Chiarimento gli amplificatori per cuffie dotate di DAC integrato ...
Chiarimento gli amplificatori per cuffie dotate di DAC integrato consentono l'uso del loro DAC interno pure nel caso si volesse collegarci dell'altro?
Tipo preamplificatori o amplificatori integrati?
aleaudio2010- Affezionato
Numero di messaggi : 223
Impianto : 2 casse da pc senza pretese
Re: Chiarimento gli amplificatori per cuffie dotate di DAC integrato ...
solitamente si, in alcuni casi no. Dipende da quali e quante uscite ha.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Se il dac/ampli cuffia ha, oltre alla regolamentare uscita cuffia, anche un'altra uscita linea (con 2 connettori tipo rca) a questa uscita puoi collegare un ampli.
Per es questo:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=6_55&products_id=2294
....scherzo, era per spiegarmi....ce ne sono altri che costano un decimo di questa cifra!
Come vedi dietro ci sono 3 entrate digitali (usb, ottica e coassiale), poi vedi i 2 connettori di uscita rca analogici per l'eventuale connessione con un ampli; sul davanti c'è l'uscita cuffia.
Se hai solo un pc da collegare a te basta un oggetto con la sola entrata digitale usb.
Per es questo:
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Grazie del chiarimento.
Dipende da:aleaudio2010 ha scritto:Chiarimento gli amplificatori per cuffie dotate di DAC integrato consentono l'uso del loro DAC interno pure nel caso si volesse collegarci dell'altro?
1) se hanno anche un'ingresso "Aux"
2) se la commutazione è affidata ad un comando specifico, o soltanto all'attacca-stacca di spine di tipo mini-jack (dato che le prese mini-jack hanno spesso un commutatore integrato).
Quello che a me arriva tra pochi giorni, il Pro-Ject Head Box S USB (versione con ingresso anche USB dell'amp. cuffie Head Box S), rappresenta un po' il caso più fortunato: ingresso "Aux" (RCA) con commutatore di ingressi a micro-relè asservito ad un piccolo pulsantino sul frontale dell'apparecchio. Il tutto è pratico, ordinato e soprattutto: audiofilo. C'è pure un'uscita analogica (RCA) di tipo pass-through, che in questo caso è anche utilizzabile come uscita linea del DAC interno (per es. per collegarlo ad un amp. per diffusori). http://www.maplatine.com/amplifications-casque/841-amplificateur-casque-pro-ject-head-box-s-usb.html#.VCrDrHavijY
Ciao ciao
Ultima modifica di Mulo il Mar 30 Set 2014 - 17:00 - modificato 2 volte.
Mulo- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
Oooooops! Credevo collegare dell'altro all'amplificatore interno (accidenti alla mia fretta). Allora ti ho evidenziato quello che ti interessa ^
Provincia : quo qua
Pensavo di avere capito ma rileggendo mi rendo conto di non avere le idee chiare.Mulo ha scritto:Dipende da:
Cos'è un'ingresso "Aux"?
E' obbligatorio per usare il Dac di un'amplificatore per cuffie in modo da collegarci un'amplificatore per diffusori?
Che differenza esiste tra una commutazione affidata ad un comando specifico piuttosto che a prese mini-jack con commutatore integrato?
Come si fà a capire, nel caso di prese mini-jack, che sia presente il commutatore integrato?
E' un ulteriore ingresso analogico, di solito presente in quei DAC/Ampli cuffie che possono essere usati anche come preampli da collegare ad un amplificatore finale.aleaudio2010 ha scritto:Cos'è un'ingresso "Aux"?
Per farti un esempio questo è il retro del DAC Maverick Audio TubeMagic D1 Plus...
In questo caso è descritto come "Analog input".
Se devi collegare il DAC ad un ampli integrato l'ingresso Aux non è indispensabile.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Quindi un sistema come il EHP-O2Di non consentirebbe l'uso del suo DAC interno:
- né in abbinamento con un preamplificatore perché non dispone di un'ingresso AUX
- né in abbinamento di un'amplificatore per diffusori perché non dispone di nessun RCA line level input
EHP-O2Di Desktop Headphone Amplifier/DAC
Corretto?
Corretto?
