Ritorniamo un po' sugli ampli...upgrade rispetto al FiiO E10?
+5
alessandro1
Dexterdm
donaldduck2004
danilopace
9 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ritorniamo un po' sugli ampli...upgrade rispetto al FiiO E10?
e io tutte queste cose come le potevo capire???uffa...Mr. Scratch ha scritto:btw 200mW con un carico di 300 ohm significa che può pilotare anche cuffie da 600 ohm a volumi sostenuti. Insufficiente se vogliamo per le magnetoplanari ma per pilotare delle cuffie dinamiche ad alta impedenza direi che va benissimo.
datemi una mano a districarmi tra questi "metri di giudizio"!
donaldduck2004- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.05.13
Numero di messaggi : 419
Provincia : bùbbabèra
Impianto : Cuffie--> Fidelio X1 - Superlux HD660 - Superlux HD681 EVO - Maxell HP-2000
Amp+DAC-->Lake People G103-P - Teac ud-h01 - Fiio E17
Cavi--> XLR autocostruiti Tasker C128 - RCA Mogami 2534
bè dal sito 200 euro e via...ma come scegliere un amplificatore cuffie....oh no il 3d si espande di argomento...
Occhio però!!!
per quello che ho avuto modo di provare con alte impedenze nominali (DT880 600 Ohm, T1 600 Ohm), ma anche medio alte HD650, HD600, HD800... giova molto un discreto voltaggio, oltre ai mv sufficienti. indipendentemente dall'efficienza della cuffia.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
ritrovato
https://www.tforumhifi.com/t33233-amplificatori-per-cuffie-leggere-i-dati-tecnici-un-po-di-teoria
dai un'occhiata qua, dovrebbe aiutarti
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
leggerò sicuramente però prima facciamo ugualmente un esempio:
Voglio far muovere bene le dt990 da 600 ohm.
trovo questo amplificatore
Réponse en fréquence: 10Hz (-0.3dB) à 35 kHz (-1 dB)
SNR:> 95dB de gain à 0 dB
Distorsion: <0,001% à 6mW/300Ω
Puissance de sortie casque : 200mW/300Ω, 400mW/60Ω
Impédance de sortie casque : 5Ω
Impédance sortie ligne: 60Ω
Impédance d'entrée RCA: 47kΩ
Tension: AC 110V-120V 50/60Hz AC 220V-240V 50/60Hz
Consommation électrique : <15W
Dimensions : 280 × 115 × 50mm (L × l × H)
Poids: 1,4 kg
Accessoires :
Câble d'alimentation × 1
Manuel × 1
ne trovo un altro
Frequency Response: 20Hz-20Khz, -0.1db, 2Hz-400KHz, -3dB
Maximum Power, 32 ohms: 1.0W RMS per channel
Maximum Power, 50 ohms: 1.0W RMS per channel
Maximum Power, 300 ohms: 380mW RMS per channel
Maximum Power, 600 ohms: 190mW RMS per channel
THD: Less than 0.008%, 20Hz-20KHz, at 1V RMS, high gain mode (worst case)
IMD: Less than 0.010%, CCIR at 1V RMS, high gain mode (worst case)
SNR: More than 102db, unweighted, referenced to 1V RMS, in low gain mode
Crosstalk: Less than -72dB, 20Hz-20KHz
Output Impedance: Less than 2 ohms
Gain: High = 6 (15.6db) or Low = 1.5 (3.5db), via rear switch
Topology: Fully discrete, single-ended Class A with single voltage gain stage, no overall feedback in high gain mode, 12dB feedback in low gain mode
Protection: Standard muting relay for delayed turn-on and fast turn-off
Power Supply: Internal power transformer with 4 separate power supply rails and over 20,000uf of filter capacitance
Power Consumption: 30W
Size: 9 x 6 x 2.25”
Weight: 5 lbs
quale dei due è migliore per tali cuffie?perchè? (supponiamo che il dac sia comune a entrambi e che magari sia uno scarsino in modo da capire se il dac può o meno fare la differenza nella catena sonora...)
Poids: 1,4 kg
Accessoires :
Manuel × 1
ne trovo un altro
Size: 9 x 6 x 2.25”
Weight: 5 lbs
- Per comodità cito turo...:
- turo91 ha scritto:Importanti secondo me sono:
Il power in output in V: se alto (tipo 60 V) può pilotatare cuffie ad alta impedenza agevolmente
Power output in W: Utile alto per le cuffie a bassa impedenza che necessitano di tanti mW per suonare bene
Impedenza d'uscita: utile bassa per le cuffie a bassa impedenza, per quelle ad alta poco importante
Le ortodinamiche necessitano di qualche W per suonare bene
cioè ora pur sapendo cosa guardare tra i due amplificatori non so distinguere...i dati non mi sembra di trovarli...
Il mio voleva essere solo un esempio, non un consiglio. Non ho mai ascoltato il Matrix con le Fidelio, quindi non posso esprimermi in merito.donaldduck2004 ha scritto:bè dal sito 200 euro e via...
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
anche perché chi ha le Fidelio è danilo...
