cambiare velocità del mio systemdek iix
ciao,
per passare da 33 a 45 ogni volta tiro su il piatto, sposto la cinghia, ecc, con rischi annessi e connessi (cinghia che scappa, che si unge, ecc).
cosa posso montare per automatizzare il tutto, senza spendere uno sproposito?
una di quelle speedbox della project? il problema è che non so se sono compatibili con il motore del mio Systemdek IIX...
grazie in anticipo!
f
grazie in anticipo!
f
Re: cambiare velocità del mio systemdek iix
Ciao, credo che non ci sia modo di risolvere il problema, il tuo Systemdek IIX (bel giradischi!) e nato così e così penso te lo debba tenere. Che io sappia i motori 'sincroni', regolano la loro velocità con la frequenza di rete, quindi l'unico modo di cambiare la velocità di rotazione del piatto e proprio cambiare i rapporti.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto: Ciao, credo che non ci sia modo di risolvere il problema, il tuo Systemdek IIX (bel giradischi!) e nato così e così penso te lo debba tenere. Che io sappia i motori 'sincroni', regolano la loro velocità con la frequenza di rete, quindi l'unico modo di cambiare la velocità di rotazione del piatto e proprio cambiare i rapporti.
Ciao Mauro
io sapevo che con schede tipo linn valhalla o hercules si ovviava al problema, ma bisognava metterci le mani. mi chiedevo se una speedbox avrebbe fatto lo stesso...
ingemar ha scritto:emmeci ha scritto: Ciao, credo che non ci sia modo di risolvere il problema, il tuo Systemdek IIX (bel giradischi!) e nato così e così penso te lo debba tenere. Che io sappia i motori 'sincroni', regolano la loro velocità con la frequenza di rete, quindi l'unico modo di cambiare la velocità di rotazione del piatto e proprio cambiare i rapporti.
Ciao Mauro
Non saprei... vediamo se qualcuno ha avuto esperienze in merito.
Ciao Mauro
Ho dato una occhiata alle specifiche dello speedbox della project, viene sicuramente utilizzato per regolare la velocità di motori sincroni, quindi agisce sulla frequenza. Però da questo a dire che sicuramente andrà bene per il tuo giradischi... ce ne corre!
Purtroppo se non c'è nessuno che abbia fatto questa esperienza e ti assicuri che tutto andrà bene non correrei il richio di fare una spesa inutile.
emmeci ha scritto:Ho dato una occhiata alle specifiche dello speedbox della project, viene sicuramente utilizzato per regolare la velocità di motori sincroni, quindi agisce sulla frequenza. Però da questo a dire che sicuramente andrà bene per il tuo giradischi... ce ne corre!
Quoto Mauro, io ho la stessa scocciatura col Rega, ma ho anche pochissimi 45 giri.
Sono anche anni che penso di realizzare un guidacinghia manuale, maaaa
Numero di messaggi : 10083
allora: ho preso la speedbox SE II della project, in offerta pagata piuttosto poco (ma comunque più di quanto volessi spendere).
funzionare funziona, solo che scalda un po'.
vado a vedere sul retro del mio gira e scopro che il mio SYSTEMDEK è rated 6.V.A., quando lo scatolotto me ne dà solo 3W.
mi sono spiegato perché scalda ma, mi chiedo, a parte la temperatura della stanza, che altro può succedere di brutto? sonicamente sarà uguale? il gira si frigge?
» Consiglio per rientrare nel mondo del vinile
» Velocità Thorens TD 280
» Velocità vinile
» velocità giradischi
» velocità di risposta
» Velocità vinile
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
