Consiglio subwoofer max 300€
+5
R!ck
homesick
zedda
hsh1979
9 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Consiglio subwoofer max 300€
Non capisco perchè vorresti usare un cavo ad Y...
Se non sbaglio sia l'uscita del tuo ampli (Yamaha RX-V675, da quello che leggo in firma) che l'ingresso del sub hanno la doppia connessione RCA, quindi un normale cavo di segnale RCA (poi per la sezione vedi tu...) dovrebbe andare più che bene. O mi sono perso qualcosa?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Io non me ne intendo molto di SUB, ma da quello che so, se hai un ampli AV l'uscita del sub é mono e dedicata. Viene trattata separatamente dal resto dei canali.
Se invece hai una ampli stereo occorre prendere il segnale da entrambi i canali per non perdere nulla, ne dal canale dx ne da quello sx.
Ovviamente correggetemi se sbaglio.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3955
Provincia : Emilia
questo è il retro del 675
http://a248.e.akamai.net/pix.crutchfield.com/ImageHandler/fixedscale/900/900/products/2013/7/022/x022RXV675-B.jpg
praticamente le prese pre out per il sub sono quelle 2 centrali/basse grigie: 1 per il primo sub e la seconda per un eventuale sub gemello
(ho appena controllato sul manuale)
però alcuni dicono che ci va quello ad Y, altri che si possa usare il mono perchè alla fine è solo il canale LFE
guardando il manuale
http://www.magnat.de/media/image/articles/datenblatt/en/Monitor_Supreme_Subs_Manual.pdf
a pagina 27 sembra che si possa attaccare un cavo mono, mentre sulla pagina 28 citano lo sdoppiatore a Y solo se si ha un pre ampli
hsh1979- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.04.14
Numero di messaggi : 545
Provincia : Padova
Occupazione/Hobby : Informatica, Networking, Gaming, HIFI, Pesca, Basket
Impianto : Denon X3700H
Frontali Stereo: Wharfedale Diamond 10.7 Walnut
Posteriori : Wharfedale Diamond 10.1 Walnut
Centrale :Wharfedale Diamond 10 CS Walnut
Subwoofer: Magnat Monitor Supreme 301a
_________________________________________________
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Giusto... errore mio. Ho visto il doppio RCA ed ho equivocato. Sorry! Quindi a questo punto sembra che sia sufficiente un singolo cavo per il collegamento, senza sdoppiatore ad Y.hsh1979 ha scritto:...praticamente le prese pre out per il sub sono quelle 2 centrali/basse grigie: 1 per il primo sub e la seconda per un eventuale sub gemello...
Se le uscite sub sono 2 due ti conviene usarle entrambi cmq usando una Ynon dimezzi la "QUALITA'" del segnale ma la sua "POTENZA IN USCITA".nel tuo caso no xche hai 2 uscite invece di una
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
rx78 ha scritto:Se le uscite sub sono 2 due ti conviene usarle entrambi cmq usando una Ynon dimezzi la "QUALITA'" del segnale ma la sua "POTENZA IN USCITA".nel tuo caso no xche hai 2 uscite invece di una
Dallo schema riportato sul manuale è sufficiente un unico cavo da collegare tra una delle due uscite SUB dell'ampli all'ingresso "Right" sul pannello posteriore del Sub.
I cavi ad Y servono per sdoppiare il collegamento tra un pre e un finale nel caso il pre non avesse un'uscita dedicata.
Si e vero e in ogni caso dimezzano la potenza del segnale in uscita. anche nel caso si abbia un solo rca come uscita sub e sempre meglio collegare in mono al canale "L" del sub o cmq dove prevede il collegamento in mono
Provincia : torino
ok preso un normale cavo! dovrebbe arrivare domani
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
cavo hama con contati dorati arrivato, ottima fattura! ora, come devo settare i livelli del sub?
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
allora l'ampli dovrebbe avere un programma pre impostato dove ti fa sentire un fruscio sui vari canali compreso il sub cerca di portare il volume del sub allo stesso livello degli altri altoparlanti.
prima di eseguire il programma metti il volume dell ampli ad un livello di ascolto che usi di solito dopo di che parti col programma.ricorda(molto importante)che avvicinando il subwoofer ad un angolo della stanza si ottiene un rinforzo dei bassi!tienilo presente mentre farai la regolazione
x quanto riguarda il range di frequenze cerca di fare in modo che vada ad integrarsi il piu possibile con quelle dei woofer degli altoparlanti pricipali
x esempio se le tue casse scendono ipotesi a 80hz metterai il sub a 80/85hz significa che a 80 hz le casse smetteranno di emettere il suono mentre il sub avendo come massima freq 85 entrera'in funzione e scendera' fino alla frequenza piu bassa possibile in questo modo non avrai buchi di frequenza(non e una cosa semplice la regolazione del sub ci vuole pazienza orecchio e tempo)
Provincia : torino
ma è normale che mi funzioni solo quando metto l'opzione 7.2 e non con le modalità cinema normali, tipo film azione, film scifi, dolby prologic II ecc? Stasera ci ho fatto caso, da cosa può dipendere?
