LT3080 - Power Supply Unit
+10
dellamar
Jumping
Fernando Micelli
lukyluke
luigigi
ghiglie
ideafolle
14 partecipanti
Pagina 2 di 6
Pagina 2 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: LT3080 - Power Supply Unit
Ho fatto la richiesta dei sample anche io... "speriamo che mi arriva"!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1883
Provincia : AN, TO, Roma
ghiglie ha scritto:Ho fatto la richiesta dei sample anche io... "speriamo che mi arriva"!
...bene...
ieri sono riuscito a terminare una piccola parte del progetto totale, se ho tempo questa sera pubblico le foto.
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
FINITO!
...ed ecco a voi…. il lavoro finito!
eheheh... mi è sembrato carino iniziare con le foto delle basette!!
Sono molto contento… al primo colpo è andato tutto per il verso giusto…
ed ecco le foto con le tensioni di uscita dei due moduli…
Questa è la basetta che ho diviso dalle altre due per fare una cosa "quasi pro"…
Questa invece la confezione arrivata dagli STATES…
Qui alcune immagini con il dissipatore per l'LT3080:
e senza dissipatore:
Adesso devo realizzare i cavi per alimentare il DAC ed il trasporto, e poi farò con calma la prova di ascolto.
Qui invece c'è un piccolo dwg che ho fatto per immaginare il case per il PSU…
spero di metterci mano la prossima settimana...
Insomma, sono molto contento… davvero… e lo sono grazie anche alla partecipazione di tanti utenti, specialmente Mauro...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
e vai... pure il ponte di diodi con i diodi separati, una vera sciccheria!
Poi l'ultima foto... se riesci a fare cose del genere dobbiamo rivederci al più presto!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto: e vai... pure il ponte di diodi con i diodi separati, una vera sciccheria!
Ciao Mauro
ehilà!!! Ciao Mauro... grazie ancora a te e a tutti gli altri.... siete magnifici!!!
per l'ultima foto... intendi il il disegnino in 3D o il case definitivo?
per il 3D posso fare leggermente di meglio... (anche se non proprio il TOP) questo è come mi sono immaginato un paio di casse che vorrei provare a costruire da un progetto Ciare:
se invece ti riferisci al prodotto finito... insomma, penso di sì! E' anche una piccola sfida su come una cosa immaginata e poi messa in forma di progetto possa divenire reale...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Bellissimo lavoro! Nel frattempo mi sono arrivati i sample...
ghiglie ha scritto:Bellissimo lavoro! Nel frattempo mi sono arrivati i sample...
grazie!
NB
...bel colpo per i "sample"...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
potowatax ha scritto:ghiglie ha scritto:Bellissimo lavoro! Nel frattempo mi sono arrivati i sample...
grazie!
NB
Ehssì. Buona parte dei componenti, anche se non pregiati, li ho già, mi mancano solo i trimmer... Unico problema, i dissipatori sono più piccoli e per esperienza del circuito di Jumping, tendono a scaldicchiare un bel po'...!
Intanto complimenti a tutti per il bel lavoro, a Gianni soprattutto, e poi una domanda a cui spero di avere una risposta appena si farà la prova.
Ma ha senso alimentare il Bushmaster in questo modo, meglio ne può avere benefici, visti gli stabilizzatori interni, mi sembra 3 sulle differenti sezioni all'interno della scheda madre?
L' eventuale risposta positiva al quesito sarebbe senz' altro da prendere come un ottima notizia, sono sintonizzato.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Biagio De Simone ha scritto: Intanto complimenti a tutti per il bel lavoro, a Gianni soprattutto, e poi una domanda a cui spero di avere una risposta appena si farà la prova.
Ciao Biagio! Gianni ha preso il mio, è un MK1 ed è più sensibile all'alimentazione rispetto alll'MK2 (dicono!). Avevo provato con un lineare al posto dell'alimentazione di serie ed già andava molto meglio, per il mio orecchio. Secondo me ne beneficerà non poco!
Ciao Biagio...
sempre sperando di non dire stupidaggini, da quello che mi hanno detto, questo tipo di alimentatori, possiede una reattività migliore in termini di erogazione, paragonabile a quella di una batteria (che sappiamo essere il metodo preferito per alimentare il BM)
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
in effetti si dicono tante cose, probabilmente giuste, ma la domanda rimane comunque, gli stabilizzatori interni al Bushmaster, non finiscono per spianare tutto quello che gli attraversa?
Provincia : Lupiae
ciao,lukyluke ha scritto: questa è l'idea dello schema, devo solo finire di calcolare i componenti
hai poi completato i calcoli? poteva essere molto interessante come ulteriore miglioramento del progetto di alimentatore LT3080 che pubblicai su AxA.
stavo pensando ad una semplice rete RC del secondo ordine come filtro PB tra regolatore LT3080 e ponte a diodi: per esempio con R1=R2=1ohm C1=C2=2200uF si ha Fc=77hz Q=0,33, la caduta di tensione sulle resistenze dovrebbe essere di circa 1,3V.
può essere un'dea valida?
