consiglio dac ecoomico
+16
rferrinid
mauz
R!ck
Fernando Micelli
iceman
voolkano
mako
homesick
bero
disi
p.cristallini
andzoff
Molot
20 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
buongiorno
spero di non dire sciocchezze data la mia poca esperienza
sono in attesa di un breeze audio con tpa 3116 al quale dovrei collegare il pc e la tv tramite un dac, ma la tv ha solo l'uscita rca.
Sapete consigliarmi un dac con anche uscita cuffie entro le 100€ che possa fare al caso mio ed abbia un selettore per gli ingressi cosi da switchare da tv a pc senza sbattimenti.
siate clementi se sono stato poco chiaro
Molot- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.12.13
Numero di messaggi : 78
Provincia : Pisa
Impianto : Ampli Tpa3116 (scheda blu)
Dac Oehlbach XXL DAC Ultra
Diffusori Infinity delta 30
Htpc con Apu Amd e-350
Cuffie Superlux hd681 evo
Beyerdynamic dt990 pro
Re: consiglio dac ecoomico
Ciao, prova a vedere se vanno bene i prodotti Behringer UCA202 e/o UCA222.
Ma per essere sicuro devi proprio scrivere alla casa madre.
Se non dovessero andare bene, leggi qui:
non si può fare quello che cerchi con un unico scatolotto. Dovrebbe essere uno switch mezzo analogico e mezzo digitale, comprensivo quindi anche di un DAC. Che io sappia non ce ne sono.
Dovresti utilizzare:
Secondo me li trovi al prezzo che indichi, ma viene fuori un ginepraio di cavi da record.
Non so, forse bisognerebbe ripensare tutta l'impostazione. Fermo restando che il TPA3116 è una ottima scelta.
Facci sapere
- un DAC con ingresso USB;
- un commutatore di ingressi analogici.
Facci sapere
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
No fear!
Sul mercatino del forum ci sono 3 dac che potrebbero fare al caso tuo: due SuperPro707 ed un V-Dac 1.
Hanno ingressi usb ed ottici e ci puoi collegare sia pc che tv.
Però...considera che ascoltando la tv tramite il dac non potrai più controllare l'audio della tv tramite il suo telecomando, che ti potrà servire solo per cambiare i canali.
L'audio verrà solo gestito dal tuo ampli, che non ha il telecomando!
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Oh, io questa frase:
Sulla base di questa interpretazione ho fornito la mia risposta.
A questo punto, caro @Molot, ci chiarisci questo dubbio?
l'ho interpretata nel senso che la TV ha l'uscita rca analogica rosso-bianco e non spdif (rca gialla).Molot ha scritto:... ma la tv ha solo l'uscita rca.
Impianto A
andzoff ha scritto:Oh, io questa frase:l'ho interpretata nel senso che la TV ha l'uscita rca analogica rosso-bianco e non spdif (rca gialla).Molot ha scritto:... ma la tv ha solo l'uscita rca.
anzitutto grazie per le risposte
si la tv ha solo l'uscita rca è un plasma panasonic del 2008
io pensavo ad una cosa tipo Aune x1 se ma piu' economica o comunque usata potrebbe andare?
Molot- Interessato
Provincia : Pisa
Scusate avevo letto male il primo post di Molot, pensavo che la sua tv avesse l'uscita ottica, come tante!
Il problema consiste nel fatto che Molot ha 2 connessioni rca (provenienti rispettivamente da tv e pc->dac) da collegare all'ampli che ha un solo ingresso rca....
Ecco 2 dritte
una economica
http://www.audiophonics.fr/fr/appareils-hifi-dac/audiotrak-maya-u5-interface-usbdac-vers-analogiquespdif-p-7409.html
ed una più costosa, ma certamente non paragonabile alla prima in termini di qualità
http://www.troniteck.it/maverick-audio-tube-magic-d1-dac-convertitore-digitale-analogico-premaplificatore-a-valvole.html
Entrambe le elettroniche hanno sia l'ingresso usb che un altro ingresso linea rca.
Con qs configurazione rimane il controllo del volume della tv con il suo telecomando.
Anche l'Aune potrebbe andare bene, analogamente alle altre 2 dritte qui sopra.
E anche qualcosa di usato, importante che abbia sia l'ingresso usb che l'analogico; non credo che ce ne siano molti.
Per me ti conveniva prendere un ampli con più di un ingresso...
