Help cavo a Y
Help cavo a Y
Buonasera, vorrei sostituire il cavo di segnale cpn il quale collego il FiiO X1 all'smsl, quindi un cavo ad Y RCA jack maschio 3.5 ho già i connettori i classici dorati in metallo presi da GBC,
Mi serve un consiglio, che cavo devo comprare? Niente di esoterico viso l'impianto minimale, ma qualcosa di meglio del cavo dei cinesi che uso ora.
Potrei anche usare un cavo che ho a casa, con due poli e la calza di rame...ma come faccio a fare la biforcazione ad Y?????
parpas- Affezionato
Numero di messaggi : 118
Impianto : magiadischi Penny;
Radio a Galena
Re: Help cavo a Y
Ciao, Per fare un cavo ad "Y", ritengo che la cosa più semplice sia utilizzare una piattina schermata, che in definitiva è un doppi coax accoppiato.
Dal lato jack 3,5 metti insieme le calze di schermatura sulla massa ed usi i due poli per L-R dall'altro per ogni conduttore ci metti il pin RCA.
Ce cerchi nel catalogo Tasker ne trovi diversi modelli tipo C124 et altri.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Re: Help cavo a Y
Grazie per la risposta Mauro,
Forse alla fine farò cosi, ma nessuno mi sa indicare un tutorial per farlo senza piattina divisibile beccare uno snodo bello e pulito?
parpas- Affezionato
Radio a Galena
Re: Help cavo a Y
parpas ha scritto:Grazie per la risposta Mauro,
Il problema è, imho, fa entrare due coassiali, per quanti di piccolo diametro, dentro il foro di contenimento del jack da 3,5! Potresti tentare con del RG 178BU che è un ottimo mini coax.
http://www.tasker.it/prodotti/scheda.php?idCat=134&idFam=78&idCod=585&zb=%2Fprodotti%2Ffamiglia.php%3Fp%3D0%26idCat%3D134%26idFam%3D78
Comunque non mi darei pena più di tanto per la qualità del cavo, con le piattine che ti ho indicato e con dei buoni connetori (Neutrik, amphenol etc) non credo ci sia molto da migliorare.
Mi dispiace non conosco tutorial per queste cose!
PS... con questo e RG178BU ce la dovresti fare, accetta fino a 4,8 mm di cavo all'inserzione.
http://www.audiokit.it/shop/it/jack/285795-nys-mini-jack-stereo-35-gold.html
Re: Help cavo a Y
Io ho fatto lo stesso cavo che vuoi fare tu... usando il minijack rean e due RCA sempre rean... ho usato un cavo schaller che ad occhio ha un diametro di 3/4mm ...
come dice emmeci il problema è il foro di contenimento del minijack... che è da 4.5mm... quindi due cavi non ci passeranno mai!
stringi la cassa del minijack in una morsa e con una punta da 8mm per metallo allarga il buco (io per sicurezza ho usato punte di diametro a scalare) lavorando dalla parte in cui si infila il cavo... molto delicatamente per non rovinare la filettatura della cassa nella parte anteriore... e poi con delle limette devi sbavare il foro e smussare gli spigoli per evitare che alla lunga il cavo possa danneggiarsi... è un po' un rompimento... però funziona...
bill89- Appassionato
- Data d'iscrizione : 17.02.14
Numero di messaggi : 253
Provincia : Lecce
Re: Help cavo a Y
questo è il risultato...
devo correggermi... il cavo che ho usato è da 3mm e il foro che ho fatto da 6.2 ...
Per il resto confermo quanto detto...
Provincia : Lecce
Re: Help cavo a Y
Grazie per le delucidazioni e le foto.
Sto facendo una prova con del cavo microfonico.
Domani posto la foto
parpas- Affezionato
Radio a Galena
» Per assemblare un semplice cavo segnale con RCA...meglio il cavo schermato o no?
» Cavo Coassiale in Teflon da usare come cavo segnale
» Cavo coassiale per cavo di potenza ubyte-2
» Cavo Usato vs cavo nuovo autocostruito
» Interferenza tra cavo antenna e cavo ottico.
Oggi alle 16:02 Da valterneri
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
Mer 17 Apr - 23:53 Da Quaiozi!
Mer 17 Apr - 8:29 Da Quaiozi!
Mar 16 Apr - 16:28 Da philball1959
Mar 16 Apr - 16:02 Da Marcus
Mar 16 Apr - 10:54 Da Simone63
Lun 15 Apr - 22:43 Da Zio
Dom 14 Apr - 21:11 Da valterneri
Sab 13 Apr - 17:16 Da arthur dent
Sab 13 Apr - 16:22 Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven 12 Apr - 14:05 Da Federico381
Ven 12 Apr - 9:05 Da embty2002
Gio 11 Apr - 17:32 Da giucam61
Gio 11 Apr - 16:32 Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio 11 Apr - 15:13 Da Federico381
Gio 11 Apr - 10:46 Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer 10 Apr - 12:03 Da PiLuxNiEn
Mer 10 Apr - 4:14 Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar 9 Apr - 18:09 Da geeno88
Lun 8 Apr - 21:39 Da gauss
Lun 8 Apr - 17:39 Da ste-65
Sab 6 Apr - 22:51 Da Quaiozi!
