Nuovo integrato Entry Level
+5
lucarsenio
beppe61
kondor
9 partecipanti
Sto considerando l'idea di sostituire il mio finale DUNE dun-59050 con un ampli integrato.
Il motivo è che con l'accoppiata Dune/Canton Quinto 520 il suono risulta troppo "asciutto" per i miei gusti, troppo sbilanciato a favore delle frequenze medio/alte.
Ora, considerando che già da un po' ascolto prevalentemente in cuffia (diciamo 70% cuffie 30% diffusori) per l'ampli non vorrei investire grosse cifre, diciamo sotto i 200 euro. Cerco un entry level dal suono caldo e corposo, che stemperi la brillantezza delle Canton e che dia più corpo alla gamma bassa.
Dopo aver letto diverse recensioni e opinioni in rete la scelta sarebbe tra il Denon PMA-520AE a 165 euro spedito e l'Advance Acoustic MAX 150 a 169 euro spedizione compresa.
Quale dei due sarebbe preferibile in coppia con le Canton? Alternative su quella fascia di prezzo?
Thanks!
Thanks!
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Re: Nuovo integrato Entry Level
ho avuto per un annetto i tuoi stessi diffusori e provando diversi ampli (non volermene, ma non ricordo neanche quali) la gamma alta non mi è mai riuscita di attenuarla...
pur essendo abbastanza apprezzate queste canton personalmente non mi hanno mai convinto appieno, le ho rivendute perchè le sibilanti erano semplicemente inascoltabili molto più godibili invece con musica strumentale.
non ho mai ascoltato gli ampli che citi, ma forse un nad rientrerebbe nei papabili.
il mio consiglio comunque è quello di acquistare un altro ampli solo dopo averlo provato con le canton, altrimenti fai prima a rivenderle e prendere (ad esempio) una coppia di nota della I.L. che hanno (probabilmente) la corposità del suono che cerchi.
kondor- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 31.05.11
Numero di messaggi : 684
Provincia : Taranto
Occupazione/Hobby : various
Impianto : suona
Nel mio ambiente il problema non è cosi drammatico come tu lo descrivi, fondamentalmente queste Canton mi piacciono ma ogni tanto qualche sibilante gli scappa, e la gamma bassa non è particolarmente profonda. Ecco perché avevo pensato di abbinarle ad un ampli dal carattere più "caldo".kondor ha scritto:ho avuto per un annetto i tuoi stessi diffusori e provando diversi ampli (non volermene, ma non ricordo neanche quali) la gamma alta non mi è mai riuscita di attenuarla...
pur essendo abbastanza apprezzate queste canton personalmente non mi hanno mai convinto appieno, le ho rivendute perché le sibilanti erano semplicemente inascoltabili molto più godibili invece con musica strumentale.
I NAD li avevo considerati, ma sul nuovo sono fuori budget, e nell'usato sotto i 200 euro ho trovato solo qualche 3020/3020i, che vista l'età ormai "avanzata" non mi ispirano molto.kondor ha scritto:non ho mai ascoltato gli ampli che citi, ma forse un nad rientrerebbe nei papabili.
Una domanda, ma come sono posizionate le tue Canton, mica su stand?
Numero di messaggi : 2382
Provincia : .
E invece si, su una coppia di Norstone Stylum 2, a 20cm dalla parete di fondo e a circa 60cm da quelle laterali.beppe61 ha scritto:Una domanda, ma come sono posizionate le tue Canton, mica su stand?
Una delle collocazioni migliori per quelle casse sarebbe di posizionarle in una libreria, con gli stand hai provato ad accostarle alla parete posteriore ed un po' piu' vicine all'angolo?
Credo valga la pena fare qualche prova in questo senso.
Provincia : .
Con i diffusori addossati alla parete di fondo (la distanza dalle pareti laterali l'ho dovuta lasciare invariata, i diffusori sarebbero troppo distanti l'uno dall'altro) il rinforzo in gamma bassa è evidente, ma anche così qualce sibilante di troppo ogni tanto ci scappa.
Avevo già tolto le punte tra le piastre superiori degli stands e i diffusori...
...mettendo al loro posto delle palline di stucco per lavelli (blu tack) e i difetti si erano in minima parte mitigati.
Stavo pensando di sostituire anche le punte inferiori con dei piedini in gomma morbida, magari anche quelli aiutano.
Ma resto dell'avviso che questi siano dei semplici affinamenti, sono convinto che sostituendo l'amplificatore le differenze sarebbero molto più evidenti.
Masterix ha scritto:Con i diffusori addossati alla parete di fondo (la distanza dalle pareti laterali l'ho dovuta lasciare invariata, i diffusori sarebbero troppo distanti l'uno dall'altro) il rinforzo in gamma bassa è evidente, ma anche così qualce sibilante di troppo ogni tanto ci scappa.
