problema velocità giradischi nuovo
+8
beppe61
Blixa
adriano gaddari
p.cristallini
Frankallstar
12 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: problema velocità giradischi nuovo
Frankallstar ha scritto:al momento non posso scattare foto ma per far capire
https://2img.net/r/ihimg/a/img633/8771/E6GMWK.jpg
dove
A. e come dovrebbe essere cioè dritta
B. è come la mia cioè lo stesso problema ma la direzione è a sinistra dove è inclinata la shell e testina
poi la vite che dicevo prima stà sotto al braccio dietro la ghiera che avvita la shell come in foto
https://2img.net/r/ihimg/a/img743/7926/6621xq.jpg
nella foto ce ne sono 2 a me in realtà ce ne 1 sola, quella vite serve per regolare ? tra l'altro è durissima da svitare e al momento non ho un cacciavite s manico piccolo per metterlo tra il braccio e il giradischi
e poi questo giradischi sostitutivo, se proprio vorrei tenermelo, comunque ha dato segno di poca fiducia mentre stavo ascoltando LP per provarlo ogni tanto il suono cambia da solo come se stessi giocando con il ptch controll mah...tutte a me ste cose strane oppure è il negoziante che non prende prodotto buoni
Quella vite serve per fermare una boccola porta pin (insomma un tondino in plastica con all'interno i contatti che arrivano dalla testina) montata ed incollata (di solito) proprio all'inizio del braccio. Lasciala stare.
Puoi regolare il parallelismo della testina al disco inserendo uno spessore (una piccola rondella che viene fornita di solito insieme alle testine quando si acquistano, che temo tu non abbia ) da un solo lato della testina (ovvio che dopo averla smontata -la testina- tu debba riregolare il corretto overhang, ma questo credo che lo troverai nel manuale di istruzioni e ti sara' utile quando sostituirai quella originale che penso valga veramente poco)
Numero di messaggi : 2382
Provincia : .
Aggiornamento*
lo riportato facendogli notare la testina storta, lui appena lo ha aperto e messo in funzione un suo collaboratore gli ha fatto subito notare che la testina è storta dandomi ragione (almeno questo)
così gli ho detto "senti piuttosto ridammi quello di prima rotto almeno regolo la velocità e arrangio e poi ha altre funzioni che il TT 02 non ha e poi lì almeno so che la testina funziona bene ed è un Audio Technica" e lui ha detto "vabbè che centra tu devi avere una cosa che funzioni e quindi a questo punto ordiniamo un altro Gemini TT 1100 Usb, che dovrebbe arrivare tra una settimana" (ho pensato speriamo, secondo me manco per natale) e abbiamo concluso così con l'aggiunta da parte sua in modo scherzzoso
"Se anche stavolta non funziona allora io e te dobbiamo andare a Pompei per farci benedire perchè non è possibile"
ho pensato, può darsi o come può darsi che magari sono i prodotti Gemini che non vanno bene.
Ora, aspettando "quello nuovo" penso a molte cose tipo se è stata la cosa giusta da fare in quanto quasi sicuramente i soldi in dietro non posso averli, e tra le cose che penso c'è se mi dovevo tenere il TT 02 aggiustando la testina (cosa molto difficile nella riuscita) o riavere il TT 1100 con i seguenti pro e contro tra i due giradischi perchè in generale non ci sono pro.
PRO Gemini TT 1100 USB (il 1° quello della velocità sbagliata)
-Testina abbastanza buona (cmq cambiabile in un domani con ua migliore tipo Ortophon ecc)
-funzioni in più tipo Reverse, 78 giri, USB, possibilità Phono o Line (con line non ho problemi di massa)
-estetica e braccio a S (non so se centra ma ho notato un minor Inner groove distortion)
-suono abbastanza buono in generale
CONTRO Gemini TT 1100 USB
-braccio non fluido quando lo si vuole bilanciare e quando è in funzione se si mette l'antiskating allo stesso
valore del peso, il disco salta
-i dischi saltano almeno una volta per lato (questo magari può dipendere dall'errato peso imposto)
-peso con filettatura non buona (se lo gira in senso antiorario per dare peso alla testina senza spingerlo un
pò gira a vuoto o addirittura va all'indietro)
-il braccio se spingo in avanti si alza la base !
