Diffusori Omni-T.. E vediamo cosa ne esce
+7
natale55
Albik
MrTheCarbon
11 partecipanti
Allora, nessuna esigenza particolare, solo la solita scimmia e la voglia di sperimentare...
vi riassumo i punti salienti del progetto che sto andando a realizzare.. è senza pretese, senza calcoli, voglio solo andare ad intuito, osservare quello che hanno creato altri, fare sintesi di quello che credo sia giusto e vedere cosa ne esce, senza aspettarmi nulla
il progetto prevede, in linea di massima la costruzione di due diffusori a torre, omnidirezionali, in sospensione pneumatica, economici, ATTIVI e senza pretese
Allora, per quanto riguarda i componenti utilizzati, avremo 3 driver, uno da 8", uno da 6.5" e un tweeter (ancora non so che tipologia, dipende da fattori di forma e ingombro, presumibilmente cupola di seta da 2")
abbiamo detto che saranno attivi, quindi ho provveduto a comprare due di queste
Saranno alimentate rispettivamente da due trasformatori che mi trovavo per di là e di cui non so cosa fare.. sono ben dimensionati ma non arriviamo a 18V, ma a quanto pare il TPA3116 va bene anche con 4.5V, quindi ok.. poi se non ci cacciano 100W pazienza, non ne abbiamo bisogno
un canale per i medio-alti e uno per il woofer,
gli ampli saranno montati nei diffusori, a cui si arriverà tramite cavo segnale
Andiamo alla struttura: mi sono lasciato ispirare un pò dal web, in sostanza avremo dei diffusori cilindrici in PVC,
alla base inferiore ci sarà il driver da 8", con un cono di legno pieno, al di sopra una struttura simile a quella nella immagine sotto
internamente ai tubi ci sarà uno scheletro di legno, probabilente estraibile, su cui si andranno a fissare tutti i componenti
il tubo in pvc, avrà diametro tra 200 e 250mm
il resto come viene, budget massimo 150 euro, cercherò di non sforare, e se suonano in modo accettabile oh.. che voglio di più
Consigli? critiche? che ne pensate?
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Re: Diffusori Omni-T.. E vediamo cosa ne esce
Intanto in bocca al lupo, poi, proprio al volo mi viene in mente che se il W lo tagli basso ( e credo che lo farai, se prevedi di usare dopo un driver da 6,5") potresti evitare il diffrattore, perchè le basse frequenze hanno già una modalità di propagazione omnidirezionale.
Volendo poi, credo che sulle vie superiori sarebbe meglio un diffrattore esponenziale, rispetto ad uno conico, anche se magari complica un pò la realizzazione.
Sul Tw non sarebbe male montare un'anello in feltro spesso (attorno alla cupola.
In generale su Md e Tw non sarebbe male scegliere AP con una dispersione omogenea...
Numero di messaggi : 10083
L'idea del diffusore ominidirezionale mi affascina, ho una coppia di Audiorama 4000, che, pur non essendo una vero omni, riescono a creare una immagine stereo indipendentemente dalla posizione d'ascolto. Ho qualche dubbio su come realizzare il sistema da te scelto:
i bassi sino a circa 180 Hz sono omnidirezionali, per cui nessun problema. A partire dalle frequenze medie la direzionalità dei trasduttori aumenta: se nelle misure frontali hanno una buona efficienza, questa diminuisce lateralmente. Il difetto si acuisce nei tweeter. Forse una soluzione sarebbe di usare un midrange un po' più efficiente del woofer e un tweeter un po' più efficiente del mid, ovvero, equalizzare l'amplificatore dell'unità mid high secondo una curva prestabilita.
Da quello che ricordo, per ottenere una diffrazione del suono, la lunghezza dell'onda deve essere inferiore al diametro dell'oggetto che si frappone all'emissione. Quindi bisognerebbe calcolare bene il diametro dei coni.
Dato che i trasduttori non sono puntiformi, immagino che ci siano problemi di interferenze tra il suono diretto e quello riflesso: sarebbe da valutare altre forme rispetto al semplice cono (ogiva, sfera, cono con angoli progressivi...).
Per concludere, non ho idea di come si possa calcolare la distanza tra i singoli elementi.
Albik- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.12.12
Numero di messaggi : 58
Impianto : Thorens TD 104, Emerson Elio 5000, Grundig PS20
Beringher UCA200, Lexicon Alpha
Soundesign lettore CD (?)
Grundig R1000, Technics SU8080, Luxman L2
E.S.B. XL4-D, Grundig Audiorama 4000, ART Audio mini box, Radiomarelli (Itt ?)
