Consigli primo impianto
+6
Virgilio
finzy
Skywalker
thema2000ie
Frankie
10 partecipanti
Buongiorno a tutti,
apro questo topic perchè ho bisogno di molti consigli vista la mia totale ignoranza in materia; mi sono avvicinato al mondo dell' hi-fi da... ...15 giorni circa. Fino ad oggi ho sempre ascoltato la musica utilizzando sistemi compatti da centro commerciale, adesso addirittura solo ipod+base. Finalmente però ho la possibilità di comporre un "sistemino" hi-fi. Dopo aver scandagliato furiosamente internet (vs. forum, tntaudio, sixmoons e chi più ne ha più ne metta) ho tratto alcune conclusioni che vorrei sottoporre al vostro parere.
Il sistema audio che vorrei comporre è il seguente:
amplificatore trends audio ta 10.1
diffusori indiana line tesi 204
selettore sorgente (per poter collegare cd/tv/ipod...)
A questo punto bisogna definire le sorgenti: di sicuro la tv e l'ipod, per il cd player però non ho le idee chiare. Posso inizialmente utilizzare il lettore dvd collegato alla tv (modello da supermercato di marca ignota)? In alternativa cosa posso fare? Leggendo tntaudio mi sono orientato su marantz cd6000 o jvc xl-z 232 cosa ne pensate? Alternative?
Probabilmente in un secondo tempo pensavo di prendere il trends audio pa 10.1 per l'ascolto in cuffia, ne vale la pena?
Ultima cosa la stanza: salotto/ingresso di circa 20 mq su due pareti contrapposte ci sono 2 mobili uno basso per la tv/hifi e dall'altra parte una specie di libreria, una terza parete è abbastanza sgombra e la quarta è quasi tutta una vetrata. Le casse dovrebbero stare ai lati del mobile basso, è possibile sistemarle per terra o eventualmente (ma credo sia sconsigliato nel mobile) Per la geometri ho capito che bisognerebbe fare un triangolo col punto di ascolto (divano a centro stanza), pensavo di risolvere il tutto allungando i cavi di potenza in modo da fare il triangolo con le stereo acceso ed eventualmente sistemarle lato mobile a stereo spento, è una soluzione valida?
Thank you all
Thank you all
Frankie- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
- Alimentazione:
Switching by Pincellone
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Re: Consigli primo impianto
Prima di tutto due cose: se puoi riempi di più la stanza con tappeti, quadri senza vetro, tende, cuscini, insomma, fai in modo che sia abbastanza assorbente. L'altra cosa poi: qual è il tuo budget?
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
Grazie per i primi consigli....per quanto riguarda tende tappeti quadri non è un grosso problema nel senso che attualmente la stanza è vuota, i mobili che ho descritto non sono quelli presenti nella stanza bensì quelli che "quasi sicuramente" ci saranno; ad ogni modo la stanza non è, mio malgrado, dedicata esclusivamente all'hifi...
...per il budget non saprei darti una cifra precisa diciamo che non voglio assolutamente svenarmi e che sono dell'idea di comprare una base solida eventualmente espandibile in futuro (vedi il discorso del PA 10.1) comunque per dire una cifra diciamo 1000 euri, se poi son meno ancora meglio...
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
prima le casse
Ciao e benvenuto. La disposizione è fondamentale, studia bene la situzione e cerca di ottemperare al meglio alle regole "di base" della stereofonia (triangolo stereo, casse sullo stesso lato e alla stessa altezza, spazio intorno ai diffusori, evita riflessioni dell'ambiente).Frankie ha scritto:
Thank you all
Prima di pensare all'amplificatore e alla sorgente concentrati sui diffusori sono un componente critico sul quale non bisogna lesinare.
Dopo questi due passaggi concentrati sul classe-T a te preferito
Buona scelta.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ha ragione Ivan. Comunque, se il budget te lo consente (e mi sembra te lo consenta), più che le Tesi 204 io prenderei le Tesi 504, più bassi, più impatto, stesso ingombro (in pianta) delle 204, che comunque dovresti mettere su supporti apposta (non poggiati su un mobile o iin una libreria, quindi avresti in più anche il costo dei supporti. Le casse si dovrebbero posizionare ad almeno 40-50 cm dalla parete di fondo se vuoi evitare rimbombi (se hai più spazio meglio ).
