Oggi alle 17:12 Da dinamanu
Oggi alle 17:05 Da fritznet
Oggi alle 15:16 Da dinamanu
Oggi alle 14:36 Da landrupp
Oggi alle 14:25 Da Olegol
Oggi alle 14:22 Da Pinve
Oggi alle 13:57 Da almo70
Oggi alle 13:29 Da tiziano2
Oggi alle 8:43 Da krell2
Ieri alle 22:21 Da windopz
Ieri alle 21:10 Da Pinve
Ieri alle 20:29 Da bru.b
Ieri alle 19:24 Da sh4d3
Ieri alle 19:20 Da sh4d3
Ieri alle 9:31 Da RENZO69
I nostri membri hanno inviato un totale di 811412 messaggi in 52692 argomenti
landrupp
fritznet (9462)
In totale ci sono 67 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 63 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
franzfranz, fritznet, kalium, pallapippo
Qualità del mio sintoamplificatore vs nuovo dac
Messaggio  faceless il Ven 12 Dic 2014 - 13:37
Salve ho un sintoamplificatore harman kardon avr 335, ho preso delle cuffie sennheiser 518 che vorrei usare per godermi della buona musica, il mio problema è che non so quanto suoni bene dal mio sintoamplificatore.
Siccome ho visto su internet il fiio e10 che sembra davvero buono volevo sapere se quest'ultimo è migliore o no del mio sintoamplificatore, dato che non capisco bene cosa dovrei valutare per capire la differenza di qualità tra i due, se mi aiutete vi ringrazio di cuore.
faceless
Data d'iscrizione : 12.12.14
Numero di messaggi : 14
Provincia (Città) : BA
Impianto : Harman kardon avr 335 + bose acoustimass 6
Cuffie Sennheiser hd518 Superlux hd681 evo
Re: Qualità del mio sintoamplificatore vs nuovo dac
Messaggio  valterneri il Ven 12 Dic 2014 - 13:58
@faceless ha scritto:... il mio problema è che non so quanto suoni bene dal mio sintoamplificatore ...
Normalmente, ma non è il tuo caso!,
l'uscita cuffia di un amplificatore prende l'energia dal finale di potenza
tramite una semplice resistenza limitatrice posta in serie al segnale.
Normalmente gli amplificatori sono buoni, spesso migliori dei
piccoli amplificatori specifici per cuffia,
ma è il prelevare la piccola potenza che alla cuffia serve tramite
quella resistenza limitatrice in serie, il problema, o meglio la limitazione!
Con una resistenza in serie non si può pilotare bene una cuffia.
Non viene certo messa per risparmiare, o per cattiva cura dei costruttori,
è l'unico sistema semplice, gli altri sono complicati, inutilmente,
dato che la cuffia negli amplificatori sono in pochi ad usarla.
Ma questo non è il tuo caso!
Il tuo Harman Kardon ha all'interno uno specifico amplificatore di segnale
dedicato esclusivamente all'uscita cuffia per la cuffia.
La cuffia viene quindi pilotata con lo stesso tipo di circuito presente negli
specifici driver cuffia,
se te ne basta la potenza, ovvero,
se al massimo tuo usuale volume d'ascolto lui non entra in zona distorsione
per sovraccarico (facilissimo da sentire),
la qualità è sicuramente buona.
Di solito gli amplificatorini per cuffia, oltre che forse buoni, hanno sufficiente
potenza per spaccare le orecchie, e molti scambiano questa capacità per qualità,
ma non è vero.
Se la quantità del tuo HK ti è sufficiente, la qualità ce l'hai tutta.
PS: scambiare quantità per qualità è un male molto diffuso tra quelli
che si credono audiofili, cerca di non cadere in quella categoria.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 3969
Provincia (Città) : -
Impianto : -
Messaggio  faceless il Ven 12 Dic 2014 - 15:37
Ti ringrazio tantissimo perchè hai spiegato chiaramente e mi hai tolto un sacco di dubbi, ora so che per qualità non mi serve cambiarlo.
Però c'è una cosa che vorrei chiedere, ovvero io per ascoltare l'audio, come fonte uso un lettore dvd con alcuni CD con dei brani flac.
Ho provato a collegarlo in digitale con il cavo toshlink ottico, ma preferisco 8 channel direct, naturalmente ne ho messi solo gli rca bianco e rosso.
Uso questa configurazione perchè ho un pc portatile senza uscite digitali tranne le usb e quindi se voglio ascoltare musica flac devo necessariamente masterizzarla.