In effetti non conosco il tuo ampli, ma queste casse all'epoca della loro commercializzazione erano note (come un po' tutta la scuola tedesca) per una "brillantezza" superiore alle loro concorrenti americane ed inglesi, a me non dispiacevano affatto......
Provincia : .
Masterix ha scritto:Nel mio ambiente il problema non è cosi drammatico come tu lo descrivi, fondamentalmente queste Canton mi piacciono ma ogni tanto qualche sibilante gli scappa, e la gamma bassa non è particolarmente profonda. Ecco perché avevo pensato di abbinarle ad un ampli dal carattere più "caldo".kondor ha scritto:ho avuto per un annetto i tuoi stessi diffusori e provando diversi ampli (non volermene, ma non ricordo neanche quali) la gamma alta non mi è mai riuscita di attenuarla...
pur essendo abbastanza apprezzate queste canton personalmente non mi hanno mai convinto appieno, le ho rivendute perché le sibilanti erano semplicemente inascoltabili molto più godibili invece con musica strumentale.I NAD li avevo considerati, ma sul nuovo sono fuori budget, e nell'usato sotto i 200 euro ho trovato solo qualche 3020/3020i, che vista l'età ormai "avanzata" non mi ispirano molto.kondor ha scritto:non ho mai ascoltato gli ampli che citi, ma forse un nad rientrerebbe nei papabili.
non ti resta che provare qualche altro ampli che spero per te riuscirari ad ascoltare prima dell'acquisto
Provincia : Taranto
Impianto : suona
Grazie per i consigli beppe61.
Tornando OT, nessuno saprebbe consigliarmi qualche modello di ampli, oltre a quelli già proposti, sotto i 200 euro da abbinare alle Canton?
Si accettano consigli anche per l'usato.
Ecco perché chiedevo consigli quì.
Per ascoltarli la vedo dura, nella mia zona a parte i soliti Mediaworld, Trony o Euronics di rivenditori Hi-Fi non ce ne sono più... ... e non credo che potrei andare a provare l'ampli con le Canton in braccio.kondor ha scritto:non ti resta che provare qualche altro ampli che spero per te riuscirai ad ascoltare prima dell'acquisto
Masterix ha scritto:Grazie per i consigli beppe61.
Si accettano consigli anche per l'usato.Per ascoltarli la vedo dura, nella mia zona a parte i soliti Mediaworld, Trony o Euronics di rivenditori Hi-Fi non ce ne sono più... ... e non credo che potrei andare a provare l'ampli con le Canton in braccio.kondor ha scritto:non ti resta che provare qualche altro ampli che spero per te riuscirai ad ascoltare prima dell'acquisto
vista la cifra che intendi spenderci pensavo che l'usato fosse d'obbligo, tanto meglio se in zona e con la possibilità di ascoltarlo prima di acquistarlo.
ricordo bene che le canton erano delle belle bestioline da portare in giro, più semplice portare l'ampli da te
ciao e buon acquisto.
Provincia : Taranto
Impianto : suona
Per la cifra che hai stabilito potresti vedere se trovi i Denon pm 720 o 520 usati (previa prova, mi fido del marchio e di quello che ho letto a riguardo, ma purtroppo non li ho mai ascoltati) oppure se ne hai la possibilita' di sentire al confronto, nel tuo impianto attuale, un finale pro, Yamaha o Berhinger.
In bocca al lupo....
Provincia : .
Il c350 di vito, e un po fuori baget ma un pensierino fallo
E ascolta kondor
x kondor:il black svampato signo'!!!!
Salutoni kondor
E ascolta kondor
Salutoni kondor
lucarsenio- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.05.12
Numero di messaggi : 560
Provincia : adventure bay
Cavo USB gold note firenze
Sorgente 2:my sky
Cavo Atlas elementl integra
Amplificatore:rega brio R
DAC:denafrips ares
Grazie del consiglio... in realtà un pensiero ce l'ho già fatto!lucarsenio ha scritto:Il c350 di vito, e un po fuori baget ma un pensierino fallo
Dopo aver letto questo:
http://www.tnt-audio.com/ampli/nad-c350.html
Tra i nominati acquisterei sicuramente l'Advance Acoustic MAX 150,
ma non aspettarti che trasformi le Canton, nessun amplificatore lo farà.
Forse un filo impercettibile, ma non di più.
Il consiglio di Beppe è giusto, sono casse da scaffale, non da piedistallo.
Provale dentro una libreria o appoggiate su di un ampio tavolo,
non importa se non potai tenercele, prova per capire,
prova anche a inserire, ben tesa e non a contatto delle cupole,
dietro la rete metallica, una stoffa leggera, tipo foulard in seta,
prima un singolo strato, poi un doppio strato.
Se da collocazione e stoffa ottieni dei risultati utili sai la strada da percorrere.
