E se cominciassi dal finale?
Un saluto a tutti.
Sono un niubbo alla sua prima richiesta di aiuto (oh, niubbo davvero, non so nulla di elettronica, però mi piace il DIY in ogni campo).
Due o tre anni fa ho acquistato il mio secondo amplificatore in kit, un gainclone dual mono di HEAO. Ho saldato tutti i componenti e poi non ho terminato il cablaggio.
Ora, "grazie" a un piede rotto, ho modo di finirlo, ma stimolato dalla lettura di questo post:
https://www.tforumhifi.com/t10675-collegamento-rele-passo-passo
ho deciso di apportare questa modifica anche al mio progetto, un pulsante a led e un relè passo passo per l'accensione.
Dal confronto tra lo schema proposto nel post e quello della finder ne sono uscito confuso
Fino alla bobina ci sono. poi se ho capito bene devo prendere una fase unendo 1 e 3 per poi sdoppiarli per portare tensione ai due toroidali
e lo stesso fare con 4 e 2, è corretto?
Domanda N° 2:
Condensatore Finder 026.00 per pulsante luminoso, il suo valore è di 1,5 microfarad 400V.
Montando questo componente si accende automaticamente il led del pulsante, senza dover andare a cercare i 24 volt da qualche parrte del circuito, e se si, mi spiegate il perchè? Ma i pin + e - del pulsante devo comunque collegarli, ma dove?
Scusate se ho fatto un post lunghissimo per due domande per voi banali ma che mi stanno facendo impazzire da giorni.
Grazie in anticipo a tutti, un saluto
Stefano
Domanda N° 2:
Stefano
ste.so47- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.12.14
Numero di messaggi : 7
Provincia : Siniscola (NU)
Re: E se cominciassi dal finale?
Riguarda quei due schemi sono spaiati o uno dei due è errato e cmq pare che uno dei due contatti sia na e l altro nc, se é un relais che si pilota a 220v l'unico vantaggio é l eleganza del pulsante anziché interruttore fisso bipolare
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Si, effettivamente ho pensato a questa soluzione solo per motivi estetici.
Il relè è un Finder 26.03, 1 Contatto N.A. + 1 Contatto N.C. 230 VAC, 10 A.
Dovrei dunque utilizzare lo schema seguente, unendo i fili da 1 e 3 e portandorli poi a entrambi i trasformatori e fare lo stesso
con 2 e 4, giusto?
Lasciamo perdere il condensatore montato in parallelo alla bobina del relè, ho scoperto che serve solo se si collega più di un pulsante al relè,
non è il mio caso.
Resta parte della domanda 2, cioè da dove è meglio prendere i 12 volt per il LED?
Se mi chiarite questo dubbio parto con i collegamenti.
Grazie e un saluto a tutti.
Stefano
con 2 e 4, giusto?
non è il mio caso.
Stefano
ste.so47- Novizio
Se quello é lo schema originale del prodotto che hai acquistato utilizzalo, ma mi è poco chiaro sul perché sia così lo schema di cablaggio ma uno dei due contatti sia nc e l altro na non vorrei il sistema loro si riferisca a un carico alternato ossia uno acceso e l altro spento e NON contemporaneo, il problema led:
se lavori solo 220 e il led non sono quelli specifici ti conviene alimentari DOPO il ponte e quindi in dc.Altrimenti puoi usare quelli specifici a 220v e collegarlo all arrivo del primario del trafo.Ci sono alcune soluzioni x usarne normali sulla 220 ma ti occorre di solito un diodo supplementare e un cap 0.220 micro.Tutto questo ti farebbe solo risparmiare una treccia di cavetto verso il lato dc.
Se non vuoi portare in giro cavetti per il case metti il led dove sei comodo anche non sul frontale poi gli porti un pezzo di corda di chitarra dal led al frontale ti farà da fibra ottica riportandoti la luce sul frontale, la corda plastica....naturalmente.E' un vecchio trucco dei modellisti dei trenini per simulare le luci anteriori delle locomotive
Ps non mi chiedere anche quale nota sia preferibile perchè questa non la so
Grazie Valvolas, gentilissimo e rapido.
Forse non sono stato chiaro, il pulsante ha il led incorporato, e di quelli con un anello luminoso, va quindi alimentato a 12 v in dc dopo il ponte.
Per non fare casini chiedevo se c'è un punto ideale dal quale prendere la tensione, che so, un condensatore, una delle uscite della psu, non vorrei attaccare due fili in un punto sbagliato e rendere "diversi" i due canali visto che si tratta di un dual mono.
Quella della corda di chitarra me la segno, non la sapevo proprio, può tornare utile.
Ancora grazie, ciao
Stefano
Ancora grazie, ciao
Stefano
ste.so47- Novizio
Qualsiasi punto in dc non cambia nulla x il consumo esiguo di un led, non sbilancia nulla.
Grazie mille, domani collego tutto, se non esplode vi farò vedere il tutto (così vi fate due risate).
ste.so47- Novizio
Verifica che i due trafo non si mettano a lavorare alternata mente perché quello schema ha qualcosa che non torna a meno che non sia un refuso di stampa
quel rele è un luci scala... nel senso che accende prima entrambe le lampade poi ne lascia una poi la spegne e accende l'altra e poi le spegne entrambe seq. 2+1,2,1,0,,3,2,1,0
unendo 1e2 avresti 3,3,3,0 ..nb esistono anche 1,0
salvo67- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.06.12
Numero di messaggi : 94
Impianto : pocotempo=tanteidee
» [VENDUTO] Preamplificatore Marantz 7 clone + Finale GC LM3785 by Heao 260 Euro + S.S.
» swr redhead 240 WATT finale bruciato :-( consiglio su cambio finale
» Finale con un SiT?
» T-Amp come finale
» Due IN per il mio finale
» T-Amp come finale
Oggi alle 16:33 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
