Consigli Alimentazione Fenice 20?
valvolas
Jedi23
Alimentazione a Batteria
Salve mi inserisco ancora nella discussione (anche se nessuno mi ha dato indicazioni sul quesito precedente Alimentazione a 13,8 v )
DI Elettronica capisco poco ma mi piace la musica e se posso far suonare meglio il piccoletto ci provo
Per provare ad alimentare il Fenice con 1 batteria al piombo
quelle da Auto da 45 A vanno bene? o devo prenderne 1 da moto 12 A
posso evitare il condensatore?
Posso inserire un fusibile per sicurezza (le mie capacità di elettrotecnico sono limitate ma fino al fusibile ci arrivo)
Per il diametro dei cavi 0,75 è troppo?
gubos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.14
Numero di messaggi : 309
Provincia : Mantova
Impianto : 1) T amp / Nad 350 +Yamacha cd 301/ Ttriangle comete202
2) Electrocompaniet ECI 1 +CD Denon serie alfa / traporto Yamaha CDN o Sparky I2S + DAC Gustard X20 + Atlantis di A. Bellino Cavi Mogami / Van Den Hul 502 o MkIII - Supra Ply s4 o Audio Art SC5 - Aliment cavi militari schermati Ciabatta Autocostruita cablata a stella
2B ) Galactron MK2060 + Lowther Acousta PM6A + Trasporto Raspberry + PI2AS
3) HT Yamaha V430 + Boston Ac VR30 Cavi Tasker
Re: Consigli Alimentazione Fenice 20?
Quella da 12Ah va benissimo, a piena carica ti durerà un bel po'! Il condensatore... in che senso, quello dif iltro in parallelo alla alimentazione?
Si lo puoi evitare, ma se ti scappa di metterlo... poco male!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Perfetto ci provo poi posterò le impressioni
Ps ho notato che con l'alimentatore dalle casse (sono delle Triangle ) esce un leggerissimo sibilo che rimane kostante all'aumentare del volume dell'ampli è normale? con la batteria nn dovrebbe + esserci?
gubos- Appassionato
Provincia : Mantova
gubos ha scritto:Perfetto ci provo poi posterò le impressioni
Forse, speriamo di si... l'alimentatore è uno switching?
Emmeci Grazie x la risposta
nn me ne intendo ma penso di aver capito (se x swicing si intendono quegli alimentatori che possono cambiare voltaggio) no non è quel tipo.
E un alimentatore da12 V 3 A come quelli da PC di 2 -3 anni fa tensione fissa a 12 v , è quello originale venduto insieme al fenice , non fa ronzii e non scalda durante il funzionamento mi sembra che abbia il cavo di connessione coassiale.
gubos- Appassionato
Provincia : Mantova
gubos ha scritto:Emmeci Grazie x la risposta
Su... è switching, è molto probabile che con la batteria il suono diventi più "corposo" e speriamo che sparisca anche il ronzio!
Ciao Mauro
devi risparmiare sul rame? Aumenta i cavi da 0.75,quando ci deve passare la corrente e' sempre meglio abbondare stai su 1,5mm la tensione e' un fattore relativo,li e' piu importante l'isolamento dei cavi,ma x la sezione quello che conta e' la corrente che di devi fare passare
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ok grazie anche a Valvolas
E' chiaro che non devo risparmiare sui cavi, anzi se puo servire avrei :
1) un pezzo di un cavo di potenza (quelli dei diffusori) di buona qualità da 2,5 mm ma sono abbinati, devo separarli (il + e il -) per aumentare l'isolamento li posso inserire ognuno in una guaina di gomma o uso altro materiale? puo servire nella parte terminale un nucleo di ferrite?
2) dei cavi elettrici sia da 1,5 sia da 2,5 mm potrei usare un quadripolare di cui impiego i due fili contrapposti come per lo schema dei cavi di potenza che ho visto sul forum.
