Grata protettrice sì o no?
+9
K8
marioni
vipart
Ternil
filo5847
13 partecipanti
Durante l'ascolto io la tolgo... ma non mi sono accorto di alcuna differenza tra con e senza grata protettrice.
Ogni volta che smetto di ascoltare la rimetto per proteggere i diffusori dalla polvere o quant'altro.
Qualcuno ha dati precisi in merito? Il manuale non ne parla...
Silver Black- Amministratore
- Data d'iscrizione : 03.02.08
Numero di messaggi : 16693
Re: Grata protettrice sì o no?
Silver Black ha scritto:Durante l'ascolto io la tolgo... ma non mi sono accorto di alcuna differenza tra con e senza grata protettrice.
Dipende dalle prestazioni del nostro orecchio: se riesci a percepire i 17ooo hz...
filo5847- Appassionato
Numero di messaggi : 272
Provincia : salerno
Occupazione/Hobby : Docente di Filosofia e storia nei Licei.
Philips Dvd Sacd; Panasonic Dvd audio; Dvd Amstrad. Marantz 63; Fenice 20; Dayton A 100a; Marantz sintoampli vintage;Ampli in classe T con chip Texas instrument da 140 watt 4 ohm. Casse Klipsch RF10; Mosscade 502; Wharfedale Moviestar; Audio-video Philips con canale centrale Klipsch serie RF. Sonus Faber Minima FM2
Penso che dipenda da cassa a cassa (influenza del tipo del tessuto, delle eventuali rifrazioni sul bordo delle coperture, ecc.).
Nel mio caso (vedi firma: mai dire mai nella vita, ma penso che prima di cambiare quelle cambierò prima tutto il resto...) le casse stanno sempre "scoperte": il miglioramento senza le coperture è evidente (impressione che trova conferma nei giudizi di altri utilizzatori che ho trovato in rete). Mi stupisce che su un prodotto del genere (se vi interessa, vedi recensione di Stereophile: http://stereophile.com/floorloudspeakers/269/index2.html ), la casa costruttrice non abbia tenuto nella giusta considerazione (IMHO) questo particolare.
Le coperture le rimetto quindi solo quando mi assento per qualche giorno. Per la pulizia degli altoparlanti, provvedo con un pennello morbido.
Concludendo, direi: se non senti differenza, lasciaci le coperture!
Luca,
Luca,
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Concordo... io le tolgo per il suono si "apre"....come se togliessi un velo dalla musica.pallapippo ha scritto:
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
ASSOLUTAMENTE SENZA mascherina, il suono si apre ed è come se togliessi un cottonfiocc dalle orecchie, sinceramente in genere la differenza che ho notato io è minima solamente in casse su base di un progetto economico, in genere la differenza è quasi abissale. Poi non so ovviamente può essere un caso.
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Le mie Pearl Audio non le hanno in origine, e comunque
se c'erano le avrei rimosse all'ascolto
Enzo
Enzo
vipart- Affezionato
Numero di messaggi : 104
Impianto : Impianto 1: Temple Audio Bantam Gold - Pearl Audio Technology Preludio SE - Philips CD304 MKII
Impianto 2: SE KT88 -Zerodac - Dvd LG 392h - Marantz CD48
Avanzano : MY_REF C
No.
Le mosscade 502 con la protezione sono davvero brutte
Barone Rosso- Moderatore
La grata, se è fatta bene, non toglie nulla. In caso contrario può togliere qualcosina solo in alto.
In qualche caso, raro, può essere un bene.
Inoltre la grata, se fatta bene, non aggiunge nulla. In caso contrario può aggiungere qualche diffrazione (data dalla cornice in realtà).
Questo è sempre male, perché confonde la scena.
marioni- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.05.08
Numero di messaggi : 228
Impianto : ampli TA 10.1 con ZetaGi FT146 / casse Klipsch RF82 / meccanica CDP Philips 723 (modificato) / DAC Beresford Caiman
marioni ha scritto:La grata, se è fatta bene, non toglie nulla. In caso contrario può togliere qualcosina solo in alto.
Concordo in pieno!
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Se non diversamente indicato dal produttore le griglie vanno rimosse. Per esempio le Thiel vanno ascoltate con le coperture perchè in tal modo viene esaltata la fantastica coerenza di cui sono dotate. Stesso discorso anche per le Mirage. Sulle mie Canton LE 109, dotate di griglie metalliche, ascolto sempre senza perchè lasciandole ho un'attenuazione della gamma medio alta, si perde ariosità, traparenza e dettaglio.
Saluti
Alfredo
Saluti
Alfredo
Effettivamente anche sulle Sonus Faber Cremona vi sono le grate, per quanto siano delle sorte di fili... comunque è evidente che se anche la grata ha dietro un progetto è fa parte integrante dello speaker non vanno tolte, ma se la grata si tratta di una grata mal fatta o comunque è la solita con una stoffa economica ed un legno che lascia a desiderare, credo sia ovvio che vada tolta. Del resto, diciamo che nell'85% dei casi va tolta per esaltare il suono della cassa così com'è.
