Valore resistenze
Valore resistenze
Ciao Ragazzi
Un aiuto
Tempo fa comprai questo PrePhono:
http://www.ebay.it/itm/400291775901?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Ma la settimana scorsa ricablandolo ho sbagliato la polarità dell'alimentazione... risultato??... fumo da una resistenza...
Sono quasi sicuro che il "fumo" sia uscito dalla resistenza R40... solo che per sicurezza ho dissaldato tutte e 6 le resistenze del "ramo alimentazione"
Mi aiutate a capire i valori delle suddette resistenze?
Grazie mille in anticipo!
(N.B.: l'immagine in allegato è del produttore... non ho censurato io il resto delle resistenze!!)
Un aiuto
MassiDiFi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.06.11
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : Designer
Impianto : Ci sto lavorando...
Re: Valore resistenze
Ho trovato un programmino per leggere i valori delle resistenze ed aiutandomi anche con questa immagine:
i valori sono:
R35 fino a R38 = 10000 Ohm +-10%
R39 e R40 = 5.7 Ohm +-10%
In pratica i colori sono:
R35-38:
Brown
Black
Black
Red
Violet
R39-40:
Green
Violet
Black
Silver
Violet
Giusto?
i valori sono:
R35-38:
Brown
Black
Black
Red
Violet
R39-40:
Green
Violet
Black
Silver
Violet
Giusto?
Piccolo Update...
Sul sito Audiokarma ho trovato questo schema elettrico:
I valori delle resistenze del ramo alimentazione non corrispondono con quelli che ho "letto" io...
Nessuno mi aiuta?
Nessuno mi aiuta?
Tre cose:
a me ste foto pixelate per non farti leggere i valori... me puzzano!
Hai provato a misurarle con un buon multimetro le resistenze... il fatto che una ha "fumato" mica è detto che tutte siano bruciate!
Ma sto pre con questa cascata di operazionali ma come si sente?
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Non picchiarmi.... ma le resistenze le ho dissaldate e buttate.... si lo so... sono un cretino...
Comunque come dicevo prima sono quasi sicuro che il fumo sia uscito dalla R40... ma visto il costo irrisorio delle resistenze ho pensato di sostituirle tutte e sei...
Se hai bisogno ti faccio una foto delle restanti resistenze... ma ti assicuro che anche dal vivo si fa fatica a riconoscere i vari colori...
Comunque lo schema elettrico dovrebbe essere del produttore... ma non mi tornano i valori! 120 e 47.... chevvordì?!
EURECA!!!!
Le ho trovate!!!!... non le avevo buttate!!!
Ora provo a fargli una foto e la posto!!
EURECA!!!!
Ultima modifica di MassiDiFi il Ven 16 Gen 2015 - 17:32 - modificato 1 volta.
MassiDiFi ha scritto:Non picchiarmi.... ma le resistenze le ho dissaldate e buttate.... si lo so... sono un cretino...
E perché sei lontano che te salvi!!!
Ma dimmi una cosa, dopo la fumata almeno hai provato se il circuito funzionava ancora? Ovviamente con l'alimentazione dal verso giusto?
Allora se i colori sono quelli che hai rilevato il conteggio fatto è giusto... a parte il viola che nelle resistenze a 6 bande significa in quinta posizione che la tolleranza è del 0,1%... e le vorrei vedè!
Però non ho capito quale schema hai guardato per dire che... è tutto sbagliato?
Mauro
Mauro
emmeci ha scritto:MassiDiFi ha scritto:Non picchiarmi.... ma le resistenze le ho dissaldate e buttate.... si lo so... sono un cretino...
Le ho trovate in fondo al cassetto dove avevo messo il pre... Ecco una loro foto:
Confermo i colori:
4 resistenze sono: Marrone - Nero - Nero - Rosso - Viola
2 resistenze sono: Verde - Viola - Nero - Silver - Marrone
emmeci ha scritto: Allora se i colori sono quelli che hai rilevato il conteggio fatto è giusto... a parte il viola che nelle resistenze a 6 bande significa in quinta posizione che la tolleranza è del 0,1%... e le vorrei vedè!
Mauro
Sullo schema elettrico ci sono 4 resistenze da 120 e 2 da 47...
I colori non si distinguono bene!!! Io dal mio monitor vedo:
Giallo-Viola-Nero-Oro-Rosso
Marrone-Nero-Nero-Rosso-Rosso
Le puoi misurare?
Le puoi misurare?
Confermo i colori:
Usa questo:
http://www.digikey.ch/en/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code-5-band
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:
Usa questo:
Ottimo... ma se non ci mettiamo d'accordo sui colori, o le misuriamo o la vedo dura!
1 giallo = 4
2 viola = 7
3 nero = 0 che in questo caso visto che il terzo colore è il numero di 0 e' zero zeri
4 % di tolleranza oro = 5% se silver = 10%
la resistenza e' da 47 hom
1 marrone = 1
2 nero = 0
3 nero = 0
4 % di tolleranza rosso 2%
la resistenza e' da 10 hom
sempre se i colori sono quelli, ma fai prima a misurarli con un multimetro
PS il quinto colore direi di non considerarlo potrebbe essere coeficente temperatura
2 viola = 7
1 marrone = 1
2 nero = 0
3 nero = 0
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
La trama si infittisce....
Ho misurato tutte e 6 le resistenze... e indovinate... i valori sono pressoche identici... quindi sono buone?!... Domani mattina provo a ri-saldarle... altrimenti cosa puo essersi bruciato? un condensatore?
Domanda da Nubbio... la scala sotto il valore cosa indica? sulle resistenze da 47 è bassa... mentre su quelle da 220 è alta, altra cosa... il valore di 220 è comunque diverso dal valore sullo schema elettrico 120... che significa? il cinesino non aveva le 120 e ha montato le 220??...
MassiDiFi ha scritto:La trama si infittisce....
Lo fanno.. lo fanno... non hai idea di quanti componenti "errati" sono montati su queste schedine cinesi, indipendentemente dalla qualità! Con una schedina ta2024 di un amico una volta siamo giunti alla conclusione che... le avessero messe un po' a casaccio con quello che avevano!
Comunque a quanto pare i colori del mo monitor non sono male!
La seconda partendo da rosso-rosso... ovviamente!
Ciao Mauro
la seconda resistenza abbiamo letto i colori alla rovescio
La scala sotto il valore indica il valore in scala analogica
0= 0
10 = 100
20 = 200
30 = 300
ogni tacca 10 hom
Se hai invertito la polarità è ovvio che i condensatori elettrolitici non hanno goduto
0= 0
10 = 100
20 = 200
30 = 300
ogni tacca 10 hom
Mi ha risposto il venditore di eBay, mi ha detto di cambiare anche i 6 condensatori da 25V 220uf...
Appena mi arrivano vi faccio sapere se ha funzionato!
Sperem....
Sperem....
» Kef Cresta 10 - Valore ?
» valore akai gx r66
» Valore potenziometro volume
» Help valore condensatori
» Valore potenziomentro da sostituire
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 10:21 Da INCREDIBILI
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
