aeron a 160
Charli48
rx78
Re: aeron a 160
Da quanto scrivi penso che un valvolare incontrerà i tuoi gusti....... Anche se un ibrido potrebbe piacerti
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: aeron a 160
In sostanza cosa cambia daun ibrido a un valvolare?
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Re: aeron a 160
rx78 ha scritto:In sostanza cosa cambia daun ibrido a un valvolare?
L'ibrido ha di solito la parte premplificatrice a valvole e la parte finale di potenza a stato solido
mentre il valvolare puro ha tutto a valvole.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: aeron a 160
In pratica l'estrema estensione di frequenza e la conservazione di tutte le armoniche sulla parte pre, e la velocità e pulizia nella parte finale!
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: aeron a 160
Si questo lo sapevo intendevo a livello musicale che differenza ce?
Provincia : torino
Re: aeron a 160
Un ibrido utilizza nello stesso apparecchio le due tipologie di amplificazione.
Di norma ha la parte preamplificatrice a valvole e lo stadio finale a stato solido, ma ci sono stati anche apparecchi fatti al contrario.
L'ibrido unisce i vantaggi delle due tipologie e cioè la superiore qualità delle valvole nell'amplificare in tensione(grande dinamica, trasparenza, rispetto del decadimento armonico, bassa distorsione) con la capacità di erogare corrente tipica dei dispositivi a stato solido.
Naturalmente anche un'ampli totalmente a stato solido puù suonare in maniera molto musicale e raffinata, come pure un'apparecchio completamente valvolare è in grado di pilotare magnificamente diffusori anche molto impegnativi, purtroppo in questi casi i costi salgono moltissimo.
L'ibrido è una soluzione anche economicamente meno impegnativa.
sonic63- Membro classe oro
Re: aeron a 160
Secondo me è una domanda alla quale non si può rispondere se non con i classici stereotipi che lasciano il tempo che trovano( il valvolare suona caldo, lo stato solido ha bassi più potenti, i valvolari hanno il basso lungo, ecc.), se un apparecchio è ben progettato e realizzato il suono lo fà il progettista.rx78 ha scritto:Si questo lo sapevo intendevo a livello musicale che differenza ce?
Progettista, che se è davvero in gamba, sa scegliere anche i dispositivi più adatti al risultato che vuole ottenere.
Re: aeron a 160
grazie mille a tutti x le risposte che mi avete fornito!provero ad informarmi di piu sull'argomento magari andando a sentire di persona le differenze x poi decidere il da farsi... ultima domanda:abbinando un pre valvolare ad un finale a ss il risultato puo essere altrettanto valido oppure un ibrido e meglio xke' progettato appositamente x quel tipo di funzionamento?
Provincia : torino
Re: aeron a 160
rx78 ha scritto:grazie mille a tutti x le risposte che mi avete fornito!provero ad informarmi di piu sull'argomento magari andando a sentire di persona le differenze x poi decidere il da farsi... ultima domanda:abbinando un pre valvolare ad un finale a ss il risultato puo essere altrettanto valido oppure un ibrido e meglio xke' progettato appositamente x quel tipo di funzionamento?
Il risultato può anche essere di molto superiore, dipende dal pre finale ed anche cavi di segnale che scegli.........
L'ibrido è comunque un compromesso.
Però a quel punto comincia a piangere il portafoglio, come giustamente notava sonic63
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: aeron a 160
Salve a tutti sono capitato su questo interessantissimo forum cercando un aeron a160 e mi chiedevo se quello di Scontin fosse ancora disponibile.
Sono un audiofilo di vecchia data, agevolato in questo da un amico che costruiva ampli valvolari e diffusori di elevata qualità ed elevato costo (Giuseppe di audio vision).
Ogni tanto, specie nella stagione fredda, quando si esce poco perché piove e fa freddo, mi torna la voglia di ascoltare musica come si deve e mi metto a smanettare sull'uno o sull'altro degli impianti di casa. In questi giorno, avendo comperato un player multimediale ed un bel disco da 1 TB, ove ho archiviato un po' di materiale multimediale, fra cui le da me amatissime opere di mozart (tutte in flac), ho comperato un DAC, ma ancora il suono non mi soddisfa.
I diffusori sono degli indiana line tesi 560, l'ampli un aeron a2 da 50 W per canale (non malvagio).
Avendo un altro impianto basato su un ampli valvolare audio vision in classe A, non riesco proprio a fare a meno del suono valvolare e mi è saltato all'occhio questo A160, che pare con le valvole adeguato suoni bene. Voglio provarlo.
mikhail- Novizio
- Data d'iscrizione : 08.12.14
Numero di messaggi : 13
Impianto : audio vision valvolare e diffusori
Re: aeron a 160
Ne avevo 2.
Uno venduto, l'altro.. chissà
Grande grande ampli....... Un po' meno secondo me le tesi 560. Gusto personale, ovviamente.
Eventualmente, se dovessi decidermi, ti farò sapere
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: aeron a 160
sonic63 ha scritto:Secondo me è una domanda alla quale non si può rispondere se non con i classici stereotipi che lasciano il tempo che trovano( il valvolare suona caldo, lo stato solido ha bassi più potenti, i valvolari hanno il basso lungo, ecc.), se un apparecchio è ben progettato e realizzato il suono lo fà il progettista.rx78 ha scritto:Si questo lo sapevo intendevo a livello musicale che differenza ce?
verissimo , il mio primaluna è nato a pentodo con le el34 , l'ho portato da un costruttore di valvolari perchè il suono mi sembrava troppo , ma troppo diciamo morbido. ha cambiato le valvole montando le piu' potento kt88 e ha cambiato non so' che caspita nella circuitazione, adesso funziona a triodo , ma i bassi sono molto piu' precisi e in gamma alta è fenomenale , ha perso un po' di potenza ma è stata recuperata dalle kt88 , ma ha guadagnato molto in dinamica.
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Re: aeron a 160
scontin ha scritto:Ne avevo 2.
Grazie per la risposta!
Mi son sbagliato (perché navigando in rete vedevo prevalentemente quelle): le mie tesi sono le 506 e non le 560. Per il prezzo che le ho pagate a mio avviso suonano benino ... solo volevo qualcosa di più caldo come ampli. L'A2 della aeron va bene con la musica pop e con il rock, ma per il jazz e la classica non si può ascoltare ...
mikhail- Novizio
» Gainclone by Aeron! (altrimenti detto Aeron A1)
» aeron a-160
» Lettore CD Aeron DA10 Usato, il T-CD ?
» Aeron HA-102
» Aeron A 160
» aeron a-160
» Aeron HA-102
» Aeron A 160
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 16:33 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
