TPA 3116
+47
Jourawsky
brico
gigetto
bob80
Ark
mako
Jumping
Ale.Nico
Marco1013
maxvise
estathe27
todd
Enrico_03
verderame
mauz
ZuL
paolofb65
ian86
riccardik
Lorenzo90
Molot
lucarsenio
landrupp
Big15
wcartman
embty2002
vasco9519
donaldduck2004
Charli48
Pier
zenit
PHIL MASNAGH
cesarevox
MrTheCarbon
ghiglie
tommaso caruso
voolkano
homesick
51 partecipanti
Pagina 34 di 40
Pagina 34 di 40 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40
Re: TPA 3116
Certo, che si può mettere un interruttore di Mute o di Shutdown, per gestire manualmente la questione, ma io preferisco avere un circuito che lo fa automaticamente e a prova d'errore nella sequenza d'accensione/spegnimento dell'alimentatore.PHIL MASNAGH ha scritto:
Esatto. L'alimentatore lo gestisci a parte, l'interruttore sul Breeze è un mute e il led è sempre acceso. Lo dicevo per le altre schedine, per esempio la rossa, che nel mio caso suona meglio del mio Breeze e dunque per ora è il mio riferimento.
Per la precisione, quando la levetta sul breeze è in basso, il chip è in modalità basso consumo, ma il circuito è comunque sotto tensione.
Su dyaudio un utente ha modificato la breeze, perché non gli piaceva avere l'amplificatore e il led sempre accesi..
Un altro utente americano proponeva l'antibump più semplice del mondo:
Non spegnere mai l'alimentatore, tanto l'amplificatore consuma poco..
De gustibus..
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Re: TPA 3116
Giancarlo ha scritto:Certo, che si può mettere un interruttore di Mute o di Shutdown, per gestire manualmente la questione, ma io preferisco avere un circuito che lo fa automaticamente e a prova d'errore nella sequenza d'accensione/spegnimento dell'alimentatore.PHIL MASNAGH ha scritto:
De gustibus..
Con il circuito in modalità stanby non hai nessun bump neanche in uscita e quando usi un preamp in chiusura è piuttosto fastidioso e metterlo in mute conviene a mio parere cosi' arriva bassa tensione da subito e dopo 1 minuto lo accendi ed è già pronto.
Certo che è il cap che ritarda ma ho accennato al circuito col diodo perchè mi ricordavo che era particolare :Bat
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Re: TPA 3116
De gustibus..
Lo schema del Breeze presente a pag 43 di questa discussione non è chiaro sull'argomento, comunque se dici che agisce su Shutdown non ho motivo per non crederticivi. Poi certo ognuno manomette il proprio giochino come gli pare, ci mancherebbe
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Re: TPA 3116
In effetti il circuito del breeze non l'ho mai analizzato e quando mi riferivo allo shutdown l'ho fatto fidandomi di quello che avevo letto su diyaudio ed è per questo che in un precedente post avevo scritto "se non sbaglio".PHIL MASNAGH ha scritto:
A rigor di logica il miglior antibump per la TPA3116 dovrebbe agire nel seguente modo:
. In accensione sul pin MUTE
. In spegnimento sul pin SDZ (Shutdown)
Il circuito più "evoluto" che ho progettato mesi fa agisce proprio sui due pin distintamente.
Basta leggere il datasheet e si capisce che in fase di spegnimento è preferibile agire su SDZ.
Detto questo, lo schema di pag. 43 non è molto chiaro e in ogni caso la cosa migliore sarebbe smontare la breeze e vedere come è stato effettivamente collegato l'interruttore (mute o sdz), anche se non è una cosa su cui non dormirci sopra..
Se e quando ne avrò voglia, con calma..
Edit:
Dallo schema di pag. 43 parrebbe che l'interruttore agisca sul mute e non sdz.
Re: TPA 3116
[quote="Giancarlo"]
In effetti c'è scritto mute su un capo dell'interruttore ma sull'altro c'è una scritta cinese, che potrebbe anche voler dire non collegato visto che quel tratto di linea è corto. In tal caso l'interruttore metterebbe a massa il piedino mute e così sia.
Edit:
Re: TPA 3116
Giancarlo, vuoi una foto più dettagliata del Breeze, finchè ce l'ho ancora messo dissaldato?
La rossa non mi suona(va) poi così meglio... bhò! Però ho notato che il pot (50K log) era "marchiato" e non il solito "no brand" , che ho visto invece sulla Breeze...
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1883
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
con il pre il palcoscenico diventa molto più ampio . intanto per il piccolo Quickie ho ordinato queste che dicono sono il massimo per il Quickie
http://www.ebay.it/itm/221728719023?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
Charli48 ha scritto:
Il rodaggio va fatto con i diffusori o se no con delle resistenze da 4-8Ohm da 10-20Watt
Riprendo un vecchio post.
I reofori vanno collegati all'uscita degli altoparlanti tra il positivo ed i negativo?
Se così, visto lo spessore, dovrei inserirli in dei terminali: banane o forcelle, giusto?
Docarlo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.02.11
Numero di messaggi : 602
Provincia : Sereno/Variabile
Occupazione/Hobby : Informatica/Musica
Impianto : Vari, senza spendere una fortuna
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:con il pre il palcoscenico diventa molto più ampio . intanto per il piccolo Quickie ho ordinato queste che dicono sono il massimo per il Quickie
Tung-sol very good!
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Si
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
No, grazie, credo che non ce ne sia bisogno.ghiglie ha scritto:Giancarlo, vuoi una foto più dettagliata del Breeze, finchè ce l'ho ancora messo dissaldato?