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
ho provato anche oggi, nada. ho riconfigurato 5 volte tutto quanto con YPAO, prima come mi avevate detto voi mettendo il crossover tutto a manetta (150) e li mi segnava 120 dalla calibrazione.... ma ZERO sub, proprio non si sentiva minimamente.hsh1979 ha scritto:ma è normale che mi funzioni solo quando metto l'opzione 7.2 e non con le modalità cinema normali, tipo film azione, film scifi, dolby prologic II ecc? Stasera ci ho fatto caso, da cosa può dipendere?
al che ho messo tutto a metà , ricalibrato, e adesso segna 80 hz sulla configurazione ma ancora niente.
Prima (i primi 2 giorni) volendo rriuscivo a sentire anche la musica con il sub, ora invece funzionano solo i diffusori
sono preoccupato, possibile sia già rotto?
ho ascoltato anche files audio-video con notevole presenza su sub e zero assoluto
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
No il mio funziona sempre sia che sento musica che se guardo film hai provato a cambiare cavo rca nel caso ti fosse arrivato guasto?
Provincia : torino
no purtroppo ho solo quello. e i primi 2 gg funzionava...
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Per curiosita prendi un cavo rca da qualsiasi apparecchio collegato all' ampli e prova
Provincia : torino
stessa cosa.rx78 ha scritto:Per curiosita prendi un cavo rca da qualsiasi apparecchio collegato all' ampli e prova
ma il segnale dopotutto quando faccio la calibrazione si sente, sebbene impercettibilmente.c'è anche una voce per potenziare il sub da dentro il menù configurazione, subito appena finito la taratura con YPAO, tipo enhance subwoofer o qualcosa si simile, provo ad abilitarlo
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Fai questa altra prova:collega solo un rca all'uscita sub dell' ampli e uno al sub vedi quale dei 2 rca posteriori te lo da come mono (Di solito e il sinistro L)e vedi se funziona se non va sposta il cavo sulla seconda uscita sub dell'ampli e prova
Provincia : torino
allora ho rifatto un po di configurazioni ieri e dopo un paio d'ore di smanettamenti adesso sembra andare, anche con la sola musica
praticamente nel manuale dell'ampli specificavano proprio che la taratura va fatta con il crossover al massimo e il volume a metà circa
ora lo ha settato su 120hz e si sente parecchio!
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
ma ha l'autocalibrazione?cioe' ha il microfono esterno e si calibra da solo o lo devi fare tu manualmente?
Provincia : torino
l'ampli? è lo yamaha 675, ha il suo sistema di autocalibrazione YPAO
comunque da quello che ho visto la grande differenza la fa l'opzione "bassi extra"
se è attivo lo si sente, altrimenti è quasi inudibile
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
A ok allora e' totalmente differente dal mio...poveretto e vecchiarello...ma come si dice:a caval donato non si guarda in bocca..posso farti un ulteriore domanda?che configurazione stai usando? 5.1 o 7.1?nel retro dell'ampli(almeno nel mio ce)ci dovrebbe essere un piccolo selettore che dice:-10db/0db
se ce anche nel tuo prova a metterlo sullo 0 e vedi come va
Provincia : torino
no non c'è traccia di questo, però sulla configurazione il sub può essere tarato in vari modi, rispetto a come lo autoconfigura la procedura YPAO
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
cioe ti da piu' opzioni ma l'unica che ti permette di sentirlo e la modalita ypao?
Provincia : torino
no no, YPAO è solo la calibrazione automatica di Yamaha
è quell'opzione che dicevo sopra che me lo fa sentire bene
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
HO capito buono a sapersi quindi ti mancherebbe solo il canale centrale x finire il tuo impianto?
Provincia : torino
» Consiglio Subwoofer
» Consiglio subwoofer
» Consiglio Nuovo Subwoofer
» subwoofer consiglio per autocostruzione
» Me lo date un consiglio per un Subwoofer?
Pagina 2 di 5
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
