TPA 3116
+47
Jourawsky
brico
gigetto
bob80
Ark
mako
Jumping
Ale.Nico
Marco1013
maxvise
estathe27
todd
Enrico_03
verderame
mauz
ZuL
paolofb65
ian86
riccardik
Lorenzo90
Molot
lucarsenio
landrupp
Big15
wcartman
embty2002
vasco9519
donaldduck2004
Charli48
Pier
zenit
PHIL MASNAGH
cesarevox
MrTheCarbon
ghiglie
tommaso caruso
voolkano
homesick
51 partecipanti
Pagina 35 di 40
Pagina 35 di 40 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40
Re: TPA 3116
Ah ma allora, sotto con i consigli su cosa metterci sopra , Olegol, fatti sotto, io quasi quasi ordino subito la versione nudaghiglie ha scritto:E voilà che ti esce su DIYAudio: http://www.jerryselectronics.com/diykits/kaa10021/kaa10021.htm
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Ah ma allora, sotto con i consigli su cosa metterci sopra , Olegol, fatti sotto, io quasi quasi ordino subito la versione nudaghiglie ha scritto:E voilà che ti esce su DIYAudio: http://www.jerryselectronics.com/diykits/kaa10021/kaa10021.htm
non è un grande stampato, ha alcune piste troppo lunghe e manca lo snubber, i lati positivi sono che ci puoi montare quello che vuoi come componenti (unico limite quello dimensionale) e il costo onesto, se ne parlava qualche post indietro
Numero di messaggi : 10083
Re: TPA 3116
lo snubber non lo si può aggiungere ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
si, volendo si, ma avrebbero potuto metterlo
Re: TPA 3116
Ops, non l'avevo vista nelle pagine precedenti. Ma io lo metto solo per aizzarvi !
Certo, ci fosse una scheda nuda fatta "bene" (o come vorremmo insomma) non sarebbe male.
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1883
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
lo snubber non lo si può aggiungere ?[/quote]
Lo snubber si aggiunge poi come sulle altre(breeze,YJ) ma a vederla non mi sembra niente di che.
Sicuramente prima o poi uscirà qualcosa fatto come si deve.
La cosa positiva è che puoi mettere i componenti che vuoi a piacere come altri hanno detto , ma a questo punto prendi una YJ blu e la modifichi come si deve e vedrai che andrà benone.
A mio parere e per averle provate, la migliore è quella blu modificata come si deve.
craftcoil come induttanze del valore impostato sui propri diffusori.
caps bootstrap X7R 0,22uf 250V
snubber 330pf x7R e resistenze 10ohm
condensatori in input a piacere mkp (WIMA molto morbidi,Mundorf ottimi ,Arcotronics ottimi,
Jantzen blu o rossi ottimi, ecc ecc fino ai Claritycap che sono i migliori a mio parere per questi chip, carta e olio russi ottimi e poco costosi )
Resistenze input e relativo guadagno facilmente sostituibili e ottimizzabile al proprio utilizzo.
Condensatori elettrolitici onboard 2 x 330uf Os-con 25V o Panasonic FM 470uf 25 oppure 35V
Aggiunta su una basetta a parte 10 caps sempre os-con o panasonic FM da330uf o R ubycon zl 470UF 35v per l'alimentazione e inserimento in un box carino.
La migliore scheda se gestita da un buon pre.
Dinamica ,soundstage, dettaglio quanto basta, immagine ferma,basso preciso.
Cosa si vuole di piu'.
Certamente alla fine di tutto il costo dei materiali farà lievitare il tutto ma si rimarrà sempre in ambiti accettabili con un buon amplificatorino capace di pilotare bene svariati tipi di diffusori .
Se poi deciderai di tenerla come finale abbinata al pre liscia , altrimenti gli metterai un alps r27 serio come pot e la userai come integratino.
In alternativa aggiunta dei trasformatori in ingresso al posto dei caps.
Edcor 15k :15k e diventerà silenziosa ai massimi livelli e ascolterai il suono del chip per capire quanto influiscono i caps diversi in input.
Se poi vuoi strafare trasformatori Cinemag .
Vorrei aggiungere che , a mio parere , piu' di cosi' da un chip digitale non si puo' ottenere e le varie implementazioni che potranno venire potranno limare qualcosa ma la sostanza resta quella e il chip rimane quello.
Una volta spremuto occorrono altre soluzioni .
La scheda è fatta bene e si si presta ad essere modificata bene senza grossi problemi .
Esempio:
http://www.ebay.it/itm/50W-50W-TPA3116D2-ClassT-Digital-Power-Amplifier-Board-Official-Version-Finished-/281662299286?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item4194619c96
Esempio:
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Re: TPA 3116
E vabbhè, ho messo in carrello anche la blu, candidata alla sostituzione del breeze nella casa di Ancona... Non c'è niente da fare, la rossa non mi attira.
