NUOVO BERESFORD CAIMAN MKII
+25
vastx
SGH
alessandro1
Pier
erduca
traspar
Nekro
rferrinid
Alessandro Asborno
bartman
INDINO72
beppe61
cucicu
Mr. Scratch
Mulo
ghiglie
Faber75
StanleyB
29 partecipanti
Pagina 2 di 10
Pagina 2 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: NUOVO BERESFORD CAIMAN MKII
Si si Biagio infatti non avevo proprio capito....
Numero di messaggi : 2382
Provincia : .
Biagio De Simone ha scritto:Beppe, mi riferivo in modo scherzoso alla distanza kilometrica di cavo per collegare il proprio ad un dac che non è ancora "arrivato", quindi al costo per Km di cavo, ma era solo una battuta, capisco il momento di particolare suscettibilità generale, ma questo era.beppe61 ha scritto:
Prego????
si va beh dai... era impossibile da capire anche avendo tutta la fantasia del mondo a disposizione
Numero di messaggi : 14384
Secondo me a fantasia state messi male.lello64 ha scritto:Biagio De Simone ha scritto:
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Biagio De Simone ha scritto:Secondo me a fantasia state messi male.lello64 ha scritto:
sei tu che ne hai troppa..... ti conosciamo.... riesci addirittura ad immaginare un pianoforte suonando uno scatolone nero*
sto scherzando, non ho resistito, lo provo se riesco... giuro
Lo scatolone non è nero, legno e metallo e un cuore digitale super tecnologico, suono super analogico. Non lo proverai lo so.
Ma ne approfitto per tornare IT e chiedere a Faber qualche notizia in più, se c'è ne fossero, sul suo confronto fra il bushmaster e il Caiman credo che questo sia molto importante, anche perchè ho sempre la waveio a casa a prender polvere, e ogni tanto penso che il vecchio Bush se ne potrebbe giovarne molto.
Provincia : Lupiae
io spero per il costruttore che con la connettività usb adesso sia possibile aggiornare il firmware senza dover aprire, smontare e spedire chippettini. sarebbe un bel risparmio anche per lui oltre che uno sbattimento in meno per i clienti. bella idea il volume variabile di uscita; un paio di cassettine attive e fai un bel minisistema per tv e multimedia.
se solo avesse il telecomando metterei da parte il mio e lo comprerei.
Cattivo!lello64 ha scritto:io spero per il costruttore che con la connettività usb adesso sia possibile aggiornare il firmware senza dover aprire, smontare e spedire chippettini. sarebbe un bel risparmio anche per lui oltre che uno sbattimento in meno per i clienti. bella idea il volume variabile di uscita; un paio di cassettine attive e fai un bel minisistema per tv e multimedia.
Provincia : Lupiae
Scusate, un chiarimento:
il caiman ha l'uscita variabile, quindi può essere utilizzato al posto di un pre?
Oppure in pre è sempre consigliabile?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Scusate, un chiarimento:
Si, si può usare al posto del pre.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
si e come pre mi pare funzioni piuttosto bene anche se non ho fatto prove approfondite.
Per quanto riguarda il telecomando ora non è previsto, ma stan mi diceva che sta lavorando ad un controllo di volume esterno con telecomando da interfacciare al dac tramite ingresso I2C.
Sempre da I2C credo sarà possibile fare aggiornamenti firmware, upgrade etc
Faber75- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
Ottimo, anche se mi piacerebbe sapere come funziona il volume.
Provincia : Lupiae
Hi guys, sorry I am not around these days. My old computer not working properly. But my new computer does not want to accept Google Translate in Firefox. So I cannot translate what you guys write.
But you can PM or write on the forum in English if you have an urgent question. I can then try to answer.
Stan
Stan
StanleyB- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 08.06.12
Numero di messaggi : 145
C'è un motivo tecnico per cui ci sono due ingressi ottici e un solo coassiale e non viceversa?
INDINO72- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.12.12
Numero di messaggi : 83
Provincia : TR
Impianto : amplificatore: marantz PM6004; diffusori: monitor audio RX6; cavi potenza: saec SPC-510; cavo segnale analogico: wireworld LUNA 7; lettore liquida: emtec S800; lettore cd/dvd: sony DVP-SR100; DAC: beresford TC-7533; cavi digitali coax: mogami 2964; cuffia: sennheiser HD518
A lot of equipment now have an optical output, instead of a coax.INDINO72 ha scritto:C'è un motivo tecnico per cui ci sono due ingressi ottici e un solo coassiale e non viceversa?
