Tweak cd player Marantz cd-46: conviene?
Mikimic
p.cristallini
landrupp
Re: Tweak cd player Marantz cd-46: conviene?
Posso provare...dove è meglio postare una richiesta simile secondo te? In che sezione?
landrupp- Affezionato
- Data d'iscrizione : 27.12.14
Numero di messaggi : 227
Provincia : torino
Impianto : ampli: SMSL sa60 - Harman Kardon hk680 - Einstein "the Amp"
diffusori: B&W dm6 - Blaupunkt L150
lettori digitali: Pioneer pd-9700 "Aurion Audio modded" - Pioneer pd-7700 - North Star Design Sapphire CD - Marantz CC-3000 - Alchemy Audio DDT 4 telai
giradischi: PIONEER pl 520 - Thorens td126 mkIII - Thorens td125 mkII
deck: Aiwa ad-F770 - Technics RS-TR777
MacDLSA1970- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.11.11
Numero di messaggi : 406
Provincia : (PV)
Occupazione/Hobby : Operaio/HiFi,Videogames'80,VintageCars,Rally,F1
Impianto : ______________________________
>CDP : NAD C541 modificato
(Mundorf/AnalogDevices);
cavo alimentazione TNT T.T.S.
>CAVI SEGNALE : VDH D-103 III H
(autoterminato, semibilanciato)
>AMPLI : TP Audio IEL-E modificato;
tubi ECC81 Genalex Gold Lion e
6L6GC CED (Svetlana) =C=;
cavo alimentazione TNT Merlino
>CAVI POTENZA : VDH CS-122 H
>DIFFUSORI : "Needle" (tower)
monovia TQWT ripiegato
TangBand W3-871
>DVD/SACD : Philips DVP 5505 S
>BRplayer : Sony BDP-S6700
>AMPLImulticanale : Yamaha DSP-A595a
>DIFFUSORI HT : Audio Pro Cinema
>SW : Polk Audio PSW 10
>PROIETTORE : Infocus ScreenPlay 4805
>CDPlayer : autocostruito con
meccanica Pioneer CD-ROM (slot-in)
>VHSplayer : Panasonic NVFJ623
>LaserDiscPlayer : Pioneer CLV600
>DVDplayer : Pioneer DVD-515
>DVD Recorder : Philips DVDR3355
>GIRADISCHI : ProJect Debut III AC;
testina AudioTechnica AT95e
>TAPE DECK : Teac V1010
>PRE/tuner Yamaha RX-V395RDS
>BUFFER : "Pre-Cario", valvola ECC86 (b.t.)
>FINALE : Fenice20 !!MODIFICATISSIMO!!!
>DIFFUSORI : Jensen Celebrity 2
Ultima cosa: ma per regolate la tensione al laser, non hai bisogno di conoscere il valore? Per il Nad come facevi a sapere l'esatta tensione di funzionamento?
Provincia : torino
Personalmente non credo che nessuno dei lettori che hai indicato sia in grado di reggere il confronto con il tuo.
Quindi visto il dac che ha il tuo Marantz e sperando che la meccanica nuova sia robusta come quella originaria (che ti è durata un bel pò), ritengo che valga la pena senz'altro a fare le modifiche che hai programmato e le altre che ti hanno suggerito, migliorando lo stato d'uscita. Per il clock credo che dovrai spendere di più-
Numero di messaggi : 1268
Località : Attualmente ponente ligure. Nato e vissuto a Napoli.
Provincia : depresso limitatamente al territorio nazionale
Impianto : Michell Gyrodeck, Denon dl 110, Denon dl 301 mk II, Lehmann Black Cube, Sony xb-920, Ipod Touch Nano + Onkyo ND-S1, Lampizator Dac, California Audio Labs Sigma II, Rose Rv23, Dared Sl2000A, Trends Audio, Icepower 50asx2, Tannoy Arden, Tannoy Chester
Cavi segnale: clone Jps Superconductor 2 , Nordost Blue Heaven
Cavi Potenza: Mit Avt1
MacDLSA1970 ha scritto:Se può servire come indicazione...
Io ho modificato il mio NAD C-541 sostituendo sullo stadio di uscita gli opamp (da Burr Brown a Analog Devices) e i condensatori (da elettrolitici Elna a plastici Mundorf).
ORIGINALE
MODIFICATO
Per contro, ho lasciato intatta la giá buona alimentazione (tutta con elettrolitici Elna "Cerafine").
Ho poi "rivestito" il supporto plastico del pressore del CD, tutte le parti interne metalliche e i rispettivi accoppiamenti con pasta antirisonante "Blu-Tak".
IN PIU' (non me ne vogliano i "puristi" del "CCI"... ) ho applicato un connettore "IEC14" da pannello per poter utilizzare un differente cavo, in questo caso l'ottimo "TheTwistedSnake" di TNT
Spesa totale = non più di una trentina di €uro
Il lettore non ha cambiato il suo "timbro" (ovviamente) ma il suo sono è diventato nettamente più "aperto", "morbido" sulle alte e con una gamma bassa più "frenata".
