Testina Grado Gold1
azzurro
Testina Grado Gold1
ciao a tutti, quest'anno a natale mi sono fatto un nuovo regalo: volevo comprare un Ortofon 2MRed ma il venditore mi ha detto che tra la OM10 alla 2MRed c'era pocchissima differenza e così mi ha consigliato la GRADO Prestige Gold1... e da qui in poi le cose sono peggiorate tanto (in pratica è come se mentre suonava la canzone ci fossero degli spazi vuoti) che ho dovuto ri-portare il mio debut carbon in negozio e farmi controllare la Grado che avevo montanto alla perfezione, o quasi... e così l venditore mi ha regolato meglio il peso e leggermente l'azimut della puntina (come suono mi sembra meglio della ortofon ma ho l'i'impianto da PC dove è collegato il giradischi quindi il mio giudizio non potrebbe essere molto esatto)... oggi ho lavato dei dischi rippati proprio ieri sera, e mi sono accorto che all'inizio e alla fine del disco la puntina "vibra" visibilmente... ora, ho sempre lavato i dischi ma nessuno con la OM mi ha dato questi problemi... cosa devo fare, torno alla Ortofon????
azzurro- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.12.13
Numero di messaggi : 71
Provincia : parma
Impianto : Pro-Ject Debut Carbon III
Grado Prestige Gold1
Pro-Ject Phono Box MM
Re: Testina Grado Gold1
Strano la GRado Gold è una ottima testina,prova a regolare meglio il piatto perchè ha una puntina sferica e va settato con molta attenzione.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Ma, strano! Ne posseggo una da un paio di anni, al momento è a riposo in attesa che prenda una decisione sul braccetto/giradischi dove è montata.
A livello generale posso dire che il "gusto personale" potrebbe sempre essere la discriminante maggiore in queste cose, magari non ti piace il suono di questa testina e lì... non c'è nulla da fare! 1000 raccomandazioni o giudizi positivi non possono spostare l'ago della bilancia!
Però non ricordo di aver rilevato nessuno dei problemi che hai descritto.Ne riesco ad immaginare perchè non dovrebbe andare bene con il tuo Project D.C. Di sicuro ti posso dire che questo giradischi va molto bene proprio con le Ortophon, ma è più una constatazione di ascolto che una analisi tecnica.
Mi raccomando: se lavi i dischi, prima di rimetterli a "suonare" falli asciugare molto bene, la presenza di piccolissime quantità di acqua nei solchi può dare problemi di slittamento e di "impasto con la puntina" con eventuali particelle di polvere ancora presenti.
Prova infine ad aumentare leggermente il peso di lettura e a rincontrollare per bene le regolazioni del giradischi. Non sarebbe neanche da escludere che ti sia capitata una testina... non proprio in "buona salute", anche questo sarebbe strano perchè la Grado "battezza" il colore proprio in base alla precisione dei parametri meccanico/elettrici dati dai test delle testine/puntine che produce.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Oltretutto emmeci, è da dire che, contrariamente a quanto scritto poco sopra da albert.one, se quella testina monta uno stilo con taglio sferico, essa presenta minori difficoltà nella ricerca dello stato dell’arte per la regolazione dei parametri cinematici del sistema meccanico globale del quale fa parte; e proprio per la simmetria dell'area di lettura battuta, rispetto alle pareti del solco, da un tal profilo del taglio.
L’opposto avviene per tagli più sofisticati: ellitici o iperellittici più performanti si, sotto il profilo della riproduzione, ma il cui montaggio richiede più attenzione, proprio per l’anisotropia derivante dalla conformazione dell’area d’impronta sulle pareti del solco.
Quindi, direi che avrebbe meno difficoltà di montaggio, ‘perdonerebbe’ di più.
