Problemi impianto Hi-Fi
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e sono totalmente nuovo anche nel mondo dell'hi-fi.
Vi espongo subito il mio problema: qualche tempo fa mi sono stati regalati un piatto della Project, modello Debut Carbon, con il relativo pre sempre della Project, a cui io ho affiancato (dopo essermi informato un po' in giro) un ampli NAD C352 e i diffusori B&W CM1. Ora veniamo al dunque: dopo aver acquistato i vari cavi di collegamento, provo ad accendere il tutto e inserire un bel disco nel piatto, ma....si sente solo da una cassa Certo di aver combinato qualche casino nel collegare le varie parti, provo a smontare e rimontare tutto, ma niente. La cosa strana é che provando a collegare all!ampli un iPod tramite RCA-minijack l'impianto fuonziona a meraviglia, tant'è che ho pensato a un problema nel giradischi, ma dopo averlo mandato in assistenza mi è stato detto che funziona perfettamente. Ho anche provato a invertire tutti i cavi, pensando ci fosse qualche problema li, ma sembrano funzionare tutti.
Non so più dove sbattere la testa. Cosa posso fare secondo voi? Dov'è il problema?
Grazie mille in anticipo
Cocciam- Novizio
- Data d'iscrizione : 07.08.14
Numero di messaggi : 7
Provincia : Asti
Impianto : Project - Debut Carbon
Brower & Wilkins CM1
NAD C352
Re: Problemi impianto Hi-Fi
Ciao, mbe seguendo il filo logico di quanto hai riportato, sembrerebbe un problema dell'ingresso/canale phono del tuo amplificatore. Magari semplicemente una questione di "contatto" all'interno dell'RCA femmina. Hai modo di provare il giradischi su un'altro amplificatore? Prova a collegare il piatto all'ingresso AUX, sentirai malissimo e molto attenuato per la mancanza del giusto guadagno e dell'eq RIAA, ma se percepisci tutti e due i canali, il problema è quello che ti ho detto.
emmeci- Membro classe oro
Intanto grazie mille per la risposta purtroppo non ho modo di provare il piatto con altri impianti, non conosco nessuno che ne abbia uno.
Però la cosa che mi pare strana è: se l'ampli funziona senza problemi collegando per esempio l'iPod o comunque tramite il cavetto RCA-minijack, come è possibile che non funzioni con il giradischi?
Non so se l'ho già detto ma sono davvero ignorante in materia, quindi potrei dire cose che per voi sono ovvie o banali
Cocciam- Novizio
Provincia : Asti
NAD C352
Emmeci ti ha anche suggerito di provare con l'ingresso AUX dell'ampli. Devi procedere per esclusione dei casi: il test suggerito da Emmeci può aiutarti a farlo.
-R
-R
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Prova a pensare ad una lampadina che ha la possibilità di essere accesa da 3 punti luce: se c'è un interruttore guasto potresti pensare che la lampadina sia bruciata poi... ne usi un altro e ti accorgi che il problema era l'interruttore!
Ma qui c'è una cosa ben più seria: mi è venuto un dubbio e mi sono andato a guardare il manuale del NAD C352 che non ha ingressi phono, quindi tu usando un pre phono esterno potresti utilizzare uno qualsiasi degli ingressi di linea: tuner/aux/cd etc.
Quindi ribadisco: prova a cambiare l'ingresso al quale hai connesso giradischi>pre phono e vedi cosa succede e... ma hai fatto controllare solo il giradischi o anche il pre phono???
Avevo già provato ai tempi a cambiare ingresso, ma senza risultati -.-" più tardi per esserne sicuro riprovo.
Comunque avevo portato solo i giradischi, pensando potesse essere una delle due uscite rotte...ed effettivamente anche a me, andando per esclusione, era venuto in mente che potesse essere il prephono.
Cocciam- Novizio
Provincia : Asti
NAD C352
Allora... fai la prova come ti ho detto all'inizio: leva di mezzo il pre phono ed attacca il giradischi direttamente, ad esempio, ad AUX. Sentirai molto piano e male, ma puoi almeno assicurarti che il segnale, dal giradischi, sia presente su tutti e due i canali. Dopodichè... auguri con il pre phono!
Mauro
Mauro
Niente da fare, provato in questo istante, ma anche escludendo il Prephono si sente solo da una cassa
Cocciam- Novizio
Provincia : Asti
NAD C352
Cocciam ha scritto:Niente da fare, provato in questo istante, ma anche escludendo il Prephono si sente solo da una cassa
Sai usare un tester/multimetro posizionato per ohm? Comunque sia... che l'ha controllato mi sa' che non l'ha controllato benissimo!
emmeci ha scritto:Cocciam ha scritto:Niente da fare, provato in questo istante, ma anche escludendo il Prephono si sente solo da una cassa
Non so nemmeno cosa sia
Inizio a pensarlo anche io, anche se l'ho portato nel centro ufficiale Project (quello che segnala il sito almeno).
Cocciam- Novizio
Provincia : Asti
NAD C352
L'unica cosa che rimane è controllare bene tutte le connessioni: le pagliuzze che si attaccano alla testina e i pin RCA che si attaccano al pre-phono, oltre, da lontano, non posso dirti/fare
PS... dal giradischi al pre phono parte cavo RCA stereo più un filo di massa che si collega al morsetto del pre phono ... giusto?
Prova a sostituire il cavetto RCA stereo con uno qualsiasi... fosse quello interrotto!
Quoto e pecetto Emmeci, aggiungo solo che i cavi in dotazione ai gira Pro Ject economici (io ho il Genie, quello tondo) non sono proprio il massimo come sicurezza di connessione.... io l'ho dovuto sostituire perche' con il cavo in dotazione c'era un rumore di fondo fortissimo.
Numero di messaggi : 2382
Provincia : .
Si esatto, c'è il filo della massa che si collega al morsetto. Ho provato a fare anche quello, ma niente...non ne vengo a capo.
Al rientro dalle ferie porterò tutto nel negozio della mia città (anche se volevo evitare visto che sono di un'antipatia estrema) e vedrò se loro riescono a risolvere.
Grazie a tutti per l'aiuto, siete stati gentilissimi
Cocciam- Novizio
Provincia : Asti
NAD C352
Ok... ma il filo della massa l'ho citato per darti un riferimento, in realtà quello che poteva "interessare" era che tu provassi a sostituire, fermo restando il collegamento di massa, il cavo stereo RCA tra il giradischi ed il pre phono... questo:
Con un altro qualsiasi, magari quello che usi per il lettore CD.
Secondo me ti conviente farla questa prova, in caso positivo risparmieresti tempo, soldi e... inca....
» Problemi primo impianto
» help, come risolvere 2 problemi con un solo impianto?
» valutazioni impianto stereo/impianto HT
» Partitore resistivo per collegamento amplificatore-cuffie
» In cosa investire al meglio 100 euri? 20 o+Watt
Oggi alle 17:51 Da handros
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
