progetto simil Audel?
ciao a tutti,
avendo tra la mani una coppia di Tangband w4-655 (una è già stata usata per altri diffusori) volevo cimentarmi con la costruzione di una simil copia delle Audel Nika.
Il progetto originale utilizza un fullrange da 3 pollici, ovvero il Tangaband w3-315...pensavo che con le dovute proporzioni (quindi con un mobile un po piu grande) non dovrebbero suonare male, viste che le originali hanno un sacco di recensioni positive.
Cosa ne pensate?
qui il progetto originale:
http://www.audel.it/?page_id=61
Cosa ne pensate?
frugolo80- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.11.09
Numero di messaggi : 929
Occupazione/Hobby : Fotografo
Giradischi Pro-Ject RPM 5.1,
Dac: Khadas tone board,
Re: progetto simil Audel?
frugolo80 ha scritto:ciao a tutti,
Cosa ne pensate?
Quel sistemino è proprio bellino, in più ha pure un finale che rende il tutto con una certa propensione in avanti.
Quello a cui stai pensando, cioè di usare una cassa ancora più grande, stando alle specifiche del costruttore non otterresti altro che un altoparlante con un comportamento a baffle infinito. Tieni presente che i 3 litri dichiarati dalla Audel non sono litri normali, è presente un labirinto per estendere la risposta in basso, perciò non so fino a che punto ti convenga.
Stereopan- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.10.14
Numero di messaggi : 89
Provincia : Italia
Impianto : Senza valvole.
io pensavo ad un box un po piu grande in quanto l'altoparlante è un 4" invece che da 3" (so anche che ciò non vuol dire nulla, però...), ma posso pensare anche di utilizzare le stesse misure...
Ho realizzato un altro progettino con gli stessi altoparlanti e non suona per nulla male...ma mi piacerebbe incrementarne un attimino i bassi.
Ma il modello "w4-655" non lo trovo nel sito della TB, forse alludi al w4-655SH.
Se è lui, allora puoi tentare qualcosa di più voluminoso ma senza esagerare, altrimenti finisci per trovarti un caricamento in baffle infinito e, come è noto, non digerisce molti watt.
Provincia : Italia
si, è lui...Stereopan ha scritto:Ma il modello "w4-655" non lo trovo nel sito della TB, forse alludi al w4-655SH.
La sua risposta in aria libera mostra un decadimento sulle alte, niente di male ma le casse a che distanza le tieni ? Se in campo vicino non hai problemi, comunque tornando alle basse, la sua risonanza a 70hz non depone a favore per una ulteriore estensione, il labirinto rimane una scelta quasi obbligata. Volendo esistono altri modi, e sicuramente più voluminosi, ma il mio SW non mi consente di calcolarli.
Non ricordo come si chiama, forse VCAV o qualcosa del genere, comunque è composto da due camere, dove la più piccola è riservata all'altoparlante, la più grande invece funge da cassa armonica della prima, oppure l'inverso ma purtroppo non ricordo.
Provincia : Italia
La stanza è circa 4x4,5....Stereopan ha scritto:La sua risposta in aria libera mostra un decadimento sulle alte, niente di male ma le casse a che distanza le tieni ?
Intendevo la tua distanza di ascolto dalle casse.
Provincia : Italia
Mi piacciono moltissimo gli altoparlanti micro, anche perchè, per il quieto vivere, sarà sempre più opportuno avere molti piccoli altoparlanti al posto di due grossi e rumorosi. E' possibile confinare il suono dove si vuole e pure a basso costo. Nessun problema per pilotarli, esistono i classe D, quindi la strada è spianata.
Scusa la mia esternazione ma penso che finirà cosi.
Purtroppo sono un po arrugginito ma ul sistema che ti dicevo prima, quello a due camere, potrebbe essere una soluzione ragionevole, però tieni presente che il livello dei medi e alti dovrà essere ridotto, altrimenti i bassi profondi non li senti.
Provincia : Italia
cosa intendi con 2 camere?
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
io li sto' usando per una piccola tromba , anche se tromba in effetti non lo è per via del poco volume , è solo un labirinto . dopo le prime prove , come già mi aveva detto chi mi ha dato gli hp , ho constatato una mancanza in gamma bassa e un decadimento in gamma alta dopo i 16000 mi sembra( misurato) . per gli alti , nessun problema x i bassi si dovrebbe ricorrere ad un sub , a parte la mia cronica ritrosia verso i sub , se ne andrebbe anche la compattezza del sistema . mi accontentero' di cio' che riescono a dare in gamma bassa ,adeeso sono ferme in attesa della finitura del supporto tweeter e mancanza di tempo , appena le finisco faccio sapere come vanno anche se ho già fatto delle prove con un mio amico che ne capisce un mondo piu' di me.