Tascam VL-X5 Studio Monitor
In panchina: JVC R-1X, Garrard sb86, Milani Elektro AMK 100, A.S.R. X-13 e tanto altro.
Non voglio cimentarmi in calcoli assurdi, questo progetto non ha come obiettivo costruire qualcosa di ingegneristicamente perfetto, ma solo dare sfogo alla conoscenza teorica e all'esperienza e vedere se ne esce qualcosa di buono.. con un ridottissimo budget tra l'altro..
In ogni caso si, volevo fare una cosa simile alla chario in basso.. ma il diffrattore lo metterei soprattutto per coerenza estetica
I coni parabolici sono probabilmente migliori per lo scopo, domani parlo con un falegname, e vedo se é in grado di fare quel che mi serve,
Per domani il fornitore mi dovrebbe dare le specifiche tecniche degli ap, ed una lista dei tweeter disponibili..
L'idea è di avere un diffusore equilibrato, che enfatizza un tantino le medio alte, le voci insomma.. e l'architettura a "rimbalzo" mi preoccupa un Po.. soprattutto per le frequenze alte che sono un pò "deperibili".
A tal proposito ho notato che le duevel planets usano un driver a tomba generoso.. sinceramente preferirei una cupola di seta, ma forse non basta.. ed in ogni caso, una tomba non credo ci entri nel cono del midrange.. vedremo un pò.. in base a quello che mi può dare il fornitore..
Avrò bisogno anche di una mano per i crossover, su cui non ho larga esperienza, ma ogni cosa a suo tempo
Ottima l'idea di usare efficienze diverse, in sostanza era un pò quello che dicevo io
Impianto : Decente
Quando si parla di soluzioni alternative, io mi ci butto in mezzo.
Anche io tra gli incompiuti ho un progettino di un 2 vie omnidirezionale, ma mi immaginavo più un altoparlante coassiale come sorgente... avrebbe limitato le problematiche dei coni e utilizzando prodotti CAR avrei potuto abbattere i costi e caricare il woofer con baffle infinito.
Ma veniamo alla tua idea.
Fare un 3 vie con il tuo budget è già una gara dura, poi se non hai un tornio in casa quei coni ti costano!! Come pensi di starci dentro?
Per il crossover hai un microfono per poter capire cosa esce dai diffusori? Onestamente, senza microfono, io la vedo una cosa dura fare qualcosa che suoni vagamente Hi-Fi.
Ma non ti voglio smontare l'idea, l'importante è che tu ne sia consapevole...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
ripeto non voglio fare misure e calcoli.. al Massimo faccio un calcolo per il volume interno alla colonna.. per il resto lo strumento di misura sarà il mio orecchio.. se va bene son contento altrimenti ci ho provato.. alla fine se ci pensate.. molte elettroniche le vendono care solo per il fatto che usano componenti ultracostosi.. magari prendi un trend, mettilo a confronto su un banco di prova con un 2024 cinese e sono uguali , ma poi sappiamo che differenze ci sono
Comunque son sempre stato contrario ai bandalarga, 3 vie richiedono un attento incrocio ma penso sia meglio.. anche perché le trovo a prezzo contenuto...
Poi un singolo driver avrebbe bisogno di un caricamento reflex.. altre complicazioni, e poi voglio diffusori in sospensione pneumatica..
Hai ragione per il budget imposto... ma forse ce la faccio.. l'unica cosa sono i coni, dovrei farmeli fare, insieme alle cornici degli ap.. non so quanto possano costare..
Tra parentesi zio.. 3 vie amplificati.. in 150euro
Comunque è una sfida, anche ambiziosa direi, nonostante le basse pretese del diffusore, ma intendo vincerla
Avanti coi consigli
Avanti coi consigli
Impianto : Decente
MIZZECA! Grande!
Seguo interessato!
Seguo interessato!
porfido- Membro classe oro
Sto spostando un pò il pensiero dal cono alla semisfera.. i coni prefabbricati li ho trovati, ma con dimensioni fino a 4 cm.. per il tweeter è ok quello di 3, ma per il midrange ci vorrebbe qualcosa tra gli 8 e i 12 cm.. e trovo più facile reperire qualche semisfera.. tipo
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:Sto spostando un pò il pensiero dal cono alla semisfera.. i coni prefabbricati li ho trovati, ma con dimensioni fino a 4 cm.. per il tweeter è ok quello di 3, ma per il midrange ci vorrebbe qualcosa tra gli 8 e i 12 cm.. e trovo più facile reperire qualche semisfera.. tipo
Ciotole in legno di Ikea?