PRO Gemini TT 02
-braccio fluido quando a zero (molto simile a giradischi professionali)
-trazione diretta
-filettatura peso buona
CONTRO Gemini TT 02
-Testina storta
-poche funzioni
-suono più distorto del TT 1100 (magari dovuto alla testina storta ..boh)
-velocità un pò lenta (l'ho messo a +2 per essere buona)
-Testina di serie gemini che non prendeva i solchi
-mentre ascoltavo il cd all'improvviso cambia tonalita in su e in giù da solo
queste più o meno è la mia valutazione tra i 2 che mi sono capitati e non in Generale dei giradischi, seguendo queste valutazioni mi chiedevo se ho fatto bene a riordinare il TT 1100
Ovvio a saperlo non avrei fatto questo acquisto, conservando i soldi per un acquisto migliore, cosa che non posso fare perchè al momento non ho più budget, oppure metterci solo 30 € in più per un Reloop rp 1000 M che credo sia superiore, almeno per quel che ho visto in rete. purtroppo è andata così e quando arriverà dovrò tenermi un giradischi di scarsa fattura che anche se funziona bene (e questo è da vedere) non mi durerà molto
scusatemi per la bibbia che ho scritto ma è stata una giornataccia
PRO Gemini TT 02
-trazione diretta
CONTRO Gemini TT 02
-Testina storta
-poche funzioni
Frankallstar- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.10.14
Numero di messaggi : 63
Provincia :
Attento, che del Reloop ne parlano male (vedi le opinioni in fondo alla pag):
http://www.amazon.it/RP-giradischi-manuale-trazione-garanzia/dp/B00FJY8IC4
Del Gemini TT-1100usb invece ne parlano sostanzialmente bene:
http://www.musiciansfriend.com/pro-audio/gemini-tt-1100-usb-belt-drive-turntable
http://www.amazon.com/Gemini-TT-1100USB-Belt-Drive-Turntable/dp/B001UJS9EE
Probabilmente era il tuo esemplare che non andava
Ma questo rivenditore non ha altre marche di giradischi?
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
da quel che ho visto ha solo una maraca dj suond USB e 1 Audio technica da 300 €
Provincia :
Allora riprenderei il Gemini TT1100 usb sperando che il prossimo e nuovo sia fortunato!!
Provincia :
spero un giorno di trasferirmi al nord, non centra niente coi giradischi ma....
a buon intenditor poche parole
Provincia :
aldilà di tutto stò casino, se mi arriva il giradischi e funziona abbastanza bene per quel che è ....
avevo pensato ad un miglioramento magari cambiando la testina.. sò che ci sono molte testine e puntine buone tipo le Ortophon oppure Shure ecc ecc....ma siccome ogni puntina magari può essere utile per una cosa o per l'altra io che non devo fare scratch o roba simile ma solo ascoltare musica quale testina + puntina mi consigliate ? credo che in dotazione al giradischi c'è un audio technica AT95e
diciamo una buona puntina qualità prezzo per ascolto
Provincia :
Puoi tranquillamente iniziare con l'AT95 personalmente non la conosco ma ci sono buoni commenti in rete.
http://www.amazon.com/Audio-Technica-Magnet-Phono-Cartridge-AT95E/dp/B004NRVUMI
Regola il gira con la massima precisione!
Qual è il resto del tuo impianto?
Provincia :
ho letto tutto di un fiato... da restare avvinti dagli spunti, dai colpi di scena.