Hi Stan
But the DAC chip is the Wolfson WM8523G??
It's rated 24 bit 192 Khz..........
The oversampling rate of 32-bit 768kHz is made by software-way??
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Grazie scontin ,
stavo giusto per chiedere lumi di qua, vista la partecipazione di Stan in questo 3D!
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Caro concittadino, come lo trovi questo DAC come palcoscenico e 3D? Potremmo organizzarci per un confronto col mio cinesino (Breeze audio sabre ES9018), giusto per vedere le differenze.scontin ha scritto:Zio ha scritto:Scusate, un chiarimento:
Alessandro Asborno- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
Salve al mio concittadino spero non alluvionato...
Alimentato a batteria, semplicemente F A V O L O S O con un rapporto q/p stellare.
Personalmente lo preferisco ad un Antelope Audio Zodiac 192 kHz da € 1.400.............
A parte il suono molto analogico e naturale, trovo un palcoscenico molto ampio, sia in verticale che orizzontale, con una eccellente separazione degli strumenti.
Un soundstage decisamente ampio.
Quando voi, a disposizione.
Contatttami pure in PM
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
The basic datasheet only describes 24/192 operation. For the more advanced functions you need the developers pack. You can however download the PC control software from Wolfson. It is called WISCE. You'll need the development board from the developers pack as well, or you need to be able to write I2C code and access the correct rigistries inside the DAC chip in order to experiment with different bit and sampling rates. The Caiman runss off a microcontroller to do the various registry control functions.scontin ha scritto:Hi Stan
Stan, just for a bit of curiosity...........
Why do you have not used the famous chip Sabre 9018?
According to you Wolfson WM8523G sounds better?
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Faber75 ha scritto:schwantz34 ha scritto:'acci...come suona bene questo dac...(collegato ad un lettore cd come trasporto...) , rapporto costo/beneficio ottimo! se penso che c'e' gente che al costo di quest'oggetto si compra un cavo usb...
quoto, rapporto qualità prezzo stratosferico
io ho il bushmaster, il caiman l'ho provato ma nel mio impianto non riuscivo a tirarne fuori grosse differenze col bushmaster (se non una maggiore precisione in basso) quindi l'ho reso.
l'uscita cuffie è migliorata col caiman
Quindi, se non ho capito male, il caiman MKII è superiore al bushmaster MKII ma il risultato finale dipende comunque dal resto dell'impianto... se questo non "adeguato", la differenza non si nota, giusto?
Provincia : TR
Questo vale OVVIAMENTE per qualunque elettronica............. Un motore di una Ferrari in una 500 non darebbe grandi risultati....................
La differenza però si nota eccome...... Il Caiman MKII è un NOTEVOLE passo avanti.............
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Al tempo del BUSHMASTER Stan disse che era importante concentrarsi sul risultato complessivo, cercando di tirare fuori le migliori prestazioni da quello che si è deciso di usare, decisioni che probabilmente incidono anche in maniera significativa sul costo finale del prodotto, che nel caso del SABRE 9018 avrebbero inciso ancora di più.scontin ha scritto:Stan, just for a bit of curiosity...........
Quindi sforzo rivolto alla progettazione e ad un bilanciamento complessivo di tutti gli stadi e componenti.
Probabilmente se Stan decidesse di avere in catalogo un dac di fascia superiore, considererebbe anche processori di fascia superiore, e studiando un architettura adeguata, ovviamente questo comporterebbe secondo la sua filosofia, un aumento sensibile dei costi, e probabilmente anche una fascia poco interessante in numero di pezzi prodotti, quindi una scelta commerciale da meditare assolutamente, ma non è detto che non ci abbia già pensato.
In ultimo, ho visto le foto dell' interno del Caiman che hai postato, devo ancora una volta fare i complimenti a Stan per la pulizia e anche al miglioramento, anche se si nota la stessa firma, che ha avuto rispetto al sempre bello Bushmaster.
Provincia : Lupiae
ciao Biagio, ma alla fine il rivierasco monegasco nonche' portatore insano di smart, te lo restituì il bm ?
No, al momento...
Provincia : Lupiae
» [TO] Beresford Caiman MKII
» il caimano... [ Beresford Caiman ]
» AudioNemesis DC -1 VLE vs Beresford Caiman
» Consiglio lettore cd, max 100€ ,da abbinare a DAC BereSford Caiman MKII.
» (MI) Beresford DAC Caiman
Pagina 2 di 10
Oggi alle 11:29 Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