Impianto : Sì
Io continuo a ringraziarvi... ...per quanto riguarda le tesi 504 le avevo valutate però essendo molto più grosse non credo che la mia fidanzata apprezzerebbe molto...anzi disprezzerebbe proprio !!! Allo stesso modo ho dovuto escludere le arbour perchè l'allestimento in ciliegio è un pugno in un occhio esteticamente parlando. Per le casse vorrei rimanere su una soluzione "normale" e di colore nero (so che l'estetica non dovrebbe importare però purtroppo dovendo allestire lo stereo nel salotto non posso esagerare nelle stravaganze... )
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Perdonami ma dove le vorresti mettere le casse? Poi due cose: uno le 204 con i supporti verrebbero a occupare lo stesso spazio delle 504, poi se vedi dal vivo le 504 rimani stupito di quanto siano piccole. Inoltre te le consiglio perchè sono un modello che è possibile avvicinare abbastanza alle pareti senza troppi cambiamenti nel suono.
Impianto : Sì
Pensavo di metterle a terra a fianco del mobile basso....io credevo bastasse mettere sotto la base delle casse le "puntine" non che ci volesse proprio un supporto...
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Mi dispiace, ma i tweeter delle casse devono stare all'incirca all'altezza dell'orecchio, come c'è scritto anche in questo articolo di TNT-Audio. Io ho costruito questi, ma se non avessi avuto già delle casse avrei comprato dei diffusori da pavimento.
Impianto : Sì
thema2000ie ha scritto:Mi dispiace, ma i tweeter delle casse devono stare all'incirca all'altezza dell'orecchio, come c'è scritto anche in questo articolo di TNT-Audio. Io ho costruito questi, ma se non avessi avuto già delle casse avrei comprato dei diffusori da pavimento.
Li o costruiti anche io, sono veramente ottimi.. solo che ora con le klipsch a torre non mi servono più
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
ho capito....dovrò supplicare, prostrarmi e genuflettermi, vedrò cosa riesco ad ottenere!!!
Ammettendo di prendere le 504, il TA 10.1 le pilota bene? E per la sorgente?
Grazie mille thema sei gentilissimo!!!
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Frankie ha scritto:ho capito....dovrò supplicare, prostrarmi e genuflettermi, vedrò cosa riesco ad ottenere!!!
Io le ho avute entrambe, sono state il mio impianto per 3 anni..
Suono ottimo!!
Se vuoi qualche delucidazione in più mandami pure un mp..
In 20 mq se non alzi troppo il volume penso di sì, ma per stare tranquilli io punterei sul Virtue One, recensito qui da TNT-Audio, e di cui si parla ampiamente nel nostro forum. Dovrebbe costare (con l'alimentatore opzionale che porta la potenza a 40 w) attorno ai 350€. Purtroppo però hanno finito le scorte e tornerà in commercio a settembre.Frankie ha scritto:ho capito....dovrò supplicare, prostrarmi e genuflettermi, vedrò cosa riesco ad ottenere!!!
Impianto : Sì
Guarda la casa è in un condominio quindi raramente se non addirittura mai potrò alzare il volume in modo sostenuto per evitare lamentele (in primis della fidanzata) sempre per questo motivo valutavo l'acquisto in seconda battuta del trends audio pa 10.1 per amplificare delle cuffie. Ho visto la recensione del virtue one e ne parlano benissimo però costa anche il doppio rispetto al ta 10.1...ne vale la pena?
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Secondo me sì. Più riserva di potenza (è meglio averne se possibile), più qualità e più controllo sugli altoparlanti.Frankie ha scritto:Guarda la casa è in un condominio quindi raramente se non addirittura mai potrò alzare il volume in modo sostenuto per evitare lamentele (in primis della fidanzata) sempre per questo motivo valutavo l'acquisto in seconda battuta del trends audio pa 10.1 per amplificare delle cuffie. Ho visto la recensione del virtue one e ne parlano benissimo però costa anche il doppio rispetto al ta 10.1...ne vale la pena?
Impianto : Sì
Ok grazie mille per la cortesia e la prontezza delle tue risposte (e anche di tutti gli altri) adesso ho ulteriori spunti, mi documenterò al meglio sia sulla questione delle casse (genuflesso verso la meta ) che sul virtue one...dopo aver metabolizzato quanto troverò tornerò a stressarvi di domande!!!
