Cambridge Audio DAC Magic 100
+20
rx78
wolfman
enrico massa
cydonia84
sohal
mako
Macro Muscario
SaNdMaN
Al De Baran
gaeo
sontero
ideafolle
Massimo
segugio74
INDINO72
Bru
natale55
lucasaudio
Mulo
24 partecipanti
Pagina 3 di 11
Pagina 3 di 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: Cambridge Audio DAC Magic 100
Mulo ha scritto:Questo è esattamente ciò che io contesto a te: chi ti ha detto che se facevo modificare da Aurion Audio il mio DAC Magic ottenevo di meglio? L'hai lasciato intendere con chiarezza. E poi il completo silenzio sul discorso che IO ti facevo dell'arrivare allo stesso risultato per strade DIVERSE.... scusa lo stampatellosegugio74 ha scritto:
scusa ma per te e' un problema accettare il fatto che qualcuno preferisca il sistema A al B?
li ho ascoltato entrambi ed ho espresso una preferenza
il fatto che sciorini questi dati tecnici per me lascia il tempo che trova....per me ci possono essere pure i broccoli dentro un dispositivo, se mi piace come suona!
e manco raccolgo la tua provocazione sul mydac per ovvi motivi
Riguardo la provocazione: è una provocazione ma anche una ovvia realtà
ciau
io posso solo (e preferisco) parlare per esperienze vissute
ho ascoltato un dac con gli opamp originali, con quelli "pompati" e con la modifica aurion ed ho preferito la versione aurion
poi basta leggere in giro su svariati forum, dato che il mondo non inizia e finisce su tforum, i risultati ottenuti dalle modifiche effettuate da questi ragazzi per capire la validità di quello che sto dicendo
segugio74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.10.13
Numero di messaggi : 261
Impianto : Futro S550 con Daphile
TEAC UD 501
Amplificatore Integrato Musical Fidelity A3.2
Sonus Faber Liuto Tower
C'è poco altro da dire, se non che a questo punto, se ci siete tanto disperatamente attaccati (per motivi di "crearsi una identità" suppongo), potete benissimo tenervi i vostri miti autoctoni, i vostri tribalismi, e sopra & oltre tutto, la vostra invidiabile emarginazione.
ciau ciau
ciau ciau
Ultima modifica di Mulo il Gio Lug 31, 2014 1:41 pm - modificato 1 volta.
Mulo- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
- Data d'iscrizione : 23.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Guarda, non ti ho mai detto che non sono modifiche valide. Non sono interessato perchè: le modifiche me le so fare da me, e con gli operazionali posso ottenere proprio il timbro che più emoziona me, non devo arrendermi al gusto altrui; sicuramente costa dei bei soldini, anche con il discorso dello spedire delle cose avanti e indietro; non voglio spedire un DAC nuovo che mi è costato sacrificio comprare fino in Sicilia comunque; ho la mia ricetta, diversa dalla tua (che tiene nella dovuta considerazione i cavi ^^^).segugio74 ha scritto:Mulo ha scritto:
ciau
Provincia : quo qua
Mulo ha scritto:C'è poco altro da dire, se non che a questo punto, se ci siete tanto disperatamente attaccati (per motivi di "crearsi una identità" suppongo), potete benissimo tenervi i vostri miti autoctoni, i vostri tribalismi, e sopra & oltre tutto, la vostra invidiabile emarginazione.
ciau ciau
Provincia : quo qua
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Tra l'altro, è chiaro che io NON preferisco parlare delle mie esperienze vissute
Caro mio segugio, vorrei sapere il prezzo delle modifiche di Aurion Audio, e se non costano (ben?) di più dei miei due LME49725, più Atlas Element USB, più Merlin Bach MkIIII. Poi vorrei anche ascoltare i DAC modificati nei due diversi modi, e decidere di persona quale preferisco. E vorrei anche vedere se con quello by Aurion Audio riuscirei mai ad ascoltare con il cavo USB originale del DAC Magic.
Rimane il fatto che tu ascolti con un DAC basato su convertitore di media fascia + opamp di medio livello.
Provincia : quo qua
Mulo ha scritto:Tra l'altro, è chiaro che io NON preferisco parlare delle mie esperienze vissute
http://www.aurionaudio.it/
ci sono tutti i contatti
puoi chiedere di persona i costi delle modifiche
TEAC UD 501
Ok, allora quando mi verrà voglia di comprare un secondo Cambridge Audio DAC Magic 100 per farlo modificare da loro, mi premurerò di chiedere informazioni.
Intanto metto sulla lista della spesa l' interfaccia XMOS per il DAC Box S FL (secondo il merito, il mio primo DAC), e chissà, magari, se mi viene la fregola, quell'appetitoso nuovo USB Box S+ con il PCM5102A + XMOS (once more, approccio puristico senza stadi analogici attivi - grandi!).
ciau
ciau
Provincia : quo qua
P.S. Guardavo il circuito stampato del MyDAC.