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Proprio l'altro ieri ho usato le mosscade con la griglia. La differenza la ho trovata notevole. Da ragazzo le frequenze più alte le sento ancora molto bene, sarei curioso però se qualcuno più grande di me trova la differenza molto sostanziale. Tu Filo noti differenze? Io ho notato un suono più chiuso, forse tendente al caldo, e con meno dettaglio sugli alti.
Cyan- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.06.08
Numero di messaggi : 669
Per mia fortuna percepisco l'intera gamma di frequenze, fino ai 17-20KHz (a seconda della bontà degli altoparlanti) e a mio parere, forse diverso da quello di altri appassionati ed esperti, la griglia di protezione contribisce tendenzialmente a rendere l'emissione più omogenea ed il suono più naturale, col giusto dettaglio, ma senza quell'iperanaliticità che rischia di rendere il suono troppo freddo e meno "armonico" rispetto a quanto avviene di norma negli ascolti dal vivo.
Poi, come sempre, è bene non generalizzare e valutare caso per caso. Tuttavia, per personale esperienza, posso dire di percepire spesso una sensazione di "affaticamento" negli ascolti effettuati alle mostre di Hi-Fi (dove di regola i diffusori vengono ascoltati senza griglia).
Numero di messaggi : 2608
Andrea Gianelli ha scritto:Per mia fortuna percepisco l'intera gamma di frequenze, fino ai 17-20KHz.
Ma che, davero? Hai 15 anni e sei un alieno? Ammazza! Beato te!
Numero di messaggi : 2867
pincellone ha scritto:Ma che, davvero? Hai 15 anni e sei un alieno? Ammazza! Beato te!
Ehm, per quanto riguarda gli anni, ne ho "qualcuno" in più... Per quanto riguarda invece l'alieno, probabilmente appartengo più a questa categoria che non a quella dei giovani della mia generazione: sarò andato in discoteca una decina di volte in tutta la mia vita e non ho mai usato gli auricolari.
Se non sono presenti difetti o patologie particolari, il nostro orecchio riesce a sentire bene e, se non viene esposto a rumori intensi e continuativi, mantiene buona sensibilità nel tempo: un conto è muoversi nel traffico cittadino o sui mezzi pubblici (notoriamente rumorosi), che costiuisce una situazione temporanea e a mio avviso per nulla rischiosa, un altro è sottoporsi volontariamente a rumore costante.
Poi certamente la fortuna e soprattutto l'età giocano un ruolo da non sottovalutare: ad ogni modo nel test audiometrico trovato qui sul Forum in un post che al momento non ricordo, sono arrivato a 17 KHz con gli altoparlanti del monitor.
http://tv.repubblica.it/home_page.php?playmode=player&cont_id=18947
Con un buon tweeter arriverei tranquillamente all'estremo superiore.
Grazie per il feedback
Cyan ha scritto:Proprio l'altro ieri ho usato le mosscade con la griglia. La differenza la ho trovata notevole. Da ragazzo le frequenze più alte le sento ancora molto bene, sarei curioso però se qualcuno più grande di me trova la differenza molto sostanziale. Tu Filo noti differenze? Io ho notato un suono più chiuso, forse tendente al caldo, e con meno dettaglio sugli alti.
Fortunatamente, riesco ancora a percepire delle differenze: il suono, senza le griglie, è più aperto e dettagliato.
Tra qualche anno, non so...
Provincia : salerno
Oggi alle 3:38 pm Da RUR
Oggi alle 2:55 pm Da Aquileia1969
Oggi alle 11:45 am Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:48 am Da Quaiozi!
Ieri alle 6:11 pm Da salvo93
Ieri alle 4:15 pm Da fileo
Ieri alle 3:06 pm Da skyufo
Ieri alle 1:17 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:28 pm Da philball1959
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
Dom Apr 14, 2024 7:11 pm Da valterneri
Sab Apr 13, 2024 3:16 pm Da arthur dent
Sab Apr 13, 2024 2:22 pm Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven Apr 12, 2024 12:05 pm Da Federico381
Ven Apr 12, 2024 7:05 am Da embty2002
Gio Apr 11, 2024 3:32 pm Da giucam61
Gio Apr 11, 2024 2:32 pm Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio Apr 11, 2024 1:13 pm Da Federico381
Gio Apr 11, 2024 8:46 am Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer Apr 10, 2024 10:03 am Da PiLuxNiEn
Mer Apr 10, 2024 2:14 am Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar Apr 09, 2024 4:09 pm Da geeno88
Lun Apr 08, 2024 7:39 pm Da gauss
Lun Apr 08, 2024 3:39 pm Da ste-65
Sab Apr 06, 2024 8:51 pm Da Quaiozi!