Grazie ancora e buon WE
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Di niente, siamo qui per questo.Frankie ha scritto:Ok grazie mille per la cortesia e la prontezza delle tue risposte (e anche di tutti gli altri) adesso ho ulteriori spunti, mi documenterò al meglio sia sulla questione delle casse (genuflesso verso la meta ) che sul virtue one...dopo aver metabolizzato quanto troverò tornerò a stressarvi di domande!!!
Poi parleremo più approfonditamente della sorgente, visto che al giorno d'oggi ci sono un po' di alternative.
Impianto : Sì
Ciao, Frankie, mi sono imbattuto sul tuo post e mi permetto di aggiungere un paio d considerazioni agli ottimi consigli che ti ha dato Thema, che condivido in toto.
Per prima cosa sono d'accordissimo con il suo consiglio di rinunciare a diffusori da libreria a favore di tower, anche di piccolo litraggio come le Tesi 504: io le ho ascoltate quando ho acquistato le mie Indiana Line HC 505 che ho preferito per un basso più presente, anche se un pò più "ruffiano" e qui arriva il primo consiglio/considerazione non prima però di una domandina: che tipo di musica ascolti generalmente? Se ti piace il rock e comunque la musica ritmata in genere, allora l'acquisto di diffusori a torre è indispensabile! Come si può rinunciare al "punch" e al basso che una torre può ben riprodurre a confronto di un diffusore da libreria?
Se invece i tuoi gusti musicali si orientano verso il jazz (non le grandi band però) o cantautori accompagnati da pochi strumenti in genere, le bookshelfs vanno bene, ma attenzione al loro posizionamento, pena lo snaturamento della scena sonora che sono in grado di proporre.
La seconda considerazione si basa sull'ambiente; come dice giustamente Thema, una parete a vetro è molto riflettente per cui è indispensabile un buona tenda (pesante), pena un'eccessiva richezza di frequenze alte che falserebbero la riproduzione musicale; non a caso le salette di ascolto dei negozi hanno la moquette sul pavimento, oltre a trattamenti fopno assorbenti vari sulle pareti
Aggiungo che se in futuro hai intenzione di dotarti di un impianto home theatre allora le cose cambiano: componente indispensabile di un buon impianto HT è il subwoofer per cui, in previsione di ciò, puoi intanto acquistare diffusori bookshelfs come le IL Tesi 204 che hai adocchiato, anche se io ritengo comunque molto più indicati i tower anche per un'utilizzo HT.
Come sorgente vale lo stesso discorso sia per un utilizzo solo hifi che anche HT: dotati di un buon lettore (cd o dvd), e assicurati che abbia il connettore di uscita cossiale del segnale digitale, per un futuro upgrade con un DAC esterno (a tal proposito ti rimando all'apposita sezione del forum).
Ti do questi consigli in quanto anche io sono alle prime armi in questo affascinante settore e mi ci sto muovendo seguendo poche regole di base:
- scalarità (cioè comprare buoni "pezzi" che possono, un domani, essere alla base di impianti più seri, anche HT - almeno nel mio caso);
- economicità (ma non a discapito del buon suono , infatti io sono il felice possessore di uno Scythe SDA 1000 - pagato ben 62,00 lepri, che ben si sposa con la relativamente alta efficienza - 91 dB - delle mie IL HC 505);
- conoscenza; informarsi è la parola d'ordine per quelli come noi che non hanno avuto la possibilità, per i più svariati motivi, di ascoltare molti apparecchi hfi diversi e tu hai dimostrato di ben cominciare con questo forum
spero di esserti stato un pochino utile e arrivederci.
finzy- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.07.09
Numero di messaggi : 31
Provincia : Palermo
Occupazione/Hobby : Musica (ascolto), libri, cinema, dolce far niente...
Impianto : sorgente: Yamaha CD NT670, Yamaha P-06 (giraLP), NAS QNAP 231p
cuffie: nulla,
ampli: Yamaha AS-2100
diffusori: Indiana Line HC 505,
cavi: spezzone filo elettrico due poli discreta sezione
Non sei stato un pochino utile sei stato utilissimo!!! Ora cerco di risponderti con ordine:
1. Che musica ascolto? Bella domanda....penso che di tutto non sia una risposta corretta Diciamo che le basi sono profondissimamente rock, poi però svario tantissimo ed in particolare apprezzo molto chi riesce a coniugare una attitudine rock con influenze più "colte" (passami il termine anche se non è proprio adatto), quindi roba tipo jazz fusion. In particolare ho una adorazione per quella che credo di poter definire la più grande jam-band del momento: la DAVE MATTHEWS BAND
2. Per il tendone non c'è alcun problema è già previsto a prescindere da questioni hifi
3. Non penso di buttarmi sull'HT perchè non sono un grande cinefilo e ad ogni modo i film che guardo non credo necessitino di un HT..inoltre la disposizione dei due diffusori dietro mi sarebbe interdetta...
