Aiuto per modello 2vie + Wofer in cassa chiusa
+10
lukyluke
rx78
beppe61
Albers
Fernando Micelli
avel30
14 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Aiuto per modello 2vie + Wofer in cassa chiusa
Uffa! cross-over cross-over!Zio ha scritto:Qualcuno sa dove avel30 ha trovato la risposta al suo quesito?
Grazie.
In questa pagina è già il terzo OT che fate con questo cross-over!
Stentor vi dovrebbe sanzionare per l'insistente OT dell'OT!
Ma andate a parlarne da un'altra parte del vostro cross-over e lasciateci in pace,
finché Dio non ci separa!
Stentor non c'è più? e da quando?
Ma è finché Dio non ci separa o finché Dio non ci spara?
Numero di messaggi : 7721
tiè
http://costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=6078
Come volevasi dimostrare.....e quante risposte!....................................................
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
se ti sforzi un po...., ma no asciamo perdere.rx78 ha scritto:tiè
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Leggere questo 3d mi "ricorda" quante cose devo ancora imparare dalla vita. E non è il modulo d'impedenza. Grazie per non avermi fatto invecchiare!
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Perlomeno mi fa piacere che Fernando nell'altro forum chieda "effettivamente sarebbe molto utile avere una visione completa dei filtri"... quando io nella primo intervento in questo 3D chiedo
Purtroppo lo schema completo del crossover non è ancora arrivato...
PS: scusami Valter, sono andato nuovamente fuori OT, si potrebbe chiedere ad un moderatore di cancellare questo mio intervento? Grazie
Almeno come inizio la pensiamo allo stesso modo...Zio ha scritto:avrei necessità di studiare tutto il crossover
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3955
Provincia : Emilia
PS: scusami Valter, sono andato nuovamente fuori OT, si potrebbe chiedere ad un moderatore di cancellare questo mio intervento? Grazie[/quote]
Metto questa battuta tra le migliori 10 mai apparse sul forum(le altre nove ovviamente sono mie )
Numero di messaggi : 1456
E' un tuo viziaccio quello di rispondere sempre in modo utile,Zio ha scritto:PS: scusami Valter, sono andato nuovamente fuori OT ... Grazie
comunque se resti in questa compagnia vedrai che piano piano guarisci e lo perdi.
Il problema di Avel30 mi pare semplice,
ha costruito una cassa a gamma piena e la mette in parallelo ad un
woofer grande per pilotarle con un solo amplificatore:
ha due soluzioni:
1) inserire un filtro passa-alto alla cassa a due vie
2) pilotare il sub con un amplificatore separato
Io adotterei la prima soluzione eliminando sotto i 120/200 Hz alla cassa piccola
e ricalcolando il filtro al sub tra 120 e 200 Hz.
Non salirei a 300 col woofer grande.
La frequenza o le frequenze (non necessariamente quindi coincidenti)
e le due pendenze (non necessariamente uguali)
vanno trovate un po' sperimentalmente e un po' ragionevolmente
verificando le prestazioni reciproche migliori.
Io tra poco dovrò risolvere una questione simile, ma ero orientato su un crossover elettronico e doppia amplificazione.valterneri ha scritto:
ha due soluzioni:
Io adotterei la prima soluzione.....
Per quale motivo adotteresti la prima soluzione? Solo per uan questione di costi... oppure c'è altro?
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Io tra poco dovrò risolvere una questione simile,valterneri ha scritto:due soluzioni:
Non mi chiedi poco:
la soluzione 2 ha il difetto di una doppia emissione in zona 60-500 Hz
e data la grande distanza tra woofer e piccolo woofer ......
(ricordatevi che in acustica due è sempre peggio di uno)
se inserisce un filtro passa-alto al piccolo woofer, cosa che io credo necessaria,
la bi-amplificazione diviene poco utile, un solo amplificatore è sufficiente.
Qui una nota importante per Avel30:
il filtro passa-alto deve essere applicato solo al piccolo woofer
e non al sistema woofer/tweeter!
Nel tuo caso avresti una bi-amplificazione con cross-over attivo a due vie,
e un successivo filtro cross-over di potenza per dividere mid e tweeter,
non lo farei:
1) o cross-over tutto passivo di potenza con un solo amplificatore
2) o tutto attivo con tre amplificatori
non mischierei passivo/attivo.
Io ho più stima delle casse passive,
nel professionale è tutto attivo, Ok,
ma non ho mai sentito una cassa professionale suonar bene.
Le casse attive monitor professionali non hanno difetti,
ma neppure pregi.
Chiarissima la tua posizione, e devo dire che non fa una grinza.valterneri ha scritto:
Non mi chiedi poco: ......
L'unico inconveniente è se il SUB si vuole filtrare con pendenze elevate.
Il cross "di potenza" aumenterebbe come costi e come complessità, quindi il cross elettronico (che è più flessibile) e multiamplificazione potrebbe ritornare alla carica.
Ma questo è un altro 3D, poi lo so... tu mi sgridi...
