : Diffusori UNICUM due vie+Focal Chorus 807 V + pre ONCLE Bruno Reference+Adcom 5500+ Poppulse T150+Trends ta 10.2+pre Gomez by Sonic63+finale B&O 125 asx by Sonic63+server musicale by Wasky
non credo, penso dovresti usare qualcosa di compatibile con linux, resta il fatto che hai la possibilita comunque di mantenere foobar sul Hd del pc, con Wind 7, avendo la possibilità di usare o uno o l'altro OS.maxanton ha scritto:grazie per la dritta , è una vita che voglio provare Linux ma non essendo un tecnico ho paura di non riuscirci questa è la volta buona.
Provincia : Lupiae
ho provato e così com'è non riconosce la scheda di rete wifi, ma in teoria dovrebbe fare quello che si diceva in principio
persistenza si chiama, ho imparato un vocabolo nuovo
Strano, io non ho avuto nessun problema del genere.lello64 ha scritto:ho provato e così com'è non riconosce la scheda di rete wifi, ma in teoria dovrebbe fare quello che si diceva in principio
Provincia : Lupiae
Guardate qui:
www.audio-linux.com
www.audio-linux.com
blackhole- Affezionato
- Data d'iscrizione : 29.11.09
Numero di messaggi : 223
Provincia : Padova
Impianto : Impianto principale
Roon + HQplayer con AudioLinux ottimizzato realtime con Streacom Skylake i6700 + Amanero con filtro passivo DSD o Holo Audio Spring + Minute preamp (Silk Transformer Volume Attenuator STA-522A) + Ayon Sunfire + Goertz Python + Audiostatic DCI A-Sinus
2 impianto
Smartphone Xiaom Mi Max + Odac + Trends TA-10.2 + cuffia Jecklin Float Electrostat
E cosa c'entra questo link pubblicitario con l'argomento in corso? Prova a rispondereblackhole ha scritto:Guardate qui:
www.audio-linux.com
Si può fare? Sì, vedi esempio del link. Io personalmente su un computer ho windows 8.1 e sulla pennetta Archlinux (non un live cd) e posso tranquillamente scegliere tra i due al boot.
E difficile? Dipende dalle proprie conoscenze di linux.
Ad esempio si possono copiare i file del sistema operativo linux da un altro linux già funzionante (anche da un altro computer, linux è completamente trasportabile) oppure fare un'installazione ex-novo con alcune tutto sommato semplici operazioni (col senno di poi) e si può far partire la pennetta automaticamente all'accensione. Per essere sicuri del risultato bisogna installare come bootloader sulla pennetta syslinux (con grub sarebbe molto più complicato).
Riassunto molto breve (nell'ipotesi di avere un computer con linux già installato):
Nel computer con linux già installato far il boot con un live CD di linux:
1) formattare la pennetta in ext4 con gparted lasciando 2 Mib all'inizio
Eseguire il mount e
2) copiare il sistema operativo linux con rsync o altri sistemi
3) tune2fs -c 30 /dev/sdx per fsck periodico
4) correggere /etc/fstab con UUID corretto della pennetta
Smontare la pennetta e
5) installare syslinux
Eseguire il mount della pennetta e
6) Configurare il file /boot/syslinux/syslinux.cfg secondo le caratteristiche del proprio sistema
Ovviamente, in alternativa, si può installare linux sulla pennetta con il programma di installazione della distribuzione linux.
In questo caso consiglio vivamente di staccare tutti gli altri hard disk...
Provincia : Padova
2 impianto
Mi dimenticavo di dire che se la pennetta viene fatta in un certo modo si può anche utilizzare in un altro computer.
...e non si tratta di una "live" usb ma di un'installazione standard.
Provincia : Padova
2 impianto
» M2 TECH HIFACE + MAC MINI
» Pennetta HiFace
» Chi ha la pennetta hiface + PC?
» (BA) Hi Face Two 70 euro.
» Cerco player di pennetta USB
» Pennetta HiFace
Oggi alle 12:57 Da RUR
Oggi alle 12:51 Da INCREDIBILI
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