Ora ci vorrebbe un'occasione dal web...
Re: TPA 3116
Olegol siccome ho anche la blu puoi mettere una foto di come mettere i cond di bootstrap e snubber ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
questa rossa 2.1
http://www.ebay.it/itm/TPA3116-2-1-Amplifier-board-Deluxe-version-/121197440476?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item1c37ee2ddc
usata senza sub per ora, e devo dire che in confronto al smsl60 non mi pare di notare differenze, mentre la rossa normale si sente che è inferiore..
qualcuno ce l'ha o l'ha provata?
zx2012- Interessato
Numero di messaggi : 87
Provincia : Le
Impianto : Pre: Prebby LV - Prefet2013
Ampli: Sure TA2024 - tpa3116 2.1 - SMSL SA60
Cavi segnale mogami 2964
Diffusori: Indiana Line TH320 - Tannoy Mercury v1 - torri autocostruite GENTLEMAN Bellino
Re: TPA 3116
Ho rimesso su la blu che modificai ai tempi con due mundorf bianchi da 2,2 uf e due nichikon muse da 1000 uf , niente male anche questa ci devo cambiare le induttanze se ci riesco
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Ho rimesso su la blu che modificai ai tempi con due mundorf bianchi da 2,2 uf e due nichikon muse da 1000 uf , niente male anche questa ci devo cambiare le induttanze se ci riesco
Sono fuori e non riesco a mandare le mie foto.
Inserisco altre foto prese da diy cosi' vedi bene.
Prima di tutto togli i caps elettrolitici da 1000uf e gli metti I panasonic da 470 oppure os-con da 330uf come da foto
http://it.rs-online.com/web/p/products/7955581/
Quello da 1000 lo puoi mettere fuori insieme ad altri 2 per fare circa 3000 uf collegati direttamente all' ingresso della tensione 24V ma sarebbe meglio usarne 10 da 330 o 470 come nel breeze per intenderci.
Seconda cosa i caps di bootstrap devono essere del tipo x7r da 0,22uf 250V non smd ma questi che sono migliori da gestire e li monti sopra al posto dei 4 esistenti come da foto:
http://www.mouser.com/ProductDetail/TDK/FK20X7R2E224K/?qs=jWT7qdL72mj%2FO7h0U2%252bM2A%3D%3D
Puoi usare smd se hai gli occhi buoni
Se metti le coil craft vedi la foto e le metti del valore giusto per Le tue casse altrimenti metti le bourns :
http://it.rs-online.com/web/p/products/7360946/
Per lo snubber vedi foto.
I caps che ho disegnato sono quelli sopra la scheda che hai già montato da 0,22uf x7r e sotto come da foto partendo dai piedini indicati metti un cap da 330Pf sempre x7r se riesci seguito da una resistenza da 10ohm che va a massa.
La massa la ricavi grattando la superficie della scheda e facendo venire fuori il rame e fai una piccola saldatura.
Si puo' fare di meglio di come è la foto ma ti serve come esempio.
Per il resto segui tutte le indicazioni.
Anche i caps sul negativo in ingresso vanno sostituiti con altri da 2,2 se hai messo i mundorf da 2,2 uf sul positivo.
Tutti devono avere lo stesso valore e metti mkt arcotronics o wima o evox.
Dimenticavo le resistenze .
Se la usi col pre cambiale togliendo quella da 100 e mettendone una al posto di quella da 20 da 5,6k per avere il gain minimo ma prima provala cosi'come sta .
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Se la usi col pre cambiale togliendo quella da 100 e mettendone una al posto di quella da 20 da 5,6k per avere il gain minimo ma prima provala cosi'come sta .[/quote]
Con questa vai al Cinema-g
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Troppo gentile! Ma se metto i cond da 470 uf al posto di quelli da 1000 poi devo per forza aggiungere i 10 330 uf ? Non capisco il senso di ciò
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Troppo gentile! Ma se metto i cond da 470 uf al posto di quelli da 1000 poi devo per forza aggiungere i 10 330 uf ? Non capisco il senso di ciò
I caps da 330uf sono quelli indicati dal datasheet (veramente sono da 100) e vanno sulla scheda .
Puoi non mettere gli altri ma se li metti fra l'ingresso 24v e la scheda sono fuori come sul breeze Lei necessita solitamente di 2 caps da 330 o 470
Prima ne monti 2 da 330uf e poi vedi se è il caso di mettere anche gli altri.
Il filtraggio avviene prima e dipende anche da quanto hai sull'alimentatore .
Se questo è ben dimensionato non hai necessità di metterli mentre se è scarso li metti .
Ne puoi mettere anche 1 da 3300 direttamente sull' ingresso 24V per fare una prova e poi vedrai in seguito se utilizzarli o meno i 10 su una schedina millefori a parte.
