TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 9 di 40
Pagina 9 di 40 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 40
Re: TPA 3116
ghiglie ha scritto:Santocielo che balle, me l'hanno fermata in dogana a Linate...!
No, tranquillo è normale. Aspetta qualche giorno per lo sdoganamento.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: TPA 3116
SaNdMaN ha scritto:ghiglie ha scritto:Santocielo che balle, me l'hanno fermata in dogana a Linate...!
mmm... MI CSI LINATE AM , non lascia speranze...!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1883
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
Ci vogliono 7-10 giorni prima che esca da MI CSI LINATE AM ,l'ho sperimentato molte volte ,stai tranquillo che è tutto ok.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
Infatti, come gli dicevo, può stare tranquillo
Re: TPA 3116
Ciao a tutti, nel thread ho trovato poco e niente riguardo le impressioni di ascolto...
Quasi non volevo postare perché pensavo fosse una sezione esclusivamente diy
Come suona, in relazione sopratutto agli altri in classe T (trends 10.1 o dayton)?
Il costo è irrisorio e lo prenderei volentieri, però avendo già il 10.1 vorrei un upgrade e non il contrario, sopratutto per quanto riguarda la gamma bassa...
Inoltre: andrebbe bene un ampli zetagi da 13,8 7A ?
norbertom- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.08.14
Numero di messaggi : 34
Impianto : Xonar U7 + Trends Ta 10.1 + Cambridge S30
Re: TPA 3116
norbertom ha scritto:Ciao a tutti, nel thread ho trovato poco e niente riguardo le impressioni di ascolto...
Ci sono notizie nel 3D se le cerchi. Suona molto, ma molto meglio della TA2024 con una potenza 5 volte maggiore.
Lo Zetagi non va bene. Serve un alimentatore da almeno 20/24V 5A.
Re: TPA 3116
Qualcosa ho trovato, però non riesco a capire se sulle frequenze basse risolve o attenua le carenze presenti ad esempio nel trends 10.1... Per carità, sono anni che lo uso con estremo piacere, però in generi tipo rock / elettronica ho sempre sentito il suono un po' piatto e quella mancanza di corposità in gamma bassa che ti fa saltare in giro per la stanza . Sicuramente le casse da 90db hanno il loro peso visti i pochi W del trends, però preferirei cambiare l'ampli più che le casse, visto il poco spazio che ho.
Peccato per lo zetagi, eppure avevo letto qui nel thread che era possibile alimentarlo nel range dai 12 ai 24V.
Stavo dando un'occhiata invece alla versione già pronta su ebay postata da voi qualche pagina prima, quello che mi lascia un po' perplesso è che una schedina da 35€ suoni meglio di un trends. So che la differenza la fa il chip, però non credo ci sia lo stesso livello qualitativo di componenti...
Pensavo intanto di prenderlo poi se effettivamente merita credo sia il caso di dotarlo di componenti migliori-
Re: TPA 3116
norbertom ha scritto:Qualcosa ho trovato, però non riesco a capire se sulle frequenze basse risolve o attenua le carenze presenti ad esempio nel trends 10.1... Per carità, sono anni che lo uso con estremo piacere, però in generi tipo rock / elettronica ho sempre sentito il suono un po' piatto e quella mancanza di corposità in gamma bassa che ti fa saltare in giro per la stanza . Sicuramente le casse da 90db hanno il loro peso visti i pochi W del trends, però preferirei cambiare l'ampli più che le casse, visto il poco spazio che ho.
Prendi la versione inscatolata. Alimentalo a 24V. Dopodichè prendi la TA2024 e mettila in vendita
Anche io ascolto rock e ti assicuro che di bassi e medio bassi ne ha a volontà.
Re: TPA 3116
Nooooooooo non dirmi cosììììììì! Appena acquistato
Tanto per per quello che costa, se non mi piace non ci rimetto nulla o quasi...
Ti faccio sapere non appena arriva, sicuramente non prima di metà ottobre, visti i tempi che si allungano con lo sdoganamento... Intanto grazie
Re: TPA 3116
norbertom ha scritto:Nooooooooo non dirmi cosììììììì! Appena acquistato
Figurati, vedrai che ne sarai molto soddisfatto
Re: TPA 3116
ghiglie ha scritto:In un primo DIY che avevo fatto, avevo questo problema con una massa non a massa... Che sia?
