una fantasia... pre a valvole e finale 2024 assieme....
Un ciao a tutti! mi sta frullando un'idea in testa, non so però se fattibile o meno, visto la mia enorme soddisfazione nella costruzione del mio primissimo ampli a vlavole che scherzosamente l'ho chiamato "Giocondo" e visto che ho a mezza strada un pre con 2 6sn7...metà strada perchè manca solamente l'alimentazione, ed il case "sembra" abbastanza grande per poter ospitare un t-amp con un 2024 da 15W x2 (che ho preso alla stratosferica cifra di 10..dicasi dieci euro!!! ) e che tenterò pure di renderlo più performante grazie ai "trucchi" letti sul forum.. e siccome sta pure arrivando l'estate, ed essendo amante del mare, mi piace oziare nel pozzetto della mia barca alla sera all'aria fresca.... non disdegnerei portare al mare questa piccola fantasia per godere delle mie voci femmilili più care! (aho! strano a dirsi... ma la voce femminile della moglie si sta addolcendo ogni qual volta gli faccio ascoltare il Giocondo!!! ) inzomma...creare un piccolo sistema ..."poratile" ...comunque.... tornando in argomento, il case è un 30x20 all'intermo ho uno spazio che supera la metà in lunghezza, la scheda ci sta comoda....ma chissà se facessi fare un trafo adeguato per l'alimentazione anodica e che però abbia anche un secondario a 12V per alimentare il t-amp.... potrebbe funzionare? e come potrei accoppiare i due sistemi? occorrerà uncircuito di ritardo in modo che il segnale delle valvole non "ferisca" il t-amp? o è una fantasia non fattibile?? e potei mettere un interruttore separato per l'alimentazione del t-amp ed uno switch in modo da poter usare il pre in maniera esclusiva......bho... che dite... meglio che prendo qualche medicina????
offshore- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.10
Numero di messaggi : 344
Provincia : bho???
Occupazione/Hobby : Nautica, Astronimia, Musica Pc, e... tanti altri!
Impianto : impianto audio-video Home Theatre Denon AVR X3500
Giocondo SEKT88 By Roberto.
Re: una fantasia... pre a valvole e finale 2024 assieme....
prendine due di ampli (altri 10 euro) e piloti le casse in bi-ampli passivo (usando il crossover interno delle casse)
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:prendine due di ampli (altri 10 euro) e piloti le casse in bi-ampli passivo (usando il crossover interno delle casse)
...o segnur come sono ignorante.... ma non ho capito mica.........
Provincia : bho???
1 ampli pilota la prima cassa (canale S al woofer e canale D al tweeter) 1 ampli pilota la seconda cassa (canale S al woofer e canale D al tweeter). Bi amp passivo
Se usi un contenitore più grande non ci dovrebbero essere problemi.
Come per a valvole un bel SRPP di 6SN7 e sei a posto.
l'alimentatore puoi prendere quello suggerito da pincellone per alimentare quelle schedine...
piero7 ha scritto:l'alimentatore puoi prendere quello suggerito da pincellone per alimentare quelle schedine...
2 schede non ce la fa
....lento... ma ci sono arrivato!
il fatto è che si dovrebbe modificare anche i diffusori... che tra parentesi ancora non li ho per questo progetto....e che forse potrebbe essere un bene.....in teoria è come avere alla fine 60W...o toppo? ma non so se però dentro il case ci stiano 2 schede, ci dovrà anche stare la circuitazione per raddrizzare le tensioni sia anodica che per l'eventuale ampli, e "forse" pure per i filamenti.....
comunque a genova ho avuto occasione di sentire la fenice 20 e devo dire che effettivamente fa un bordello micidiale... non credevo! per quello ho preso quella scheda!
....volevo utilizzare il pre valvolare appunto per avere anche in "trasferta" il caratteristico timbro caldo ed avvolgente delle valvole....
Provincia : bho???
MaurArte ha scritto:piero7 ha scritto:l'alimentatore puoi prendere quello suggerito da pincellone per alimentare quelle schedine...
2 schede 2 alimentatori, tanto costano quanto una pizza l'uno
..stavo pensando per ottimizzare gli spazi.....non si possono mettere le schede in maniera sovrapposta con dei distanziali? il case è alto 7,70 cm.....non so quanto è alta la scheda con i condensatori e se si dvessero cambiare quanto verrebbe spessa....altrimenti sarebbe un'idea discreta.....