3) ho recuperato un cavo di alimentazione per pc con dei cavi in rame argentati mi sembra isolato bene e ha un nucleo di ferrite nella parte terminale qui dovrei solo accoppiarlo al fusibile nella parte iniziale del collegamento.
gubos- Appassionato
Provincia : Mantova
Per Emmeci si imparano sempre cose nuove, mi occupo di cose viventi e per mè l'elettronica (o tutto quello collegato ad essa ) è una curiosità e uno strumento per cui non ho la prestesa di sapere ed essendo un hobby posso permettermi di imparare con calma e accetto con serenità i vs consigli
gubos- Appassionato
Provincia : Mantova
gubos ha scritto:Per Emmeci si imparano sempre cose nuove, mi occupo di cose viventi e per mè l'elettronica (o tutto quello collegato ad essa ) è una curiosità e uno strumento per cui non ho la prestesa di sapere ed essendo un hobby posso permettermi di imparare con calma e accetto con serenità i vs consigli
E che problema c'è, come tutte le cose il primo approccio può avvenire su cose relativamente semplici e poi decidere di approfondire nel modo e per quello che si ritene opportune.
http://it.wikipedia.org/wiki/Alimentatore_elettrico
La parte "discorsiva" mi sembra abbastanza semplice, cit:
Switching o "commutazione"[modifica | modifica wikitesto]
Possiedono circuiti più complessi rispetto ad un alimentatore tradizionale, ma hanno diversi vantaggi, tra cui un minore ingombro e peso a parità di potenza, un rendimento maggiore e quindi minore calore prodotto, ma sono meno adatti per l'uso in laboratorio, essendo caratterizzati da un elevato ripple e dalla generazione di componenti spurie ad alta frequenza, che possono interferire nel funzionamento di alcune apparecchiature.
Tra le "alcune apparecchiature" citate, ci puoi mettere tranquillamente gli amplificatori!
C'è da dire in onestà che non tutti gli alimentatori "switching" sono della stessa qualità e che alcuni, in alcune applicazioni, non fanno rimpiangere i tradizionari "lineari" in termini di qualità.
La batteria, in alcuni casi, può efficacemente sostituire un alimentatore, di sicuro non ha problemi di "ripple" (residui di alternata in uscita), haisolo la scocciatura di doverla, ciclicamente, ricaricare.
Ciao Mauro
Grazie Emmeci per il chiarimento avevo provato anche io a cercare su wiki ma ho sbagliato a impostare la ricerca ok per ora verificheò (spero stasera) con la batteria sperando che sia l'alimentazione comunque posterò i risultati se posono servire
gubos- Appassionato
Provincia : Mantova
Il concetto di isolamento legato alla tensione era a carattere generale giusto per dare una idea che ti restasse di default,Se usi cavi elettrici vanno benissimo come isolamento sia per la alimentazione che per la potenza (leggi casse) la soluzione del contrapposto sui diffusori (unire i due fili che si guardano in faccia) va bene aumenti la sezione ulteriormente lo fanno in molti in quel modo.I cavi alim da pc sono anche quelli gettonati,per i cablaggi interni vanno bene.Per la parte segnale e' tassativo schermare o dai la caccia alle zanzare soprattutto all'interno del case
ps lascia stare la ferrite e similari
Batteria oppure un bell'alimentatore lineare old style,pesante con un trasformatore grosso e tanta corrente.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Bene grazie a tutti per il supporto anche x il consiglio della scelta di un buon alimentatore. Per ora voglio essere sicuro che l'ampli non abbia problemi (il leggerissimo rumore che sento quando è acceso devo appoggiare l'orecchi alle casse), Ho gia smontato la batteria alla moto (ma se domani è bello la rimetto al suo posto) e ho deciso di collegare con dei fili elettrici ben isolati ne uso 2 separati + fusibile a presto gli aggiornamenti
gubos- Appassionato
Provincia : Mantova
Agiornamenti
Ho provato la batteria al Pb da 12 ah sul Fenice 20. Ho utilizzato il cavo di alimentazione coassiale di un vecchio portatile inserendo un fusibile istantaneo da 3A.