Provincia : Emilia
alessandro1 ha scritto:Leggere questo 3d mi "ricorda" quante cose devo ancora imparare dalla vita. E non è il modulo d'impedenza. Grazie per non avermi fatto invecchiare!
Figurati, io ho imparato il termine "coartare", lurkando un forum di affordable hifi.
SGH- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
Ormai il 3D è rovinato
e a quest'ora gli svegli dormono e gli addormentati non son svegli,
quindi si può continuare a OTtiare.
I consigli di prima valgono per un 3 vie o per un quasi 3 vie,
se vuoi realizzare un 2 vie + sub (sub vero e non che sale oltre 80/120 Hz)
tutto cambia:
cassa senza filtro taglia basso con sub con filtro o attivo o passivo,
ma con queste accortezze:
in prima misura il sub non deve sovrapporsi nella zona ancora lineare
del woofer piccolo, ma riempire in modo complementare il naturale
vuoto che quel woofer lascia nella zona bassa,
ovvero il taglio e la pendenza del sub va modellato per avere linearità
nel sommarsi al piccolo woofer,
se per far questo è sufficiente un passivo, Ok,
altrimenti occorre un filtro attivo molto flessibile.
Naturalmente sarà probabile, anche nel primo caso, la necessità
di un amplificatore dedicato, nel secondo caso è obbligatoria.
L'amplificatore è probabilmente necessario per livellare le sensibilità
necessarie, ovvero per far la somma e ottenere il pari, la risposta piatta.
Hai ottenuto "una cassa estesa" e non una cassa con sub, che definirei invece
"una cassa esuberante"
Se vuoi l'effetto sub
devi render più generose le frequenze sotto 80 Hz,
se corrispondono alle precedenti frequenze mancanti, devi solo variare il volume,
se il sub aiuta il woofer piccolo anche più in alto
devi trovare un metodo di equalizzarne la curva, sia in modo elettrico,
elettronico o meccanico (la cassa e il reflex)
Le mie indicazioni sono valide sia per sub stereo che mono,
se il sub è mono devi scambiare nella più bassa frequenza possibile,
se è stereo hai un minor condizionamento e puoi scegliere,
nella costruzione meccanica, le frequenze di scambio e di aiuto
dove per emissione e distorsione reciproca i due woofer lavorano meglio.
tutto cambia:
Ciao valter e... ciao a tutti gli altri.valterneri ha scritto:
Fernando ciao!...
Valter, io non ho astio per nessuno rispondo semplicemente a tono. Anche qui mi pare
avere solo risposto.
Ora non voglio replicare alle diverse cosette. E' settembre e tocca tornare a centellinare
il tempo sperando inoltre di contribuire così al rasserenamento degli animi.
Resto ovviamente convinto su chi siano i principale artefici dell'impoverimento tecnico
del forum e questo ho più volte espresso. Poi ognuno prende le parti di chi vuole.
Intanto, Avel a parte, potremmo discutere noi dei diversi aspetti che paioni interessare
qualcuno:
enrico massa ha scritto:...Stavolta però ho incrociato uno dei rari argomenti tecnici che mi intrigano:il modulo tormentato dell'impedenza,cause e soluzioni.Vi prego,fatelo per me che sono anziano,mi rimane poco tempo chi sa ritorni in topic e dibatta l'argomento....
valterneri ha scritto:Uffa! cross-over cross-over!Zio ha scritto:Qualcuno sa dove avel30 ha trovato la risposta al suo quesito?
Grazie.
Zio ha scritto:Io tra poco dovrò risolvere una questione simile, ma ero orientato su un crossover elettronico e doppia amplificazione.valterneri ha scritto:
ha due soluzioni:
Beh, direi che ce nè di carne sul fuoco.
Possiamo parlarne. Qui o su thread a parte e senza professori oni o ini.
Se volete partecipare... prego. Proviamoci.
Numero di messaggi : 1317
Fernando Micelli ha scritto:Beh, direi che ce n'è di carne al fuoco.valterneri ha scritto:
Fernando ciao!...
No no! preferisco non parlarne perché se no tu mi metti in fila tutti
gli svarioni che ho fatto e ci faccio brutta figura!
Io di casse non ci capisco nulla!
Sono tutte deludenti! Non mi divertono!
Nel mio lavoro le "monitor" sono fondamentali, ne ho 4 coppie e ne uso 5,
in totale ho 18 coppie di casse, nessuna autocostruita, non potrei usarle,
non ho tempo di costruire,
ma delle casse sono deluso, una sola coppia delle 18 è davvero un miracolo,
al progettista dovrebbero dare il Nobel, solo Ray Milton Dolby potrebbe
insediarne il merito, chi è? ..........
Possiedo, purtroppo, molte cuffie, due o tre sono fantastiche,
sotterrano qualunque diffusore di qualunque prezzo, certo ....
"in cuffia non si ascolta con la pancia"
ma io non ascolto con la pancia, solo con le orecchie, il "punc" è roba da bambini.
(come cavolo si scrive punc?)