Sbagliato!aleaudio2010 ha scritto:Quindi un sistema come il EHP-O2Di non consentirebbe l'uso del suo DAC interno:
Corretto?
L'EHP-O2Di riceve il segnale digitale tramite l'ingresso USB, lo converte tramite il suo DAC interno e invia il segnale analogico sia all'uscita cuffie sul frontale che all'uscita line out (la coppia di connettori RCA sul pannello posteriore) che andrà poi collegata ad uno qualunque degli ingressi (tranne quello phono!) di un normale amplificatore integrato.
Spero di essermi spiegato chiaramente.
Ok quindi sarebbe esclusa soltanto la possibilità di un collegamento con un preamplificatore?
Pure nel caso di questo modello:
E-DAC 24 bit Miniature USB DAC
vale la stessa considerazione?
Cioè possibilità di abbinamento eventuale pure con un'amplificatore integrato per diffusori?
Invece no, puoi connetterlo ad un pre allo stesso modo in cui lo connetteresti ad un integrato. Naturalmente dovresti avere poi anche un finale da collegare tra il pre e i diffusori.aleaudio2010 ha scritto:Ok quindi sarebbe esclusa soltanto la possibilità di un collegamento con un preamplificatore?
Si, anche per quello vale quanto ho scritto sopra.aleaudio2010 ha scritto:Pure nel caso di questo modello:
In precedenza avevo inteso che occorre l'ingresso Aux per potere collegare un preamplificatore quando in entrambi i progetti:
EHP-O2Di e E-DAC
non è presente.
Oppure si tratta della porta denominata Line Input?
Visibile nell'immagine dell'EHP-O2Di ma senza nessuna scritta nell'immagine dell'E-DAC?
EHP-O2Di e E-DAC
non è presente.
Per collegare un DAC a un Pre o a un ampli integrato NON SERVE che il DAC abbia un ingresso AUX.
Le uscite RCA presenti nei due apparecchi che hai citato sono più che sufficienti.
Mmm ma allora a cosa serve l'ingresso AUX, se tanto la sua assenza non comporta nessun limite funzionale?
Serve solo in quei DAC che hanno anche la funzione di preamplificatore, per aumentarne la versatilità. Se a te interessa solo un DAC e hai già un preamplificatore o un ampli integrato a cui connetterlo, fregatene dell'ingresso AUX sul DAC, non ti serve a niente.aleaudio2010 ha scritto:Mmm ma allora a cosa serve l'ingresso AUX, se tanto la sua assenza non comporta nessun limite funzionale?
L'ingresso Aux è un ingresso ausiliario, nè più nè menoaleaudio2010 ha scritto:Pensavo di avere capito ma rileggendo mi rendo conto di non avere le idee chiare.Mulo ha scritto:Dipende da:
Non riguarda l'uso del DAC interno di un dac-amp con un amplificatore esterno: per quella funzione, ti serve un'uscita di livello linea (come ad es. nei Pro-Ject Head Box S USB e Head Box DS).
Che differenza tra un comando specifico e una presa mini-jack con commutatore? Ovvia: nel primo caso non devi fare attacca-stacca. Ed inoltre i connettori RCA (che non possono avere commutatori integrati) sono più universali. Inoltre i (micro)relè sono noti per essere fra i migliori selettori "audiophile grade" di ingressi.
Come si fa a capire..? Se nell'apparecchio c'è un mini-jack con scritto "Aux in", e non c'è un qualche tipo di selettore di ingressi, è evidente che quando ci attacchi la spina mini-jack si scollega (dallo stadio amp. x cuffie) il DAC interno, e viene collegata la sorgente esterna che ci hai attaccato. La cosa non riguarda le eventuali uscite di livello linea, che restano sempre attive.
Provincia : quo qua
» Ampli classe "D" chiarimento rispetto ad altri amplificatori
» Delucidazione su un integrato per amplificatori
» Cuffie, Ohm ed Amplificatori: tante domande
» L'uscita cuffie degli amplificatori
» Nuovo moderatore di sezione (Cuffie e amplificatori dedicati)
Oggi alle 12:36 Da INCREDIBILI
Oggi alle 12:07 Da valterneri
Oggi alle 10:22 Da redblues
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
