RCA@75 ohm
RCA@75 ohm
Ho appena terminato di costruire un cavo a 75 ohm per il collegamento trasporto->DAC. Ho terminato il cavo, un Tasker etichettato "RG 59 EXTRA" da un lato, con un BNC, visto che il trasporto audio-gd permette l'utilizzo di questo tipo di connettore e, dall'altra parte, ho terminato il cavo con una classica spina RCA ma cablata in questo modo:
come si vede nel disegno (ma 'sto server gira tutte le immagini cazzarola!) con i reofori della calza tenuti meccanicamente sulla filettatura dal barilotto di chiusura della spina.
Domando... potrebbe essere "via di mezzo" per garantire la connessione a 75 ohm anche da questa parte?
Ovviamente ho fatto la prova collegando il cavo ai due apparecchi, e tutto funziona perfettamente, senza avvertire differenze all'ascolto.
Chi sa, parli!
Ciao.
Chi sa, parli!
Ciao.
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Re: RCA@75 ohm
Rg59 era un cavo d'antenna a 75ohm (il 58 era per reti lan a 50ohm) se non ricordo male.I modi per collegarlo sono 1 e basta.Calza a schermo e ritorno al negativo,e filo caldo al centrale l'impedenza e' quella,se il circuito viene chiuso non servono tappi se invece usi una t ti occorre un tappo a 75ohm (ma non credo sia il tuo caso) dal disegno pare collegato nel modo classico su un rca
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Re: RCA@75 ohm
valvolas ha scritto:Rg59 era un cavo d'antenna a 75ohm (il 58 era per reti lan a 50ohm) se non ricordo male.I modi per collegarlo sono 1 e basta.Calza a schermo e ritorno al negativo,e filo caldo al centrale l'impedenza e' quella,se il circuito viene chiuso non servono tappi se invece usi una t ti occorre un tappo a 75ohm (ma non credo sia il tuo caso) dal disegno pare collegato nel modo classico su un rca
Infatti, non ho il problema della terminazione... questo è il cavetto in questione in tutta la sua bellezza.
la mia idea era se, evitando di terminare il cavo così:
si riuscisse a mantenere l'impedenza corretta... oppure se l'impedenza va comunque a farsi benedire qualsiasi spina RCA viene usata e qualsiasi cablaggio venga usato...
Mi spiego meglio... solo per fare accademia e visto che io non sento differenze abissali con questo cavo, il problema riguarda il cablaggio elettro-meccanico o la spina stessa???
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Re: RCA@75 ohm
Anche così l'impedenza del cavo resta "corretta".potowatax ha scritto:...la mia idea era se, evitando di terminare il cavo così:
Data la frequenza max in transito su quella linea (circa 5MHz max su SPdiff AES/EBU)
non è certo quella piccola irregolarità a compromettere alcunchè.
Per altro preoccuparsi di "riflessioni" in una linea di trasmissione di simile lunghezza e
tali frequenze è del tutto insignificante.
La lunghezza d'onda minima (relativa alla max freq. intransito) in questo caso è pari
a circa:
300.000.000 * 0,66 (velocità spec. RG59) /5.000.000 (max Freq. segnale in transito)=
39,6 metri!!!
In pratica significa che quella linea è troppo corta per creare insorgenza di riflessioni
serie.
L'importante è che almeno uno dei capi sia correttamente terminato sull'impedenza
specifica del cavo e detto capo si trascinerà senza ritardi (=riflessioni!) l'altro.
Spero di essere stato comprensibile.
Un Abracio!
Numero di messaggi : 1317
Re: RCA@75 ohm
cosi va bene nello stesso modo ,sono frequenze quasi citofoniche le ns,rispetto a quelle dove ci sono certe tipologie di problemi e poi per tratte piccole (per fortuna )
Re: RCA@75 ohm
Fernando Micelli ha scritto:
...Spero di essere stato comprensibile....
Chiarissimo come la luce del sole!!!
Tra l'altro, avevo avuto poco prima del tuo post, un chiarimento, ricevuto per altre vie, con il tuo stesso contenuto.
Grazie!