- Purtroppo il leggerissimo rumore di fondo che sentivo con l'alimentatore di rete non è scomparso (a proposito nn so se avevo specificato ma l'alimentatore che uso è simile a quelli per PC Portatili
- Il suono alle prime impressioni mi sembra + limpido e gli strumenti li individuo meglio e senza fatica sopratutto quando sono scene concitate. Sono i medi e gli alti ad aver beneficiato di + , su alcuni cd con voci femminili mi sembra di sentire di + la s devo fare ancora qualche prova ( voglio provare ad usare dei cavi a maggior sezione per vedere se miglioro i bassi ma le triangle sono piccolette)
Comunque l'impressione è positiva su 5 6 cd di vario genere, jazz e classica e elettronica ascoltati prima con l'alim e poi con la batteria li ho riacoltati + volentieri con la batteria e penso di utilizzare questo sistema di alimentazione. Ringrazio chi mi ha aiutato per i consigli
gubos- Appassionato
Provincia : Mantova
il rumore di fondo potrbbe essere veicolato dai cavi segnali...Vanno schermati putroppo e' un male necessario
Buona osservazione nn ci avevo pensato perchè uso i Mogami 2534 assemblati da Pierpabas (che vanno benissimo), però stasera provo i vecchi G&BLvalvolas ha scritto:il rumore di fondo potrbbe essere veicolato dai cavi segnali...Vanno schermati putroppo e' un male necessario
gubos- Appassionato
Provincia : Mantova
Aggiornamento delle prove fatte.
- Prova con cavi di segnale diversi (vecchi G&BL ) il rumore di fondo (ripeto è leggerissimo e si sente solo appoggiando l'orecchio al diffusore) rimane, è uguale con i due cavi e su tutte due le casse con enetrambe le alimentazioni (trasformatore e BATTERIA al Pb 12 Ah)
- la prova con la bateria mi ha soddisfatto soprattuto con i cavi di segnale Mogami sia a basso volume la musica è più chiara e sembra che il fenice 20 faccia meno fatica a separare i vari strumenti, si percepiscono + distiniti. Ad alto volume (per quanto permesso dalla convivenza ascoltando la musica alla sera) la potenza mi sembra simile ma + corretto con i bassi meno distorto. Temevo per il fusibile da 3A che ho inserito ma non si è bruciato per cui immagino che l'assorbimento di corrente per il fenice sia <. Per ora la durata di una batteria da moto supera le 10 h (ho ancora 12,3 v all'inizio con batteria carica mi dava 13 v)
Mi sa che mi dovrò tenere il rumore di fondo ( a 50 cm dalle casse non lo sento) in compenso con i cavi di segnale mogami e la batteria sono veramente soddisfatto.
gubos- Appassionato
Provincia : Mantova
Il mio unico problema con fenice è molto semplice, i jack dei cavi di segnale sul frontalino non passono per il foro troppo piccolo, mi piacerebbe poterli allargare un pizzico ma non capisco come si apre sto scatolino diabolico... consigli?
Zoso76- Novizio
- Data d'iscrizione : 15.12.14
Numero di messaggi : 2
Provincia : Biella
Occupazione/Hobby : Gestore della mia Birreria con impiato klipsch
Impianto : - - LETTORI:
- Teac VRDS 20 - purtroppo non in uso per questioni di spazio
- Sony CDP-CX230 - caricatore da 200 cd appena ricondizionato con ottica nuova (accettabile)
- Pioneer BDP330 - Blu-ray disc player
- Pro-ject P2 - Sumiko Oyster - giradischi/testina
- - AMPLIFICATORI:
Progress Amplifier F2-A - Ampli da battaglia per streaming, pc e MP3
GRAAFiti WFB TWO - Preamplificatore Valvolare artigianale di Modena
GRAAFiti Model 50 50 - Finale Valvolare
Luxman 230 - Nuovo acquisto ancora da conoscere nel dettaglio
- - CASSE:
klipsch klipschorn - classe 1979, le mie adorate, ci collego tutto
klipsch Heresy II - a casa di mio padre
» Alimentazione per fenice 100
» Fenice 20 con alimentazione 12V 3A 5A o 7A?
» Fenice 100 alimentazione lineare
» FENICE 100 (Problema alimentazione? )
» Quale alimentazione per TA2022 V 1.2 ..consigli!!!
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
