Stax a batteria - valore fusibile
Buongiorno a tutti gli amici del forum.
Dopo anni di esperimenti vari sono riuscito ad ottenere quello che cercavo in termini di suono, raggiungendo, come si suol dire, il mio mini-Nirvana acustico...
I miei ascolti avvengono tramite cuffie Stax che piloto tramite SRM-Xh alimentato a batteria 12 Volts 8Ah oppure tramite SRM-313 collegato ovviamente alla rete elettrica.
L'amplificatore SRM-Xh che alimento a batteria, ha un consumo di targa di 4 watt. So che per calcolare il giusto valore (A) per il fusibile devo dividere watt (4) per volts (12), ottenendo 0,333mA.
Presumo quindi che un 0,500 mA possa andare bene ma non sono sicuro...
Vorrei sapere che tipo di limitazioni "acustiche" puo' indurre la presenza di un fusibile da 0,500mA rispetto ad uno da 6A, ad esempio, e le eventuali controindicazioni nell'uso di un fusibile di valore piu' alto. Gradirei anche un parere sul tipo di fusibile da usare (F o T) in questo contesto.
Grazie a chi vorra' rispondermi e grazie al forum ed alle persone competenti ed appassionate che lo frequentano.
Diego
Diego
sutus99- Novizio
- Data d'iscrizione : 28.09.09
Numero di messaggi : 2
Provincia : Japan
Occupazione/Hobby : Music
Impianto : HRT Music Streamer II
Battery 12 Volts
Stax SRM-212
Stax SRM-313
Stax SR-404
Re: Stax a batteria - valore fusibile
Uso anche io un SRM-X, ma lo alimento coi suoi adattatori
a rete e a pile.
Fusibile da 500mA rapido, al massimo 630mA, altrimenti, che serve?
Anzi, io proverei a usare un 400mA, che, se regge a lungo, è anche meglio.
Ovviamente "per la qualità del suono"
sarebbe meglio di grossa portata,
meglio ancora senza fusibile e collegamento diretto e corto alla batteria,
ma sono tutte paranoie.
a rete e a pile.
Numero di messaggi : 7768
Ciao, sulla "limitazione acustica" dei fusibili, soprassederei, è argomento per chi è avvezzo a trattare la materia di cui sono fatti i sogni!
La prima risposta/domanda che mi frulla per il cervello è: ma che ce lo metti a fare il fusibile? E' sufficente che tu ponga attenzione ai collegamenti della batteria, senza possibilità di contatti e via! In fondo la batteria va' a sostituire un alimentatorino "a muro" da 400 mA, e non credo proprio sia provvisto di fusibile. Non ho possibilità di vedere lo schema del tuo SRM-Xh, ma è probabile che abbia internamente qualche sorta di protezione elettronica.
Ce lo vuoi proprio mettere? Si il tuo ragionamento è giusto ma, non tiene conto di eventuali "picchi" di corrente all'accensione, provocati dalle carica improvvisa dei condensatori. Sono quelli che andrebbero deterninati per calibrare il fusibile! Vuoi fare una prova? Al massimo bruci un fusibile da pochi cent! metticene uno da 1A F (Fast) e vedi come va.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
I condensatori interni sono piccoli,
il circuito lavora ad alta tensione da far invidia ai valvolofili.
valterneri ha scritto:I condensatori interni sono piccoli,
Ok... allora prova prima un 500 mA come ti ha detto Valterneri, al massimo si brucia ed hai buttato qualche cent! Come ho già detto... personalmente non ce lo metterei proprio!
Grazie per i vostri consigli, Valterneri e Mauro, molto graditi.
Dello Stax SRM-Xh esistono versioni (piu' recenti) con fusibile interno saldato su PCB e versioni senza.
Il mio modello non ha il fusibile interno.
Vorrei ancora chiedervi se poteste spiegarmi la funzione del diodo di protezione che penso sia presente su tale amplificatore...
(non so leggere lo schema... protegge da eventuali errori di polarita'?)
Un saluto a tutti voi.
D.
D.
sutus99- Novizio
Provincia : Japan
Battery 12 Volts
Stax SRM-212
Stax SRM-313
Stax SR-404
sutus99 ha scritto:Grazie per i vostri consigli, Valterneri e Mauro, molto graditi.
D.
Si se è posto all'ingresso dell'alimentazione a 12V serve a proteggere il circuito da eventuali inversioni di polarità!
Il diodo protegge da tre eventi negativi:sutus99 ha scritto:... Vorrei ancora chiedervi se poteste spiegarmi
1) l'inversione di polarità accidentale
2) l'uso di un alimentatore improprio (a polarità inversa o in corrente alternata)
3) il guasto del ponte dell'alimentatore
Sono due i modi per usare un diodo.
Il primo lo prevede normalmente in serie alla linea positiva,
in questo modo passa solo corrente positiva, mentre, nel caso dell'inversione,
non passerebbe nulla.
Questo metodo ha il difetto di subire la caduta di tensione di 0,7V del diodo,
anziché 12 V al circuito ne arrivano 11,3 (0.7 si consumano nel diodo)
L'altro modo per proteggere tramite diodo prevede l'uso di un fusibile.
Dopo il fusibile viene applicato il diodo tra positivo e negativo, ma in controfase:
il terminale A sul negativo e il terminale K sul positivo.
Quando l'alimentazione è corretta il diodo non conduce ed è come se non esistesse,
se viene invertita il diodo conduce e provoca un momentaneo cortocircuito
che brucia il fusibile.
Questo sistema è preferibile.
Se al posto del diodo si mette uno zener di potenza da 15 V
si ottiene anche una protezione a possibili, seppur improbabili, sovratensioni,
quando accidentalmente vengono superati i 15V,
lo zener provoca un'extracorrente che brucia ancora il diodo
ed il circuito si spenge.
» Giusto valore del fusibile per SURE TK2050
» Lepai 550 come la moddo????
» [VENDO] Trapano avvitatore a batteria, 18V doppia batteria NUOVO - 20eu
» batteria, lettore a batteria, entrate che ho una bella idea
» STAX SRX MK3
» STAX SRX MK3
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
