TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 34 di 40
Pagina 34 di 40 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40
Re: TPA 3116
donaldduck2004 ha scritto:che problemi avevi nella dissaldatura? un pò di attenzione in più è sufficiente?
io per ora ho treccia e pompetta...
Questione di mano io sono un po' foca ma con l'esperienza dei miei anni di lavoro mi sono abituato ad avere
sempre gli attrezzi giusti per ogni occasione si rsparmiano tempo e danni di contro c'è il maggior costo.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
ah ok...vabbè è la mia prima esperienza...sono praticamente in ansia per ogni operazione...Charli48 ha scritto:donaldduck2004 ha scritto:che problemi avevi nella dissaldatura? un pò di attenzione in più è sufficiente?
donaldduck2004- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.05.13
Numero di messaggi : 419
Provincia : bùbbabèra
Impianto : Cuffie--> Fidelio X1 - Superlux HD660 - Superlux HD681 EVO - Maxell HP-2000
Amp+DAC-->Lake People G103-P - Teac ud-h01 - Fiio E17
Cavi--> XLR autocostruiti Tasker C128 - RCA Mogami 2534
Re: TPA 3116
Charli48 ha scritto:kalium ha scritto:
Hai detto niente !! 70 euro !!!
Io l'avevo pagato sui 50€ ma c'e anche questo che sembra buono
http://www.ebay.it/itm/Dissaldatore-elettrico-multiplo-/151467553945?pt=Saldatori_e_Tester&hash=item23442b7499
In pratica non è altro che una pompetta aspirastagno che scioglie anche lo stagno ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
Lorenzo90 ha scritto:So che avete detto che un preamp non è necessario con il TPA ma come lo vedete questo per 50 euro?!?
In generale non obbligatoriamente con il TPA
http://www.ebay.de/itm/6N3-6Z4-tube-valve-Pre-AMP-Class-A-audio-stereo-preamplifier-include-transformer-/261656879045?talgo=origal&tfrom=261625492180&ttype=price&tpos=unknow
si fosse parlato di un altro finale ti avrei detto che per giocarci, con altre valvole, cambiando qualche condensatore, riuscivi a spremere il meglio dal tuo finale.
ma qui, che già ha il operazionali di preamplificazione integrati nel chip, otterresti solo il poter ascoltare un'altra sorgente.
magari ti enfatizzerà i bassi, e apparentemente ti sembrerà meglio; ma è sempre un componente in più sulla catena, quello che devi cercare è la trasparenza e la troverai con una migliore sorgente.
ho visto che hai in arrivo un nuovo dac xmos, lavora su quello. fagli una bella alimentazione con LT3080, e vedrai che te lo scorderai il pensiero del preamplificatore. IMHO
Numero di messaggi : 1291
Re: TPA 3116
Si ma costruita molto bene e permette di aspirare lo stagno ben fluido pulendo perfettamente il foro
e la piazzola: ha in dotazione 3 punte con diam. da 0.8 a 1.2 mm.
Re: TPA 3116
Beh comodo
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:Lorenzo90 ha scritto:So che avete detto che un preamp non è necessario con il TPA ma come lo vedete questo per 50 euro?!?
Il DAC è questo:
http://www.ebay.it/itm/XMOS-PCM5102-DAC-headphone-384K-32bit-4layer-PCB-coxial-USB-power-sound-card-/261625492180?_trksid=p2054897.l4275
Leggendo le prove in rete dicono che la differenza tra alimentarlo solo via USB e invece con un alimentatore separato, non è incisiva.
Poi non so
Lorenzo90- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.10.14
Numero di messaggi : 287
Provincia : Modena
Impianto : - Elac Navis ARB-51
Re: TPA 3116
io mi sono buttato sulle schede audio per la mia multiamplificazione.
però accipicchia!!! per quello che costa ti danno davvero tanto
cmq, non andiamo troppo hot e ci farai sapere come andrà la catena audio
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:si è già espresso prima con un "suono più chiaro".
dal mio riscontro tra la blu e il breeze, quest'ultimo ha un suono più pulito e controllato.
sicuramente le induttanze d'uscita del breeze fanno la differenza.
per quello che ho letto pure su diyaudio, l'indispensabile è in primis l'alimentazione lineare
e le induttanze d'uscita toroidali, per il valore giusto bisogna vedere se si hanno casse a 4 o 8 ohm.
a questo punto visto che la blu monta già dei mkp in ingresso, se gli cambiassi le induttanze d'uscita
potrebbe reggere lo scontro contro il breeze audio
ma ancora non c'è una scheda con TPA3116 con più spazio per le modifiche?
mi sarebbe piaciuto provarci i PIO russi
In pratica per quella blu, che ha induttanze da 0.10mh ,, con diffusori da 4 hom, sarebbe meglio usare 0.22mh?