Se ne potrebbe ricavare una serie televisiva
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
l'impianto non è un granchè, per ora il giradischi andrebbe collegato all'ingresso AUX o Phono se non mi da problemi di massa, di uno stereo kenwood così da sfruttare la sua amplificazione, per far uscire poi il segnale attraverso l'out delle cuffie PHONES 6,3 mm dello stereo con adattatore a 3,5 in modo da sfruttare le casse amplificate 2.1 che hanno un jack da 3,5 mm maschio, e anche una regolazione di medi e bassi
anche se io stavo pensando che siccome il Gemini TT 1100, ha un uscita LINE potrei collegarlo direttamente attraverso un adattatore 2 RCA femmina/1 Jack 3,5 femmina così toglierei lo stereo e userei solo le casse formate da due che hanno 3 coni ciascuno, non so il wattaggio ma hanno un diametro di 16 cm, di 7 cm e gli spikerini da 3 cm, e un sub da 18 cm
per quanto riguarda il telefilm che diceva "albers", ci stavo pensando anche io magari qualcosa con un titolo sarcastico
Provincia :
Frankallstar ha scritto:fratello mio alla luce di questo errore me li riprenderei si i soldi indietro ma nn credo che posso farlo visto che lui ha detto che se aspettavo una settimana me lo sostituiva con un altro uguale io sapevo che il rimborso è fattibile quando il negoziante non può sosddisfare il cambio...
e poi io vivo vicino napoli quindi qui nessuno restituisce mai i soldi anzi ...vabbè lasciamo stare il problema discriminazione territoriale che non è il luogo per parlarne,,...
se gli dico ridammi i soldi indietro lui dirà scusa io ti ho venduto un prodotto che non funziona ok te lo cambio con un altro che arriverà tra una settimana perchè ora non ce l'ho in magazzino
a quel punto il suo dovere l'ha fatto e di regola io dovrei aspettare perchè lui il cambio me lo ha fatto
la mia paura stà nel riavere poi un prodotto peggio di quello di prima
il manuale è uscito nella scatola e non parla di relgolare la puntina svitando o avvitando la vite piccola sotto al braccio
Guarda bene sul web la questione del diritto di recesso, tu hai diritto al rimborso anche per cose meno serie, uno può essere semplicemente non soddisfatto e stop.
Mi spiace se ti fanno storie..
Blixa- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 14.08.14
Numero di messaggi : 435
Provincia : alessandria
Impianto : Pazienza e tolleranza finita da anni.
Aggiornamento]
il giradischi è arrivato, il venditore mi ha detto ti stavo chiamando, cmq l'ho provato io ora va bene se torni a casa e non funziona bene vuol dire che veramente è una cosa impossibile.
torno a casa lo provo la velocità ora è ok, però ho subito notato che mentre riproduce ora faccio caso di più ad un effetto che forse è il wow e flutter non so perchè ogni tanto sento come se cambiasse tono nel senso avete presente quell'effetto batterie scariche? però solo per alcuni attimi tipo un secondo .....
un'altra cosa è la testina un pò stortina stavolta verso sinistra, ho pensato che fosse lo stesso problema del braccio dell'altro giradischi, ma guardando bene il problema non è il braccio ma la shell, perchè sono proprio i 4 connettori dietro alla shell che non stanno paralleli alla shell quindi avvitandolo al braccio succede che dopo non è dritta, comunque credo che si può aggiustare questa cosa, l'importante che non è il braccio, o cercando di avvitarla dritta al braccio oppure risolvo comprando una shell buona .....
per ora non salta, la qualità del suono è la stessa dell'inizio, io credo che più di così non posso avere da un gira economico. complessivamente può andare staremo a vedere
2 cose :
1- la mia testina è formata dalla shell con 2 viti sopra per regolare la distanza della testina sotto lui mi ha rimasto (forse quando l'ha provato) la testina regolata che finisce quando finisce la shell sopra, e quindi le viti a metà percorso la lascio così ? il produttore invece l'ha lasciata tutta in avanti
2- il peso della testina secondo il produttore (audio technica) è tra 1,5 a 3 g, io l'ho messa a 2,3 g va bene o è troppo ? (ricordo che uso il gira solo per l'ascolto)
2 cose :
Provincia :
l'unica cosa che posso dirti è che normalmente il wow&flutter di un giradischi non è avvertibile ad orecchio, trattandosi di una variazione percentuale al di sotto dello zero virgola, spesso zero virgola zero qualcosa...
il fatto che si senta ad orecchio mi fa pensare male, comunque, mi sembra di avertelo già chiesto:
il giradischi è in bolla (in piano) ? i giradischi devono essere assolutamente in piano
Numero di messaggi : 10083
Blixa ha scritto:Frankallstar ha scritto:fratello mio alla luce di questo errore me li riprenderei si i soldi indietro ma nn credo che posso farlo visto che lui ha detto che se aspettavo una settimana me lo sostituiva con un altro uguale io sapevo che il rimborso è fattibile quando il negoziante non può sosddisfare il cambio...
