Consiglio Diffusori - Budget da definire
Buongiorno a tutti,
prima di postare qui ho letto molti messaggi in questa stessa sezione e ancora più in generale nel web. Mi sono fatto un'idea di cosa stiamo parlando. Premetto che la mia conoscenza dell'hi fi è molto datata e quindi ormai obsoleta, penso. MA i principi generali mi erano abbastanza chiari. Ora scrivo qui per chiedere un consiglio a voi che sicuramente siete più esperti di me per acquistare un paio di diffusori di buona qualità, ovviamente cerco di descrivere la mia idea iniziale.
1. I diffusori andranno collegati direttamente al mio PC, al momento non ho una scheda audio, ho acquistato un Fiio E12 Mont Blanc per alimentare il segnale per un paio di cuffie che già avevo, ma ad oggi ho avuto poche occasioni per ascoltarlo.
2. La stanza dove intendo collocare i diffusori è abbastanza ampia, mansardata (non so se per l'acustica possa fare differenza, forse si, nel dubbio...).
Per il budget non ho la più pallida idea, ma ho una certa disponibilità, certo l'intento non è quello di comporre musica, non ho velleità di DJ, la mia esigenza è solo quella di scoltare musica dal mio pc pilotata da un paio di altoparlanti di buona qualità, non so se sarà necessario acquistare anche un amplificatore o meno, ma questo conto di capirlo anche grazie al vostro contributo in termini di consigli. Leggevo qui che qualcuno ha chiesto diffusori amplificati in classe D, ho visto altri diffusori amplificati in classe AB, e qui ho un po di confusione, cosa cambia in termini di acolto?
Giusto per dare un ulteriore elemento che possa aiutarvi a consigliarmi sull'acquisto avevo adocchiato le Kef X300A (amplificate in classe AB se non ricordo male), a parte l'aspetto estetico che a me piace, mi sembra anche di aver letto delle confortanti recensioni. Ma, ripeto, non ho idea se per ascoltare audio di buona qualità basta la mia configurazione di base (nel caso delle Kef forse si visto che sono amplificate) Ecco un paio di casse amplificate le preferirei in quanto occuperei meno spazio e immagino sarebbe più semplice impostare il tutto (collegare i cavi e ascoltare subito è una cosa che mi piace molto, in definitiva sono un po pigro ). Non so se ho dato abbastanza elementi per avere un consiglio o meno, ma se servisse qualche altra informazione sono qui grazie per l'attenzione.
Fabio
Fabio
whoa- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.11.14
Numero di messaggi : 6
Impianto : Nessun impianto
Re: Consiglio Diffusori - Budget da definire
Fabio
Delle Kef si era parlato qui:
https://www.tforumhifi.com/t33768-kef-x300a-xmosdacbiamplificazionediffusore
è una soluzione all-in-one, tuttosommato economica, considerando che avresti DAC, amplificatore e casse (e pure altro, come il collegamento Ethernet) tutto insieme. Probabilmente anche senza imprevedibili problemi di interfacciameto tra le parti. E che ben si coniugherebbe con la tua 'pigrizia'.
E' anche una soluzione tipicamente 'malvista' dall'audiofilo classico, che tra i suoi passatempi preferiti ha quello di testare in continuazione il cambio di cavi ed elettroniche.
In questo caso basta un PC con porta USB e sei a posto.
Naturalmente sarebbe meglio poterle ascoltare di persona.
Numero di messaggi : 1475
Qs autorevole review ne parla bene ma avverte nelle conclusioni che non possono essere adeguate in stanze dai 18 m2 in poi
http://www.6moons.com/audioreviews2/kef/1.html
Per molti motivi a mio parere è molto più performante un impianto tradizionale pc-dac-ampli-dffusori
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Grazie delle risposte, non ho dubbi che sia qualitativamente migliore un impianto pc dac ampli diffusori, ma per problemi di spazio il pc lo tengo nella camera da letto che è già piuttosto affollata di apparecchiature elettroniche, aggiungere anche due diffusori mi sembrava una cosa che potevo evitare al momento. Ho pensato che due diffusori piccoli e già amplificati potessero comunque darmi qualche ascolto soddisfacente riservandomi per un eventuale futuro un impianto audio dedicato e magari di buon livello. Oltre a Kef ho visto anche altre marche Genelec 8020, KRK VXT, Audioengine, ma certo più guardo più mi confondo. L'esigenza che ho in questo momento è quella di prendere un paio di buone casse, collegarlo al pc e sentire un audio di buona qualità. Ora, premesso che con la suddetta catena dac ampli diffusori la qualità sarebbe comunque migliore, la mia domanda è prendendo solo dei buoni diffusori è presumibile che ascolterei comunque un buon audio oppure, in base alla vostra esperienza, sarebbero comunque sldi buttati? Se per ottenere una buona qualità devo comunque acquistare più apparecchiature allora magari mi prendo ancora un po di tempo, ci devo ragionare grazie ancora
whoa- Novizio
whoa ha scritto:[...] la mia domanda è prendendo solo dei buoni diffusori è presumibile che ascolterei comunque un buon audio oppure, in base alla vostra esperienza, sarebbero comunque sldi buttati? Se per ottenere una buona qualità devo comunque acquistare più apparecchiature allora magari mi prendo ancora un po di tempo, ci devo ragionare grazie ancora
Se prendessi 'solo dei buoni diffusori' (intendendo diffusori passivi - a parte che anche diffusori attivi possono essere buoni!), dovresti usare l'uscita audio analogica della scheda audio (integrata?) del tuo PC, almeno così deduco da quello che scrivi. Tipicamente la qualità di tale uscita è scarsa.
Inoltre: il segnale deve essere amplificato prima di raggiungere i diffusori, quindi ti serve anche un amplificatore.
Coi soli diffusori passivi non puoi ascoltare niente. Col solo amplificatore ascolteresti un audio non di qualità (dovresti quantomeno aggiungere, ad esempio, un buon DAC USB).
Questo tralasciando aspetti ambientali (la camera da letto, ambiente forse non ottimale, la disposizione dei diffusori...) che pure sono fondamentali per la qualità dell'ascolto.
Chiaro. Questo però sembrerebbe avvalorare la mia idea di andare sui diffusori attivi, che da soli ovvierebbero alla necessità di avere dac e ampli almeno così avevo capito. Lo so che la camera da letto non è l'ambiente ottimale ma è l'unica soluzione che ho trovato, la mia casa è piccolina
E come qualità ci sarebbero differenze a scegliere Genelec o Kef o KRK o che altro ne so, lo so che dipende pure dall'acustica della stanza, ma quello lo scopriro solo dopo
Si ho solo la scheda integrata nella motherboard (Asus Z87 Deluxe), l'audio sarebbe accettabile o vi sentite pure di consigliarmi un utile upgrade?
Editato:
Dalle specifiche tecniche della motherboard, le caratteristiche audio della suddetta sono le seguenti:
Realtek ALC1150 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- High quality 112 dB SNR stereo playback output (Line-out at rear) and 104 dB SNR recording input (Line-in)
Audio Feature :
- Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound
- Blu-ray audio layer Content Protection
- DTS Ultra PC II
- DTS Connect
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
Editato:
Audio Feature :
- DTS Ultra PC II
- DTS Connect
whoa- Novizio
» Consiglio diffusori low budget
» Consiglio per ampli e diffusori budget € 1.000
» Consiglio diffusori per T-Amp budget 200 euro
» Consiglio diffusori- budget 500 euro
» Consiglio diffusori - Budget 300 euro
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
