mi pompo il Fenice !!!
dtraina
Ciao regà,
dopo avere constatato che la nuova scheda helder audio mk3 ha tirato le quoia, mi sono deciso anche grazie alla benedizione del gentilissimo Smanetton (grazie ancora !!!) di eseguire un "trapianto d'organi dalla suddetta scheda alla fenice 20 inscatolata da s3.
Eliminati i condensatori di ingresso smd presenti ho installato quelli all'apparenza più "audiophile" della schedina cinese,e, visto che c'ero ho sostituito anche il cond. di alimentazione (un 330 uf) con il rubycon 6800 uf 16v asportato alla defunta, infine ho fissato il tutto con la pasta per lavelli...
Il tutto stà ora rodando...
che ne dite?
[img][/img]
che ne dite?
[img][/img]
Re: mi pompo il Fenice !!!
Ciao; dicci tu se senti un miglioramento evidente. Tempo fa, mi pare, fosse nata una discussione sull'inutilità di modificare questo amplino.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
pardon, dalla foto non riesco a capire bene, ma il fondo di questo case è la pcb stessa?
madqwerty- Moderatore
eccola la fenice
http://www.chatta.it/community/io.fenice/default.aspx
Ultima modifica di ilpirata14 il Ven 18 Set 2009 - 22:51 - modificato 1 volta.
ilpirata14- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.09.09
Numero di messaggi : 116
Impianto : hlly ta2024* fostex fe127 bass reflex *philips 471
ilpirata14 ha scritto:eccola la fenice
fenice non lo so,io.fenice ha scritto:amici/e vi ho avuto tanto vicini in questi giorni grazie!nn vado via!lulu' è fatta d amore e cosi tutto cio' ke vive e ha cn sè!compresi voi! sorriso...sempre!
di sicuro scrive in arabo
mgiombi ha scritto:Ciao; dicci tu se senti un miglioramento evidente. Tempo fa, mi pare, fosse nata una discussione sull'inutilità di modificare questo amplino.
Effettivamente il basso mi sembra più poderoso ... psicoaucustica ??? mah !!!
madqwerty ha scritto:pardon, dalla foto non riesco a capire bene, ma il fondo di questo case è la pcb stessa?
No, la pcb con i frontalini annessi và fatta scorrere dentro il case che funge anche da fondo
dtraina ha scritto:Ciao regà,
che ne dite?
credo che dovresti avere delle migliorie, passare da un smd ad un condensatore dall'apparenza audiophile, gia dovresti notare delle differenze, se poi ci metti qualche cosa di qualità credo ancora meglio
non e psico acustica...
aumenta davvero il basso, ma quella è colpa dei C o del C d'alimentazione...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Se non erro c'era qualche discussione a riguardo, il c di alimentazione più grosso dovrebbe "potenziare" i bassi...
Non ho invece ben capito a cosa serva mettere in parallelo al suddetto un cond. piccolo .... ha a che fare con il taglio delle frequenze ????
La niubbaggine è sempre dietro l'angolo ....
Due immagini pescate al volo in rete possono essere di aiuto:dtraina ha scritto:...Non ho invece ben capito a cosa serva mettere in parallelo al suddetto un cond. piccolo .... ha a che fare con il taglio delle frequenze ????
Nei condensatori elettrolitici c'è una consistente componente induttiva, dovuta al fatto che armature e dielettrico sono arrotolati a spirale. Questa componente induttiva può creare effetti di risonanza sulle alte frequenze - tipo da 100 kHZ in su - che, pertanto, non sono filtrate.
Un condensatore di capacità inferiore, con componente induttiva quasi inesistente, serve a scaricare a massa tali frequenze e a non farle arrivare ai circuititi alimentati.
Un episodio "estremo" che mi è capitato in passato può illustrare bene il caso. Un mio amico aveva un ampli commerciale (Philips) che ronzava come un alveare nelle vicinanze del suo PC e che ticchettava rumorosamente quando un telefonino squillava nelle vicinanze, anche con gli ingressi non connessi e il potenziometro a zero. La soluzione all'inconveniente è arrivata mettendo semplicemente un condensatore da 0,1 uF, recuperato in un fondo di cassetto, in parallelo agli elettrolitici dell'alimentazione.
Numero di messaggi : 2889
» FENice - Ampli digitale Fenice
» Consiglio Fenice 20 + Fenice 100
» KingRex T20 + PSU
» Multiamplificazione attiva: la grande incognita
» la mia Fenice
» KingRex T20 + PSU
» la mia Fenice
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 10:21 Da INCREDIBILI
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