La mia filosofia nella costruzione del mio primo impianto sarebbe quella di puntare ad ottenere un buon impianto a spese contenute, così da non dovermi svenare, ma allo stesso tempo facilmente upgradabile in modo tale da poterlo migliorare nel tempo. Inizialmente rinunciare ad una sorgente dedicate e usare un dvd player è una eresia o si può fare?
In conlcusione vedrò di supplicare la fidanzata per l'acquisto delle torri...speriamo bene!!!
Nelle prossime 3 settimane non avrò praticamente accesso ad internet causa lavoro/ferie, ma quando torno sarò carico di domande e consigli...preparatevi tutti!!!
Grazie ancora
Frankie
PS. Ho visto che facendo ricerca "Dave Matthews Band" non esce nulla...bhè sarà il caso di aprire un thread nella sezione musica...li credo di poter dire la mia
Grazie ancora
Frankie
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Usare un DVD player? Dipende dal DVD player... Stando molto sull'economico, qui nel forum si parla molto bene del Trevi DXC 3520 e del suo successore DXC 3540 (attorno ai 50/60 €). Salendo di prezzo un altro campioncino è l'Oppo DV980H (200/250 €). Specifico che io non li ho ascoltati. Per ulteriori informazioni fai una ricerca nel forum, ci sono vari thread in cui se ne è parlato.
Impianto : Sì
Mi ero poi dimenticato del selettore delle sorgenti: ti consiglio questo: puoi scegliere tra quattro sorgenti.
Impianto : Sì
Grazie...per la sorgente intendevo il mio attuale DVD player...non ho il modello sotto mano quando lo trovo lo posto, ad ogni modo è un modello da centro commerciale.
Il selettore lo avevo trovato anche io ...queste sono soddisfazioni!!!
Ciao ciao
Ciao ciao
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Torno dalle ferie con un bel pò di dubbi e domande da sottoporre alla Vs. attenzione...
Iniziamo dalle certezze: per quanto riguarda le casse dovrebbero essere ufficiali le tesi 504, spero di riuscire a sentirle e vederle questa settimana, ma penso che siano la scelta definitiva (...fondamentalmente perchè tutti le consigliate ).
Per quanto riguarda l'ampli ho un enorme dubbio. Mi avete consigliato il Virtue one di cui ho letto molto bene e che "inizialmente" sembra meglio del TA10.1, però è un prodotto fatto e finito...il TA10.1 invece potrebbe essere accoppiato al suo pre PA10.1 che ha anche l'uscita per cuffie che mi potrebbe servire non poco....in pratica sono tentato dal V1 perchè è una base migliore, ma allo stesso tempo mi piace la modularità del TA10.1 (che potenzialmente potrebbe arrivare ad un assetto PA10.1 + 2 TA10.1 in biamping....magari è una cavolata...). Voi cosa mi consigliereste tenendo conto che nonostante una grandissima passione per la musica sarebbe il mio primo sistema hifi degno di tal nome?
Thanks a lot
Thanks a lot
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Ciao compaesano!
Se può esserti utile io posso darti in prestito anche per un periodo abbastanza lungo (fino a ottobre) un TA10.1; parto domani per lavoro, poi tornerò verso metà settembre ma quasi subito ripartirò di nuovo.
In tanto che sono via te lo posso lasciare così lo senti e lo vedi e puoi valutare conoscendo personalmente almeno uno dei contendenti.
Ora però esco e torno per cena; se ti interessa e se sei in Como o Como cintura(10km), dopo cena posso portartelo (così so dove venire a ripenderlo!) o se se ne riparla verso metà settembre.
Vabbé, se ti interessa scrivimi un MP
Ciao!
Ciao!
Virgilio- Affezionato
Numero di messaggi : 233
Virgilio ha scritto:Ciao compaesano!
Ciao!
se si lascia perdere l'occasione di questo test continuativo ....
» Consigli primo impianto: B&W 685 e...?
» Consigli su primo impianto
» altri consigli primo impianto
» Il mio primo impianto....consigli ed altro.
» diffusori da pavimento consigli primo impianto
Oggi alle 16:02 Da valterneri
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
