ampli 10 watt lasse A in regalo
grazie a tutti delle risposte ho ricontrollato ed errori non ce ne sono comunque l'ho messo su un famoso sito di vendita e mi faccio pagare almeno solo il trasformatore....paziena mi è costato 80 euro spedito
paolo rossi- Novizio
- Data d'iscrizione : 24.11.14
Numero di messaggi : 9
Provincia : napoli
Re: ampli 10 watt lasse A in regalo
Non capisco il tuo messaggio, puoi spiegare meglio?
tommaso caruso- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.02.13
Numero di messaggi : 222
Impianto : Diffusori Dynaudio Emit 20
Amplificatore Nad C352
CD Oppo BDP-83
Giradischi Pro-ject 1 Xpression e Black Cube Statement
Musica liquida da Mac in evoluzione
intendevo che a questo punto visto che "non" vuole funzionare e meglio regalarlo a qualcuno che abbia voglia e tempo di capire cosa cè che non va,....a patto che mi venga pagato solo il trasformatore che mi sono fatto fare apposta apposta
apposta
apposta
Provincia : napoli
Ora ho capito, hai un ampli che non funziona e non sai come ripararlo e lo vuoi regalare,
ma credo sia saltato qualche messaggio o non si veda tutto il testo.
per questo credo che tu non abbia ricevuto risposte.
CD Oppo BDP-83
Ho fatto una simulazione con LTspiceIV e il circuito funziona.paolo rossi ha scritto:intendevo che a questo punto visto che "non" vuole funzionare e meglio regalarlo a qualcuno che abbia voglia e tempo di capire cosa cè che non va,....a patto che mi venga pagato solo il trasformatore che mi sono fatto fare apposta apposta
apposta
Non conoscendo i valori dei componenti, li ho dimensionati "al volo", giusto per poter fare la simulazione.
Se mi dici quali sono i valori dei componenti che hai montato sulla scheda, potrei fare una prova con il simulatore.
Un errore che potresti ad esempio avere fatto è l'inversione delle resistenze R7 ed R9.
Di seguito lo schema che ho simulato con i valori dei componenti da me dimensionati (non ovviamente ottimizzati).
E questo il plot dei segnali in ingresso e uscita dall'ampli:
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
lista componenti per giancarlo
q1 bc307
q2 2n1711
q3 bc304
q4 tip42
q5 tip41
r1-r4 2,7 ohm
r5-r6 18k ohm
r7 68 ohm
r8-r9-r10 1k ohm
c1 1000 mf 35v
c2 220 mf 25v
c3 220mf 16v
c4 2,2mf 16v
c5 27pf ceram.
c6 220pf ceram.
q2 2n1711
q3 bc304
q4 tip42
q5 tip41
r1-r4 2,7 ohm
r5-r6 18k ohm
r7 68 ohm
r8-r9-r10 1k ohm
c1 1000 mf 35v
c2 220 mf 25v
c3 220mf 16v
c4 2,2mf 16v
c5 27pf ceram.
c6 220pf ceram.
Provincia : napoli
Bene.
Ho fatto la simulazione con i valori del kit che mi hai indicato.
L'unico componente che non ho trovato è il BC304, al cui posto ho messo un BSV16, con caratteristiche simili.
Il circuito amplifica correttamente il segnale, con una potenza di picco di circa 6W e non 10W come indicato nella descrizione del kit.
Così ad occhio con i finali TIP 41 è già tanto se arrivi a 5 Watt scarsi,cmq se non è esploso nulla o c'è qualche saldadura fredda, o qualche componente farlocco,oppure hai invertito o sbagliato a montare qualche componente.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Non conosco la Vbe del BC304, se ipotizziamo intorno ai 0,6 volt vuol dire che l'ampli assorbe circa 0,85-0,9 A che a 24 volt di alimentazione porta ad una dissipazione complessiva di 21 W cioè 10-11 per finale in riposo. La potenza teoricamente disponibile è di 5W dipende poi dall'impedenza del carico. In effetti l'amplificatore deve funzionare, sarebbe opportuno conoscere la tensione sul condensatore d'uscita.
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
ps. IL TIP 41 è VERAMENTE PRESO PER IL COLLO..
Impianto : vari..
ampli 10 watt classe A quali casse
allora mi è sembrato di capire che il circuito funziona e da in uscita intorno ai 5 watt (troppo pochi) , in questo caso quali diffusori sono abbinabili? ho provato con le mie b&w cm1 ma si sente appena un sussurrro le specifiche delle b&w sono 30W-100W watt
ps ma se devo comprare delle casse per 5 watt non ne vale la pena
Provincia : napoli
» Perchè 80 watt di un ampli non sono uguali ad 80 watt di un altro ampli?
» Mosscade 502 con ampli 8 ohm da 110 watt RMS
» Un 100naio di Watt Stereo, ma su che Ampli?
» Ampli Classe A da 3 Watt dott. R. Borromei
» Ampli economico con pochi watt e alimentazione USB
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
