TPA 3116
+47
Jourawsky
brico
gigetto
bob80
Ark
mako
Jumping
Ale.Nico
Marco1013
maxvise
estathe27
todd
Enrico_03
verderame
mauz
ZuL
paolofb65
ian86
riccardik
Lorenzo90
Molot
lucarsenio
landrupp
Big15
wcartman
embty2002
vasco9519
donaldduck2004
Charli48
Pier
zenit
PHIL MASNAGH
cesarevox
MrTheCarbon
ghiglie
tommaso caruso
voolkano
homesick
51 partecipanti
Pagina 16 di 40
Pagina 16 di 40 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40
Re: TPA 3116
O siamo tutti preda di una allucinazione collettiva o veramente questo Breeze ha qualcosa di speciale: nel mio caso mi sembra addirittura di essere riuscito ad avvertire un generale miglioramento del suono, solo sostituendo il cavo digitale standard 75ohm, con un Mogami 2964 by PortentoAudio . Sottolineo che io sono scettico sui cavi (e su molto altro...) e tendo più a credere alla psicoacustica, ma in questo caso il mio orecchio mi dice che non è così.Nadir81 ha scritto:... tutto è di una pulizia e ariosità sconcertante...
Comunque il mio 3116 suona divinamente nel mio impianto molto-entry, anche solo con un semplice dac Fiio D03K e alimentato con 13.8v/5A stabilizzati, e in ogni caso oggettivamente molto meglio di un t-amp 2024 originale Sonic impact e di un SMSL SA-S1 col TA2020 (e con le famose "induttanze in aria"...) e questo al momento mi gratifica molto
maxvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.03.13
Numero di messaggi : 234
Provincia : .
Impianto :- spoiler:
PRINCIPALE: Meccanica cd/dvd/sacd Pioneer 585AS (Blu-ray Philips BDP3000) - DAC FiiO Taishan D03K (PopPulse SuperPro 707) - Ampli Breeze Audio TPA3116 (S.M.S.L SA-S1) - Diffusori Polk Audio Monitor 50 - Cavo digitale Mogami 2964 by PortentoAudio
LIQUIDA: Foobar su netbook AcerOne A150 - USB Dac HifimeDIY Sabre 96-24 / Fiio E17 Alpen - Cuffie JVC HAS400B
PORTATILE: Rockbox Sandisk Sansa Clip+ 8GB nero - Auricolari Creative EP630 - Cuffie Koss Porta Pro
Re: TPA 3116
Anch'io ero scettico sui cavi (ho provato la soppressione della corrente del cavo usb giusto per divertimento), eppure la differenza in meglio è proprio macroscopica...il mio prossimo upgrade sarà proprio un passaggio a cavo Mogami, non vedo l'ora perché dopo la mia esperienza sui 5 volt del pc soppressi, sembra che all'aumentare della qualità del segnale il Breeze ti ripaga il doppio
Ieri ho passato due ore ad ascoltare, che roba...giocavo a voltarmi di spalle e il suono sembrava provenire non dai diffusori, ma dall'intero muro, esteso in tutte e tre le dimensioni, come se ci fosse una fonte separata per ciascun strumento...e quando i diffusori "spariscono" non può che essere un buon segno.
Maxvise, più in là fatti un Alpha Elettronica lineare a 20 volt, avrai un miglioramento evidente
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: TPA 3116
... quello delle casse che spariscono lo avevo solo letto finora, mai provato a casa mia, non avevo idea di come potesse succedere con componenti entry: ora col Breeze succede ogni volta che mi siedo ad ascoltare qualcosa... boh, io ringrazio e ascolto
p.s. Nadir, non so davvero come possa migliorare ancora... costa 20 €...
Provincia : .
Re: TPA 3116
sapete cosa uso io sulle casse ????Nadir81 ha scritto:Anch'io ero scettico sui cavi
cavo trifase a coppie; provare per credere
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Re: TPA 3116
Anche io! Ed ho preso anche un breeze con i regolatori di toni!cesarevox ha scritto:sapete cosa uso io sulle casse ????Nadir81 ha scritto:Anch'io ero scettico sui cavi
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Re: TPA 3116
Ma nel Breeze il connettore di alimentazione ha il foro da 2,5 oppure da 2,1mm?
Avevo letto da qualche parte non ricordo dove che era 2,5mm, ma a vederlo mi sembra più piccolo.
