Vale la pena di farci qualcosa?
verderame
Linko una mia discussione su degli ap in mio possesso:
https://www.tforumhifi.com/t33118-woofer-e-tweeter-coral-valutazione
Attualmente continuo ad averli a fare la polvere (due tweeter e due woofer suonicchiano in delle dubbie casse a casa dei miei genitori...), sono due coppie di woofer della coral in polipropilene e 4 tweeter identici...
...ci si può fare qualcosa di interessante e magari anche ben suonante o lascio stare?
verderame- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.01.13
Numero di messaggi : 544
Provincia : mb
Impianto : Non lo ascolto più, ora ascolto la musica!
Re: Vale la pena di farci qualcosa?
Non sono un granchè,in tutta onesta!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
anche il tweeter è un 4 ohm ?
potresti provare con questo . utilizzando i 2 woofer , non sarà la stessa cosa ma , se hai tempo e voglia di divertirti potresti costruire il mobile sulla falsa riga di questo
http://www.audiojam2.com/doc/F_A_B_R_I_X.pdf
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Concordo con Albert^ONE, per farne qualche cosa di decente servirebbe almeno avere la curva di risposta: sul web non ho trovato nulla di attendibile.
Se proprio vuoi farci qualcosa, prendi 3 pannelli di truciolato di dimensioni 1000x400, con 2 ali laterali di 100mm, fai 2 fori per pannello e ci piazzi gli AP.
Un condensatore e un'induttanza o poco più e provi le brezza del dipolo! Hai 4 tweeter, così 2 davanti e 2 dietro...
Buttando i dati nel programmino dice che scenderebbero fino a 90Hz flat, poi il vuoto... ma che velocità!
Per quel che costa...
Magari tra un po' vediamo dei clone delle Rogers sul mercatino....
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Come sospettavo...Non sono un granchè,in tutta onesta! Smile
...no sono da 8 ohm...anche il tweeter è un 4 ohm ?
Mi sa che non le vedremo presto...poi sono il mio primo diyMagari tra un po' vediamo dei clone delle Rogers sul mercatino....
Credo proprio che per il momento continueranno a prendere polvere!
Provincia : mb
vale sempre la pena sperimentare...cosi' cominci a capire come muoverti...parti con un semplice dipolo..cosi' almeno non prendono polvere...
macmax- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.06.12
Numero di messaggi : 193
Impianto : s.m.s.l sa-s2 2021b casse ar spirit 122 con woofer ciare..sintoampli denon avr 1800...lettore cd philps cd 104 piatto kenwood kp 3022.
Devo ammettere che un dipolo non mi dispiacerebbe, inoltre limiterei la spesa del cabinet!
Devo solo aver voglia e tempo per raccogliere informazioni...
Provincia : mb
verderame ha scritto:Devo ammettere che un dipolo non mi dispiacerebbe, inoltre limiterei la spesa del cabinet!
Su questo sito
http://www.t-linespeakers.org/downloads.html
trovi il foglio excel xlbaffle.
Scaricalo e inizia a giocarci...
E' semplice e ti permette di avere un'idea di quello che potrebbe venirne fuori sulle basse frequenze.
Se vuoi spendere poco e vuoi fare solo delle prove... puoi utilizzare dei pannelli di polistirene espanso.
Li trovi nei negozi per materiali edili o brico. Costano molto poco e si lavorano con estrema facilità: se poi il risultato ti piacesse passi alla versione definitiva in legno pregiato.
Provincia : Emilia
Recupero la discussione perchè tutto questo parlar di dipolo mi ha fatto venire una voglia!
Ricapitolando ho a disposizione 2 coppie di woofer e 4 tweeter identici come da immagine:
Partendo dal fatto che:
Non ho esperienza di autocostruzione ma solo di assemblamento
Voglio spendere il meno possibile
E' un "gioco" per imparare qualcosa e non per costruire un reference speaker
Non ho limiti di tempo ( averne di tempo...)
Non devono essere troppo ingombranti ma non pongo limite all' altezza
In pratica, quali sono i primi passi che devo fare?
Letture, misurazioni ecc...
Posso utilizzare tutti i drivers ma non è un obbligo.
Ringrazio chi mi darà una mano in questa nuova avventura.
Provincia : mb
mmm... il woofer sale fino ai 3khz, il tweeter scende fino ai 2khz... in teoria sarebbero incrociabili, ma bisogna vedere come ci arrivano.
Servirebbero almeno i grafici con le risposte in frequenza oppure, meglio ancora, dovresti misurarle.
Le caratteristiche dei woofer non mi sembrano adatte al dipolo, forse ci sta un bass reflex.
my 2 cent, attendiamo chi ne sa di più
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Concordo con voolkano.
I woofer non sono il massimo per un dipolo, nel senso che con un Qts di 0,35 non vanno proprio bene, mentre per i tweeter non vedo controindicazioni.
Se vuoi provare si può anche fare... vedo che l'escursione è sufficientemente ampia per un ascolto casalingo, dipende da quello che speri di ottenere.
