un nuovo livello d'ascolto (musica liquida)
franz159
segugio74
ciao a tutti
sono qui a riportarvi della mia ultima esperienza in campo di musica liquida
molte volte mi sono imbattuto in articoli che parlavano della necessità di ridurre ai minimi termini i nostri pc (soprattutto windows) dedicati alla riproduzione della musica liquida, ma, in quanto informatico, ho sempre avuto i miei forti dubbi a riguardo (i bit sono bit!)
un paio di giorni fa, avendo un po di tempo libero, ho voluto fare una prova.....ho creato una partizione dedicata installandoci Windows 7 Starter (questo passaggio è fondamentale, la versione DEVE essere Starter) e, seguendo una guida trovata su internet, ho ridotto lo stesso ai minimi termini lasciando i servizi indispensabili ed installando i driver del dac e jriver media center
un po dubbioso inizio l'ascolto......non ci credevo!
ho riascoltato dei pezzi che conosco a memoria (non musica in HD ma normalissimi file 16 bit @ 44.1KHz) e mi sono meravigliato del salto di qualità fatto, tutto è diventato subito più "presente" con più dettagli e più dinamica!
alla fine mi sono detto: ma se i bit sono bit, evidentemente un sistema operativo, per quanto ottimizzato, non riesce a mandare tutto al dac, con conseguente perdita di informazioni
non so se qualcuno di voi ha vissuto qualcosa di simile e mi piacerebbe conoscere le vostre esperienza in merito
grazie e W la Musica!
segugio74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.10.13
Numero di messaggi : 261
Impianto : Futro S550 con Daphile
TEAC UD 501
Amplificatore Integrato Musical Fidelity A3.2
Sonus Faber Liuto Tower
Re: un nuovo livello d'ascolto (musica liquida)
Anche io "nel settore", ho sempre pensato "i bit sono bit", ma le mie certezze hanno cominciato un poco a vacillare quando, a parità della catena "a valle" (nel caso della mia prova trasporto USB-->Spdif, cavi, dac, ampli casse), il solo cambio del player (hw e sw) aveva un chiaro impatto sul risultato sonoro.
franz159- Appassionato
Numero di messaggi : 493
Provincia : New York
Impianto : Raspberry PiB+, IQ-Audio Pi Dac+ con Rune Audio
Geek Out 720 Usb Dac
Creek Evolution 50A
B&W CM5
MacBook Air con Audirvana+ 2.5.x
Raspberry Pi2, IQ-Audio Pi Dac con Kodi
Raspberry Pi3, Chord MoJo Dac su USB
Musical Paradise MP-301 MK3
Lepai LP7498E+
Elac UB5
Certo che i bit sono bit.
Però i software che vengono usati come player, devono tradurre i bit che si trovano nei supporti di memoria, in bit idonei per essere riconosciuti dai componenti dei DAC interni o esterni che siano; e qui entrano in gioco la qualità della programmazione software del player e i driver che vengono utilizzati per compiere queste traduzioni.
Il miglioramento che è stato avvertito nei cambi di setup che sono stati citati in precedenza, l'ho avvertito (in maniera molto evidente) io stesso usando, ad esempio, i drive wasapi con Foobar.
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
il passaggio da XP a Ubuntu è stato un bel salto. Quando avro tempo vedrò di andare avanti.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
potowatax ha scritto:Certo che i bit sono bit.
sicuramente!
ma quello che mi ha impressionato ė stato che, a parità di player e driver e mettendo sistema operativo scarno la qualità sia migliorata tanto
TEAC UD 501
A me questo non è successo mai.segugio74 ha scritto:ma quello che mi ha impressionato ė stato che, a parità di player e driver e mettendo sistema operativo scarno la qualità sia migliorata tanto
"Mutilare" una installazione odierna di Seven porta solo ad avere un sistema meno
comodo e fruibile, almeno secondo le mie esperienze.
Ovvio che se la CPU o l'intero sistema sono talmente striminziti da temere ogni soffio
di vento non si và da nessuna parte ma anche in questi casi il sistema normalmente
"si lamenta" con piccole interruzioni o, al limite, marcate pause nella riproduzione.
L'impegno di BUS e CPU può portare ad un qualche svuotamento del buffer del DAC
(sempre parlando di un DAC su USB 2.0 configurato Wasapi push o event) ma non
può influire sulla... "Qualità" dei Token (non bit) in transito o sulla loro corretta o
meno ricezione da parte del DAC.
Numero di messaggi : 1317
Magari le due configurazioni influenzano la latenza e quindi la dinamica...
Io comunque tra xp, win7 e ubuntu con mpd, la maggiore differenza l'ho percepita sotto win7 foobar con wasapi, tra dac con i driver generici e dac con i driver specifici per il ricevitore usb cmedia 102, una diffrenza drammatica in favore dei driver specifici.
dankan73- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.11.08
Numero di messaggi : 254
Impianto : Nad325+Kef Coda 70+Super pro 707 netbook mpd
dankan73 ha scritto:Magari le due configurazioni influenzano la latenza e quindi la dinamica...
mah guarda.....avevo misurato la latenza col vecchio sistema operativo ed era molto bassa, su questa nuova installazione praticamente e' nulla quindi forse e' come dici tu
per quanto riguarda drivers e player ho sempre usato i driver proprietari del mio dac (micromega mydac) in configurazione ASIO ed un grande passo in avanti l'ho fatto passando da foobar a jriver
TEAC UD 501
» Il mio nuovo pc per la musica liquida
» nuovo impianto per musica liquida
» Nuovo impianto entry level per musica liquida
» musica liquida
» musica liquida
» musica liquida
» musica liquida
Oggi alle 8:36 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