Ho fatto "tutto insieme", per cui non so dirti quale delle modifiche effettuate abbia giovato all'una piuttosto che all'altra caratteristica del suono...
Ed in effetti per capirlo sarebbe meglio fare "andare per gradi".... solo che personalmente non avevo voglia di smontare e poi rimontare più volte la PCB del lettore...
Gli ho recentemente sostituito il gruppo ottico/meccanico perché "saltava" veramente troppo e stava cominciando seriamente a darmi sui nervi... altri 15 € spesi bene e lettore praticamente nuovo (anzi, con le modifiche è anche meglio... !
[ ho anche "chiuso" l'uscita digitale (solo coassiale nel caso del mio lettore) con un connettore "terminale" dalla resistenza pari a 75 Ohm, applicato su un riduttore "F"-to-RCA ]
Scusa Mac ma non ti ho chiesto la cosa più importante: ma ora il tuo Nad tweakato come suona?
Non ho tanto capito la faccenda della chiusura dell'uscita digitale, ma vabbeh...sono io che sono gnugnu in materia di elettrotecnica...
Provincia : torino
Assolutamente GIUSTO !RAMONE67 ha scritto:Personalmente non credo che nessuno dei lettori che hai indicato sia in grado di reggere il confronto con il tuo.
Ah... l'oscillatore non l'avevo cambiato neppure io perchè tra quarzo e componentistica "di contorno" venivo a spendere più di tutte le altre modifiche che avevo preventivato...
Figuratevi che avevo anche "dato un'occhiata" al sito di Aurion Audio, noto per le incredibili "trasformazioni" che attua su alcuni lettori CD (e non solo), quale la riprogettazione del filtro di uscita realizzato a componenti discreti e con un alimentazione "dedicata" in DC .
...Ma il preventivo fattomi superava abbondantemente mio (limitatissimo) budget !
Per risponderti, landrupp. mi devo "autoquotare" :
*** ... Il lettore non ha cambiato il suo "timbro" (ovviamente) ma il suo sono è diventato nettamente più "aperto", "morbido" sulle alte e con una gamma bassa più "frenata".
Ho fatto "tutto insieme", per cui non so dirti quale delle modifiche effettuate abbia giovato all'una piuttosto che all'altra caratteristica del suono... ***
Per l'uscita digitale avevo fatto riferimento a quanto scritto qui :
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
OK Mac, avevo letto quello che hai quotato ma non mi sono spiegato, scusa: intendo dire, dopo la modifica il suono ti soddisfa? Le modifiche io le intendo come un intervento che aumenti la capacità dell'impianto di fornire un fronte sonoro tale che le casse "spariscono" e ascolti una scena con una sua tridimensionalità e distribuzione spaziale che ti danno un senso di realismo come se i musicisti li avessi davanti... Influisce notevolmente l'ambiente, la disposizione dei diffusori, la loro qualità e altro ancora certamente, ma un buon lettore aggiunge il suo bravo mattone in questa costruzione, quindi mi chiedevo se a tuo parere sei riuscito ad aggiungere questo mattone o noti solo un suono migliore o che semplicemente ti "piace" di più...
Provincia : torino
Di certo una buona sorgente contribuisce notevolmente a MIGLIORARE tutti gli aspetti e le caratteristiche della scena sonora "disegnata" dall' intero sistema.
Mantenendo il resto della componentistica e, ovviamente, l'ambiente in cui il tutto è inserito, sostituendo la sorgente stessa (oppure, nel nostro caso, modificandola) si ottengono dei cambiamenti che possono essere anche radicali.
Cambiamenti, sì... ma in meglio o in peggio ?
... è una cosa da valutare...
Solitamente i "DYEr di livello base", quale sono io, si affidano ad esperienze "consolidate" di persone (indubbiamente più esperte) che hanno già avuto modo di sperimentare modifiche MIGLIORATIVE.
Ecco perchè il consiglio che ti dò è quello di consultare preventivamente (PRIMA di effettuare qualsivoglia modifica) qualcuno che ha dimestichezza con i lettori Marantz/Philips.
Detto questo, sappiamo che GENERALMENTE in un lettore CD le prime cose da fare per migliorare anche magari solo di un po' la sua qualità, è agire sullo stadio di uscita, vero "nocciolo" dell'intero sistema adibito alla "resa sonora", forse (ed io qui dico un semplice "forse" pur essendo consapevole che dovrei assolutamente ometterlo !!!) più del convertitore D/A !
I condensatori sul segnale, per esempio...
Per contenere i costi di produzione, molte aziende implementano sui loro apparecchi condensatori elettrolitici anche sul segnale, ma sappiamo tutti benissimo che per questo determinato utilizzo sarebbero molto più indicati (nochè MOLTO più costosi) i condensatori plastici (meglio se PoliPropilene !)
QUINDI > SOSTITUIRE I CONDENSATORI !!!
Gli operazionali...
HEH !
Qui si apre un capitolo che soltanto un "Hardcor DIYer" riuscirebbe ad "andarne fuori"...
