Giradischi: TECHNICS SL-BD22 o SONY PS-X45?
argonath07
Wake
Innanzitutto ciao a tutti. Questo è il mio primo post.
Il punto è che sono stufo di cd e mp3 e vorrei tanto tornare al vinile...
Per iniziare vorrei provare con un budget contenuto e per questo mi sto guardando intorno nel mercato dell'usato.
Ho trovato, entrambi nella mia zona (quindi visionabili e ritirabili a mano) e all'incirca allo
stesso prezzo un TECHNICS SL-BD22 e un SONY PS-X45.
Mi sembrano entrambi ben tenuti e di pari fascia, però non essendo assolutamente un
esperto in materia ho deciso di chiedervi consiglio.
Un grazie anticipato a chi vorrà darmi lumi, magari evidenziando pregi e difetti di entrambi. Thanx!
Wake- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.10.14
Numero di messaggi : 4
Provincia : torino
Impianto : da definire
Re: Giradischi: TECHNICS SL-BD22 o SONY PS-X45?
Che io sappia i Technics erano in genere più curati e meglio costruiti. Però non sono un esperto
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Il Technics SL-BD22 ha la trazione a cinghia, il Sony PS-X45 ha la trazione diretta con controllo al quarzo.
tra i due, se funzionanti entrambi, io sceglierei il Sony.
argonath07- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 21.04.13
Numero di messaggi : 558
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pro-Ject Debut Carbon
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
SMSL Sanskrit 10th mkI
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Wake ha scritto:
...Il punto è che sono stufo di cd e mp3 e vorrei tanto tornare al vinile...
Appoggio incondizionatamente la tua scelta
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Non conosco il Sony, al contrario del Technics che ho avuto per un po' qualche anno fa. Ma a parità di prezzo sceglierei quello a trazione diretta.
Comunque possono essere entrambi buoni per iniziare ad ascoltare dischi.
SGH- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
Dipende dallo stato d'uso e dal prezzo, se superiore ai cento - centoventi euro nè l'uno nè l'altro.
Se sotto i cento: il Sony. E' totalmente automatico, ha un sistema meccanico di controllo un po' delicato e rumoroso, senti che non lo sia troppo e che non abbia impedimenti lungo il tragitto d'andata e quello di ritorno del braccio.
E poi ha sostanza rispetto al giocattolino technics, pesa più del doppio ed è un trazione diretta, con la qualità di motori, usati ed assemblati negli anni 70/80 quando non si lesinava e con la qualità complessiva dei materiali usati in quel tempo, accoppiamenti meccanici, cerniere, tolleranze etc, di rilievo, ne testimoniano i parametri caratteristici corrispondenti: w&f, rumble, rapporto s/n etc, inavvicinabili rispetto ai gira a cinghia, ma anche dd new, che oggi ti spacciano a prezzi da galera - per la qualità intrinseca dell'oggetto -.
Anche un pslx3 o pslx5 andrebbe benissimo in relazione ad un range 60<x100 euro.
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Grazie a tutti per le risposte!
Li ho trovati entrambi intorno ai 70 euro.
In effetti propendo più per il Sony, che mi sembra più massiccio e solido.
Wake- Novizio
Provincia : torino
Per esperienza con i Thorens vai sul sicuro. Se puoi aumentare il tuo budget a Torino ho visto che c'è in vendita questo gira ad un prezzo che mi sembra buono
http://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-video/torino-annunci-torino/giradischi-thorens-td-166-mk/70624728
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Chi dice "tornare" c'è già stato e se è vero dovresti già saper scegliere.Wake ha scritto:... e vorrei tanto tornare al vinile...
... stesso prezzo: Technics SL-BD22 o Sony PS-X45?
Tra i due non c'è incertezza,
quel Technics è di una classe inferiore, più inconsistente e strutturalmente
meno pesante,
ma sarà la puntina a farti preferire il Sony,
sul Technics si possono montare solo quelle ormai in disuso col montaggio rapido T4P,
sul Sony invece è possibile tutte quelle che il mercato normalmente propone.
Se puoi provare il Sony prima di comprarlo devi fare una verifica:
devi farlo ruotare a vuoto e spento, senza disco,
deve girare in assoluto silenzio,
se senti, ad ogni giro, sfregare appena significa che la bronzina sintetica
ha ceduto un poco
e che il magnete ruotante sta toccando il filo dell'avvolgimento del motore.
Tra filo e magnete di quel modello c'è di solito una distanza di mezzo millimetro,
basta un piccolo cedimento o l'usura e i due si toccano.
Si rimedia facilmente con una rondella plastica di 0.3 mm di spessore
tra bronzina sintetica e rondella metallica di sostegno, ma forse non lo sai fare.
Numero di messaggi : 7721
valterneri ha scritto:Chi dice "tornare" c'è già stato e se è vero dovresti già saper scegliere.Wake ha scritto:... e vorrei tanto tornare al vinile...
Ho scritto tornare perchè quando ho iniziato ad ascoltare musica avere un giradischi in casa era la normalità. Questo non vuol dire però che io sia un esperto in materia
Intanto il Sony che avevo addocchiato è stato venduto e ora devo ricominciare la ricerca da capo.
Comuqnue per ora non vorrei superare il budget di 100 euro, anche perchè devo comprare anche un amplificatore e mi piacerebbe tanto un NAD 3020i
Wake- Novizio
Provincia : torino
Cosa ne dite di un pioneer pl-2200?
Grazie!
Grazie!
Wake- Novizio
Provincia : torino
» Piatto Technics SL-BD22
» Testina Technics SL-BD22
» Sony ps-t20 oppure Technics sl-bd20
» Giradischi technics
» Consiglio lettore cd vintage: Technics sl-p999, Technics sl-p777 o Sony cdp-x222es ?
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
