Aiuto moduli Hypex
Aiuto moduli Hypex
qualcuno può darmi una dritta di come collegare il moduli Hypex?
un toroidale ha fatto una fumata è da buttare??
ho acquiastato il
toroidale TR 501
il SOFTSTART
i modulo UCD 400 X+R
i colori dei cavi sul sito sono differenti ..............
http://www.hypex.nl/
ho acquiastato il
toroidale TR 501
il SOFTSTART
lupone974- Novizio
- Data d'iscrizione : 29.08.09
Numero di messaggi : 4
Provincia : Scherzoso
Occupazione/Hobby : SOLDATO
Impianto : DIFFUSORI B&W:Front:802 Center:HTM3 Surround:804 SINTO AV:Yamaha DSP Z7 AMPLI:Bryston 7BST SUBWOOFER:Sunfire true signature 12" CAVI:Audio/Video:Monster Cable M1000series Speakers:Kimber Kable BiFocal XL per le 802 Monster Cable Zseries Alimentazione XLO TV:Panasonic g10 LETTORE BLU RAY:OPPO 981 (in arrivo)CONSOLLE:XBOX360 resident evil
Re: Aiuto moduli Hypex
Hai dimenticato di comprare un raddrizzatore con stabilizzatore.
Se hai collegato il toroidale direttamente al UTC 400 penso che oltre al toroidale hai bruciato anche il modulo di amplificazione.
Ma perché vi mettete a giocare con la corrente senza avere nessuna base di elettrotecnica?
[Potrebbe diventare veramente pericoloso]
Oltre a questo non si mette assieme un amplificatore solo guardando il colore dei cavi, ma leggendo e capendo i datasheet.
Barone Rosso- Moderatore
beh come risposta lascia molto a desiderare non sarò il mago dell'elettronica ma nemmeno un pirla nel post precedente ho omesso di aggiungere il
UcD Supply HG Mono
UcD Supply HG Mono
lupone974- Novizio
lupone974 ha scritto:beh come risposta lascia molto a desiderare non sarò il mago dell'elettronica ma nemmeno un pirla nel post precedente ho omesso di aggiungere il
UcD Supply HG Mono
Allora è rotto il toroidale.
Per il collegamento: i due secondari del toroidale li colleghi sui punti dedicati alla fase, mentre la massa la colleghi sul punto con la scritta GND.
I colori li trovi sul datasheet del toroidale, oppure sono stampati direttamente sul toroidale (e sono sempre diversi).
All'uscita dell'alimentatore in genere ci sono le scritte VNN e VPP quei punti li colleghi direttamente coi rispettivi punti del modulo.
Ricordati di mettere a terra il chassis.
lupone974 ha scritto:ciao
ho acquiastato il
toroidale TR 501
il SOFTSTART
Se hai un multimetro e sai usarlo e se capisci lo schema del alimentatore ,i colori dei cavi non ti devono interessare,perche non ti servono.
Se il toroidale ha fatto una fumata,dirrei che è da buttare,ma che cosa è successo?Si è brucito il primario o il secondario?
Aveva un consumatore quando si è brucciato?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
A meno che non c'era già un corto sui circuiti, è probabile che tu lo abbia collegato male. Non avevi un fusibile prima del trasformatore?
Prima di alimentare, è buona norma procedere per stadi, misurare e poi collegare lo stadio successivo: trasformatore, alimentatore, finale, diffusori,altrimenti si rischia di fare strike su tutta la catena.
Il fatto che ti abbia fumato significa, che si è riscaldato troppo lo smalto degli avvolgimenti, potrebbe funzionare ancora, se non hai spire in corto, ma un trasformatore in quelle condizioni non è più affidabile, magari apparentemente funziona ma non da più la giusta tensione o peggio riscaldandosi in esercizio le spire rivanno in corto e ti sballa tutto, se poi il corto si verifica sul primario è anche più pericoloso.
Se ti vuoi togliere lo sfizio, per ora puoi tentare di collegare il solo trasformatore a vuoto e vedere cosa succede, se non hai fatto danni inreparabili, dovrebbe restare freddo, ma perlomeno devi fare bene i collegamenti del primario, gli avvolgimenti vanno in serie e hanno un verso, quello che temo non hai rispettato.
Collegaci poi un carico resitivo sul secondario, e tienilo sotto tensione, con una mano all'estitore e l'altra al generale del quadro elettrico
Considerando che queste cose costano di spedizione e che non sai cosa altro hai danneggiato, se vedi che le tensioni restano ben stabili puoi pensare di usarlo per testare il resto ma con l'ottica di ordinarne comunque uno nuovo.
Se invece vuoi stare sicuro di non peggiorare la situazione ordinalo subito e procedi per gradi o rimedia un altro traformatore, anche di potenza ridotta ma con le giuste tensioni, per capire se il resto della catena funzioni ancora.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
» Hypex moduli OEM
» Moduli Hypex
» Moduli Hypex già montati
» Aiuto per sistemare un finale Hypex ucd400
» Pre per ampli su moduli Hypex UCD400HG
» Moduli Hypex
Oggi alle 12:00 Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