Alimentatore switching, chip XMOS identico a quello del mio Cambridge Audio, DAC inferiore (e nettamente), stadio d'uscita diciamo pari. Costa tanto per quello che è, vorrei tanto metterli vis-à-vis (il mio modificato praticamente a costo zero & il tuo).
Provincia : quo qua
Avanti con lo sproloquio...ma non hai capito che non ti fila nessun essere senziente? Ma vai a lavorare che ti fa' bene...
che cavolo significa "DAC inferiore" ..."stadio d'uscita diciamo pari" . Non hai nessuna autorevolezza per dire certe cose
perchè non sai minimamente di cosa parli, non sei abilitato. Devi tacere. Non è il tuo mestiere.
Mi vergogno al posto tuo perchè non ti accorgi d'essere ridicolo e ti assicuro che mi dispiace che sei in questo stato.
Svegliati. Con gli altri si dialoga, si ascolta...non si fanno monologhi noiosi e inconcludenti...INUTILI.
Ma te ne accorgi della presenza delle altre persone qua' dentro o per te son solo icone?
sontero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.06.12
Numero di messaggi : 498
Provincia : Cagliari
Impianto : Sorgente :
Ho finalmente collegato il cavo di segnale Fisual Axis - poco costoso, costruito benissimo. Lo dico anche da possessore di un cavo Kimber Cable di simile fattura.
Subito ho sentito che non si perdeva nulla rispetto al Merlin Bach, siamo sullo stesso livello. Ma la cosa migliore è che per il suo carattere timbrico mi ha permesso di tornare indietro con il cavo USB, ovvero al Chord che è più dettagliato e arioso dell' Atlas.
Ergo, ho trovato una combinazione di cavi anche più soddisfacente di prima.
ciau
ciau
Ultima modifica di Mulo il Gio Lug 31, 2014 11:23 pm - modificato 1 volta.
Provincia : quo qua
sontero ha scritto:Avanti con lo sproloquio...ma non hai capito che non ti fila nessun essere senziente? Ma vai a lavorare che ti fa' bene...
Ma che sei "sontero" ... sei la mafia messicana per caso!?!?!? LOL...
Provincia : quo qua
Dai, ti faccio l'onore di prenderti quasi sul serio per un secondo, giusto perchè mi piace parlare di queste cose.
I DAC della Crystal (ora meno poeticamente "Cirrus Logic") li conosco bene, ne ho avuti un po' in vari convertitori o lettori. Tra quelli attualmente prodotti: se è vero che il CS4398 è e resta il top della gamma, il CS4351 è solo la fascia media, appena migliore del CS4344 (a sua volta migliore del CS4338 del mio lettore CD Cambridge Audio D300SE modificato), appena peggiore del recente CS4353 che è a tutti gli effetti come il Sabre ES9023 quanto all'annullamento dei componenti passivi e attivi in uscita.
Che dirti di più... il Wolfson WM8742 è un DAC top di gamma. Se confronti i datasheet, surclassa il CS4351 sotto tutti gli aspetti immaginabili, anche se il dato "di facciata" della distorsione armonica è uguale, -100 dB. Però se approfondisci vedi che il Cirrus quel valore lo raggiunge solo con la risoluzione di 24Bit. Il filtro digitale del Wolfson è di molto più sofisticato e potente, il che è generalmente un indice affidabile del pregio di un DAC.
Personalmente preferisco la musicalità del Wolfson WM8742 (ma anche WM8740), specialmente nella gamma media che è molto raffinata e fluida, però devo dire che anche il CS4344 (del mio DAC Box S USB) ha il suo fascino con un suono più diretto, meno sofisticato di quello dei Wolfson ma coinvolgente... Per ciò che riguarda il CS4398 invece, quest'ultimo è un poco più raffinato del CS4344 (ma molto dipende dalla bontà del circuito, il fratello minore può tranquillamente suonar meglio considerando che fa a meno dell'opamp in uscita), ma sempre meno dei Wolfson. Anche l' AD1852 è un buon DAC, sempre però più 'ruvido' dei Wolfson, non altrettanto 'analogico'.
E si continua a ignorare allegramente il DAC Box S FL che con i suoi TDA1543 in parallelo suona nettamente meglio di un DAC Magic 100 originale, e globalmente alla pari della mia versione 'non estremisticamente' modificata.
Ciauu
Ciauu
Provincia : quo qua
Mmmmmh non lo so... ogni volta che (come ora) passo al DAC Box S FL mi sorprendo di quanto suona.