Questi "ragnetti" non sono altro che circuiti integrati, perlopiù "standardizzati", che, volenti o nolenti, non potranno mai essere (e competere, in termini di qualità prettamente sonora) come un pari circuito realizzato completamente a componenti discreti (o magari anche a valvole... MA OCCHIO : NON uno stadio di uscita con operazionali e POI con un buffer valvolare, come ci hanno "abituato" da un po' di anni a questa parte alcune marche... !!!).
Il punto è : vogliamo sobbarcarci in un'impresa "titanica", stravolgere completamente le sonorità di un lettore CD di livello, diciamo, "medio" onde ottenerne uno solamente uguale nell'aspetto estetico ma in grado di SURCLASSARE (e non è un eufemismo...) un qualunque lettore pseudo-esoterico di costo anche DIECI VOLTE superiore ?
PERFETTO !
... realizziamo (o facciamo realizzare) uno stadio di uscita tutto a componenti discreti (o, come già detto, a "tubi") che andrà anche ovviamente "nutrito" con una sua alimentazione separata dal resto della componentistica meccanica e digitale.
Costo ?
TANTO...
Ma poi si ottiene SENZ'OMBRA DI DUBBIO un prodotto di una qualità tale che potrebbe anche sparire tutto il resto della sala, non solo le casse come tu hai (giustamente) ipotizzato/descritto, lasciando l'ascoltatore solo con la musica disegnata davanti a lui !
. oppure NON rifacciamo completamente questo stadio e ci limitiamo a sostituire i "ragnetti" con degli altri sulla carta più performanti ?
Sì... la qualità aumenta, anche in modo più che percettibile... ma sempre di OPAMP si tratterebbe !
Il "clock"
Vogliamo aumentare ancora di più la qualità e l' "apertura" della scena sonora ?
Via il jitter !!!
O perlomeno... diminuiamolo ai minimi livelli, sostituendo il circuito di clock (comprensivo non del solo oscillatore, quindi) con uno dichiaratamente a basso jitter !
Costo ?
Bè... meno dello stadio di uscita a discreti, senz'altro... ma MOLTO DI PIU' di qualche condensatore e un paio di integrati operazionali.
Come vedi DIPENDE DA QUANTO UNO PUO' / VUOLE SPENDERE !
Logicamente non ci si può aspettare di trasformare un lettore "consumer" o anche "audiophile-entry" in un Lector CDP7 (toh ! ... ho CASUALMENTE citato un lettore che non adotta operazionali... ).
COMUNQUE SI', il mio "piccolo" NAD è decisamente migliorato... e non è di certo stato "plasmato a misura" per soddisfare i miei gusti personali... no, a quello ci ho pensato in altro modo .
Gli operazionali...
HEH !
PERFETTO !
Costo ?
TANTO...
Il "clock"
Via il jitter !!!
Costo ?
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Allora adesso mi dici anche marca e modello della tua "alternativa"...
Provincia : torino
Quale alternativa ?!
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
intanto guarda qui cosa riescono a fare con il CD-46...
http://www.goldfinch-mod.eu/CD/marantz%20cd46/marantz%2046.html
... e con il "fratello" di casa Philips
http://www.goldfinch-mod.eu/odtwarzacze-cd-2/philips/philips-cd-722/
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
MacDLSA1970 ha scritto:Quale alternativa ?!
Quella con cui hai soddisfatto a misura il tuo gusto...da come hai scritto si intuirebbe che oltre al Nad hai un altro apparecchio di livello superiote
Provincia : torino
MacDLSA1970 ha scritto:intanto guarda qui cosa riescono a fare con il CD-46...
Conosco conosco...gli ho pure scritto ma nessuna risposta...a occhio sembra un bel mostro
Provincia : torino
Mannò, che altro apparecchio !
Mi riferivo unicamente all'estetica "matchata" con ampli e diffusori .
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
MacDLSA1970 ha scritto:Mannò, che altro apparecchio !
Provincia : torino
Gli operazionali...
HEH !
PERFETTO !
Costo ?
TANTO...
Il "clock"
Via il jitter !!!
Costo ?
Tutto assolutamente condivisibile. Gli elettrolitici devono essere usati solo quando non è possibile farne a meno (capacità d'una certa entità).
Idem per gli operazionali (dei quali è possibile fare a meno, anche il tutto se costa sicuramente di più. Nella peggiore ipotesi si potrebbe sostituirli con altri più performanti)
Quanto al clock, putroppo costa parecchio rispetto al resto. Inoltre, sarò anche diventato sordo, ma con i mei dac non sono mai riuscito a cogliere differenze significative tra l'uscita coassiale e quella toslink. Eppure il mio impianto mi sembra sufficientamente "rivelatore".
Poi c'è l'aspetto dell'alimentazione (costosa; tuttavia non conosco la qualità di quella del cdp in questione=
» Tweak Marantz cd5000
» Aiuto e consigli per tweak su Marantz CD5004
» CD Player definitivo: Marantz cd 94
» I migliori CD player di Marantz e Philips
» player di rete denon o marantz , ne vale la pena?
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