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Re: TPA 3116
10uh 22uh... correggo i valori
Re: TPA 3116
La polarità dell'ampli è quella che si vede qui, giusto?
http://g02.s.alicdn.com/kf/HTB1gsaSFVXXXXbrXXXXq6xXFXXX9/202782920/HTB1gsaSFVXXXXbrXXXXq6xXFXXX9.jpg
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: TPA 3116
Nadir81 ha scritto:La polarità dell'ampli è quella che si vede qui, giusto?
Si il + al centrale e il - all'esterno come in quasi la totaltà degli alimentatori.
Re: TPA 3116
questo è da tenere in conto per il montaggio dello spinotto dell'ali giusto?altrimenti si rompe tutto...Charli48 ha scritto:Nadir81 ha scritto:La polarità dell'ampli è quella che si vede qui, giusto?
Re: TPA 3116
donaldduck2004 ha scritto:questo è da tenere in conto per il montaggio dello spinotto dell'ali giusto?altrimenti si rompe tutto...Charli48 ha scritto:
Si il chip va in fumo...
Re: TPA 3116
clod61 ha scritto:10uh 22uh... correggo i valori
Ciao Clod, pare proprio di si, 10 uH per 8 Ohm, 22 uH per 4 Ohm.
Numero di messaggi : 10083
Re: TPA 3116
OK, sistemato l'alimentatore (10 euro dall'elettrotecnico, per installazione/saldatura spinotto e cambio/regolazione trimmer, testato davanti a me dava 20.4 Volt), ora attendo che arrivi l'ampli...è a 20 km da casa, entro giovedì dovrei averlo tra le mani e vediamo cosa tira fuori
Cuffie:
Re: TPA 3116
fritznet ha scritto:clod61 ha scritto:10uh 22uh... correggo i valori
ok grazie. ora vado subito a casa di un mio amico e gli '' rubo '' lo strumento per misurare le induttanze, e me ne faccio 4 in aria...
Re: TPA 3116
brau, pensa che io ho l'induttanzimetro, uso la scheda da più di un anno, era la prima cosa che volevo cambiare e sono ancora lì
Sulla scheda c'è poco posto, e se usi del filo da almeno un mm, le induttanze vengono cicciotte, mi sa, infatti pensavo di farlo usando due schede in mono, non tanto per la potenza in più, ma perchè poi su ogni scheda vanno solo due induttanze e due condensatori.
Re: TPA 3116
Sostituiti i componenti consigliati da Charli , secondo me è d'obbligo , quelli montati sono di pessima qualità , così a caldo , è migliorato come tridimensionalità del suono ed è diventato tutto più dolce e musicale ma molto definito, insomma proprio un bel suono, prevedo con il rodaggio dei componenti possa migliorare ancora di più
Prossimamente metto la foto della scheda modificata
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Sostituiti i componenti consigliati da Charli , secondo me è d'obbligo , quelli montati sono di pessima qualità , così a caldo , è migliorato come tridimensionalità del suono ed è diventato tutto più dolce e musicale ma molto definito, insomma proprio un bel suono, prevedo con il rodaggio dei componenti possa migliorare ancora di più
Quale scheda? La breeze inscatolata o quella di hiamplifier?
Re: TPA 3116
La Breeze inscatolata
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:La Breeze inscatolata
Rispetto alla blu (nera) e a quella di Hiamplifier secondo te come si piazza?
Giusto per curiosità...
Re: TPA 3116
ma è possibile che ancora non ci sia qualche scheda con il cip montato che ci permetta di metterci a torno della componentistica decente, magari non smd?
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Re: TPA 3116
fritznet ha scritto:kalium ha scritto:La Breeze inscatolata
secondo me quella Breeze fra le tutte è la migliore , rispetto a prima il suono è più ambrato con bassi più profondi ma credo che con il rodaggio dei componenti nuovi si debba aprire un pò di più
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
dopo un ascolto più attento , non c'è paragone , tenerlo con i componenti cinesi è assolutamente svalutare questo chip !!
Breeze modificato
Dac Douk
Pagina 34 di 40
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
