TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 19 di 40
Pagina 19 di 40 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40
Re: TPA 3116
Molot ha scritto:ennesima domanda da niubbo
sono in attesa del Breeze che dovrei collegare a PC e TV se uso come dac il fiio d07 posso cambiare sorgente con il solo comando switch del dac senza dover ogni volta cambiare i cavi? oppure avete dei suggerimenti per un dac economico che renda possibile il cambio di sorgente vi sarei eternamente grato
Il fiio d07 ha un ingresso coassiale ed uno ottico.
Il TV quasi sicuramente ha una uscita ottica, il PC pure.......... quindi o compri un convertitore toslink/coassiale oppure un USB asincrono tipo Hi-face o Musical Fidelity V-Link o prendi un DAC diverso con più ingressi.........
Sui DAC lascio ad altri i consigli.............. Ci sono parecchi thread a riguardo.
Io ti direi subito Baresford Caiman MKII, ma sono 350 cucuzze circa...............................
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:la scheda ha già i vari buchi per diversi trimmer (2,2k ci vuole da €0,50).
Qual è il trimmer per questo alimentatore?
Cercando "trimmer 2,2k" escono decine di cose diverse dalle forme disparate
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: TPA 3116
scontin ha scritto:Molot ha scritto:ennesima domanda da niubbo
grazie per la risposta mi consigli un dac con piu' ingressi selezionabili sulle 100 cucuzze
Molot- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.12.13
Numero di messaggi : 78
Provincia : Pisa
Impianto : Ampli Tpa3116 (scheda blu)
Dac Oehlbach XXL DAC Ultra
Diffusori Infinity delta 30
Htpc con Apu Amd e-350
Cuffie Superlux hd681 evo
Beyerdynamic dt990 pro
Re: TPA 3116
Nadir81 ha scritto:embty2002 ha scritto:la scheda ha già i vari buchi per diversi trimmer (2,2k ci vuole da €0,50).
di quelli quadrati blu 3 pin, ma ripeto la scheda ha vari fori in base alle distanze diverse tra il pin centrale e gli altri 2. perciò non ci saranno problemi qualunque trimmer trovi basta che sia da 2,2K.
poi ci sono i veri esperti, ti riporto solo quello che ho trovato aprendo l'alimentatore.
del resto sulla foto in alchimieaudio.com il trimmer originale è nero rotondo mentre in quello del mio amico l'ho trovato quadrato blu...
Numero di messaggi : 1305
Re: TPA 3116
www.ebay.it/itm/3-pz-Trimmer-2-2-KOhm-10x10mm-ART-S005-/230653975491?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item35b40c5bc3
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Re: TPA 3116
Grazie a entrambi.
Se invece dovessi optare per una soluzione più economica, cosa è meglio, un alimentatore da 19v per notebook o uno switching da poter impostare a 21v?
Cuffie:
Re: TPA 3116
Un Linq da 160W penso sia quello giusto se parliamo di notebook
Lorenzo90- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.10.14
Numero di messaggi : 287
Provincia : Modena
Impianto : - Elac Navis ARB-51
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:si è proprio quello l'alimentatore.
se sai maneggiare un poco il saldatore, devi solo sostituire il suo trimmer originale e il lavoretto è facilitato dal fatto che la scheda ha già i vari buchi per diversi trimmer (2,2k ci vuole da €0,50).
quello del mio amico non scendeva sotto i 25,1 volts, dopo il lavoretto poteva scendere pure a 18,1 volts
settato sui 21,5 volt era una goduria con il TPA 3116
kalium ha scritto:Avevo l'alimentatore Alpha Elettronica settato a 24 Volts e qualcosa, ieri mi sono deciso a togliere il trimmer e mettere al suo posto una resistenza da 820 ohm , ora la tensione è circa 21 Volts ed effettivamente il suono ne beneficia, credo dipenda da minore distorsione
Dunque dunque.
Anche io ho l'Alpha Elettronica, e con il suo trimmer, scendo ad un minimo di 25,2 volt.
Ora, dato che sul sito del venditore e-bay si parla di una tensione massima di 25 volt, mi chiedevo: ci vogliamo provare? O meglio: c'è qualcuno che ha provato ad alimentare il piccoletto con (poco) più di 25 volt?
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Re: TPA 3116
andzoff ha scritto:embty2002 ha scritto:si è proprio quello l'alimentatore.
settato sui 21,5 volt era una goduria con il TPA 3116kalium ha scritto:Avevo l'alimentatore Alpha Elettronica settato a 24 Volts e qualcosa, ieri mi sono deciso a togliere il trimmer e mettere al suo posto una resistenza da 820 ohm , ora la tensione è circa 21 Volts ed effettivamente il suono ne beneficia, credo dipenda da minore distorsione
Dunque dunque.