Se non sbaglio quello che dici tu vale solo per gli acquisti per corrispondenza.
sonic63- Membro classe oro
allora per rispondere a fritznet: per le regolazioni ancora non ho fatto nulla perchè non avevo tempo poi magari vedrò magari con na livella se il piano o il disco di alluminio sono dritti e magari vedrò con una dima di regolare la puntina diciamo che ho postato delle valutazioni veloci....nel frattempo vorrei sapere qualcosa a riguardo i 2 punti che ho postato, e inoltre vorrei sapere per quanto riguarda il mantenimento del giradischi se ci sono fattori che devo sapere che possono danneggiare o modificare il suono per esmpio la temperatura (visto che il gira stà vicino ad una finestra) o per esempio il fatto che mi sono accorto che il proteggi testina non c'è più lo si può comprare ? (prima c'era ma l'avrà perso il negozinate per provarlo) è necessario ?
tra l'altro avvitando la shell tenendola con un pò di forza nella posizione giusta ora è dritta
per rispondere a sonic63: è vero, leggendo in giro i rimborsi ecc sono più per chi acquista in negozi non fisici e quindi per esmpio online ecc ...
per i negozi come nel mio caso non è obbligatorio farsi restituire il denaro ma è a discrezione del negoziante o restituire tutta la somma o la somma meno le tasse dell'iva, oppure avere il prodotto e farsi fare uno sconto per l'inconveniente,
se non sbaglio solo nel caso in cui il negoziante non ha possibilità di soddisfare il cliente ne con lo stesso prodotto tipo ordinarne uno nuovo e ne con un altro di stessa tipologia forse ti può restituire i soldi ...ma può essere che mi sbaglio ....ormai non è più importante
Provincia :
Il punto uno scusami, ma non l'ho capito, se riesci a postare una foto magari capisco meglio, comunque se è relativo alla posizione della testina sullo shell, tieni conto che controllare con la dima è fondamentale per evitare problemi alla testina ed ai dischi, la testina deve stare esattamente dove deve stare, nè più avavnti nè più indietro, nè più dritta nè più storta,
leggermente inclinata rispetto all'asse del braccio, per avere due punti (sull'arco descritto dal braccio ) in cui l'errore di lettura è nullo, semplificando, pensa che il disco viene scritto da una testina tangenziale, che è perfettamente in linea col solco, mentre la stragrande maggioranza dei bracci è imperniata in un punto, e descrive un arco anzichè una retta.
La dima la puoi scaricare da TNT audio, la stampi e magari almeno per l'allineamento stai più tranquillo.
Sul peso di lettura, bisogna vedere se è quello effettivo o meno, se allo "zero" il braccio galleggia, allora il peso del braccio è abbastanza giusto, qualche decigrammo in più non ti ara i dischi, non come te li può arare una testina male allineata, personalmente sono sempre stato nelle specifiche della testina, ma dipende anche dall'accoppiamento col braccio etc.
Per fare tutte queste prove (allineamento, etc) è quasi indispensabile avere la copertura della testina, può evitarti di buttare uno stilo nuovo...
allora per quanto riguarda al fatto che dicevo che la testina non era dritta mi riferivo a questo
https://2img.net/r/ihimg/a/img673/8711/U4oSEV.jpg
(ho fatto delle linee, Blu come credo dovrebbe essere, e come è ora perchè l'ho drizzata, e Rosso come era)
invece per la distanza della testina
https://2img.net/r/ihimg/a/img538/3473/SEdLwa.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img673/4240/QTKKlb.jpg
per capire se va bene o bisogna spostarla più avanti/indietro con le viti
Provincia :
La "distanza" della testina così ad occhio potrebbe anche andare bene.
