» Ortofon 2m red 50,00 + s.s
Oggi alle 14:05 Da kalium
Oggi alle 13:48 Da Fabio Menozzi
Oggi alle 13:18 Da vinse
Oggi alle 12:27 Da Nadir81
Oggi alle 11:08 Da scontin
Oggi alle 10:52 Da Albert^ONE
Ieri alle 9:25 Da Rino88ex
» eredi delle kro craft (?)
» ampli a valvole
I nostri membri hanno inviato un totale di 812885 messaggi in 52810 argomenti
Fabio Menozzi
timo74
Silver Black (15531)
Biagio De Simone (10299)
fritznet (9513)
In totale ci sono 44 utenti in linea: 8 Registrati, 0 Nascosti e 36 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Annapdf, kalium, landrupp, Nadir81, Rino88ex, Sestante, sportyerre, SubitoMauro
dac con ingresso usb max 350€
Pagina 7 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: dac con ingresso usb max 350€
Messaggio  scontin il Mer 22 Ott 2014 - 18:16
Per tutti i curiosoni ecco che dice Stanley:
"The basic datasheet only describes 24/192 operation. For the more advanced functions you need the developers pack. You can however download the PC control software from Wolfson. It is called WISCE. You'll need the development board from the developers pack as well, or you need to be able to write I2C code and access the correct rigistries inside the DAC chip in order to experiment with different bit and sampling rates. The Caiman runss off a microcontroller to do the various registry control functions."
Hola
Data d'iscrizione : 23.05.11
Numero di messaggi : 1805
Provincia (Città) : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
****** IMPERATORE ******
Pre Karan Audio Reference MK2 + finali NuPrime Ref 20 + MediaCenter RAID1 Lubuntu-based + Raspberry Pi3 con scheda I2C Allo DigiOne con alimentatore lineare by sonic63 + DAC Sotis Isis valvolato CV2493 Mullard Mitcham plant 1966 + CDP Marantz CD63MKII KISS hardly modded + Canton CT-1000 con tweeter Morel CAT 308 + Condizionatore rete Angstrom Research Reference 4 + cavo coassiale aeronautico + cavi segnale XLR JPS Labs The superconductor 3 + Cavo XLR Audioquest Panther DBS 36v + Cavi segnale Wireworld Luna 7 + cavi potenza Shinpy SST (an) + cavi alimentazione con IEC gold e ferriti (Elecaudio CS-331B, Acoustic Revive Power MAX 5000 Power Cable, AL3 by bobby052cavihifi + ciabatta con frutti VIMAR e Elecaudio CS-331B + Fusibili AMR Audiophile Gold Hi-Fi
****** HT extension ******
MiniDSP U-DAC 8 alimentato in lineare con LM338T + SMSL S1 modded by Olegol+ Ampli car Alpine 3547 2x45 watt RMS@ 4 Ohm bridged in mono + alimentatore lineare STAB AP100 + Canale centrale Acoustical/Aliante VOCE + Posteriori by Bellino Res + SUB Morel Ultimo 12 con ampli Mono Reckhorn 400 W + cavi segnale Wireworld Luna 7 + cavo USB Mogami AES/EBU 3080 110 ohm dual-headed made by Pierpabass (Portento Audio)
******* PRINCIPE ******
Gigabyte Brix alimentato in lineare + Ampli cuffie MegaHertz Peyote valvolato CV4108 KB/D E188CC 1972 Mullard Mitcham plant + cuffie Mr Speaker's Ether C Flow con cavo bilanciato Portento Audio + ampli monofonici BK Electronics Peardrop (Anaview ALC0180 in configurazione BTL) + Diffusori Kef 101 Reference + SUB Sunfire HRS 12 con driver REL 10" + DAC SChiit Yggdrasil + Singxer F-1 + cavo USB dual-headed Audiocadabra Optimus + cavi XLR JPS Labs The superconductor 3 + cavi potenza QED Anniversary XT + cavi alimentazione AL2 e AL3 by bobby052cavihifi e Cablerie d'Eupen + System and Magic Blacknoise Extreme V2 + Fusibili AMR Audiophile Gold Hi-Fi
****** DUCA ******
Raspberry Pi2 + Allo-kali reclocker + Piano DAC alimentati in lineare + piCorePlayer + TPA316 artigianale in lineare in configurazione PBTL + dipolo Hibrys by Bellino + Cavi segnale Albamaiuscola TOP + cavi potenza Proson Smoke 2,5mm
****** CAR ******
Tablet Nexus 7 2013 LineageOS 7.12 hardly modded in lineare con LT3083 + Douk DAC DSD1796 con oscillatori TCXO 0.1ppm + Raspberry Pi3 in lineare + Allo DigiOne + processore audio Mosconi Gladen DSP 8to12 Aerospace + Ampli classe AB Alpine MRV-F900 F1 Status 4x100 watt RMS@ 4 Ohm + Ampli classe AB DLS ultimate a6 1x500 watt RMS@ 4 Ohm + Kit 2 vie Vibe CVEN62C-V4 + SUB Seas D1001-04 L26ROY + cavi RCA Gladen + Audison Connection Silver SL216 + cavo coassiale Mogami W 2964 + RCA militari
Centrance HiFi-M8 RSA + cavo corto 3,5" Mr Speaker e Dodocool DA106 + RHA T20i
http://www.stefanocontin.eu
Messaggio  cucicu il Ven 24 Ott 2014 - 10:31
scontin ma come cavo coassiale cd->dac cosa usi? ci sono differenze importanti all'ascolto tra un "normale" cavo rca ed uno coassiale specifico?