Dici che ci sia una saldatura fredda?
C.Slade- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.08.14
Numero di messaggi : 31
Provincia : Padova
Impianto : -Ascolto in cuffia: Creative X-Fi Titanium HD + Little Dot MKIII (valvole originali) + Beyerdynamic DT990 PRO 600 ohm
-Principale: Integrato Kenwood MIDI M-343 con diffusori Yamaha NS10
-HT: Marantz NR1501, sistema 5.1 KEF KHT 2005.2
Re: TPA 3116
C.Slade ha scritto:ghiglie ha scritto:In un primo DIY che avevo fatto, avevo questo problema con una massa non a massa... Che sia?
Prova a ripassare le saldature. E' sufficiente appoggiare solo la punta del saldatore di ogni saldatura per un secondo (come vedi che si scioglie lo stagno che già c'è togli la punta). Non aggiungere stagno.
Re: TPA 3116
Appena ho tempo provo, grazie!!
Provincia : Padova
Re: TPA 3116
Inviato da ufficio scambio-dogana di MI CSI LINATE AM a TORINO CMP in data 12-SET-2014
Vi voglio bene. E' la prima volta che un oggetto scatolato passa la dogana senza rogne ...e non intendo senza tasse, ma proprio senza rogne!
Re: TPA 3116
Preso !!!
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
Arrivato oggi e messo sù... Purtroppo fruscia anche il mio, e a fine corsa si alza un disturbo ai tweeter. In realtà, cmq, non posso alzare il volume più di ore 9, causa condominio...
Re: TPA 3116
chiedete qualche mano santa che ne apra uno
Numero di messaggi : 1291
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:chiedete qualche mano santa che ne apra uno
Foto e schema.
https://www.tforumhifi.com/t44319p150-tpa-3116
Re: TPA 3116
speriamo non frusci anche il mio !!!
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
In settimana dovrebbe arrivarmi l'amplificatore in foto. VI Faccio SAPERE se mi va di c
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Re: TPA 3116
Ciao a tutti.
sono un superneofita che ha aperto un altro thread ("dal compattone...") pochi giorni fa; mi sono letto tutto questo thread sul TPA3116 perché MaurArte me lo consigliava nell'altra discussione.
Vi vorrei chiedere un paio di cose che non capisco bene, perdonate la mia ignoranza:
1. la questione del fruscio: è legata a un possibile difetto di costruzione di alcune delle unità a voi consegnate o è legata invece a componenti esterni all'ampli? (chessò, pre-amp collegati, alimentatori a voltaggio diverso da 24V, ecc.). Non vorrei acquistarlo e poi trovarmi deluso da questo fruscio di fondo, con la conseguente menata di doverlo restituire (in Cina!).
2. nell'altro thread mi veniva consigliato di acquistarlo non dal link ebay ma da un link Aliexpress. Purtroppo non posso creare link perché sono registrato da poco, ma provo a copiarlo così:
Su Aliexpress costa quasi 1/3 meno (25$ contro 39$). Il prodotto sarà lo stesso?
3. Su ebay è possibile selezionare la spedizione DHL? Dall'inserzione non riesco a capirlo.
4. Essendo un neofita ci capisco davvero poco: ammesso che sia un'indicazione valida/utile, che diffusori dovrei considerare come associabili a questo ampli? Ossia, devo cercare diffusori che abbiano che impedenza e supportino indicativamente quale wattaggio? Siccome vorrei farmi finalmente un hi-fi decente e non capendoci molto, non vorrei prendere cantonate.
5. Volendo collegare all'ampli due sorgenti - cd e pc - e avendo questo ampli un solo ingresso RCA, come posso fare?
Ditemi se è il caso che apra un thread a parte (non so, magari sto andando OT).
Grazie.
mm1
- Codice:
aliexpress.com/item/HIFI-class-2-0-stereo-digital-amplifier-TPA3116-high-end-version-50WX2-material-washed-zero-profit/1988580406.html
Grazie.
mm1
emmeemmeuno- Novizio
- Data d'iscrizione : 21.09.14
Numero di messaggi : 19
Provincia : milano
Re: TPA 3116
emmeemmeuno ha scritto:Ciao a tutti.
