Cinghia TD280 esce e si aggroviglia
Mi è capitato due volte:
la cinghia mi è uscita dalle pulegge del piatto e si è aggrovigliata; fortunatamente al momento non si è rotta e sono riuscita a ricollocarla nelle sue sedi senza poi notare cambiamenti, salti o cambi di velocità.
Ho un Thorens TD280 MKII, ben bilanciato e livellato su apposito tavolo.
A cosa può essere dovuto ciò?
MercedesLTD- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.09.13
Numero di messaggi : 208
Provincia : Mantova
Impianto : Giradischi Thorens TD 280 MKII, collegato al vecchio e sgangherato Pioneer XD-Z54T.
Re: Cinghia TD280 esce e si aggroviglia
La cinghia è nuova o originale?
Alcune ipotesi che mi vengono in mente:
La cinghia è lassa (non tesa a sufficienza) a causa dell'invecchiamento del materiale, e praticamente è scesa e poi si è arrotolata. (meno probabile, perchè se fosse lassa credo che la costanza della velocità di rotazione potrebbe risentirne, e ad orecchio dovresti sentirlo).
Alcuni tipi di gomma invecchiando, specie se vengono in contatto con sostanze oleose o solventi, subiscono alterazioni chimiche che le rendono meno elastiche e leggermente appicccicose.
Questo potrebbe portarla ad avere una variazione di tensione improvvisa, che ha provocato lo slittamento.
Il percorso della cinghia è sporco di olio o grasso, e la frizione ridotta nel punto oliato, mentre la cinghia altrove è in tensione, potrebbe averla fatta slittare dalla sede.
Similmente a sopra, se c'è un punto sul percorso della cinghia che che si scalda in modo notevole, potrebbe dare lo stesso effetto della cinghia appiccicosa o oliata.
Oppure semplicemente se il giradischi è stato aperto per manutenzione o pulizia ( ) la stessa cinghia è stata leggermente malposizionata.
Numero di messaggi : 10083
fritznet ha scritto:La cinghia è nuova o originale?
Oggi invece succedeva continuamente!!!
Ma solo quando lo facevo partire a 45 giri;
sbirciando sotto al piatto nel momento in cui lo facevo partire, vedevo la cinghia abbassarsi e poi ritornare in sede dopo pochi giri quando andava bene, mentre quando andava male si abbassava fino ad uscire e quindi aggrovigliarsi.
La cinghia è Thorens e mi pare nuova, però temo che ora a forza di togli\rimetti e aggrovigliamenti vari, si sia allentata un po'.
Continuo comunque a non sentire difetti nel suono, anzi.
E ripeto, la fuga della cinghia si ha solo ed esclusivamente quando il gira parte in 45 giri... a 33 mai successo.
Provincia : Mantova
Hai provato a vedere se le superfici di appoggio della cinghia sono impolverate oppure unte?
Io punterei comunque il dito su un rilassamento della cinghia, ma da un lato. Se smonti la cinghia e la appendi ad un dito a mo di collana, resta ben parallela oppure si avvita per conto suo?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Hai provato a vedere se le superfici di appoggio della cinghia sono impolverate oppure unte?
Ho provato a tenere la cinghia col dito: assume una forma a goccia.
Anche prima ho provato a far partire il piatto a 45 e "TOC"...
Provincia : Mantova
Secondo me la causa più probabile rimane sempre la cinghia, anche se dalla prova non è emerso nulla di particolare.
Prima di sostituirla io proverei a fare un altro tentativo.
Se le superfici dove si appoggia la cinghia sono di acciaio io proverei a sgrassarle con uno straccetto imbevuto di alcool denaturato. Se sono di altro materiale non lo farei con alcool, magari proverei con un panno in micro-fibra leggermente inumidito con acqua.
Poi riproverei... dopodiché cambierei la cinghia.
Provincia : Emilia
MercedesLTD ha scritto:Mi è capitato due volte:
Lava la cinghia con acqua e sapone per i piatti,asciugala con un qualsiasi strofinaccio da cucina-pulito -riprova e fammi sapere.
Numero di messaggi : 1456
Mannaggia a te MercedesLTD!!
Me l'hai gufata!
Il giorno dopo la cinghia a iniziato a saltare giù anche a me!
Poi alla fine ho risolto.
L'ho acquistata nuova e ho visto che si era allungata in maniera spaventosa, non mi rendevo conto.
Ora è OK! Per me questa è stata la soluzione!
Ciao.
Me l'hai gufata!
Ciao.
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Mannaggia a te MercedesLTD!!
Me l'hai gufata!
Ciao.
Gufata, a scoppio ritardato!
Nel mio caso non mi pare necessario cambiarla, visto che è nuova quella che ho tutt'ora.
Per adesso, quando metto 45 giri, dò al piatto un delicatissimo aiuto manuale alla partenza...
Provincia : Mantova
Credo sia un difetto congenito, succede anche nel mio td280, non c'è una sede precisa dove la cinghia si adagia e se non perfettamente simmetrica tende ad uscire, pazienza!
Alessandro Asborno- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
Alessandro Asborno ha scritto:Credo sia un difetto congenito, succede anche nel mio td280, non c'è una sede precisa dove la cinghia si adagia e se non perfettamente simmetrica tende ad uscire, pazienza!
Esatto, questo è il punto.
Il piatto del tuo 280 tende ad oscillare un pochino quando è in movimento?
Provincia : Mantova
» Cambio cinghia giradischi
» Cinghia Thorens TD321 MkII
» Sostituzione cinghia Thorens TD 166 Mk V
» Quale tra diretto e cinghia
» Cinghia Thorens TD 321 MkII
Oggi alle 11:04 Da valterneri
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