Siamo ai limiti di specifica.
E soprattutto, sopra i 21 gli alti si induriscono parecchio..............................
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
Ma a 21V quanti W sviluppa con casse da 8ohm?
Provincia : Modena
Re: TPA 3116
Lorenzo90 ha scritto:Ma a 21V quanti W sviluppa con casse da 8ohm?
Da datasheet 25-26 THD+N = 1%
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
A sufficenza !!! credimi
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
Uno switching stabilizzato MeanWell S-60-24. Pagato molto poco sulla baia (fai ricerca), arrivato dall'Italia e se la cava alla grande.Nadir81 ha scritto:Grazie a entrambi.
Impianto A
Re: TPA 3116
andzoff ha scritto:Uno switching stabilizzato MeanWell S-60-24. Pagato molto poco sulla baia (fai ricerca), arrivato dall'Italia e se la cava alla grande.Nadir81 ha scritto:Grazie a entrambi.
Hanno detto che a 24v il suono si indurisce...ma come si usa questo alimentatore?
Dov'è il cavo della corrente e il cavo per l'ampli?
Cuffie:
Re: TPA 3116
Arrivato il mio breeze audio Venerdi pomeriggio, purtroppo ho potuto collegarlo solo stasera.
Appena visto mi ha fatto impressione per quanto era piccolo e laggero, in confronto il mio 2024 è enorme e pesante.
Sta suonando, l'ho collegato alle canton al posto del mio finale da 150W e spinge forte... caspita come spinge sto cosetto, il wooferone da 4 ohm sembra ben domato
Suono forte e corposo, non mi sembra manchevole in nessuna banda di frequenze, ho ascoltato alicia keys, calexico, vario jazz.
Sarà forse anche merito dell'alimentazione lineare da 150W, ma va una bomba.
Per quanto riguarda il fruscio lamentato da molti, sulle canton (circa 90 db di sensibilità) sento solo un leggero soffio mettendo l'orecchio vicino al tweteer, nientedichè. Appena ho tempo lo provo col monovia ciare da 96db.
Insomma promosso a pieni voti, torno ad ascoltare
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Re: TPA 3116
Sono davvero in dubbio sull'alimentazione...devo fidarmi che con un lineare si sente decisamente - percepibilmente, e intendo non semplici sfumature per super orecchie - meglio?
A pensarci lo switching verrebbe 20-25 euro, il lineare meno di 40 (compreso di trimmer) + max 10 euro di costo della modifica...la differenza non è enorme.
Cuffie:
Re: TPA 3116
Ragazzi qua con la dogana avete avuto problemi? Qualcuno ha dovuto pagare qualcosa? Dall'arrivo a Milano quanto ci vorrà per l'arrivo a casa?
Speriamo poco
Speriamo poco
Provincia : Modena
Re: TPA 3116
Nadir81 ha scritto:Sono davvero in dubbio sull'alimentazione...devo fidarmi che con un lineare si sente decisamente - percepibilmente, e intendo non semplici sfumature per super orecchie - meglio?
Che mi dite?
La differenza è davvero udibile chiaramente?
Cuffie:
Re: TPA 3116
MaurArte ha scritto:La differenza è udibile chiaramente, molto meglio il lineare.
Grazie, mi fido
Cuffie:
Re: TPA 3116
Lorenzo90 ha scritto:Ragazzi qua con la dogana avete avuto problemi? Qualcuno ha dovuto pagare qualcosa? Dall'arrivo a Milano quanto ci vorrà per l'arrivo a casa?
Speriamo poco
si io purtroppo ho pagato 25 euro di dogana, più di quello che costa l'ampli !!!
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Che brutta notizia che mi hai dato...speriamo bene uffa...
Provincia : Modena
Re: TPA 3116
Che schifo però...almeno si pagasse un 20% reale, non il 100%
Cuffie:
Re: TPA 3116
Io ho comprato su Aliexpress speriamo che il valore sia considerato sotto la soglia dei dazi.
Provincia : Modena
Re: TPA 3116
Anche io l'ho presa da aliexpress e non ho pagato dazio, ma è puramente questione di fortuna.
Il pacco non mi sembra sia stato aperto e comunque essendo così piccolo e leggero, penso non attiri molto l'attenzione.
A proposito... Charlie48 (mi pare), da qualche parte, aveva postato il link all'annuncio ebay per il breeze audio, sempre dal venditore cinese, ma con invio dalla Germania.
Purtroppo non riesco a ritrovarlo, Charlie e o qualcuno che se lo trova sotto mano potrebbe rimettere il link, per cortesia?
V
V
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Pagina 19 di 40
Oggi alle 14:35 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