- Codice:
Grazie.
mm1
Non so se il fruscio dipende dall'ampli o dagli artri componenti dei vari impianti quali pre o diffusori ma
io lo acquisterei lo stesso vista l'esigua cifra.
A porposito il sito linkato Aliexprees ha cambiato prezzo e costa piu di prima dato che sono state inserite le spese di spedizione.
http://www.aliexpress.com/item/HIFI-class-2-0-stereo-digital-amplifier-TPA3116-high-end-version-50WX2-material-washed-zero-profit/1988580406.html
Se controlli bene è anche possibile la spedizione con FedEx e costa 28$
L'apparecchio è lo stesso ,anche su Ebay si puo fare la spedizione con DHL e costa 25$
Per quanto riguarda i diffusori non ci sono grossi problemi vista la buona potenza disponibile,
devi scegleire casse che supportino almeno 50-100Watt.
Per collegare 2 o più sorgenti devi prendere un selettore di ingressi tipo questi
http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=rca+input+selector&_from=R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=rca+input+selector&_sacat=0
Re: TPA 3116
Appena preso anche io da AliExpress, pagato 26 euro con spedizione standard (attualmente è in offerta per due giorni, si risparmia un euro e spiccioli).
Ora tocca aspettare sti 40 giorni, poi vedremo.
Effettivamente a queso prezzo....pagai di più il 2024 dai francesi!!
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Re: TPA 3116
Non so se il fruscio dipende dall'ampli o dagli artri componenti dei vari impianti quali pre o diffusori ma io lo acquisterei lo stesso vista l'esigua cifra.
Ciao Charli,
il fatto è che io sto ipotizzando di cambiare il compattone di cui sono in possesso, per cui il TPA3116, se acquistato, dovrebbe costituire l'ampli di un nuovo hi-fi pensato attorno al TPA3116. Per questo sono incerto.
Per quanto riguarda i diffusori non ci sono grossi problemi vista la buona potenza disponibile, devi scegleire casse che supportino almeno 50-100Watt.
Ecco, questa è una cosa che non sto capendo molto.
Se le specifiche del TPA3116 indicano questo:
Power supply voltage :
12V -------8 ohmsSpeaker/ 12W( Left channel )+ 12W(RightChannel )4 ohm speaker /20( Left channel )+ 20W( Left channel ) ,
15V -------8 Europe / 18 + 18W,4 Euro / greater than 30 + 30W,
19V -------8 Europe / 32 + 32W,4 Euro / greater than 45 + 45W,
24V -------8 Europe / 38 + 38W,4 Euro / greater than 55 + 55W,
ci si deve fidare dei dati indicati? Come posso prendere casse da almeno 100W se qui i watt saranno sicuramente meno dei 38W dichiarati con un diffusore da 6 ohm di impedenza? Io sono un neofita eh ma non sto capendo davvero.
Grazie!
mm1
Provincia : milano
Re: TPA 3116
Ciao Charli,
il fatto è che io sto ipotizzando di cambiare il compattone di cui sono in possesso, per cui il TPA3116, se acquistato, dovrebbe costituire l'ampli di un nuovo hi-fi pensato attorno al TPA3116. Per questo sono incerto.Charli48 ha scritto:
Se le specifiche del TPA3116 indicano questo:Power supply voltage :
Grazie!
mm1
La potenza sopportata dai diffusori normalmente deve sempre essere superiore a quella dell'ampli
per evitare possibili rotture.Il TPA3116 eroga effetivamente le potenze indicate come si vede
dai grafici del datasheet.
Se guardi la linee blu (distorsione accettabile) a 24V e 8Ohm da circa 34Watt e a 4Ohm da circa 60Watt e
quindi a 6 Ohm senz'altro supera i 40Watt
Pagina 9 di 40
Oggi alle 1:37 pm Da Alessandro Gurato
Oggi alle 12:23 pm Da Quaiozi!
Oggi alle 12:01 pm Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 8:55 am Da giucam61
Oggi alle 3:52 am Da Gionni
Ieri alle 8:08 pm Da lello64
Ieri alle 4:25 pm Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
Mer Mar 20, 2024 9:49 pm Da genodave