Sempre a bassissima impedenza.
Anche rubycon zl vanno bene
Ultima modifica di Olegol il 21st Aprile 2015, 19:41 - modificato 1 volta.
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Se ho ben capito posso anche solo mettere due cond da 470 uh al posto di quelli da 1000 ? Dico 470 perché ho quelli a disposizione, ma cosa cambia in qualità del suono?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Se ho ben capito posso anche solo mettere due cond da 470 uh al posto di quelli da 1000 ? Dico 470 perché ho quelli a disposizione, ma cosa cambia in qualità del suono?
Metti da 470 .
Quelli sono diretti sul chip e non puoi tirarlo troppo e quindi cambia qualcosa in meglio.
Il data sheet consiglia 100 mi sembra e con 300 o 470 abbiamo un buon compromesso senza esagerare.
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Olegol ha scritto:kalium ha scritto:Se ho ben capito posso anche solo mettere due cond da 470 uh al posto di quelli da 1000 ? Dico 470 perché ho quelli a disposizione, ma cosa cambia in qualità del suono?
Metti da 470 .
Per farla rendere al meglio si utilizzano valori consolidati perchè testati da molti diy forumisti e non come i cinesi fanno e cioè a capocchia per non dire alla ca... di cane.
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Olegol ha scritto:Olegol ha scritto:
Metti da 470 .
Rettifico<, sulla Evaluation sono da 220uf e non 100 come ricordavo.
Comunque da 330 o 470 siamo in regola .
Scarica :
slou336b TPA3116D2EVM Evaluation Module
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Niente da fare saltate le piazzole sul lato superiore della scheda, mi devo decidere di comperare un dissaldatore elettrico
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Niente da fare saltate le piazzole sul lato superiore della scheda, mi devo decidere di comperare un dissaldatore elettrico
In questa scheda non hai problemi.
Si gratta la pista se è saltata la piazzola e la ritrovi con facilità.
Devi usare una stazione saldante e un succhiastagno e aggiungere sempre stagno quando dissaldi.
Le piste sono tutte sopra , gli punti una bella lampada e le vedi tutte per bene.
Gratti vicino alla piazzola rotta con un cacciavite a punta finissimo o un taglierino e fai uscire la pista ,
dopodichè gli fai una saldatura e colleghi da sopra senza utilizzare il foro il componente o lo ancori al foro esistente e lo colleghi con la saldatura già fatta prima.
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Olegol ha scritto:kalium ha scritto:Niente da fare saltate le piazzole sul lato superiore della scheda, mi devo decidere di comperare un dissaldatore elettrico
Se il problema sono i caps elettrolitici nessun problema perchè le piste sono sotto invece e sono facili da portare fuori.
Spiega qual è il problema
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Se sono sotto allora com'è che non va? Molto strano
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Se sono sotto allora com'è che non va? Molto strano
Guarda col tester se cè continuità fra questi e il collegamento dopo .
Non ci sono grandi difficoltà.
I caps elett. sono collegati da un lato a massa - (sotto ) e dall'altro + ai piccoli caps in uscita da 100nf e 1nf sempre sotto
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Olegol ha scritto:kalium ha scritto:Se sono sotto allora com'è che non va? Molto strano
Non è che hai invertito le polarità per caso?
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
No invertito no, ora provo con il tester
Breeze modificato
Dac Douk
Pagina 35 di 40
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 09:55 Da giucam61
Oggi alle 04:52 Da Gionni
Oggi alle 00:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
Ieri alle 02:55 Da Francesco Toscana
26th Marzo 2024, 20:12 Da TRIPLALLOSCADERE
26th Marzo 2024, 17:51 Da Francesco Toscana
26th Marzo 2024, 17:25 Da genodave
26th Marzo 2024, 15:50 Da GAMBACORTA STEFANO
26th Marzo 2024, 01:55 Da morpheus2023
25th Marzo 2024, 21:25 Da Codo
25th Marzo 2024, 19:39 Da giucam61
25th Marzo 2024, 16:44 Da arthur dent
25th Marzo 2024, 15:59 Da maxilconte
25th Marzo 2024, 13:50 Da goggo20
25th Marzo 2024, 13:16 Da valterneri
25th Marzo 2024, 11:26 Da woolfgar
24th Marzo 2024, 19:00 Da hernandezhk47
24th Marzo 2024, 18:38 Da Jaguarx
24th Marzo 2024, 15:36 Da arthur dent
24th Marzo 2024, 15:22 Da GAMBACORTA STEFANO
24th Marzo 2024, 13:32 Da giucam61
22nd Marzo 2024, 10:38 Da RadioAut
22nd Marzo 2024, 08:57 Da embty2002
» SACD e ascolto dsd nativo
20th Marzo 2024, 22:49 Da genodave
