Riepilogando... ...componenti hi-fi
rx78
Rickym75
Ciao a tutti, rifaccio quì il punto della situazione che mi sembra anche più in-topic.
Un grazie va a tutti coloro che hanno contribuito a darmi delle indicazioni utili, in particolare p.cristallini e fedearc89.
Il mio progetto di mettere in piedi un impiantino hi-fi senza spendere troppo è arrivato a questa idea quasi definitiva:
amplificatore: DENON PMA-520AE
lettore CD: DENON CDC-520AE
diffusori: INDIANA LINE TESI 560
giradischi: THORENS 158 o THORENS 170
Qualcuno può darmi qualche altra idea??? Giusto per "complicarmi" un po' la vita?!?!
Altro dubbio amletico: per connettere l'amplificatori ai diffusori, cavo spellato, connettore a banana o a forcella??? E se sì quale vale la pena prendere???
Grazie ancora a tutti voi per la disponibilità, la pazienza e la collaborazione.
Rickym75- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.10.14
Numero di messaggi : 208
Provincia : Andria
Impianto : amplificatore: DENON PMA-520AE
lettore CD: DENON DCD-520AE
Re: Riepilogando... ...componenti hi-fi
Ciao secondo me ti sei tirato su un bell'impianto credo ti piacera' parecchio sono tutti ottimi componenti personalmente visto gli attacchi del denon non monterei niente sui terminali dei cavi xo' fermerei il cavo con un bagno di stagno in punta e poi diretto bloccato dal connettore dell'ampli e' piu che sufficiente
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
rx78 ha scritto: ...visto gli attacchi del denon non monterei niente sui terminali dei cavi xo' fermerei il cavo con un bagno di stagno in punta e poi diretto bloccato dal connettore dell'ampli e' piu che sufficiente
Ciao rx78, perchè "visto gli attacchi del DENON"??? Ha degli attacchi di tipo particolare?? E per gli attacchi ai diffusori, stesso sistema??
Non è meglio "terminare" il cavo con un connettore?? (in generale intendo e poi non ho materiale per fare le saldature con lo stagno)
Perdonami ma la mia esperienza era col cavo rosso/nero spellato e connettori a ghigliottina sia su ampli che sui diffusori.
Grazie mille per i tuoi preziosi consigli.
Provincia : Andria
Ciao il denon (ottimo ampli ce la mio padre il pma 520) ha i classici morsetti avvita/svita che assicurano un ottimo serraggio xcio non occorre secondo me completare il cavo con nulla l'unica accortezza (che faccio di solito io)e che una volta arrotolato il filo prima di inserirlo nel connettore dell'ampli sciolgo un po di rame nella punta del cavo x evitare che nell'inserirlo nel connettore qualche filamento di rame si sfilacci andando a fare massa sul telaio dell'ampli tutto qui
Provincia : torino
rx78 ha scritto:l'unica accortezza (che faccio di solito io)e che una volta arrotolato il filo prima di inserirlo nel connettore dell'ampli sciolgo un po di rame nella punta del cavo x evitare che nell'inserirlo nel connettore qualche filamento di rame si sfilacci andando a fare massa sul telaio dell'ampli tutto qui
OK grazie del prezioso consiglio!!!!
Un salutone.
Riccardo
Provincia : Andria
Ciao Riccardo,
per le terminazioni dei cavi dai una occhiata a queste (io ce le ho):
http://www.ebay.it/itm/321081695746.
Per i cavi ti consiglio una sezione non troppo grande, non oltre 1,5 mm2.
Molto bello il Thorens TD 170.
Ma la musica liquida non ce la mettiamo?
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
andzoff ha scritto:Ciao Riccardo,
Le terminazioni di Nakamichi le avevo già adocchiate su Amazon , ma come dicevo la mia esperienza precedente era su cavo spellato rosso/nero e quindi non ho idea se possano o meno introdurre disturbo o attenuazione nel segnale tra ampli e diffusori. Tu dici che possono essere inserite senza problemi, vanno bene?
La soluzione proposta da rx78 è la più rapida, ma credo che ci sia la necessità di avere il termosaldatore per poterlo fare in autonomia.