Tra cono e microfono non c'è differenza:
una membrana, una bobina e un magnete o l'elettro-staticità,
ma c'è un abisso di precisione, è una delusione!
Zio, nota questo punto fermo, lo ritengo notevole:
nella produzione musicale stereofonica di qualunque genere
non è previsto l'uso del sub e non si fanno missaggi che lo prevedono.
In Studio di Registrazione le casse sono certo grosse con bassi profondi,
ma non esiste il sub,
e sarebbe un'eresia l'uso di un sub mono.
Nelle produzioni video in Dolby AC3 5.1 il sub c'è, è monofonico,
ed è limitato a 80Hz.
Nel sub non ci va nessuna componente derivata o presa dai canali stereofonici,
è creata o registrata o sintetizzata solo per il sub.
Per un'Opera Lirica si impiegano circa 60 microfoni (io)
18 sugli archi
8 su fiati e ottoni
4 sulle arpe o sul fortepiano
6 sulle percussioni
6 in scena
8 radiomicrofoni sui vestiti dei cantanti
5 di ambiente e applausi
2 volanti per i fuori-scena
3 specifici e strategici per il sub
quindi il suono per il sub non viene rubato dagli altri microfoni
e neppure quindi dagli altri canali,
è per questo che io detesto nello stereo di casa il sub aggiunto
Ma nei post sopra abbiamo parlato di sub utili a linearizzare in basso
le casse magre, o le magre casse.
Magari sarà OT, ma sarebbe bello sapere anche in altro 3ad qualcosa di più circa il miracolo, e sarebbe bello anche sapere quali sono le cuffie che ama Valter Neri.
Ps per me al momento sarebbe meglio parlare di magre casse.....
Ps2 mi butto, Roy Allison?
Provincia : Lupiae
Peter Walker.
Numero di messaggi : 2382
Provincia : .
Ti sei buttato nel vuoto, non c'è Roy Allison li sotto!Biagio De Simone ha scritto:Ps2 mi butto, Roy Allison?
Però le Allison erano belle, intelligenti e insolite, innovative e piacevoli,
ma ormai dimenticate.
Beccato in pieno! Accidenti, i miei misteri non durano!beppe61 ha scritto:Peter Walker.
Ma delle cuffie non saprete nulla! Mai!
Nemmeno sotto tortura?valterneri ha scritto:Ti sei buttato nel vuoto, non c'è Roy Allison li sotto!Biagio De Simone ha scritto:Ps2 mi butto, Roy Allison?
ma ormai dimenticate.Beccato in pieno! Accidenti, i miei misteri non durano!beppe61 ha scritto:Peter Walker.
Provincia : Lupiae
Biagio De Simone ha scritto:Nemmeno sotto tortura?valterneri ha scritto:Ma delle cuffie non saprete nulla! Mai!
solo una:
tre quattro cinque:
sei:
sette:
Data la mia nota età, quest'ultima è quella che ora uso di più.
sei:
sette:
E' che mi frulla per la testa un 2 vie di buona efficienza con componenti pro, ma per non essere troppo grandi come diametri del woofer (l'idea era di stare tra 88 e 10", ma meglio 8") , vedo che non scendono gran che.
Al posto di tirarli verso il basso, preferivo l'idea di mettere 2 SUB, che forse sarebbe meglio chiamare unità di basse frequenze, per coprire lo spetro inferiore, diciamo dai 100Hz fino ai 40Hz (non voglio esagerare).
Per fare questo pensavo a 2 tapped horn, uno per cassa, quindi in stereo, e da qui l'interessamento sul filtraggio del nostro amico avel30.
PS: le SONY MDR-R10 sono sempre state un sogno, mentre le AKG K1000... mai sentite...
PS2: anche le altre cosette che hai proposto non le ho mai sentite...
PS3: ma il corno c'è anche in versione stereo?
Provincia : Emilia
E a che servirebbe stereo?Zio ha scritto:... PS3: ma il corno c'è anche in versione stereo?
Ah, perché voi tutti ci sentite ancora da tutte e due le orecchie?
Io preferisco che woofer midrange e tweeter siano fisicamente ben scalati,
se usi un sub grosso userei un medio da 5", o anche 4"
e membrana del woofer ben in vista e orientata.
Per farti conoscere la mia cassa perfetta da usarsi come esempio:
valterneri ha scritto:E a che servirebbe stereo?Zio ha scritto:... PS3: ma il corno c'è anche in versione stereo?
Guarda caso è anche la cassa dei «miei» sogni :Jbl 4319...l'hai mai sentita?
No, ma sto per comprarla ..... appena voi mi prestate i soldi.enrico massa ha scritto:Guarda caso è anche la cassa dei «miei» sogni :Jbl 4319...
l'hai mai sentita?
» Cassa chiusa o bass reflex?
» progetto cassa chiusa
» Philips 22RH453 cassa chiusa 2 vie 35W 4Ω
» Ora ascolta questa...cassa chiusa
» Ottimi diffusori + centrale a cassa chiusa + Sub mediocre: cosa viene fuori?
Pagina 2 di 4
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