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Re: RCA@75 ohm
Belli i BNC, sono di gran lunga tra i migliori connettori per coassiali! Come ti ho detto telefonicamente, peccato che gli RCA abbiano vinto la battaglia dello standard, con i BNC sarebbe stata tutta un'altra camminata!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Re: RCA@75 ohm
valvolas ha scritto:cosi va bene nello stesso modo ,sono frequenze quasi citofoniche le ns,rispetto a quelle dove ci sono certe tipologie di problemi e poi per tratte piccole (per fortuna )
Grazie anche a te... siete una miniera di informazioni!
Ciao!
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Re: RCA@75 ohm
emmeci ha scritto: Belli i BNC, sono di gran lunga tra i migliori connettori per coassiali! Come ti ho detto telefonicamente, peccato che gli RCA abbiano vinto la battaglia dello standard, con i BNC sarebbe stata tutta un'altra camminata!
Ciao Mauro
esimio la tentazione forte sull'autocostruzione di usare i BNC anziche' gli RCA
Mi metti in testa idee balzane ne dovrei avere un paio militari formato piccolo maschio e femmina,se nn ricordo male da pannello quasi quasi....
Re: RCA@75 ohm
Io credo che la complicazione insita nel montaggio/impiego dei BNC sia eccessiva
nell'uso comune, tanto più date le effettive prestazioni richieste ad una connessione
di B.F.
Se il BNC non si è diffuso è soprattutto perchè a detenerne il diritti era una sola
azienda, la Amphenol, mentre il cosiddetto RCA è nato già libero da orpelli.
E comunque, per me, quest'ultimo è nettamente più comodo e più "bello".
Un Abracio!
di B.F.
Un Abracio!
Re: RCA@75 ohm
Per l'audio va benissimo l'RCA per altri usi severi e' improponibile...Percio' si usa il BNC nelle TLC
Re: RCA@75 ohm
comunque, al di la del fatto che non cambia nulla in termini di di continuità fisica in ambito audio, l'effetto del BNC da l'idea di una solidità da non poco conto. La stessa che si ha, per esempio, nei connettori XLR, usati a piene mani quando di tratta di produzione ed esecuzione della musica.
Tanto più che, quasi quasi a cuore aperto, apro il Bushmaster e sostituisco l'RCA della ingresso 1 con un bel BNC...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Re: RCA@75 ohm
potowatax ha scritto:comunque, al di la del fatto che non cambia nulla in termini di di continuità fisica in ambito audio, l'effetto del BNC da l'idea di una solidità da non poco conto. La stessa che si ha, per esempio, nei connettori XLR, usati a piene mani quando di tratta di produzione ed esecuzione della musica.
Il bnc non da' solo l'idea.e' piu solido e garantisce minor stress alle sollecitazioni meccaniche e migliore tenuta del contatto per transito di alte frequenze dove purtroppo il contatto stesso puo' diventare un prblm che si tramuta in attenuazione.Ma qui siamo quasi nel ''citofonico'' e questo problema non c'e' oltretutto non credo che ogni 2x3 ti metti a togliere e mettere connettori o tiri i cavetti,che e' la situazione tipica di un impianto tlc
Oggi alle 9:15 Da valterneri
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
Mer 27 Mar - 23:19 Da bertuc79
Mer 27 Mar - 17:25 Da lello64
Mer 27 Mar - 2:55 Da Francesco Toscana
Mar 26 Mar - 20:12 Da TRIPLALLOSCADERE
Mar 26 Mar - 17:51 Da Francesco Toscana
Mar 26 Mar - 17:25 Da genodave
Mar 26 Mar - 15:50 Da GAMBACORTA STEFANO
Mar 26 Mar - 1:55 Da morpheus2023
Lun 25 Mar - 21:25 Da Codo
Lun 25 Mar - 19:39 Da giucam61
Lun 25 Mar - 16:44 Da arthur dent
Lun 25 Mar - 15:59 Da maxilconte
Lun 25 Mar - 13:50 Da goggo20
Lun 25 Mar - 13:16 Da valterneri
Lun 25 Mar - 11:26 Da woolfgar
Dom 24 Mar - 19:00 Da hernandezhk47
Dom 24 Mar - 18:38 Da Jaguarx
Dom 24 Mar - 15:36 Da arthur dent
Dom 24 Mar - 15:22 Da GAMBACORTA STEFANO
Dom 24 Mar - 13:32 Da giucam61
Ven 22 Mar - 10:38 Da RadioAut
Ven 22 Mar - 8:57 Da embty2002