Per quanto concerne la sezione del cavo, nel girovagare su Internet ho letto che sezioni da 1,5 mm2 vanno bene fino a segmenti di 3m, oltre consigliano il 2,5 mm2. In generale non è meglio una sezione più grande??? 2,5 mm2 è troppo???
Tra il Thorens 170 o il base Thorens 158 sto ancora cercando di decidere, mentre per la musica liquida vedrò più in là. Al momento mi serve far "rivivere" i CD e i vinili di famiglia.
Grazie a tutti dei preziosi consigli come sempre.
Provincia : Andria
Ciao ragazzi, finalmente ce l'ho fatta!
Oggi pomeriggio mi sono arrivati tutti i componenti della catena. Ho tralasciato solo temporaneamente il giradischi. Sarà comunque il regalo di Natale di quest'anno!!!
Ora rodaggio, rodaggio, rodaggio.
Presto vi darò le mie impressioni.
Saluti e grazie a tutti per i preziosi consigli!!!
Provincia : Andria
Grande! dicci come vanno le tesi con il denon secondo me da paura!
Provincia : torino
ma soprattutto attenzione al posizionamento in ambiente
Numero di messaggi : 10083
le terminazioni usale solo se fai attacca-stacca spesso , altrimenti meglio il cavo nudo , rischi solo di sporcare il segnale con una connessione in più che non serve.
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Ciao!se non vuoi fare il biwiring e vuoi sostituire le placchette che uniscono i woofer ai mid e tweeter con del cavo di potenza le banane ti servono per forza...ci sono passato anche io qualche settimana fa..
fedearc89- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.04.14
Numero di messaggi : 205
Provincia : milano
Impianto : project debut carbon 2mred--U-Sabre USB DAC--denon pma 520 ae--IL Tesi 560
Il denon pma 520 non permette il bi-wiring
Provincia : torino
Come no? Basta attaccare due cavi per ogni uscita
Provincia : milano
scusa a sto punto non conviene mettere i ponti sui tw?
Provincia : torino
Provincia : milano
Da manuale DENON e manuale INDIANA LINE: sia ampli che diffusori supportano il bi-wiring (e le TESI anche il bi-amping)...
...io ho collegato solo i due morsetti in alto lasciando i ponti tra le due coppie di morsetti.
Vale la pena fare il bi-wiring???
A me sembra suoni bene già così.
Provincia : Andria
Io ho solo sostituito i ponticelli coi dei pezzi di cavo...per farti un ideao sul biwiring leggi l argomento su Tnt audio..li spiega bene tutto quanto
Provincia : milano
e la stessa identica cosa o lasci i ponti in metallo o metti dei pezzi di cavo e la stessa cosa!la "VERA" bi-amplificazione andrebbe fatta con 2 ampli separati uno x le basse frequenze e uno x le medioalte controllato il tutto da un preamplificatore questa e la vera bi-amplificazione che ti permette anche una migliore regolazione sia sui livelli di volume bassi/alti che sull'incremento +o-fedearc89 ha scritto:Io ho solo sostituito i ponticelli coi dei pezzi di cavo...per farti un ideao sul biwiring leggi l argomento su Tnt audio..li spiega bene tutto quanto
Provincia : torino
Un conto è il biwiring un altro è il biamping.qui si parlava di biwiring. Cmq io sinceramente quando ho cambiato i ponticelli con i cavi sono andato sulla fiducia dato che i duffusori erano in rodaggio e quibdi nn potevano cmq dare il meglio...considerando che è un tweak a costo praticamente zero e che moltissimi lo ritengono valido.poi tutto si può confutare. .soprattutto in questo ambito
Provincia : milano
Hai ragione ho confuso io il bi wiring con il bi amping cmq sul fatto dei ponti ti assicuro e la stessa cosa!i morsetti di sotto alimentano quelli sopra col vantaggio che dall'ampli parti con un cavo solo poi che tu decidi di alimentarli con dei ponti fissi in dotazione o con dei ponti fatti con dei pezzi di filo il risultato non cambia
Provincia : torino
» ampli per cuffie
» Filtro subsonico
» ARRIVATO NELSON PASS!!!
» JBL TLX8: come migliorarle?
» ...e i componenti al Germanio?
» Filtro subsonico
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