Ma per regolarla come si deve - e va fatto al più presto - segui il consiglio di Fritznet: scarica online una dima e stampala. La regolazione è un'operazione piuttosto intuitiva, anche se forse ci vorrà un poco di pazienza. Inutile stare a dilungarsi in spiegazioni complicate.
Edit: Fai attenzione a una cosa: come spiegava bene Fritznet, non è solo una questione di "distanza", ma di allineamento. E qui torniamo al consiglio di sopra.
SGH- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
sono tornato in negozio e ho trovato il proteggi testina che lui aveva perso, stava per terra, meglio così perchè è utile.
cmq ho controllato con una livella, e sia il tavolo sotto che il piatto in tutti e 4 i lati 12-3-6-9 risultano in bolla.
ora per quanto riguarda la regolazione con la dima mi sa che ho sbagliato a stampare perchè la distanza tra il centro delal dima dove si deve fare il buco per far passare il perno del piatto e i 66 mm e anche i 120,9 mm non si trovano col righello, partendo dal buco ai punti mi misura 8,1 cm il primo punto e 14,9 il secondo
come devo farla stampare per essere giusta visto che non possiedo una stampante ?
non c'è una da stampare senza regolare l'immagine in stampa?
ps
ho usato quella di TNT Audio
ps
Provincia :
@Frankallstar ma se il tuo giradischi e' nuovo e' impossibile che non ti abbiano fornito un pezzo di plastica, un cartoncino od altro per regolare l' overhang (si chiama cosi' lo sbalzo della puntina dal centro del disco)..... in un vecchio Technics che avevo era nel centratore per i 45 giri, quel tondino di plastica da mettere sul perno per accogliere il foro piu' grande dei 45 giri rispetto ai 33.
Controlla bene il libretto di istruzioni e vedrai che la vita e' piu' semplice di quel che sembra
Provincia : .
beppe61 posso capire con pazienza che mi hai risposto così perchè forse non hai letto tutto
il post sennò avresti saputo che le parole "nuovo" "diritto del consumatore" "tutela del consumatore" ecc ecc ..in questa mia esperienza sono inutili e poco probabili.
detto questo mi pare di percepire un tono critico nella tua risposta
e secondo te non ho visto se c'era già? non ci volevi tu per dirmi di cercare prima in tutta la confezione
conosco "quel tondino", è l'adattatore per i 45 giri e
(nonostante la tua voglia di dimostrarti felice e positivo e di vedere il mondo tutto fiori e rose tanto da pensare che io sia talmente imbecille che non abbia pensato di cercare nel libretto d'istruzioni o sotto l'adattatore la presenza di una dima, con lo scopo poi di volermi complicare la vita appostiamente per venire sul forum a chidere le cose, quando invece non mi sono accorto che la vita è semplice)
ti posso assicurare che non c'è ne lì, ne nella scatola ne da nessun altra parte...
e se trovate queste tipo di domande (mi riferisco alla possibilità di una dima pronta da stampare)
banali, noiose o ridicole da essere degnate di risposta allora non rispondete
Provincia :
Frankallstar ha scritto:beppe61 posso capire con pazienza che mi hai risposto così perchè forse non hai letto tutto
No no nessun tono critico e nessuna derisione nella mia risposta, ho solo pensato che, banalmente, con il giradischi, ti avessero fornito questo accessorio abilmente camuffato...
Provincia : .
1) La dima è in pdf, la devi solo stampare scala 1:1 ed è priva di errori.
2) Stampa anche un disco stroboscopico che trovi su Vynilengine.com sezione : Cartridge Alignment Protractorsper vederlo ti basta avvicinarti con una vecchia lampadina ad incandescenza.
3) Leggi tutta la sezione dedicata al vinile di tnt-audio ed applica le istruzioni indicate.
4) Non scrivere sul forum non prima di aver fatto queste cose.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
» Problema velocità giradischi
» velocita di riproduzione giradischi
» giradishi akai ap q 50 problema con la velocità.
» velocità giradischi
» giradischi velocità discesa braccio
Pagina 2 di 3
Oggi alle 17:51 Da handros
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
