Oggi alle 9:25 Da Rino88ex
Oggi alle 4:42 Da vinse
Oggi alle 3:17 Da vinse
Oggi alle 1:53 Da fritznet
Ieri alle 23:30 Da Nadir81
Ieri alle 22:55 Da metalgta
Ieri alle 16:10 Da sportyerre
Ieri alle 16:10 Da donluca
» eredi delle kro craft (?)
Ieri alle 12:55 Da Olegol
Ieri alle 12:30 Da nerone
Ieri alle 10:29 Da theRIDDIK
Ieri alle 9:10 Da antbom
» ampli a valvole
I nostri membri hanno inviato un totale di 812833 messaggi in 52810 argomenti
Silver Black (15531)
fritznet (9509)
In totale ci sono 37 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 32 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
barfab1, diechirico, mumps, TODD 80, Tommaso Cantalice
consiglio dac ecoomico
Messaggio  Molot il Dom 26 Ott 2014 - 11:03
buongiorno
spero di non dire sciocchezze data la mia poca esperienza
sono in attesa di un breeze audio con tpa 3116 al quale dovrei collegare il pc e la tv tramite un dac, ma la tv ha solo l'uscita rca.
Sapete consigliarmi un dac con anche uscita cuffie entro le 100€ che possa fare al caso mio ed abbia un selettore per gli ingressi cosi da switchare da tv a pc senza sbattimenti.
siate clementi se sono stato poco chiaro
Molot
Data d'iscrizione : 05.12.13
Numero di messaggi : 75
Provincia (Città) : Catania
Impianto : Ampli Tpa3116 (scheda blu)
Dac Xiang Sheng 01a
Diffusori Infinity delta 30
Htpc con Apu Amd e-350
Cuffie Superlux hd681 evo
Beyerdynamic dt990 pro
Re: consiglio dac ecoomico
Messaggio  andzoff il Dom 26 Ott 2014 - 17:04
Ciao, prova a vedere se vanno bene i prodotti Behringer UCA202 e/o UCA222.
Ma per essere sicuro devi proprio scrivere alla casa madre.
Se non dovessero andare bene, leggi qui:
non si può fare quello che cerchi con un unico scatolotto. Dovrebbe essere uno switch mezzo analogico e mezzo digitale, comprensivo quindi anche di un DAC. Che io sappia non ce ne sono.
Dovresti utilizzare:
  1. un DAC con ingresso USB;
  2. un commutatore di ingressi analogici.
Secondo me li trovi al prezzo che indichi, ma viene fuori un ginepraio di cavi da record.
Non so, forse bisognerebbe ripensare tutta l'impostazione. Fermo restando che il TPA3116 è una ottima scelta.
Facci sapere  Hello
andzoff
Data d'iscrizione : 01.07.11
Numero di messaggi : 1214
Impianto A
Sorgente: WD TV Live
Ampli: Breeze Audio TPA3116
Impianto B
Sorgente + Ampli: Mo-gu S800
link al Mo-gu S800
Messaggio  p.cristallini il Dom 26 Ott 2014 - 18:38
No fear!
Sul mercatino del forum ci sono 3 dac che potrebbero fare al caso tuo: due SuperPro707 ed un V-Dac 1.
Hanno ingressi usb ed ottici e ci puoi collegare sia pc che tv.
Però...considera che ascoltando la tv tramite il dac non potrai più controllare l'audio della tv tramite il suo telecomando, che ti potrà servire solo per cambiare i canali.
L'audio verrà solo gestito dal tuo ampli, che non ha il telecomando!
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 2642
Provincia (Città) :
# 1 - Principale - Thorens TD160B + SME 3009 + Audio Technica AT F-7. Thorens TD145 MKII + Goldring 1042. Lehmann Black Cube SE. Marantz CD72 SE (sola meccanica). PC + JRiver. Gustard U12. DAC Aqvox USB 2 D/A MKII. Pre Docet Lector Zoe. Finale Adcom GFA-555MKII. Magneplanar 2.7QR. Cavi segnale VDH, potenza TNT Triple T. Stanza della musica acusticamente ben trattata.
# 2 - Scrivania - PC + JRiver. DAC diy con TDA1541/PCM2704. Pre/amp cuffia Bravo Audio V1. Finale Trends 10.2 con ali Zetagi. Monovia diy con Fostex 207E. Cuffia Hifiman HE400i.
# 3 - Thorens TD166 MKV + Goldring 2200 + prephono Monrio ADN-N. Marantz cd-50 (sola meccanica). PC + JRiver. DAC diy ES9018 e CM6631. Ampli Nad C320BEE. Monovia artigianali con Audionirvana Super 8" Cast Frame BVR + tweeter e subwoofer post.