Visto che il woofer ha una sensibilità maggiore del tweeter, si potrebbe provare a filtrarlo in modo da lasciarlo completamente libero in basso, nella zona dove lui è più carente, poi attenuarlo di circa 2/3db fino alla frequenza di taglio. Al limite si tratta poi di attenuare leggermente anche i tweeter.
In pratica abbassi la sensibilità ma linearizzi la risposta.
Se gli AP ce li hai già, si tratta solo di prendere il legno e qualche componente del crossover.
Il problema più grande è che se non hai un minimo di strumentazione (microfono, ecc..) rischi di lavorare solo ad orecchio, ed i risultati potrebbero non essere eccelsi.
Attenzione che per me si tratta comunque di un gioco, che può dare anche risultati confortanti, ma sempre di gioco si tratta.
Se volessimo fare qualcosa di più spinto, i woofer sarebbero a mio avviso da cambiare.
Provincia : Emilia
Intanto grazie dcelle risposte.
Possiedo già un microfono umik che utilizzo per le misure ambientali, può andar bene?
Inoltre forse non ho specificato bene che le due coppie di woofer sono differenti, dall' immagine che ho postato vedo che gli SD 210 hanno un qts di 0,56...andiamo meglio?
Poi certo rimane un gioco ed un esercizio per imparare qualcosa, probabilmente se volessi fare sul serio la scelta andrebbe sui dipoli di Bellino.
Provincia : mb
Hai fatto bene a chiarire perchè io non avevo capito.
Ora penso di aver capito, ma le cose non vanno ancora tanto bene.
Come Qts andiamo ovviamente meglio, ma l'escursione di soli 1,5mm mi preoccupa un po'.
Quando alzo il volume i coni Visaton delle mie casse oscillano indicativamente di +/-4 o 5mm. Certo che il volume non è da ascolto tranquillo, ma a volte mi sentirei di andare anche oltre.
Se la stanza da insonorizzare non è particolarmente ampia e i volumi sono contenuti si potrebbe provare, ma se ti sbagli ad alzare troppo, potresti andare a finecorsa danneggiando i woofer.
Usarli intrembi, visto che sono di tipologia differente, sarebbe da scartare.
A meno che... ma ci compichiamo la vita..., fai un sub reflex con il woofer HE210X, così copri le frequenze fino a circa 100Hz. Poi con l'SD210 sali fino ai 3000Hz dove ti incroci con il tweeter. In questo caso mettendo un passaalto evitiamo escursioni enormi al woofer. Diventa un ibrido (e pure un po complesso) ma il risultato potrebbe essere migliore e più affidabile. Diventa un gran bel gioco...
Non so se mi sono spiegato sufficientemente bene.
Per il microfono, se non pretendi di avere il meglio in assoluto, ritengo non ci siano problemi.
Provincia : Emilia
I dati dell' Sd 210 li ho chiesti ieri alla Coral che me li ha mandati in tempo record!
1,5mm mi sembrava un pò poco, ma mettendo mano al woofer è chiaro che l' escursione è effettivamente molto limitata a differenza del HE210x che dichiara i +-5mm.
Quindi tu proponi una cosa tipo questo se ho capito:
http://www.hifiwigwam.com/showthread.php?49307-Lampizator-open-baffle-speakers/page2
Non avevo tanta voglia di costruire nuovi scatolotti in legno ( ho 2 tower, 2 sourround ed un centrale da far la finitura...) ma si potrebbe fare, se mi seguite un minimo forse è fattibile...con tempi lunghi ovvio!
Qual' è il punto di partenza?
Provincia : mb
Se ti riferisci a queste direi di no... non mi intendevo così... il woofer non è in cassa reflex...verderame ha scritto:
Intendo che gli HD210 li metterei con carico reflex. Una cosa del genere... lasciando perdere ovviamente le proporzioni...
In questo modo il Qts adatto al reflex dovrebbe dare buoni risultati.
Poi il resto a dipolo. In questo modo l'escursione limitata dell'SD210 non ci crea problemi ed il loro Qts va bene.
Io ti posso dare qualche dritta, ma con il tempo che ho a disposizione non me la sento di poterti garantire un supporto continuo...
Provincia : Emilia
Si intendevo tipo quella di sotto, forse ho linkato male...
Tranquillo che non ti chiedevo nessun tipo di impegno...ci mancherebbe!
Capisco benissimo, io stesso ho davvero pochissimo tempo a disposizione e se parto con un' avventura del genere sarà molto molto lunga e senza fretta alcuna!
Qualche dritta di sicuro mi farebbe comodo, anche solo indirizzarmi su letture specifiche magari online che mi facciano capire come procedere.
Tipo calcolare il box per il reflex, come posizionare gli ap sul pannello e come incrociare gli stessi.
E ovviamente come misurare il tutto!
Posso partire anche tra 6 mesi...non c'è fretta.
Provincia : mb
» DRC/REW... ne vale la pena?
» PER 130€ VALE LA PENA?
» Ricevitore ELF 0,001-10 Hz
» Cavi.. ma vale la pena ?
» vale la pena brevettarlo?
Oggi alle 8:06 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
