collegamento elettrico amplificatore e DAC
salve a tutti
avrei bisogno di aiuto per una questione tecnica appunto.
vorrei acquistare un Asgard 2 + modi dall'america.il problema è che hanno la presa 115vac e cioè l'inglese.io avrei bisogno di passarla a quella di tipo europeo.come faccio?ho pensato ad un adattatore presa inglese a presa europea.questo risolverebbe il problema oppure ho bisogno di qualcosa che cambi il voltaggio?
grazie per l'aiuto
grazie per l'aiuto
donaldduck2004- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.05.13
Numero di messaggi : 419
Provincia : bùbbabèra
Impianto : Cuffie--> Fidelio X1 - Superlux HD660 - Superlux HD681 EVO - Maxell HP-2000
Amp+DAC-->Lake People G103-P - Teac ud-h01 - Fiio E17
Cavi--> XLR autocostruiti Tasker C128 - RCA Mogami 2534
Re: collegamento elettrico amplificatore e DAC
Può sempre chiedere se lo vendono anche a 230V, comunque tra dogana e tutto il resto conviene prenderlo in italia da proaudio
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
no aspetta li prenderei usati...modi+asgard2...Dexterdm ha scritto:Può sempre chiedere se lo vendono anche a 230V, comunque tra dogana e tutto il resto conviene prenderlo in italia da proaudio
però parlando con il venditore mi ha detto che la presa è quella americana...ripropongo la domanda.
come faccio?ho pensato ad un adattatore presa usa a presa europea.questo risolverebbe il problema oppure ho bisogno di qualcosa che cambi il voltaggio?
L'asgaard ha il trasformatore interno quindi credo serva qualcosa per cambiare il voltaggio(se esiste), il modi non ha problemi visto chhe è alimentato da usb
Provincia : .
come pensavo...mannaggia...pensavo di fare l'affare con l'asgard 2...ma quindi col modi starei sul sicuro ma poi mi mancherebbe l'ampli...giusto?Dexterdm ha scritto:L'asgaard ha il trasformatore interno quindi credo serva qualcosa per cambiare il voltaggio(se esiste), il modi non ha problemi visto che è alimentato da usb
Si, il modi è soltanto dac
Provincia : .
bè ma vicino al modi ci può andare di tutto oppure è preferibile rimanere in casa schiit?Dexterdm ha scritto:Si, il modi è soltanto dac
Qualunque amplificatore, a seconda poi della cuffia che ci andrai ad abbinare
Provincia : .
ottimo!!!Dexterdm ha scritto:Qualunque amplificatore
ok qui non c'ho capito molto... se ho una cuffia da 250 ohm (potrei farti la stessa domanda per 600 ohm) un amplificatore che la riuscirebbe a pilotare di che tipo dovrebbe essere?cioè di che stiamo parlando?carrarmati da scrivania?Dexterdm ha scritto:a seconda poi della cuffia che ci andrai ad abbinare
solitamente per le medio/alte impedenze si scelgono amplificatori per cuffia a valvole di tipologia OTL( che vanno molto d'accordo con le alte impedenze) oppure degli SS che non hanno problemi con carichi leggermente più ostici( l'asgaard sotto questo punto di vista con i 250ohm dellr beyer non dovrebbe aver problemi così come, tanto per dirne un altro, il burson ha160 o l'A1 clone.
discorso a parte meritano le ortodinamiche che, pur essendo a bassa impedenza hanno solitamente una bassa sensibilità quindi preferiscono amplificatori per cuffia belli robusti
tanto per fare un esempio pratico le mie hifiman HE500 suonano alla grande con un VHF-MOS(progetto DIY del giardino elettronico, circa 1,7W su 50ohm) mentre l'A1 clone gold arriva tranquillamente a fondo corsa senza donare la spinta che serve alla cuffia.
girando per il gazebo ho trovato questo, te lo segnalo, riguardo la cuffia e gli abbinamenti ti segnalo inoltre questo
http://www.stereo-head.it/2013/10/hifiman-he400-le-entry-level-dellortodinamica/
http://www.ilgazeboaudiofilo.com/t23104-no-mi-hifiman-he400-e-matrix-m-stage-v2-con-doppio-opa-627
Provincia : .
OTL...li ho già sentiti... per ora punto a delle "semplici" fidelio e le proverò con il fiio e17.
sono però già attratto dalle "stronze" tipo la hd 600... lì cosa ci vorrebbe per farle suonare senza svenarsi in dac+ampli?
Non saprei dirti, mai avute cuffie ad alta impedenza, sono passato direttamente dalla bassa impedenza delle grado alle ortodinamiche senza altri passaggi intermedi( soprattutto di soldi )
Provincia : .
da 32 ohm per il top di gamma a chili ( ) di corrente con le ortodinamiche...e se interpellassi @Turo91?Dexterdm ha scritto:Non saprei dirti, mai avute cuffie ad alta impedenza, sono passato direttamente dalla bassa impedenza delle grado alle ortodinamiche senza altri passaggi intermedi( soprattutto di soldi )
Lui ne ha provate parecchie,nel caso guardati bene il suo sito che di sicuro troverai molte risposte
Provincia : .
ottimo!
http://www.stereo-head.it/ giusto?
Provincia : .
» collegamento subwoofer ad amplificatore due canali
» Intensità campo elettrico e frequenza amplificatore
» Collegamento cavi diffusori all'amplificatore
» collegamento subwoofer a nuovo amplificatore
» Collegamento casse con amplificatore
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
