Vestax VDA-1000
Vestax VDA-1000
http://www.ebay.it/itm/VESTAX-VDA-1000-AMPLIFICATORE-DIGITALE-PROFESSIONALE-2X500W-/251066213305?pt=Attrezzature_per_DJ&hash=item3a74b663b9
Ho visto questo, ho guardato un pò in giro ma non ho trovato nulla a riguardo, tuttavia.. quante "tecnologie in classe D" conosciuamo che son state sviluppate per applicazioni PRO, ma alla fine danno ottimi risultati in HI FI?
ebbene se son veramente queste le caratteristiche (la marca è tedesca però.. dubito in roba farlocca) prevedo un ampli che può dare belle soddisfazioni in termini di dinamica
giusto qualche tweak e si ha un bel prodotto imho
Se qualcuno si vuole cimentare
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Re: Vestax VDA-1000
MrTheCarbon ha scritto:http://www.ebay.it/itm/VESTAX-VDA-1000-AMPLIFICATORE-DIGITALE-PROFESSIONALE-2X500W-/251066213305?pt=Attrezzature_per_DJ&hash=item3a74b663b9
Vestax era di origini giapponesi ed è definitivamente chiusa nel settembre 2014.
http://www.djtechtools.com/2014/10/15/is-vestax-out-of-business-closing-bankrupt/
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: Vestax VDA-1000
Come non detto
Comunque sembrava interessante, peccato il prezzo non era basso
Impianto : Decente
Re: Vestax VDA-1000
Allora, cercando anch'io info al riguardo, ho trovato questo:
Vestax VDA-1000
The Vestax VDA1000 is a digital power amplifier designed for the new generation of computer DJs. It is, highly portable and provides a powerful 1000W output suitable for sound systems of computer remix DJs, bedroom DJs, restaurant PA's and mobile DJs. The unique compact design and multi inputs expand to several applications.
With the latest digital amplification technology offering significant lower heat dissipation, the VDA1000 has combined the warmth of analog sound and high power output within its compact and portable design.
Functions
The rear panel is equipped with industrial combo jacks which enable connection for both balanced XLR and 1/4inch phono plugs. LINE (RCA) and USB digital input is available on the front panel enabling connection with any kind of device.
Power output is selectable from 100W+100W / 300W+300W / 500W+500W (4 ohms). A maximum 1000W output is possible when selecting BTL mode.
SPEAKON connectors applied for easy connecting and disconnecting.
A must feature for mobile DJs.
Technical Info
Audio Section
Gain : 32 dB
S/N ratio : 105 dB/A
Distortion : <0.5%(THD, DIM, SMPTE)
Bandwidth : 10 Hz - 30KHz
Impedance : 10 K ohm.
Damping factor 500Hz/8 ohm > 500
Power Amp Section
Bridged 8ohm = 1000W 16 ohm = 520 W
Power EIAJ, both channels driven:
- 4 ohm= 2 ~ 500W
- 8 ohm= 2 ~ 270W
Power continuous, both channels driven:
- 4 ohm= 2 ~ 390W(1KHz, 0.5% THD)
- 8 ohm= 2 ~ 240W(1KHz, 1% THD)
Power Rating 1000W (Bridged, 8 Ohms)
Up to 500W Per Channel (4 Ohms)
Connectors
2 x XLR/TRS Combo Inputs
2 x RCA Inputs (L/R)
4 x Speakon Outputs (L/R)
1 x USB Connector
1 x Power Input
Weight 4Kg
Dimensions : 262x103x320mm
Monta modulo/i di amplificazione Digimod della PowerSoft:
http://www.powersoft-audio.com/it/soluzioni-oem/digimod
Vestax VDA-1000
Functions
Technical Info
Audio Section
Gain : 32 dB
Power Amp Section
- 4 ohm= 2 ~ 500W
- 8 ohm= 2 ~ 270W
Connectors
1 x USB Connector
1 x Power Input
Weight 4Kg
Re: Vestax VDA-1000
Una ciofeca in ambito hifi
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
» [PA + SPED] Rotel Pre rc-1000 Finale rb-1000 + piatto deck tuner 500 Euro
» ICEPower 1000ASP: cosa si rimedia in rete?
» Scythe sda 1000 VS SI T amp
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 6)
» 1000 utenti!
» 1000 utenti!
Oggi alle 12:23 Da valterneri
Oggi alle 12:07 Da valterneri
Oggi alle 10:22 Da redblues
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