Messaggio  andzoff il Dom 26 Ott 2014 - 20:52
Oh, io questa frase:
@Molot ha scritto:... ma la tv ha solo l'uscita rca.
l'ho interpretata nel senso che la TV ha l'uscita rca analogica rosso-bianco e non spdif (rca gialla).
Sulla base di questa interpretazione ho fornito la mia risposta.
A questo punto, caro @Molot, ci chiarisci questo dubbio?
andzoff
Impianto A
Impianto B
link al Mo-gu S800
Messaggio  Molot il Dom 26 Ott 2014 - 21:13
@andzoff ha scritto:Oh, io questa frase:
anzitutto grazie per le risposte
si la tv ha solo l'uscita rca è un plasma panasonic del 2008
io pensavo ad una cosa tipo Aune x1 se ma piu' economica o comunque usata potrebbe andare?
Molot
Dac Xiang Sheng 01a
Messaggio  p.cristallini il Dom 26 Ott 2014 - 23:00
Scusate avevo letto male il primo post di Molot, pensavo che la sua tv avesse l'uscita ottica, come tante!
Il problema consiste nel fatto che Molot ha 2 connessioni rca (provenienti rispettivamente da tv e pc->dac) da collegare all'ampli che ha un solo ingresso rca....
Ecco 2 dritte
una economica
http://www.audiophonics.fr/fr/appareils-hifi-dac/audiotrak-maya-u5-interface-usbdac-vers-analogiquespdif-p-7409.html
ed una più costosa, ma certamente non paragonabile alla prima in termini di qualità
http://www.troniteck.it/maverick-audio-tube-magic-d1-dac-convertitore-digitale-analogico-premaplificatore-a-valvole.html
Entrambe le elettroniche hanno sia l'ingresso usb che un altro ingresso linea rca.
Con qs configurazione rimane il controllo del volume della tv con il suo telecomando.
Anche l'Aune potrebbe andare bene, analogamente alle altre 2 dritte qui sopra.
E anche qualcosa di usato, importante che abbia sia l'ingresso usb che l'analogico; non credo che ce ne siano molti.
Per me ti conveniva prendere un ampli con più di un ingresso...
p.cristallini
Provincia (Città) :
Messaggio  p.cristallini il Dom 26 Ott 2014 - 23:12
Oppure un selettore semplice semplice
http://www.playstereo.com/product_info.php?products_id=343
p.cristallini
Provincia (Città) :
Messaggio  Molot il Lun 27 Ott 2014 - 8:45
@p.cristallini ha scritto:Oppure un selettore semplice semplice
Grazie mi sa che per ora userò questo
http://www.amazon.it/dp/B000I8OOS8/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=39YWLI449560P&coliid=I2RC534N0BD1CZ
quando mettero da parte quaalcosa passerò al Maverick o simile
Se per caso vi venissero altre idee tutto è ben accetto
Molot
Dac Xiang Sheng 01a
Messaggio  p.cristallini il Lun 27 Ott 2014 - 9:45
ottimo Ok
p.cristallini
Provincia (Città) :
Messaggio  disi il Dom 2 Nov 2014 - 11:40
Sui 300 asus xonar essence stu
disi
Data d'iscrizione : 31.10.14
Numero di messaggi : 45
Provincia (Città) : roma
Impianto : FOCAL COLBALT 816 - ARCAM FJ A19 - ARCAM FMJ CD 17
Messaggio  Molot il Dom 2 Nov 2014 - 14:33
@disi ha scritto:Sui 300 asus xonar essence stu
Si ma il tema era un dac economico al massimo 100€
Molot
Dac Xiang Sheng 01a
Ecomonico ma ben fatto
Messaggio  bero il Sab 15 Nov 2014 - 16:01
Anch'io voglio un DAC economico, ma ben fatto, anzi pure bello a vedessi
bero
Data d'iscrizione : 12.11.14
Numero di messaggi : 16
Provincia (Città) : Firenze
Impianto : Fenice 20
Messaggio  homesick il Sab 15 Nov 2014 - 16:07
per quella cifra l'unico che mi viene in mente è che è anche ampli cuffia oltre ad ingresso usb per il pc è questa scheda audio.
http://www.thomann.de/it/tascam_us_366.htm?sid=2cdd3cdb6d971f25fcf368b498d59493
ricapitolando ingressi rca , usb , ottico spdif e coassiale , ampli cuffia , risoluzione di campionamento 24bit/192hz sul nuovo non credo ci sia altro.