Jumping- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.05.13
Numero di messaggi : 70
Sì l'avevo fatto per le specifiche di Potowatax, normalmente per ottimizzare questo tipo di alimentatore, faccio in modo che al massimo della corrente erogabile con il minimo della tensione in entrata (230 VAC -10%) due terzi della caduta sia sulle resistenze ed un terzo sul regolatore, la dissipazione rimane bilanciata anche con la diminuzione dell'assorbimento ovviamente. Per me i filtri RC per correnti ridotte funzionano sempre molto bene, soprattutto con regolatori in parallelo che mantengono praticamente costante la corrente nelle maglie. Non sono certamente il top come efficienza, ma come reiezione al rumore non sono affatto male.Jumping ha scritto:ciao,lukyluke ha scritto: questa è l'idea dello schema, devo solo finire di calcolare i componenti
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
lukyluke ha scritto:Sì l'avevo fatto per le specifiche di Potowatax, normalmente per ottimizzare questo tipo di alimentatore, faccio in modo che al massimo della corrente erogabile con il minimo della tensione in entrata (230 VAC -10%) due terzi della caduta sia sulle resistenze ed un terzo sul regolatore, la dissipazione rimane bilanciata anche con la diminuzione dell'assorbimento ovviamente. Per me i filtri RC per correnti ridotte funzionano sempre molto bene, soprattutto con regolatori in parallelo che mantengono praticamente costante la corrente nelle maglie. Non sono certamente il top come efficienza, ma come reiezione al rumore non sono affatto male.Jumping ha scritto:
ciao,
Ecco la versione con fitro RC del secondo ordine:
Jumping, potrei anteporre il filtro a valle delle due PCB del progetti precedente?
Ho scoperto strada facendo che sto tirando il collo al piccolo trafo su PCB così potrei mettere su millefori un toroidale piccoletto, con un filtro e fusibile.
ghiglie ha scritto:Jumping, potrei anteporre il filtro a valle delle due PCB del progetti precedente?
a monte si a valle no
sentiamoci per mail ti dico come fare e mi dici anche che problemi hai!
Jumping ha scritto:ghiglie ha scritto:Jumping, potrei anteporre il filtro a valle delle due PCB del progetti precedente?
Mi sono reso conto dopo che avevo scritto l'inverso!
In realtà non è un problema oggettivo, va tutto alla grande. mi sono permesso persino di segare le piste per dividere i piani massa... ma è stata un chiccheria, in realtà non sento differenze. Mi sono accorto però che il trafo scaldicchia... mi sa che gli sto chiedendo troppi mA.
Se hai disponibilità come ddp, aumenterei un pò il valore delle resistenze, inoltre puoi aggiungere una capacità 470-1000 microf il più vicino possibile ai diodi raddrizzatoried il condensatore sul secondario lo sostituirei con uno snubber, riduce il rischio di oscillazioni sul secondario, immagino che il trasformatore non sia particolarmente potente... Ovviamente IMHO... Personalmente il valore di certe implementazioni lo si può misurare solo iniettando dei disturbi sul secondario e poi vedere il valore di abbattimento prima del regolatore, con i filtri RC avevo trovato una riduzione di circa 10-12 db rispetto al senza... devo riportare queste esperienze da qualche parte, un pò come ho fatto per la riduzione dei campi dispersi con le spire antiflusso.. se a qualcuno interessa vedi
http://www.grix.it/viewer.php?page=12080&bakto=%2Fshowpages.php%3Fnavipage%3D1
Impianto : vari..
La realizzazione che feci utilizza un trafo inscatolato HAHN BVUI3040153 2x9v da 10VA, utile per dare quei 100-300mA a 5V necessari per un DAC I2S PCM5102 e un trasporto XMOS (presi su DIYINHK).
Nella nuova versione che sto progettando come evoluzione, poi non è detto che la realizzerò , aggiungo il filtro RC del secondo ordine (ma con R al massimo di 2ohm in modo da avere la frequenza a -3db a 37hz e circa 2v di caduta di tensione) in ingresso e lo snubber.
il link mi chiede l'iscrizione a GRIX, non è che puoi mandarmi la tua analisi?
se mi dai un indirizzo mail ti mando il pdf
Impianto : vari..
Jumping ha scritto:La realizzazione che feci utilizza un trafo inscatolato HAHN BVUI3040153 2x9v da 10VA, utile per dare quei 100-300mA a 5V necessari per un DAC I2S PCM5102 e un trasporto XMOS (presi su DIYINHK).
...che, continuo a dire, funziona alla grande! Solo un po' strettino per il bulgaro+AKM, ma mica è cosa che dovevi sapere tu...!
lukyluke ha scritto:se mi dai un indirizzo mail ti mando il pdf
Riprendo un attimo l'argomento dopo le feste natalizie, visto che vorrei mandare a elecrow alcuni GERBER, intanto grazie per il PDF...
PCB con filtro RC: a valle di questa va poi la PCB con il regolatore di tensione LT3080, potrebbe andare?
Bello, un layout impeccabile, personalmente avrei girato solo C3 e C4 per ridurre al minimo la pista ed al limite fare una sola piazzola grande per ciascun condensatore, non mi è chiaro invece la presenze dei due jumper, in un caso colleghi le due masse, nell'altro metti in serie le alimentazioni, a cosa serve?
Impianto : vari..
Dimenticavo, mi sembra che intorno al connettore del 230 V non ci sia sufficiente isolamento, non ho sotto mano le specifiche di isolamento, ma lasciare più spazio ed eventualmente un anello di terra non guasterebbe.
Impianto : vari..
» Mini TPA3123 Class D power amplifier board (DC10-25V power supply)
» problema power supply modulo ice power
» Hawk Audio TPA3123 DIY
» 5V Mobile Power Supply
» power supply board
Pagina 2 di 6
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