Sono in tre misure, mi pare...
Mah non saprei.. quelle sotto hanno la base dritta.. mah domani chiedo al falegname e vediamo
Impianto : Decente
mi ricordo di questi ,ai miei tempi esistevano , io della harp ho un 2 vie , ma questi non ho mai capito come funzionano. le harp le fabbricavano a bologna . qualcuno del forum ne saprà + di me certamente
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
porfido ha scritto:MrTheCarbon ha scritto:Sto spostando un pò il pensiero dal cono alla semisfera.. i coni prefabbricati li ho trovati, ma con dimensioni fino a 4 cm.. per il tweeter è ok quello di 3, ma per il midrange ci vorrebbe qualcosa tra gli 8 e i 12 cm.. e trovo più facile reperire qualche semisfera.. tipo
io l'ho trovata solo da 12 cm , ma ci devono essere altre misura
Provincia : milano
in parcheggio
Facci sapere!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
vedi altri diffusori ominidirezionale DIY interessanti nel Web
Google --> rundstrahler lautsprecher selbstbau
sono pagine in Tedesco, ma ci sono anche molti progetti DIY interessanti da vedere
anche io o fatto un paio di diffusori ominidirezionale negli anni 90 a due vie, con articoli che si trovano nie negozi per il fai da te, materiale erano delle Vaso/Pentole di creta da giardino
e questo e stato il mio risultato
Saltonm73
Saltonm73
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 751
Provincia : NRW - Germania
Devo dire che ha proprio sapore di inizi '90
Comunque si ma.. il problema rimangono questi coni..
L'alternativa ciotola IKEA da 12, almeno per i midrange sarebbe azzeccata, è già scavata alo, interno
Poi quella del tweeter ce l'abbiamo, e volendo potrei prendere anche 2 ciotole da 20 e metterle in basso per i woofer.. opzionalmemte.. dipende dal budget
Altre idee per questi coni? Conici sarebbero meglio penso..
Impianto : Decente
Usando del vetroresina puoi sbizzarrirti con tutte le forme che vuoi, ma presenta diversi problemi:
Ti ci vuole uno stampo preciso su cui mettere i fogli in fibra e poi impregnarli di resina (in un certo senso siamo daccapo )
Per uso audio vanno poi smorzati pesantemente, bitume o alternative, ma parecchio.
Il costo, al momento non sono aggiornato, ma se il budget è stretto penso ci siano diverse alternative meno costose.
E' una idea un pò pazza, ma usare la cartapesta come se fosse vetroresina?
Economicissima lo è, di sicuro però anch'essa va smorzata (anche più del vetroresina) e caricata,e anche qui ci vuole una forma di partenza.
Giuro, è da ieri che ci sto pensando a come risolvere la cosa senza spendere un capitale
Un idea sarebbe anche prendere uno stampo in polistirolo, smorzarlo internamente, ed all'esterno vetroresina, una bella lisciatura e verniciatura, per il mie e il woofer, gli alti invece con una semisfera di faggio, che sicuramente è meglio
http://www.modulor.de/it/Parti-ed-elementi-pezzi-sagomati/Sfere-e-semisfere/Sfera-in-polistirolo.html
Su sto sito ho trovato qualcosina, anche i coni.. ma quelli sempre piccoli..
Impianto : Decente
e se usi il legno ? il meno caro che trovi tipo multistrato o ancora piu' grezzo ,poi lo lavori , lo fai a fette sempre piu' piccole come sto' facendo io per fare la sfera o le forme che vuoi .
Provincia : milano
in parcheggio
ci avevo pensato, ma non so sinceramente, dell MDF potrebbe fungere allo scopo, faccio delle piramidi scalari e poi le levigo fino ad ottenere un cono.. mah.. si forse fattibile, ma è un casino.. senza contare che non uscirtà mai bene..
in realtà stavo pensando a una cosa altrettanto contorta:mmm: : un tessuto elastico, attaccato su una struttura circolare, tirato al centro, dovrebbe formare una struttura, se non a cono parabolico, sicuramente conica, poi schiuma poliuretanica per avere uno stampo, ne faccio due e poi vetroresina.. se lo faccio e va bene voglio essere eletto diy guru
Impianto : Decente
AGGIORNAMENTO:
allora cari ragazzi: qualche aggiornamento:
i driver utilizzati sono un 8" un 6.5" e un tweeter piezoelettrico a tromba, confermati, a presto vedremo un pò le frequenze di incrocio, pensavo per il crossover, un filtro del primo ordine, semplice ed economico, e poi penso 6db di attenuazione vadano bene se scelgo le giuste frequenze di incrocio, pensavo di incrociare solo tweeter e mid da 6.5", il driver da 8" un induttanza che taglia un pò piu basso rispetto al 6.5"
quanto al problema dei coni.. QUI il tizio analizza il comportamento delle varie forme dei deflettori, ed effettivamente il cono è il migliore nella dispersione, ma lui analizza un flusso che ha un andamento diverso da quello reale di un onda sonora, poi, considerando che non utilizzerò un tweeter a cupola ma a tromba, penso sia meglio una semifera, che mi semplifica anche il lavoro da effettuare..
