scelta scheda amplificatore 12/14 volt
salve a tutti
voglio sapere quale amplificatore prendereste per assemblare un amplificatore alimentato a batteria...
da usare con altoparlanti fullrange di piccolo diametro in reflex...
è per un progetto che spero di poter far partire... magari mi sentirere presto
zedda- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.04.13
Numero di messaggi : 532
Impianto : troppi o troppo pochi... boh...
Re: scelta scheda amplificatore 12/14 volt
Io il TPA3116 lo alimento con una batteria da 12V ed una da 6v in serie.......
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Io il TPA3116 lo alimento con una batteria da 12V ed una da 6v in serie.......
grazie era proprio quello che avevo adocchiato! come mai 12v + 6v??
ma ho detto 12v
troppo potente... troppo costoso...
rimaniamo sui 10w a canale circa e 12/14 volt
Guarda qui:
http://hifimediy.com/amplifiers/T1-M-amplifier
costa il giusto, ma ne vale la pena.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
troppo mannaggia
qualcosa che posso trovare su aliexpress e ne prendo una quarantina
zedda ha scritto:ma ho detto 12v
Una scheda basata sul TPA3116 alimentata a 12V eroga circa 8 W su 8 Ohm e 15W su 4 Ohm, la rossa di Yuanjing a 12 € spediti, forse su Aliexpress anche a meno...
http://www.ebay.it/itm/TPA3116-ClasseD-Amplificatore-50W-50W-Consiglio-filtro-condensatore-2-10000U-/191381592031?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item2c8f3b57df
Ho letto dopo, se fai acquisti in quantità sicuramente la paghi molto meno.
Numero di messaggi : 10083
hei, ma qui si fa sul serio!zedda ha scritto:... e ne prendo una quarantina
Ma di che progetto si tratta? Se vuoi puoi dirmelo anche in privato.
Inboccallupo!
Impianto A
ma strano e perche scrivono 18 24v? se è alimentabile da 12v?
ottimo allora! abbiate un po di pazienza... devo trovare qualche finanziatore XD
pero il progetto in gran parte è fatto
zedda ha scritto:ma strano e perche scrivono 18 24v? se è alimentabile da 12v?
il chip può lavorare tra i 4,5V e i 26V,
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3116d2.pdf
se, come immagino, non serve il potenziometro, potresti considerare anche la blu di yuanjing, se te ne servono una quarantina forse puoi contattare direttamente yuanjing o hiamplifier per un prezzo personalizzato.
grazie per il consiglio
certo sicuramente qualche euro lo riesco a limare!
il potenziometro serve ma non è un problema insormontabile perche non mi serve per forza attaccato alla board
giustamente prima prendo una sola scheda e rifinisco il progetto... poi vedo se proseguire...
la cosa fondamentale è poi selezionare dei candidati a cui spedire qualche modello per recesirlo
» Scelta DAC/scheda audio + Amplificatore per cuffie
» * Miglior amplificatore integrato @ 12 volt
» Scelta scheda audio
» Aiuto per scelta scheda Hifimediy
» Scelta scheda aduio esterna per il mio Setup
Oggi alle 8:55 am Da giucam61
Oggi alle 8:29 am Da giucam61
Oggi alle 7:36 am Da RF14381
Oggi alle 3:52 am Da Gionni
Oggi alle 2:07 am Da valterneri
Ieri alle 8:08 pm Da lello64
Ieri alle 4:25 pm Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
Mer Mar 20, 2024 9:49 pm Da genodave