P.S. Il DAC più valido che ho avuto con un Crystal è stato il North Star Design Model 192 con il CS4396, raffinato circuito di upsampling, due toroidali e uscita completamente a discreti. Altri tempi..
Provincia : quo qua
non ci capisco niente ma provo a seguire .... ti do spago e cerco di seguirti non ne capissi niente ... non altro per romper le balle ad una serie di persone a cui tu stai in culo ... il nemico del mio nemico è mio amico
gaeo- Membro classe argento
- Data d'iscrizione : 09.04.12
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Interessante.... ideafolle nord-est...
Al De Baran- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.07.14
Provincia : cesena
Il cavo di segnale Fisual Axis (con la timbrica tipica dei cavi in argento, qui nella sua forma migliore) mi ha permesso addirittura di spostare l' Audioquest Carbon USB al DAC Magic 100. Con questi due cavi ha un suono splendido (Carbon USB e Merlin Bach invece facevano un po' a pugni). Il Carbon USB è superiore al Chord Silverplus per un nettamente maggiore senso di "black background", una gamma alta pulitissima senza per questo essere in avanti come quella del Chord, voci molto piene e insieme nitidissime e scorrevoli, bassi che stupiscono per la profondità. Il Chord rimane ottimo per la metà del prezzo.
Provincia : quo qua
Non è bello ragionare così in termini di amici e nemici (quello lasciamolo fare a loro se gli piace tanto), però al di là di tutto ti confesso, mi fai piaceregaeo ha scritto:non ci capisco niente ma provo a seguire .... ti do spago e cerco di seguirti non ne capissi niente ... non altro per romper le balle ad una serie di persone a cui tu stai in culo ... il nemico del mio nemico è mio amico
Qui c'è per tutti bisogno di una "catarsi" https://youtu.be/ZG3YTqOlIkI
Provincia : quo qua
Mulo ha scritto:loro
In the Ghetto https://youtu.be/4ChE4c_g4B0
Provincia : quo qua
Che tristezza però... nessuno che spenda una sola parola di apprezzamento per la musica ^
Provincia : quo qua
Adesso uso il Pro-Ject DAC Box S FL come sorgente per l'amp. cuffie Lake People, che pilota le HD598 (e prossimamente le mie HD650 per ora nell'armadio). Il suono è meraviglioso, molto analogico ma estremamente definito (i violini per esempio.....). Complice il cavo di segnale Atlas Equator MkIII Integra però, sento leggermente più bassi di quanto mi piacerebbe: così prenderò questo cavo digitale per alleggerire il suono leggermente, spostando appena l'equilibrio verso l'alto (l' Equator non lo cambio perchè è un gran cavo, anche se ha un leggero sbilanciamento verso il basso). http://www.amazon.it/Oehlbach-2065-NF-113-Digital-1-0m-Cavo-digitale/dp/B00007ELWY/ref=pd_sim_sbs_ce_4?ie=UTF8&refRID=1R36QR09EAW8Z7H3XCXK
Provincia : quo qua
Mulo ha scritto:Che tristezza però... nessuno che spenda una sola parola di apprezzamento per la musica ^
E' sempre divertente come con le loro "pics" pescate qui e là finiscono sempre per rappresentare fedelmente se stessi ^ Vorrei anch'io essere bravo con gli autoritratti
Provincia : quo qua
» v dac ii o cambridge audio dac magic 100
» cambridge audio dac magic 100
» Cambridge Audio Dac Magic 100
» Cambridge Audio Sonata NP 30 e Dac-Magic Plus
» dac o cambridge audio stream magic 6
Pagina 3 di 11
Oggi alle 12:35 pm Da RUR
Oggi alle 11:45 am Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:48 am Da Quaiozi!
Ieri alle 6:11 pm Da salvo93
Ieri alle 5:37 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 4:15 pm Da fileo
Ieri alle 3:06 pm Da skyufo
Ieri alle 1:17 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:28 pm Da philball1959
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
Dom Apr 14, 2024 7:11 pm Da valterneri
Sab Apr 13, 2024 3:16 pm Da arthur dent
Sab Apr 13, 2024 2:22 pm Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven Apr 12, 2024 12:05 pm Da Federico381
Ven Apr 12, 2024 7:05 am Da embty2002
Gio Apr 11, 2024 3:32 pm Da giucam61
Gio Apr 11, 2024 2:32 pm Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio Apr 11, 2024 1:13 pm Da Federico381
Gio Apr 11, 2024 8:46 am Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer Apr 10, 2024 10:03 am Da PiLuxNiEn
Mer Apr 10, 2024 2:14 am Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar Apr 09, 2024 4:09 pm Da geeno88
Lun Apr 08, 2024 7:39 pm Da gauss
Lun Apr 08, 2024 3:39 pm Da ste-65
Sab Apr 06, 2024 8:51 pm Da Quaiozi!