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Albers ha scritto:Oltretutto emmeci, è da dire che, contrariamente a quanto scritto poco sopra da albert.one, se quella testina monta uno stilo con taglio sferico, essa presenta minori difficoltà nella ricerca dello stato dell’arte per la regolazione dei parametri cinematici del sistema meccanico globale del quale fa parte; e proprio per la simmetria dell'area di lettura battuta, rispetto alle pareti del solco, da un tal profilo del taglio.
Sicuramente si Albers, avendo qualche esperienza con tagli "conici" tipo Denon DL103 e le vecchie B&O questo è assolutamente vero! Qualche grado di errore nel VTA non comporta assolutamente nulla. Però, che mi risulti e mi ricordi le Grado serie Prestige hanno tutte il profilo ellittico della puntina (Type E), quindi una certa "attenzione" nell'angolo di lettura va' posta.
Ciao Mauro
grazie a tutti per le risposte... la puntina è stata ri-bilanciata dal venditore e prima che lavassi i dischi mi aveva dato il problema di suono (cioè che mentre ascoltavo la musica sentivo dei piccoli intermezzi come se la musica si interrompesse, ma eliminato quando ha ri-calibrato il peso e leggermente l'azimut della puntina)... adesso ri-provo a rippare i vinili e cercherò di fare un filmato..
aggiornamento... la puntina era settata con un peso di 1,5g... appena messo la puntina sul vinile ha vibrato... quindi ho provato ad appensantire il braccio che adesso è tra i 1,6g e 1,7g (più sui 1,6g)... e non si è proprio mossa...
Provincia : parma
Ricordavo male,era ellittico anziche sferico.
durnque... sempre peggio... avevo scritto che andava tutto bene... ma non va affatto bene, ho provato la grado su vinili già tracciati dalla ortofon... un suono schifosissimo... preso dallo sconforto ho provato a settare il peso della puntina:
1. tolto piatto in ghisa....
2. tolto il contrappeso (antiskid...)
3. posizionato il braccio a circa metà di dove sarebbe stato il piatto in ghisa e soroprendentemente il braccio era tutto inclinato in avanti e non fluttuava...
4. regolato il peso (fluttuazione del braccio)
5. regolato 1,5g per la testina
6. tutto bilanciato (fluttuava a metà altezza... perfetto stavo dicendo)
7. metti il contrappeso e il braccio parte sparato verso la posizione di riposo...
8. ri-provo a regolare il braccio questa volta con un pò di peso in più ma pocchissimo e pare che il braccio con l'antiskid resti al suo posto...
9. faccio la prova con un 7''... ed ecco che il braccio appena posato parte come una ferrari nella posizione di riposo...
a me la grado incomincia a farmi ingerenza... il negozio dove l'ho comprata è chiuso e quindi sto bruciando dal nervoso...
Provincia : parma
valterneri ha scritto:I punti fermi sono questi:
1) di questi tempi se il braccio parte come una Ferrari va parecchio lento!
2) il Pro-Ject Debut Carbon III è un buon giradischi.
3) la Grado Prestige Gold è una buona puntina, di qualità superiore alla 2M Red.
Di una puntina occorre non confondere qualità e suono,
che il suo suono ti piaccia o no la Grado Prestige Gold è una puntina di qualità
che significa buon tracciamento e bassa distorsione,
è lineare a sufficienza, ma a te piace la linearità?
1° prova per collaudare il braccio:
togli il piatto per liberare la zona,
togli totalmente l'anti-skating e regola il peso per lo zero fluttuante.
con la mano leggera come una piuma muovi delicatamente il braccio
in ogni direzione:
soprattutto in zona di lettura, ma anche oltre,
più in basso di almeno mezzo centimetro dell'ipotetico livello del disco
e più in alto di due centimetri del livello disco
il braccio deve muoversi con un soffio e senza granulosità.
Se così non è ha un cuscinetto rotto o troppo serrato.
2° prova per verificare l'articolazione:
rimetti il piatto e metti su un disco 33, ma ancora non rimettere l'anti-skating,
ricalibra con assoluta precisione lo zero fluttuante orizzontale,
adesso aumenta il peso microscopicamente, anche un solo decimo di grammo
deve essere capace di far pendere il braccio in avanti
e far toccare lievemente il disco alla puntina.