homesick
Data d'iscrizione : 18.04.11
Numero di messaggi : 2576
Provincia (Città) : Bologna
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Messaggio  mako il Sab 15 Nov 2014 - 16:10
io sto per prendere questo:
http://www.ebay.it/itm/261625492180?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
mako
Data d'iscrizione : 23.10.13
Numero di messaggi : 705
Provincia (Città) : L'Alguer
Impianto : si riparte da zero
Messaggio  homesick il Sab 15 Nov 2014 - 17:33
@mako ha scritto:io sto per prendere questo:
è solo ubs però anche se sarei curioso di sentirlo Razz
homesick
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Messaggio  p.cristallini il Sab 15 Nov 2014 - 17:42
Questo FiiO è ben adeguato alle tue necessità, buona qualità e garanzia italiana:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=42&products_id=2621
p.cristallini
Provincia (Città) :
Messaggio  mako il Sab 15 Nov 2014 - 17:57
Ha anche un' uscita cuffie se non sbaglio
mako
Messaggio  voolkano il Sab 15 Nov 2014 - 17:59
Anche io vorrei sentirlo.... soprattutto il mio che ho preso dalla cina un mese fa e ancora non arriva Evil or Very Mad
voolkano
Data d'iscrizione : 13.05.10
Numero di messaggi : 513
Provincia (Città) : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: tpa3116
Casse: Vintage
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: TA2024/IRS2092
Casse: DIY Openbaffle CIARE CH250/WOOFER 15''
Messaggio  Molot il Sab 15 Nov 2014 - 18:49
Si l'avevo visto ma non capisco a cosa serve la levetta vicino all'usb se qualcuno lo ascolta sono molto graditi dei commenti
Molot
Dac Xiang Sheng 01a
Messaggio  mako il Sab 15 Nov 2014 - 18:58
La levetta permette di utilizzare l' apparecchio o come dac o come solo trasporto usb, cioè a veicolare il segnale da usb a spdif verso un altro dac
mako
Messaggio  Molot il Sab 15 Nov 2014 - 19:19
@mako ha scritto:La levetta permette di utilizzare l' apparecchio o come dac o come solo trasporto usb, cioè a veicolare il segnale da usb a spdif verso un altro dac
Quindi ha solo l'ingresso usb.
Io ne cerco uno allo stesso prezzo ma con almeno un ingresso jack oltre alla usb
Molot
Dac Xiang Sheng 01a
Messaggio  p.cristallini il Sab 15 Nov 2014 - 21:23
Per me un'elettronica "seria" che con 100 euro ti offra dac+ampli cuffia+anche ingresso analogico....non esiste.
Se vuoi anche il line-in analogico si va oltre 300 euro sul nuovo.
Vedi sul sito di Maverick-audio il Tube Magic D1 a 320 euro oppure su Audiophonics.fr l'Audio-GD Compass 2 a 399 euro....
Se invece rinunci al line-in analogico i prezzi crollano...
Avresti dovuto pensarci prima e prendere un ampli con doppio ingresso analogico
come qs Muse che ha l'ottimo chip TK2050:
http://www.amazon.com/MUSE-DT-50-2x50W-AMPLIFIER-TK2050/dp/B0093KZVVQ
così avresti potuto connettere ad un ingresso il dac ed all'altro la tv.... study
p.cristallini
Provincia (Città) :
Messaggio  Molot il Sab 15 Nov 2014 - 21:41
Si ok ma mi intrigava molto il tpa3116 (che a distanza di 35 giorni non è ancora arrivato) e poi il prezzo del Muse è ben diverso dal tpa3116.
Molot
Dac Xiang Sheng 01a
Messaggio  Molot il Dom 16 Nov 2014 - 0:38
qualcuno ha provato questo
http://www.audiophonics.fr/en/appareils-hifi-dac/poppulse-super-pro-dac-24bit192khz-avec-alimentation-p-6432.html
che ne pensate?
Molot
Dac Xiang Sheng 01a
Messaggio  p.cristallini il Dom 16 Nov 2014 - 9:36
I PopPulse sono dei buoni dac con ottimo rapporto q/p, ho l'analogo dac distribuito in Italia da Playstereo, che va molto bene (quando lo comprai però non aveva ancora l'ampli cuffia).
Unico appunto: l'ingresso usb non legge i files ad alta definizione, ma arriva solo a 16 bit, formato dei cd.
Se non usi files hd è ottimo.
p.cristallini
Provincia (Città) :