Riuscite a mettere un link da ebay?
Grazie.
Grazie.
Provincia : Emilia
Re: TPA 3116
Io uso questo
http://www.ebay.it/itm/330699654073?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Cuffie:
Re: TPA 3116
Zio ha scritto:Ma nel Breeze il connettore di alimentazione ha il foro da 2,5 oppure da 2,1mm?
Grazie.
Il connettore in effetti è da 2,1mm cosi come sull'SMSL SA60.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
Quindi 2,1. Non 2,5!
Sono un po' confuso...
Provincia : Emilia
Re: TPA 3116
A me venne detto qui da qualcuno che era da 2,5mm....comunque funziona benissimo e va pure duretto (nel senso che non scivola minimamente)
Cuffie:
Re: TPA 3116
Trovato...qui voolkano e scontin avevano detto che andava benissimo quello da 2,5mm, lo stesso del TA2024
https://www.tforumhifi.com/t44319p660-tpa-3116
In effetti non "balla" e va solidamente
Cuffie:
Re: TPA 3116
Ho recuperato 2 alimentatori a 12V a 1,5A, uno con foro 2,5 e uno con 2,1.Nadir81 ha scritto:Trovato...qui voolkano e scontin avevano detto che andava benissimo quello da 2,5mm, lo stesso del TA2024
Li utilizzerò solo per vedere quale connettore è migliore, guardando se si accende il LED.
Una volta definito il connettore migliore collegherò un alimnetatore da PC 19V 4,7A che per il mio utilizzo (TV) penso vada più che bene.
Provincia : Emilia
Re: TPA 3116
Ho fatto la prova dei connettori DC.
In pratica vanno bene sia quelli da 2,1 che quelli da 2,5.
Visto che quelli da 2,1 entrano perfettamente, a mio avviso sono da preferire per il fatto che la superficie di contatto interna risulta ottimale, mentre l'altro potrebbe (almeno in linea teorica) scaldare se viene richiesta tanta corrente; anche se penso che questo pericolo sia estremamente remoto.
Provincia : Emilia
Re: TPA 3116
Ieri ho finalmente ricevuto il mio Breeze, acquistato sulla base dei vostri pareri, spulciati per mesi . Dalle prime prove mi ritengo soddisfatto, sta suonando in accoppiata con le Kro Craft alimentato a 19v (ali da notebook, in attesa di acquistare l'alpha) e pur non facendo gridare al miracolo in senso assoluto va già davvero bene. In giornata se riesco vedrò di fare qualche confronto con il Technics SU-A600 MK2, nel fine settimana con l'Elektra e10.
Unico piccolo neo: nessun rumore di fondo, se non impercettibile, ma il potenziometro a volte tende ad emettere un breve fruscìo (non continuo, solo per un istante) quando alzo il volume con il lettore cd in pausa, quindi da muto (come se i contatti fossero ossidati?). Curiosamente il rumore però sparisce ruotando la manopola del volume con il Breeze in mano anziché su un piano d'appoggio
Nessun problema o rumore avvertibile invece in fase di riproduzione.
Ale.Nico- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.02.15
Numero di messaggi : 97
Provincia : Catania
Occupazione/Hobby : Studente
Impianto : Lettore cd: Yamaha cds-300
Amplificatore: MF Elektra e10 / Breeze Audio TPA3116 alimentato alpha 20V lineare
Dac: Teac UD-H01
Diffusori: JMlab profil 5b / Grundig mini-box 330/ Vecchie autocostruite 3 vie in sospensione pneumatica
Re: TPA 3116
Ale.Nico ha scritto:Ieri ho finalmente ricevuto il mio Breeze, acquistato sulla base dei vostri pareri, spulciati per mesi . Dalle prime prove mi ritengo soddisfatto, sta suonando in accoppiata con le Kro Craft alimentato a 19v (ali da notebook, in attesa di acquistare l'alpha) e pur non facendo gridare al miracolo in senso assoluto va già davvero bene. In giornata se riesco vedrò di fare qualche confronto con il Technics SU-A600 MK2, nel fine settimana con l'Elektra e10.
nel mio Breeze muovendo il potenziometro fa un po' di rumore
Jumping- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.05.13
Numero di messaggi : 70
Re: TPA 3116
Puoi dargli una spruzzata di contact cleaner.Jumping ha scritto:nel mio Breeze muovendo il potenziometro fa un po' di rumore
Numero di messaggi : 2889
Re: TPA 3116
Lo fa anche il mio, ma con l'uso mi sembra di sentirlo sempre meno.Ale.Nico ha scritto:
Unico piccolo neo...il potenziometro a volte tende ad emettere un breve fruscìo ...quando alzo il volume con il lettore cd in pausa, quindi da muto (come se i contatti fossero ossidati?)