Provincia : bho???
ieri hanno spedito le schedine.... nonso quanto tempo passi prima che arrivino..... ma intanto, per iniziare a fare qualche cosa di concreto..... devo fare il trafo per l'alimentazione del pre, che a questo punto, visti gli spazi molto ristretti sarà necessariamente per l'alimentazione anodica con ponte di diodi e non più con la valvola....ma se faccio fare un trafo su misura, conviene fargli fare un doppio secondario da 12V o conviene prendere un toroidale e separare le due tipologie di alimentazione? se devo metterci il toridale, mi sa che non ho spazio, a me piaceva l'idea di avere un "mini all in one" sfruttando la possibilità di avere un'alimentazione per tutto.......bho.... che dite? ah... e poi.... andrà bene un'alimentazione "semplice" (CRC) per alimentare le schede SS??? ci sarebbe anche la possibilità di alimentare le schede prelevando i 12V dall'impianto di bordo........
Provincia : bho???
Hey
Finalmente un vicino!
Ma non é che si potrebbe organizzare un meeting d'ascolto dei dimenticati da dio in questo angolo del mondo?
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
offshore ha scritto:ieri hanno spedito le schedine.... nonso quanto tempo passi prima che arrivino..... ma intanto, per iniziare a fare qualche cosa di concreto..... devo fare il trafo per l'alimentazione del pre, che a questo punto, visti gli spazi molto ristretti sarà necessariamente per l'alimentazione anodica con ponte di diodi e non più con la valvola....ma se faccio fare un trafo su misura, conviene fargli fare un doppio secondario da 12V o conviene prendere un toroidale e separare le due tipologie di alimentazione? se devo metterci il toridale, mi sa che non ho spazio, a me piaceva l'idea di avere un "mini all in one" sfruttando la possibilità di avere un'alimentazione per tutto.......bho.... che dite? ah... e poi.... andrà bene un'alimentazione "semplice" (CRC) per alimentare le schede SS??? ci sarebbe anche la possibilità di alimentare le schede prelevando i 12V dall'impianto di bordo........
non fare acrobazie perchè poi ci possono essere rumori e ronzii se stanno uno addosso all'altro le cose... ma chi te lo fa fare?
Claudio Arzani ha scritto:Hey
oh! un tiro di schioppo!!! e perchè no????? anche se io purtroppo non è che abbia una casa grande..... ed è pure il mio posto di lavoro.... ma è sempre aperta a chi volesse venire a prendere un caffè e scambiare 2 chiacchere!! e poi, sinceramente a me farebbe piacere anche ascoltare altri impianti, visto che sono alle primissime armi e non ho paragoni da poter fare o persone con cui discutere vis a vis e rendermi l'idea di cosa è un vero impianto HI END.........
...PS...
a volte capito da Branè....... a farmi le lunette nuove......
Provincia : bho???
mi pare logico.... ma allora una soluzione valida sarebbe quella di alimentare le schede con l'alimentazione di bordo direttamente a 12V.......
Provincia : bho???
non ho capito, vuoi alimentare le schedine con l'alimentazione dei filamenti del pre?
no.... mi son spiegato male....
dunque, mi piacerebbe avere in un unico trafo le uscite:
-anodica xxx volt -0- xxx volt
-filamenti 6,3
-alimentazione schede 12V 3-5 Ah per ogni scheda...
altrimenti posso ovviare all'alimentazione delle schede, se non è possibile fare un trafo adeguato o per problemi di cirtuitazione psu, prelevandola dal circuito elettrico della barca.... quanto lo porto lì... o prendere un alimentatore a switching per quando lo uso a casa.....
-filamenti 6,3
Provincia : bho???
per alimentare le schede (e risparmiare) prendi gli switching consigliati da pincellone costano un soldo di cacio, ne hanno parlato e decantato le lodi in tanti!! Ne prendi 2 ed alimenti separatamente le schede, e per il pre fai il trafo che serve
» Pre per il...finale TA 2024.
» [CERCO] finale 2024
» Finale basato su 2024 sure, ecco il mio!
» Vendo pre yaqin+finale 2024+ ali picellone,300 euro+ss.
» [CHIUSO] Vendo Tripath 2024 hlly custom con pre a valvole 450 euro
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