Se un decimo di grammo non basta e ne devi superare due
qualcosa nel braccio non va.
Se finora tutto funziona porta il peso a 2 grammi
e metti l'anti-skating in modo corretto: cordicella perpendicolare a inizio disco.
L'anti-skating tende a tirare il braccio in zona di partenza,
è il suo lavoro,
ma deve farlo con assoluta dolcezza e regolarità.
3° prova: controllo dell'elasticità della giunzione elastica della puntina:
col piatto e il disco fermo fai scendere la puntina sul disco
e guardala di profilo aiutandoti con una lente leggera,
nell'appoggiarsi sul disco lo stilo della puntina
deve flettere di un millimetro ed allinearsi col foro da cui esce.
4° prova: controllo dell'elasticità dinamica
Fai girare il disco e metti la puntina in normale lettura,
osservala sempre di profilo con una lente,
se il disco ha delle lievi ondulazioni verticali lo stilo deve assecondarle
flettendo velocemente come l'ammortizzatore di una moto,
il braccio intero deve assecondare queste ondulazioni in seconda istanza.
Nota:
su puntine di prezzo 100 - 200 euro i punti 3 e 4 non sono molto soddisfacenti,
quindi non occorre drammatizzare.
Naturalmente ho dato per scontato che la puntina sia sana
e che sia perfettamente posizionata.
EDIT: altra cosa che occorre controllare
è che lo stilo e la puntina siano perfettamente puliti!
A volte, su dischi sporchi,
a volte su dischi lavati da poco, il cui sporco è stato ammorbidito,
ma non del tutto tolto,
la puntina si sporca in pochi minuti ed è la causa più forte del cattivo tracciamento.
Numero di messaggi : 7721
@valterneri... grazie... ri-provo il passaggio peso, antiskid...
Provincia : parma
ragazzi ho combinato un danno:
dopo aver ri-provato a bilanciare il braccio, ho portato giradischi e puntina dove li o comprati... me l'ha tenuto una settimana, torno a casa e vedo subito che il braccio è inclinato molto in avanti e il peso segnato è di 2,2gr (la grado tiene 1,5gr)... lo bilancio io, ma essendo forse pensante la testina per bilanciare il braccio bisogna portare il peso molto indietro ma facendo così appena si mette l'antiskid il braccio parte in posizione di partenza... quindi nel cercare di ri-cambiare la puntina per mettere la ortofon (di grado non ne voglio più sentire parlare, 150€ buttati perchè per il carbon non va bene) ho rotto il finale di colore verde...
ora come posso fare????? devo cambiare giradischi????
Provincia : parma
Se proprio lo devi buttare, passo a prenderlo io (anche la Grado).
Scherzi a parte, se ho capito bene il danno che hai fatto, si ripara senza problemi.
SGH- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
azzurro ha scritto:ragazzi ho combinato un danno:
No... sarebbe sufficente ricablare il braccio, se fossi di Roma ti direi dova andare!
Purtroppo questo è un punto debole di quel sistema/giradischi, ho visto accadere la stessa cosa ad una persona che conosco con lo stesso giradischi... decisamente non sono fatti per attacca/stacca/prova, sono delicatini adatti a "metti una testina e poi scordatela"!
Comunque per me il fatto che la Grado ti abbia fatto questa "pessima riuscita" è un vero mistero, quasi tenterei di farmela sostiture in garanzia per malfunzionamento... difficile, ma ci si può provare!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
ciao Mauro... mah a livello di testina credo non abbia problemi... il vero guaio è il bilanciare correttamente il peso e credo che sui carbon la grado non possa andarci perchè per far fluttuare il braccio il peso deve stare molto indietro, ma anche facendo così (anche posizionando gli 1,5gr per la puntina) il braccio diventa troppo leggero e quando metti l'antiskid il peso fa si che il braccio parta sparato verso la posizione di riposo... comunque adesso trovo un altro negozio per sistemare il filo rotto del finale poi gli faccio rimontare la ortofon... la grado non la voglio nemmeno più vedere...