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Devo dire che ho il piacere di rifarti i complimenti. Bravo Natale, vedo che ci hai preso gusto.
Certo da un disegno del genere ci si potrebbero aspettare un po di bassi, altrimenti andrebbe bene un cubotto qualsiasi, soprattutto se poi si deve usare un sub, sicuro che non dipenda dall'altoparlante?
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
diffusore interessantissimo!non mi convince il particolare "F" secondo me chiude troppo il passaggio dell'aria dopo di che proverei a ridurre di molto l'uscita allungando il labirinto in modo da ridurre di molto la sezione in uscita (R T E A) un woofer di quel diametro a bisogno di pochissimi litri cmq complimenti sul piano estetico sono davvero spettecolari!!!
Ultima modifica di rx78 il Lun Ott 20, 2014 9:07 am - modificato 1 volta.
Provincia : torino
rx78 ha scritto:cosa intendi con 2 camere?
Una camera è comunicante con una seconda attraverso una apertura interna di dimensioni opportune, la seconda ha una uscita di tipo reflex da cui escono i bassi più profondi.
Esternamente è una cassa unica.
Provincia : Italia
Biagio De Simone ha scritto:Devo dire che ho il piacere di rifarti i complimenti. Bravo Natale, vedo che ci hai preso gusto.
dipende sicuramente dall'altoparlante , secondo chi me lo ha regalato , non è un vero e proprio un largabanda ma è piu' un medio , visto che non mi costano niente , faccio un po' di esperimenti
Provincia : milano
in parcheggio
Esternamente è una cassa unica.[/quote]
ok ma l'altoparlante sta dentro tipo passa banda oppure e esterno xche non capisco lo scopo della seconda camera se l'altoparlante e esterno se non quella di filtro meccanico
Provincia : torino
L'altoparlante è esterno e lo vedi di fronte, ovvio.
Il caricamento ha un nome, credo DCAAV o qualcosa del genere.
Provincia : Italia
allora si spiegherebe il xke dei pochi bassi
Provincia : torino
Stereopan ha scritto:L'altoparlante è esterno e lo vedi di fronte, ovvio.
interessante.....vedo se riesco a trovare qualche informazione utile su internet grazie del suggerimento
Provincia : torino
rx78 ha scritto:dipende sicuramente dall'altoparlante , secondo chi me lo ha regalato , non è un vero e proprio un largabanda ma è piu' un medio , visto che non mi costano niente , faccio un po' di esperimenti
certo , ma perchè allora te lo vendono come un larga banda . i w3 871 sono molto ma molto meglio
Provincia : milano
in parcheggio
mi spiace contraddirvi ma il w4-655sh è un largabanda...ho avuto modo di ascoltare i diffusori MacLementhorn e i bassi erano molto piu presenti..probabilmente per il tipo di box costruito, di cui però non si può sapere nulla.
http://www.maclementhorn.it/The_Vox_Box_One.html
frugolo80 ha scritto:mi spiace contraddirvi ma il w4-655sh è un largabanda...ho avuto modo di ascoltare i diffusori MacLementhorn e i bassi erano molto piu presenti..probabilmente per il tipo di box costruito, di cui però non si può sapere nulla.
dalle misure mi sembra molto uno stretto banda non un largabanda , comunque poi a diffusori finiti e modificati vedremo cosa succede
Provincia : milano
in parcheggio
mah, i dati tecnici dicono da 70 a 14k hz...la stesa MacLementhorn dichiara da 55hz a 10k hz...
bho...
bho...
secondo em sono generosetti , intanto io continuo poi alle fine el misuro e vedo dove arrivano , le misure non le faccio io , faccio fatica a fare misure con un metro , me le fà un professionista ,quindi presumo siamo corrette
pero' da 14 khz in poi hanno un decadimento repentino , l'imprtante è comunque provare e divertirsi . io la prendo cosi'
Provincia : milano
in parcheggio
» Audel Audamp 50 w classe D
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» OT su ampli DIY simil-NVA
» Simil Cornu DIY
» Che ne dite? [simil - McINTOSH C22]
» Simil Cornu DIY
Oggi alle 5:43 pm Da vincenzoslim
Oggi alle 5:26 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 4:41 pm Da RF14381
Oggi alle 1:37 pm Da Alessandro Gurato
Oggi alle 12:01 pm Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 8:55 am Da giucam61
Oggi alle 3:52 am Da Gionni
Ieri alle 4:25 pm Da lello64