Comunque dagli modo di rodarsi un po' e ne sentirai delle belle
Provincia : .
Re: TPA 3116
Già ora posso dire di esserne soddisfatto, ma (dato che lo si paragonava a ottimi ampli in classe A) sono curioso di vedere che margine di miglioramento ha tra rodaggio e alimentazione lineare!maxvise ha scritto:
Provincia : Catania
Dac: Teac UD-H01
Re: TPA 3116
Ragazzi che ne dite di questo?
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~3149~~Sure+Electronics+2x50W+_4ohm+TPA3116+Amplificatore+in+classe+D~.html
Lorenzo90- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.10.14
Numero di messaggi : 287
Provincia : Modena
Impianto : - Elac Navis ARB-51
Re: TPA 3116
Io avevo visto anche questa, qualcuno la conosce?Lorenzo90 ha scritto:Ragazzi che ne dite di questo?
http://www.ebay.it/itm/50Wx2-Official-version-Finished-TPA3116D2-Class-T-Digital-Power-Amplifier-Board-/311131698963
Purtroppo date le mie competenze in DIY (pari a zero) non ho portuto far altro che prendere la scheda bella e inscatolata
Provincia : Catania
Dac: Teac UD-H01
Re: TPA 3116
Ale.Nico ha scritto:Io avevo visto anche questa, qualcuno la conosce?Lorenzo90 ha scritto:Ragazzi che ne dite di questo?
La scheda chiamata blu di YJ è quella implementata meglio e sulla quale ci sono centinaia di pagine con modifiche varie specialmente su diyaudio.com
http://www.diyaudio.com/wiki/TPA3116D2_Boards
Io ne ho modificate almeno 5 per amici e 2 per me stesso. .
Una l'ho modificata con condensatori da 470 uf panasonic FM di alimentazione e ceramici 0,22 X7R DA 250 volt nello snubber oltre alle Induttanze che sono la cosa fondamentale di almeno 8 Ampere da 10 uH .
Inoltre ho aggiunto in ingresso togliendo i condensatori ,2 trasformatori audio tam radio vintage 600:660ohm 15k e ho mantenuto la resistenza originale per 26db di guadagno e pilotata da un pre a valvole (anche se puo' essere utilizzata sola vista la circuitazione e la preamplificazione insita nel chip) con risultati eccellenti e confermo che fra quelle che ho manipolato è la migliore(a mio parere ) implementazione.
La preferisco nella mia configurazione al Breeze e alle altre schede presenti sul mercato.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Re: TPA 3116
Il fruscìo è dovuto probabilmente alla massa che hanno stagnato sul piccolo potenziometro che è un po' ballerina e occorre aprirlo e toglierla per vedere se il problema persiste oppure cercare di adattarla meglio al case sul quale dovrebbe toccare per fare il suo dovere.
Inoltre si potrebbe allentare la manopola del pot. e tirarla un poco indietro in modo che non faccia troppa resistenza ruotando sul case.
Comunque non è niente di preoccupante !
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Smanetton ha scritto:Puoi dargli una spruzzata di contact cleaner.Jumping ha scritto:nel mio Breeze muovendo il potenziometro fa un po' di rumore
piàù che altro credo che lo cambierò con un ALPS "verde"
Re: TPA 3116
Conviene cambiarlo con un Alps da 20k logaritmico visto che quello di serie è scarso e lineare.
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Olegol ha scritto:....Induttanze che sono la cosa fondamentale di almeno 8 Ampere da 10 uH .
Anch'io penso che quelle induttanze abbiano un ruolo fondamentale. Che cos'hai montato esattamente? induttanze commerciali o autocostruite? Avvolte in aria o su nucleo? Schermate o no? Graze
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Pagina 16 di 40
Oggi alle 9:53 Da INCREDIBILI
Oggi alle 9:52 Da Quaiozi!
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
