Il DUNE... s'è svampato!
Oggi sono andato per accendere l'impianto... accesi trasporto, DAC, ampli cuffie/pre e per ultimo il finale (Dune dun-59050).
Dopo pochi secondi dalle casse esce un suono stridulo, gracchiante che dura non più di un secondo. Spengo immediatamente il finale e subito sento un odore di bruciato.
Stacco tutto, apro il coperchio del DUNE e questo è quello che trovo...
https://2img.net/h/oi57.tinypic.com/ao6rnm.jpg
https://2img.net/h/oi62.tinypic.com/1zqbx3c.jpg
Io di elettronica non ne capisco 'na mazza, quindi vi chiedo quanto potrebbe essere grave il danno e se vale la pena portarlo a riparare.
Ma porc...!!!!!!!!!!!!!!
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Re: Il DUNE... s'è svampato!
Dalle foto dovrebbe essere la classica svampata dei condensatori di bypass...teoricamente una fesseria
Grazie MaurArte, quanto pensi possa chiedere un elettrotecnico per la riparazione?MaurArte ha scritto:Dalle foto dovrebbe essere la classica svampata dei condensatori di bypass...teoricamente una fesseria
OK, grazie ancora, per quella cifra mi sa che mi conviene ripararlo. Pensavo peggio...MaurArte ha scritto:Se non ci sono stati altri problemi direi al max una trentina di euro
puoi anche eliminarli e basta... senza rimetterli
e devi sostituire il fusibile che sicuramente è saltato.
zedda- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.04.13
Numero di messaggi : 532
Impianto : troppi o troppo pochi... boh...
Cioè?zedda ha scritto:puoi anche eliminarli e basta... senza rimetterli
Posso direttamente eliminare la schedina su cui sono saldati i condensatori? La cosa non comporterebbe nessun problema di funzionamento?
Invece il mio Wosong non ha problemi.....cmq solidarietà
Tonyartemide- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 15.06.12
Numero di messaggi : 798
Provincia : Non ne parliamo
Occupazione/Hobby : Medico
Impianto : Diffusori Proac Response 2.5 Clone con super crossovers e Fostex 206
Pre linea Musical Technology C3 a valvole
Pre Phono TP-Audio a valvole
CDP: Cambridge Audio Azur 550 C
Giradischi Thorens TD 160
Finale Harman Kardon HK680
Cavi di potenza: Van Den Hul Hybrid
Cavi di segnale: Mogami 2535 Stentor ed altri
io non li ho... in teoria dovrebbero diminuire il rumore derivante dal funzionamento del ponte di diodi
se metti i potenziometri al massimo con un altoparlante da 97db profesionale forse senti un lievissimissimo ronzio dalla tromba... ma ti devi mettere con le orecchie quasi a 20 centimetri dalla tromba
Sembrano più varistori che condensatori.
Toglili e pulisci il circuito stampato dallo strato metallico rilasciato dalla vaporizzazione del componente.
Se sono varistori sono inutili se non addirittura dannosi, se sono condensatori non te ne accorgi neanche
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
sono dei condensatorini.... nella seconda versione erano verdi e non saltavano...
a me sull'sta700 della monacor me gli ha tolti il negoziante davanti a me prima di darmelo...
io ci ho detto :"e la garanzia?" e lui ha risposto:"tranquillo non si romperà mai"
infatti anche dopo molte modifiche e strapzzamenti incredibili ancora funziona...
rispetto al dune cambiano solo i finali che sono migliori e il trasformatore piu grosso
Sicuri che siano condensatori?
Fate una foto?
Provincia : MI
https://www.tforumhifi.com/t18907p90-dune-dun-59050-modifiche-ed-upgrade
cerca il commento sotto la prima foto di maurarte a questa pagina...
riporto testuali parole,anche quelle tra parentesi sono sue parole:
"Si vedono a sx i nuovi condensatori verdi di bypass del ponte (NUOVA VERSIONE DEL DUNE) ed i due elettrolitici da 4700uF 80V."
se non ti fidi di me non puoi di certo non fidarti di maurarte
zedda ha scritto:https://www.tforumhifi.com/t18907p90-dune-dun-59050-modifiche-ed-upgrade
si, sono condensatori
Provincia : MI
Intanto grazie per i consigli.
Ho smontato la schedina che supporta i condensatori di bypass, ed ecco nel dettaglio come si presenta...
La scheda è saldata ad un blocchetto metallico che nella parte inferiore, quella a contatto con il case dell'ampli, ha uno strato di pasta termoconduttiva.
Ora non ho ben capito se bisogna togliere i condensatori dalla scheda e ponticellare i contatti o se la scheda va eliminata completamente...
il "cubetto" è il ponte di diodi... la scheda la puoi anche lasciare...
altrimenti compri un altro cubetto...
OK, fin qui ci siamo.zedda ha scritto:il "cubetto" è il ponte di diodi... la scheda la puoi anche lasciare...
I condensatori vanno semplicemente dissaldati o poi si devono anche unire le piste dello stampato?
se unisci le piste fai prima un testamento al volo!
a parte gli scherzi stai attento che andresti a fare un cortocircuito...
devi solo toglierli e assicurarti che non ci siano detriti che possano fare un ponte elettrico...
zedda ha scritto:se unisci le piste fai prima un testamento al volo!
Che di elettronica non ne capisco 'na mazza lo avevo specificato nel primo post... a scanso di equivoci!
Ho dissaldato i condensatori e ho pulito tutto con alcool, ecco come si presenta ora la schedina...
Che dici, può andare o ti sembra che ci sia qualcosa in corto?
Grazie per la pazienza!
pare che va bene:) non c'è di che!
Dunque... ho rimontato il "cubetto", ho ricollegato i cavi, ho ricollegato il DUNE al resto dell'impianto, ho acceso il tutto (sorvolo sui gesti scaramantici... ) e... funziona!
Grazie a tutti per l'aiuto (menzione speciale per le dritte foolproof di zedda).
Masterix ha scritto:Dunque... ho rimontato il "cubetto", ho ricollegato i cavi, ho ricollegato il DUNE al resto dell'impianto, ho acceso il tutto (sorvolo sui gesti scaramantici... ) e... funziona!
hahahaha figurati non c'è di che! questo e altro per chi sta intraprendendo la strada del "giostraio"
» S'è svampato dotto! e mi girano, ma come mi girano.... anzi NO, si riparte
» DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
» Dune .... OST
» Dune HD Max
» Possessori del DUNE
» Dune .... OST
» Dune HD Max
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