Numero di messaggi : 7722
E ascolta kondor
Salutoni kondor
ciao caro
come te la passi col nad?
e comunque the black is the best (solo che non puoi fumarlo tutti i giorni per tutto il giorno)
un abbraccio, ciao.
@ Masterix
indipendentemente dall'ampli che acquisterai, il suono delle canton è quello.
poichè questa timbrica ti piace, alla fine trovarai l'ampli che meglio si abbina ai tuoi gusti, ma a mio modo di vedere solo provandoli prima di acquistarli evitarai di perdere tempo e soldini.
bye.
Provincia : Taranto
Impianto : suona
Oggi pomeriggio ho dato in pasto al nad un po di anni 80!!!!
Di senza nome nero ne fumavo una sigaretta alla sera dopo mangiato e basta, ma adesso vado solo di old holborn blu.
Sorgente 2:my sky
DAC:denafrips ares
Io possiedo il denon pma720ae, per quello che costa è veramente un integrato di tutto il rispetto.
Non posso confrontarlo con altri integrati ma rispetto al sinto X4000 ha piu' birra e i bassi sono piu' potenti e precisi.
I suoi 70W sembrano infiniti poi...l'unica cosa è che lo uso veramente poco perchè gli manca l'esclusione pre e per non fare staccca-attacca uso quasi sempre l'X4000.
walburg- Novizio
- Data d'iscrizione : 13.09.14
Numero di messaggi : 16
Integrato stereo: Denon PMA-720ae;
Sintoampli: DENON X4000;
Diffusori anteriori:Dynavoice Challenger M65
Diffusore centrale:IL Tesi 760,
Surround:Dynavoice Challenger S-5
Subwoofer::Infinity Primus HCS.
Ciao io o sentito i denon xche'ce l'ha mio padre e ti posso assicurare che suonano veramente da paura!parlo dell'ultima serie quella con la scritta high current sull' anteriore!se sono i bassi che vai cercando li ce ne sono da vendere
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
walburg ha scritto:Io possiedo il denon pma720ae, per quello che costa è veramente un integrato di tutto il rispetto.
Grazie ad entrambi per il suggerimento, ma ho già risolto da qualche giorno. Come potete leggere in firma mi sono preso un NAD C320BEE.rx78 ha scritto:Ciao io o sentito i denon xche'ce l'ha mio padre e ti posso assicurare che suonano veramente da paura!parlo dell'ultima serie quella con la scritta high current sull' anteriore!se sono i bassi che vai cercando li ce ne sono da vendere
Masterix, come ti trovi col NAD C320BEE? Io ho preso il C350, dovrebbero essere simili come suono
Braindamaged- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.10.09
Numero di messaggi : 177
Impianto : Amplificatore: NAD C350
Sorgente: NAD C521
Diffusori: PSB Image B25
Braindamaged ha scritto:Masterix, come ti trovi col NAD C320BEE? Io ho preso il C350, dovrebbero essere simili come suono
Io col mio mi ci trovo benissimo!
Solo il cavettino d'alimentazione sa un po' di ... "lasciato perdere", ma per il resto va incontro ai miei gusti. Peccato solo sia un po' grande (ma di più piccoli ce ne sono, a parte il Rega Brio?).
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1883
Provincia : AN, TO, Roma
Per caso l'hai aperto per vedere se si può sostituire facilmente senza dissaldarlo?
Sorgente: NAD C521
Anche se l’apparecchio non ha la presa IEC per il cavo d’alimentazione, questo può essere sostituito (aprendo il telaio) poiché non è saldato alla scheda interna ma vi si innesta con un piccolo connettore bianco di plastica. Francamente, poiché il cavo in dotazione va bene a malapena per un rasoio elettrico, a garanzia scaduta io aprirei il telaio e lo sostituirei con uno migliore. Un comune cavo d’alimentazione di sezione molto maggiore con una presa Shuko all’altro capo è probabilmente tutto quello che ci vuole.
Mi do la risposta da solo
Sorgente: NAD C521
Ho "rischiato" anch'io di prendere un C350, poi ho ripiegato sul C320 sia perchè il prezzo dell'altro sforava il budget che mi ero prefissato, sia perchè nel mio ambiente la potenza del C350 sarebbe stata ampiamente sottoutilizzata.Braindamaged ha scritto:Masterix, come ti trovi col NAD C320BEE? Io ho preso il C350, dovrebbero essere simili come suono
Il piccolo NAD se la cava egregiamente con le Canton Quinto 520 a cui è collegato, complice anche la sostituzione dei cavi di potenza direi che ho trovato la sinergia che stavo cercando.
@ghiglie: come va il NAD con le Monitor Audio? Ho letto in rete ottime recensioni su quei diffusori, se non avessi preso da poco le Canton un pensierino sulle BX2 lo avrei fatto.
» Consiglio ampli integrato entry level
» DAC Entry Level
» consiglio per hi fi entry level
» Giradischi entry-level?
» Impianto entry level
» DAC Entry Level
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