Ecco 2 dritte
una economica
Provincia :
Oppure un selettore semplice semplice
http://www.playstereo.com/product_info.php?products_id=343
Provincia :
p.cristallini ha scritto:Oppure un selettore semplice semplice
Grazie mi sa che per ora userò questo
http://www.amazon.it/dp/B000I8OOS8/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=39YWLI449560P&coliid=I2RC534N0BD1CZ
quando mettero da parte quaalcosa passerò al Maverick o simile
Se per caso vi venissero altre idee tutto è ben accetto
Molot- Interessato
Provincia : Pisa
Provincia :
Sui 300 asus xonar essence stu
disi- Interessato
- Data d'iscrizione : 31.10.14
Numero di messaggi : 45
Provincia : roma
Impianto : FOCAL COLBALT 816 - ARCAM FJ A19 - ARCAM FMJ CD 17
disi ha scritto:Sui 300 asus xonar essence stu
Si ma il tema era un dac economico al massimo 100€
Molot- Interessato
Provincia : Pisa
Ecomonico ma ben fatto
Anch'io voglio un DAC economico, ma ben fatto, anzi pure bello a vedessi
bero- Novizio
- Data d'iscrizione : 12.11.14
Numero di messaggi : 16
Provincia : Firenze
Impianto : Fenice 20
per quella cifra l'unico che mi viene in mente è che è anche ampli cuffia oltre ad ingresso usb per il pc è questa scheda audio.
http://www.thomann.de/it/tascam_us_366.htm?sid=2cdd3cdb6d971f25fcf368b498d59493
ricapitolando ingressi rca , usb , ottico spdif e coassiale , ampli cuffia , risoluzione di campionamento 24bit/192hz sul nuovo non credo ci sia altro.
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
io sto per prendere questo:
http://www.ebay.it/itm/261625492180?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
mako- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.10.13
Numero di messaggi : 709
Provincia : L'Alguer
Impianto : Virtue Audio One.2
Kef Coda 70
mako ha scritto:io sto per prendere questo:
è solo ubs però anche se sarei curioso di sentirlo
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Questo FiiO è ben adeguato alle tue necessità, buona qualità e garanzia italiana:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=42&products_id=2621
Provincia :
homesick ha scritto:mako ha scritto:io sto per prendere questo:
Ha anche un' uscita cuffie se non sbaglio
Kef Coda 70
Anche io vorrei sentirlo.... soprattutto il mio che ho preso dalla cina un mese fa e ancora non arriva
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Si l'avevo visto ma non capisco a cosa serve la levetta vicino all'usb se qualcuno lo ascolta sono molto graditi dei commenti
Molot- Interessato
Provincia : Pisa
La levetta permette di utilizzare l' apparecchio o come dac o come solo trasporto usb, cioè a veicolare il segnale da usb a spdif verso un altro dac
Kef Coda 70
Quindi ha solo l'ingresso usb.mako ha scritto:La levetta permette di utilizzare l' apparecchio o come dac o come solo trasporto usb, cioè a veicolare il segnale da usb a spdif verso un altro dac
Io ne cerco uno allo stesso prezzo ma con almeno un ingresso jack oltre alla usb
Molot- Interessato
Provincia : Pisa
Molot ha scritto:disi ha scritto:Sui 300 asus xonar essence stu
Per me un'elettronica "seria" che con 100 euro ti offra dac+ampli cuffia+anche ingresso analogico....non esiste.
Se vuoi anche il line-in analogico si va oltre 300 euro sul nuovo.
Vedi sul sito di Maverick-audio il Tube Magic D1 a 320 euro oppure su Audiophonics.fr l'Audio-GD Compass 2 a 399 euro....
Se invece rinunci al line-in analogico i prezzi crollano...
Avresti dovuto pensarci prima e prendere un ampli con doppio ingresso analogico
come qs Muse che ha l'ottimo chip TK2050:
http://www.amazon.com/MUSE-DT-50-2x50W-AMPLIFIER-TK2050/dp/B0093KZVVQ
così avresti potuto connettere ad un ingresso il dac ed all'altro la tv....
Provincia :
Si ok ma mi intrigava molto il tpa3116 (che a distanza di 35 giorni non è ancora arrivato) e poi il prezzo del Muse è ben diverso dal tpa3116.
Molot- Interessato
Provincia : Pisa
qualcuno ha provato questo
http://www.audiophonics.fr/en/appareils-hifi-dac/poppulse-super-pro-dac-24bit192khz-avec-alimentation-p-6432.html
che ne pensate?
che ne pensate?
Molot- Interessato
Provincia : Pisa
I PopPulse sono dei buoni dac con ottimo rapporto q/p, ho l'analogo dac distribuito in Italia da Playstereo, che va molto bene (quando lo comprai però non aveva ancora l'ampli cuffia).
Unico appunto: l'ingresso usb non legge i files ad alta definizione, ma arriva solo a 16 bit, formato dei cd.
Se non usi files hd è ottimo.
Provincia :
Pagina 1 di 5
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