Per questo avevo visto il fiio e10, appunto perchè potevo collegarlo al pc per ascoltare musica da pc e poi con l'uscita LIne potevo mandarlo al sintoamplificatore per usare quella postazione.
Ho pensato che mi servirebbe un apparecchio per usare musica flac digitale su pc e che sfrutti le sennheiser 518, magari qualcosa di qualità superiore al mio sintoamplificatore per fare un passo avanti, hai qualche idea?
Grazie di tutto.
faceless
Messaggio  valterneri il Ven 12 Dic 2014 - 18:54
Cerco di risponderti per aiutarti, ma tra convertitorini USB e FLAC
io sono un po' spiazzato.
Semplificando:
hai un portatile che esce solo in analogico uscita cuffia
e in USB,
l'HK non accetta USB, quindi l'unico metodo digitale è di masterizzare
e leggergli il CD via ottica o via analogica.
Se così è, ma se non lo è prendi dalle mie parole solo l'utile:
1) è preferibile l'uscita analogica cuffie del PC o l'uscita analogica di un DAC?
R: l'analogica di un DAC, ma solo di pochissimo.
2) è preferibile il collegamento analogico cuffia oppure uscire dal PC in USB
ed entrar nell'HK tramite un successivo collegamento digitale?
R: il secondo modo, è meglio cioè far convertire il segnale all'HK.
Se quindi, spendendo relativamente poco (100 euro?)
trovi qualcosa che pesca dal PC in USB e pilota sia la cuffia che l'HK in digitale
va bene,
se invece pilota l'HK in analogico non vale la pena
e puoi continuare a pescare dal PC in puro analogico.
Impianto : -
Messaggio  faceless il Ven 12 Dic 2014 - 19:42
si hai capito benissimo, è quello che pensavo anche io, mi serve qualcosa per il segnale digitale che si aggira sulla cifra dei 100 euro per questo avevo pensato in generale ad alcune cose tipo:
fiio e10 oppure un lettore autonomo usb per non tenere collegato il pc(conoscete qualcosa?).
In generale mi servirebbe sapere se ci sono alternative a questi due prodotti che magari consigliate più adatti OPPURE , visto che il sinto è già buono di suo, se consigliavi/consigliavate di prendere qualcosa di qualitativo un po' più alto di 100 che però in questo momento non prenderei.
faceless
Messaggio  valterneri il Ven 12 Dic 2014 - 20:56
Non conosco i convertitorini USB, non fan parte dei miei sistemi,
e allora sono andato a documentarmi e ho scoperto una cosa del tipo:
"oh ma tu guarda chi si rivede! ...."
Allora:
il FiiO E10 fa queste cose:
preleva dalla USB del PC
ha un'uscita cuffia di qualità paragonabile la tuo HK
ha un'uscita analogica linea minijack per inviare il segnale ad un amplificatore
ha un'uscita digitale S/PDIF per inviare il segnale digitalmente all'HK
La mia sorpresa è che è costruito dalla Olympus
che non costruiva la migliore macchina fotografica del mondo,
ma la più progettata con intelligenza si, la OM4Ti di Oreste Maitani,
avevo di meglio Ok, ma quella era la mia preferita.
In un altro 3D Cristallini parla bene del FiiO E10
e lui questi trespoli li conosce bene, quindi ti puoi fidare.
Naturalmente questa soluzione non ti rende la vita più comoda,
sempre collegato al PC con un filo sarai, è digitale anziché analogico,
ma sempre un filo c'è.
Ci sono anche sistemi di collegamento e trasferimento via Bluetooth,
ma si entra in una zona che per me è buio completo.
Impianto : -
Messaggio  faceless il Dom 14 Dic 2014 - 22:34
ok ti ringrazio del tempo dedicatomi ora devo solo rassettare le idee e decidermi su cosa fare.
faceless
Messaggio  faceless il Mer 24 Dic 2014 - 19:23
Ho degli aggiornamenti, ovvero ho un po' più di budget e quindi volevo puntare a qualcosa di qualitativamente superiore(se qualitativamente superiore è) avevo pensato al fiio e07k o fiio e17k volevo sapere se tra le due c'è qualche differenza sostaziale visto il prezzo
e07k 90 euro
e17 120 euro
ps: la fonte principale è il pc e il sinto percui ci tengo che parlando di qualità ci basiamo su quello, e in secondo piano il fatto che con il fatto che è portatile lo metterei su un galaxy s4 anche questo da acqustare
faceless