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5985
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio  schwantz34 il Ven 24 Ott 2014 - 10:32
@cucicu ha scritto:scontin ma come cavo coassiale cd->dac cosa usi? ci sono differenze importanti all'ascolto tra un "normale" cavo rca ed uno coassiale specifico?
ma ancora co'ste cose...ma basta, dai...
Numero di messaggi : 15630
Messaggio  scontin il Ven 24 Ott 2014 - 10:40
Coassiale realizzato ai tempi dal mitico Albamaiuscola.
"ci sono differenze importanti all'ascolto tra un "normale" cavo rca ed uno coassiale specifico"
Non ho capito la domanda.
L'RCA esce dal CD (e quindi si usa il suo DAC), il coassiale va al DAC esterno.
Anche il DAC del Marantz è molto molto valido, l'ho sempre trovato piacevole. Ma considera che è un apparecchio pesantemente moddato.
****** DUCA ******
****** CAR ******
Messaggio  scontin il Ven 24 Ott 2014 - 10:43
Rigorosamente "cavoscettico" ??? Laughing Laughing Laughing Laughing
****** DUCA ******
****** CAR ******
Messaggio  schwantz34 il Ven 24 Ott 2014 - 10:55
no, semplicemente non fanno una differenza abissale...ANZI...se si puliscono i connettori ossidati si sente meglio...
quando sento di idXXXi che spendono (o, ancora peggio, FANNO SPENDERE )200 euro per un cavo di alimentazione o 150 per un usb...
Messaggio  scontin il Ven 24 Ott 2014 - 10:58
@schwantz34 ha scritto:no, semplicemente non fanno una differenza abissale...ANZI...se si puliscono i connettori ossidati si sente meglio...
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Io la vera differenza l'ho sentita solo sui cavi di potenza ed in misura minore su quelli di segnale (passando da rame ad argento).
Ben poca su quelli digitali (USB/coassiale)
Ultima modifica di scontin il Ven 24 Ott 2014 - 11:03, modificato 1 volta
****** DUCA ******
****** CAR ******
Messaggio  cucicu il Ven 24 Ott 2014 - 10:58
si scusa mi sono spiegato male....riformulo: volevo SOLO CHIEDERE se per collegare il cd al dac tramite uscita coassiale del lettore cd, ci sono differenze sostanziali all'ascolto usando per realizzare tale connessione un normale cavo rca o uno coax (cioè un cavo rca "venduto" per essere utilizzato come coassiale) ...scusate per la stupidità della domanda, è solo curiosità Hello
cucicu
Messaggio  emmeci il Ven 24 Ott 2014 - 11:04
Laughing Michè... hai quasi un master in "saldatore e stagno applicato", prendi uno spezzone di cavo coassiale a 75 ohm, fallo della lunghezza minima (corto) che ti serve, metti due connettori RCA di buona qualità (tipo Neutrik Rean) e con 5-6 € avrai un ottimo cavo SPDIF!!!!
Ciao Michè!
Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio  scontin il Ven 24 Ott 2014 - 11:05
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Un coassiale è a 75 Ohm.......... Un RCA non credo......
Non so risponderti, sempre usato coassiali a 75 Ohm e mai ho provato altro...........
****** DUCA ******
****** CAR ******
Messaggio  cucicu il Ven 24 Ott 2014 - 11:13
esatto! la mia domanda era proprio questa! devo usare un cavo sat o un cavo rca? conta l'impedenza del cavo (75ohm) in questo tipo di connessioni o sono tutte strxxxate? questo volevo chiedere! Laughing Laughing
cucicu
Messaggio  scontin il Ven 24 Ott 2014 - 11:38
@cucicu ha scritto:Laughing
Conta conta.......... le porte sono progettate per funzionare con determinate impedenze.....................
Lavorare fuori specifica non è mai né buono né giusto.............
****** DUCA ******
****** CAR ******
Messaggio  schwantz34 il Ven 24 Ott 2014 - 11:42
ho provato uno degli stessi cavi che uso come cavi segnale (da lettore cd verso preamp) da squeezebox verso dac e va benissimo...si sente bene, equilibrio timbrico e di frequenze...o magari ... "non ci sento bene io" ...o non ho "un impianto rivelatore" Hehe
Messaggio  cucicu il Lun 27 Ott 2014 - 7:23
scontin il dac lo fai andare con foobar su xp? se si, quale impostazione usi tra KS-DS-ASIO? Hello
cucicu
Messaggio  scontin il Lun 27 Ott 2014 - 9:12
@cucicu ha scritto:scontin il dac lo fai andare con foobar su xp? se si, quale impostazione usi tra KS-DS-ASIO? Hello
A parte che Jplay dovrebbe essere moooooolto meglio, da casa mia Windows è rigorosamente bandito........... Laughing Laughing Laughing Laughing
Io uso mpd configurato bit-perfect.
Quindi non saprei cosa risponderti..........
****** DUCA ******
****** CAR ******
Messaggio  scontin il Lun 27 Ott 2014 - 9:34
Amo il pinguino, che ci posso fare............ I love you I love you I love you I love you
Stefano
****** DUCA ******
****** CAR ******
Messaggio  disi il Dom 2 Nov 2014 - 11:38
Asus xonar essence stu?
disi
Data d'iscrizione : 31.10.14
Numero di messaggi : 45
Provincia (Città) : roma
Impianto : FOCAL COLBALT 816 - ARCAM FJ A19 - ARCAM FMJ CD 17