Ho trovato il post su diyaudio, che mi aveva tratto in inganno e anche la conferma definitiva che sulla breeze l'interruttore agisce sul MUTE e non su SDZ.
Un utente ha modificato la breeze scollegando l'interruttore dal mute e collegandolo sull'alimentazione, aggiungendo il circuitino da me proposto come antibump in accensione.
"Well, with the help of a friend, I did the "anti-pop" mod, and at the same time repurposed the existing "mute" switch as a power switch , exactly as I intended."
Qui il post completo di immagini:
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/237086-tpa3116d2-amp-546.html#post4089951
Ma soprattutto mi chiedo.. Come mai è tornata fuori la questione del bump? C'è qualcuno che ha problemi di bump con la TPA3116 e non sa come risolverli?
Re: TPA 3116
Si
Re: TPA 3116
Giancarlo ha scritto:No, grazie, credo che non ce ne sia bisogno.ghiglie ha scritto:Giancarlo, vuoi una foto più dettagliata del Breeze, finchè ce l'ho ancora messo dissaldato?
Non capisco perchè aggiungere fili scoperti come si vede nella foto su diy per inserire un circuito del quale il Breeze non ha necessità visto che lo switch agisce direttamente sul mute ed evita qualsiasi problema.
Nel caso della scheda YJ blu il tuo circuito è interessante , valido e non si aggiungono cavetti sotto il dissipatore come in questo caso ma rimangono sospesi in aria diciamo .
Meno cavi volanti ci sono in giro e meglio è per il tpa.
Direi che il tipo ha fatto un bel pastrocchio.
Una cosa è fare modifiche sensate, un altra è fare degli accrocchi come evidenziano le foto ma come si dice ognuno è libero di fare ciò che gli garba.
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Docarlo ha scritto:Olegol ha scritto:
Si
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Marchiato ! I cinesi scrivono alps anche sugli interruttori.
Alps hai mai fatto interruttori? Si vede che suona bene la parola, da un certo che di serietà.
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
No, in realtà avevo solo chiesto se qualcuno aveva integrato la tua modifica sul suo Breeze.
Re: TPA 3116
E voilà che ti esce su DIYAudio: http://www.jerryselectronics.com/diykits/kaa10021/kaa10021.htm
Re: TPA 3116
ghiglie ha scritto:E voilà che ti esce su DIYAudio: http://www.jerryselectronics.com/diykits/kaa10021/kaa10021.htm
miiiiiiiiiii... due anni che aspetto...
coda!
anzi, no, mi leggo bene lo schema e poi clicco su "buy"
mmmmh, a mio parere ha tenuto le piste un pò troppo lunghe solo per farci stare il dissi, poteva usare un dissi più stretto ed accorciare le piste dirette al chip.
Numero di messaggi : 10083
Re: TPA 3116
Bravo Federico! Hai centrato il problema. Stavo per scrivere la stessa cosa.fritznet ha scritto:
Re: TPA 3116
Giancarlo ha scritto:Bravo fritznet! Hai centrato il problema. Stavo per scrivere la stessa cosa.fritznet ha scritto:
E' un peccato Giancarlo, aspettiamo la v. 2.0
Anche le piste di ingresso mi sembrano sbrogliate meglio nella varie versioni già viste...
Se dovessi farlo io l'integrato cercherei di sfruttare anche la parte sotto della scheda, si potrebbe fare una cosa veramente minuscola, con piste al minimo, per ridurre al minimo ricezione e trasmissione RF
Re: TPA 3116
Concordo.. Se proprio non si riesce a minimizzare la lunghezza delle piste dal chip ai condensatori di bootstrap, piuttosto avrei messo degli smd X7R..fritznet ha scritto:
E poi poteva prevedere gli snubber, che a occhio non mi sembra siano stati implementati.
Re: TPA 3116
Ho scritto integrato invece di stampato
è ora di andare a dormire per me
Non lo vedo neanche io lo snubber, mi era venuto il dubbio fosse sotto, ma non c'è proprio traccia, decisamente lo lascerei dov'è...
almeno il costo è onesto però, 16$ stampato e chip, se poi non viene troppo di spedizione...
ce n'era una versione (verde, non ricordo quale) che costava più la versione in kit che quella montata, devo ancora capire il perchè
Re: TPA 3116
A quest'ora è normale, non ti preoccupare..fritznet ha scritto:Ho scritto integrato invece di stampato
Una di "hiamplifier", in vendita su ebay (ne ho comprate due). La versione in kit era verde però costava di meno. Adesso dovrebbe averne fatta una nuova versione di cui non so la politica dei costi (kit vs già montata).
Una di "DUG", in vendita su diyaudio. E' mono (PBTL) e ne parlano bene, ma se non ricordo male ha componenti smd. In questo caso non ricordo il colore..
Re: TPA 3116
Giancarlo ha scritto:A quest'ora è normale, non ti preoccupare..fritznet ha scritto:Ho scritto integrato invece di stampato
per un turnista è normale solo in ottobre e in aprile, chissà perchè...Di versioni in kit ne ricordo due:fritznet ha scritto:
hiamplifier, giusto, mi tentava ma l'ho sempre ritenuta costosa (rispetto alle altre ovviamente), ricordo bene che costava più la versione in kit di quella montata?
come suona?
Re: TPA 3116
Ehm.. Non l'ho finita di montare, perché non ne ho avuto voglia.. E adesso ho mille scuse per rimandare il lavoro, tra cui la scelta della cucina..fritznet ha scritto:
come suona?
Però kalium prima di comprare la breeze e la SMSL SA-60 diceva che suonava benissimo.. Poi ha cambiato idea svariate volte e non so più cosa ne pensa..
Si scherza kalium..
Pagina 34 di 40
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