come consigliatomi dal caro porfido, utilizzerò due ciotole BLANDA MATT di ikea e due semisfere di faggio prese al brico, quindi avrò un risultato simile a questo
altro problema, i tubi in pvc, non li fanno da 225mm, da 200 probabilmente son troppo piccoli per alloggiare il driver da 8" e costano 17 euro per 3 metri, quelli da 250mm, costano 30 per 3 metri, questo potrebbe portarmi a sforare col budget
vedrem!
vedrem!
Impianto : Decente
...magari in cemento?
Costa poco
Costa poco
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Io ho provato ad integrare il tweeter piezoelettrico a tromba (motorola) in una colata di gesso caricato con fibre poliestere colando il tutto in una ciotola di vetro e chiudendo la parte posteriore con un anello di legno compensato che lascia l'accesso ai connettori dei TW , fra l'atro si può già colorare il gesso con dell'acrilico al momento della colata, eventualmente si può rinforzare l'esterno con un pò di resina e TNT ( non l'esplosivo.. ) Tessuto Non Tessuto cioè quella specie di garza che si usa in giardinaggio. Ho pagato circa un litro di resina ed il catalizzatore sugli 11 euro, ma a volte si trovano offerte nei brico.., Questo deflettore sostenuto da dei cavi è quello che ho presentato nelle mie casse da scrivania..
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
oppure in qualche serra , ci sono vasi strani per i bonsai , magari trovi le misure giuste
Provincia : milano
in parcheggio
Io l farei con la pasta di sale essiccata...
http://faidatemania.pianetadonna.it/ricetta-per-la-pasta-di-sale-168452.html#steps_1
oppure con pongo fatto in casa...
https://www.youtube.com/watch?v=2DYP7CDfVGQ
Per caso hai bimbi? Beh... io sì...
Provincia : Emilia
i tubi in cemento sono economici, ma sono pesanti, più difficili da lavorare (aggancio alla struttura interna) e sono più difficili da rifinire esternamente (anche se si potrebbero lasciare grezzi, ), ma più che altro li vendono in lunghezze di 1 metro, forse anche 2, ma io ho bisogno di 150cm circa, quindi vallo a tagliare poi
comunque raga, per i deflettori è aggiudicato lo schema ciotola+semisfera di faggio, mi semplifica davvero tanto il lavoro
comunque le tappe saranno queste
1: prendo i driver, così posso avere misure certe per il resto
2: si passa al tubo in pvc, ai deflettori,
3: costruisco lo scheletro del cilindro
4: il crossover, l'alimentatore per l'ampli
aggiornamento tra qualche giorno
Impianto : Decente
» 6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare...
» diffusori RCF cosa farci?
» Cosa ci mettiamo a questi diffusori?
» Rodaggio diffusori - cosa c'è di vero
» Cosa vi manca timbricamente rispetto ai diffusori?
Oggi alle 08:36 Da redblues
Oggi alle 08:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
17/4/2024, 23:53 Da Quaiozi!
17/4/2024, 08:29 Da Quaiozi!
16/4/2024, 16:28 Da philball1959
16/4/2024, 16:02 Da Marcus
16/4/2024, 10:54 Da Simone63
15/4/2024, 22:43 Da Zio
14/4/2024, 21:11 Da valterneri
13/4/2024, 17:16 Da arthur dent
13/4/2024, 16:22 Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
12/4/2024, 14:05 Da Federico381
12/4/2024, 09:05 Da embty2002
11/4/2024, 17:32 Da giucam61
11/4/2024, 16:32 Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
11/4/2024, 15:13 Da Federico381
11/4/2024, 10:46 Da Marcus
» Consiglio per DAC
10/4/2024, 12:03 Da PiLuxNiEn
10/4/2024, 04:14 Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
9/4/2024, 18:09 Da geeno88
8/4/2024, 21:39 Da gauss
8/4/2024, 17:39 Da ste-65
6/4/2024, 22:51 Da Quaiozi!
6/4/2024, 22:49 Da ph250