Provincia : PU
ah già perchè tu le tue le hai vendute...alessandro1 ha scritto:anche perché chi ha le Fidelio è danilo...
però con le dt990 si... come vanno con il Matrix?Masterix ha scritto:Il mio voleva essere solo un esempio, non un consiglio. Non ho mai ascoltato il Matrix con le Fidelio, quindi non posso esprimermi in merito.donaldduck2004 ha scritto:bè dal sito 200 euro e via...
le ho "svendute" a 130,oo il Fiio E10 a 30... tutto
ma per una buona causa
Provincia : PU
donaldduck2004 ha scritto:però con le dt990 si... come vanno con il Matrix?Masterix ha scritto:
per me stai andando fuori di testa!!!
Smetti di leggere sui forum per questo weekend e compra in base a quella che ti piace di più esteticamente
Provincia : PU
alessandro l'hai detto.... non mi ci raccapezzo più tra possibili (futuri...forse... ) ampli e modelli di cuffia adattabili al fiio e17...
però se dovessi ragionare in base all'estetica le Koss Porta Pro le dovrebbero bandire...
Purtroppo ancora no...manca ancora un mese al mio compleanno :-)))
Ma arrivano eh? Tranquilli!
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
alessandro1 ha scritto:Occhio però!!!
Hai detto niente, sei andato a nominare alcune delle cuffie dinamiche più "stronze" del mercato.
Mr. Scratch- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.09.13
Numero di messaggi : 344
Provincia : Reggio Emilia
- DESKTOP:
Sorgente -> Apple iMac
DAC -> Schiit Bifrost (Uber Analog Upgrade)
Ampli -> Lake People G109-P
________________________
MOBILE:
sorgenti
Apple iPod Classic
Apple iPad 3
FiiO X3
Sony Xperia S
Sony Xperia Z1
ampli/dac
FiiO E12
FiiO E12DIY
FiiO E17
CUFFIE:
Alessandro MS-Pro
Apple EarPods
harman/kardon CL
Koss PortaPro
Philips Fidelio X1
Sony MDR-MA900
Skullcandy Mix Master Mike
Skullcandy RocNation Aviator
non pensavo ci fosse le "stronze" anche tra cuffie...
Mr. Scratch ha scritto:alessandro1 ha scritto:Occhio però!!!
però quando dietro c'è un buon ampli smettono di "stronzeggiare" e ci si può metter su famiglia
Provincia : PU
piccolo OT: ragazzi ma poi quando uscite di casa parlate così anche con gli amici e colleghi di lavoro?non vi prendono per pazzi?qui siamo tutti nella stessa barca dell'audiofilia sfrenata
- fino al budget massimo
Nella maggior parte dei casi, mi mordo la lingua e taccio.
Se specificatamente interpellato (chi mi conosce bene o è stato a casa mia sa che ho iniziato a coltivare questa passione da un po') parlo invece a ruota libera, su quell'album o su come quelle cuffie esposte non mi piacciono o ancora su quale oggettino vorrei un giorno provare.
In other news, recentemente ho fatto ascoltare qualcosa a mia madre su artisti o pezzi che sapevo essere di suo gradimento e ho quasi rischiato di perdere il diritto di proprietà sulla mia X1...
- DESKTOP:
MOBILE:
sorgenti
Apple iPod Classic
Apple iPad 3
FiiO X3
Sony Xperia S
Sony Xperia Z1
ampli/dac
FiiO E12
FiiO E12DIY
FiiO E17
CUFFIE:
Alessandro MS-Pro
Apple EarPods
harman/kardon CL
Koss PortaPro
Philips Fidelio X1
Sony MDR-MA900
chissà che non vada a finire allo stesso modo per quelle che prenderò io...bè al massimo prendo delle superlux e con 40 euro (facendolo passare anche come regalo ) riprendo possesso delle cuffie serie...
donaldduck2004 ha scritto:piccolo OT: ragazzi ma poi quando uscite di casa parlate così anche con gli amici e colleghi di lavoro?non vi prendono per pazzi?qui siamo tutti nella stessa barca dell'audiofilia sfrenatama poi fuori?
uno dei miei migliori amici è audiofilo e ascoltiamo la stessa musica. (anzi, mi ha fatto conoscere lui un sacco di cose )
Provincia : PU
chi va con lo zoppo... scherzo.é bello non essere soli in certe passioni...
Qualcuno ha mai provato lo Shiit MAGNI?
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
ahahah ma abbiamo gli stessi gusti???danilopace ha scritto:Qualcuno ha mai provato lo Shiit MAGNI?
» FDA - upgrade rispetto a.......?
» SXFI AMP - Cuffie Aurvana SE ./. Upgrade rispetto a Sennheiser hd 380
» [VENDUTO CA] Fiio E17 Alpen -Ampli/Dac per cuffie + cavo lod fiio L9 - 95€ spedito
» [VENDUTO] dac fiio d3 + transport ha info u2 + ampli fiio e5 - 55€ + ss
» ampli sovraddimensionato rispetto alle casse
Pagina 2 di 4
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