Provincia : parma
Mah, per quanto riguarda il cavetto, a seconda di dove si e' prodotta la rottura si potrebbe riparare con una semplice saldatura o come diceva Emmeci con il ricablaggio del braccio (e' un po' una rottura).
Quello che mi sembra strano e' che la Grado, da quanto ho visto su Internet (non per esperienza personale), e' piu' leggera della Ortofon (5,5 g contro 7,2g) e quindi il contrappeso dovrebbe darti dei problemi ma perche' si avvicina troppo al perno del braccio, non l'opposto....
A meno che in negozio non ti abbiano applicato un peso aggiuntivo allo shell od alla testina troppo elevato
Ultima modifica di beppe61 il Gio 15 Gen 2015 - 20:14 - modificato 1 volta. (Motivazione : .)
Numero di messaggi : 2382
Provincia : .
beppe61 ha scritto:Mah, per quanto riguarda il cavetto, a seconda di dove si e' prodotta la rottura si potrebbe riparare con una semplice saldatura o come diceva Emmeci con il ricablaggio del braccio (e' un po' una rottura).
guarda non so cos'abbiano fatto in negozio... so solo, provato personalmente, che il peso per far oscillare la grado deve stare molto indietro, e in quella posizione allplicandoci l'antiskid il braccio parte in posizione di riposo... figuriamoci su un vinile che bel rumorino che si sentirebbe... in virtù di questo il negozio aveva messo molto peso sulla testina che stava molto inclinata in avanti... non c'era la fluttuazione che c'era prima con l'ortofon om10... comunque adesso devo portarlo a farlo riparare... e VENDERE la grado se c'è qulacuno che la vuole è in garanzia usata 2 volte sul disco e mai più usata... con releativo scontrino...
Provincia : parma
Questo effetto dell'azione dell'anti-skating è normale e giusto,azzurro ha scritto:... so solo che il peso per far oscillare la grado deve stare molto indietro,
e in quella posizione applicandoci l'antiskating il braccio parte in posizione di riposo...
figuriamoci su un vinile che bel rumorino che si sentirebbe.....
l'anti-skating contrasta la componente vettoriale verso l'interno dell'attrito
di contatto tra disco e puntina, quindi quando la puntina è sospesa lui
tende ovviamente a riportarla in posizione di riposo perché in quel momento
non c'è attrito disco puntina.
Detto in altro modo, corretto, ma non del tutto esplicativo,
a peso zero, durante la prima fase della calibrazione del peso d'appoggio,
anche l'anti-skating deve stare a zero.
A peso 2 grammi, anti-skating su 2, ma nella fase di discesa, lui continuerà,
giustamente a trascinare la puntina in posizione di partenza.
Quindi: (e poi non so più come spiegartelo)
metti il peso a 2 e l'anti-skating a 2 e non curarti di quello che succede quando la puntina è in volo, è normale che tenda a tornare indietro,
la frena solo l'attrito con l'alza-braccio,
l'equilibrio destra sinistra arriverà solo al contatto.
Ultima e poi sparisco: PESO A 2 GRAMMI, FIDATI! ho una certa esperienza!
grazie per tutto... ho trovato un ragazzo qui nella mia città che è in grado di ripristinarmi il finale rotto e mettermi a posto la testina... martedì saprò il verdetto (la grado per ora non la vendo, perchè se riesce a mettermela a posto è meglio che me la tengo rispetto alla om10, ovviamente per qualità)
Provincia : parma
» Consiglio testina Grado
» [Risolto]Un consiglio Testina Grado
» [VENDUTO] Testina Grado Prestige Gold - 90€
» Nuova testina o sostituzione stilo su testina vintage?
» Testina per "Taya Mp-200"...differenze Grado Prestige Black/Green?
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
